推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:57
LED照明设计需考虑的各种因素
LED照明应用的主要设计挑战包括以下几个方面:散热、高效率、低成本、调光无闪烁、大范围调光、可靠性、安全性和消除色偏。这些挑战需要综合运用适当的电源系统拓扑架构、驱动电路拓扑结构和机械设计才能解决。
由于LED灯必须能够装设在原有的旧式插座之内,因此散热是一个必须克服的大问题。但严格来说,这可以利用机械工程技术解决的问题,LED系统生产商的责任是努力开发新技术,尽量提高LED的亮度(即每单位功率产生的流明量)。吴志民自信地说:“我们可以提供功效效率最高的LED驱动器,以确保可将整个灯光系统的散热量减至最少。”
LED的相对高成本是LED照明市场目前仍难以大规模起飞的主要障碍。例如,英飞凌科技有限公司电源管理业务部产
[电源管理]
能充电又可以照明的盐水LED灯,带上去旅游吧!
在菲律宾群岛之上,有超过 7000 多个岛屿现在还是用不上电的。因此在太阳下山之后,他们唯一的光源就是来自煤油灯。尽管其非常廉价,但是煤油燃烧时发出的强烈气味不仅难闻,而且还会对人类健康造成危害。为了解决这些居民的难题,工程师兼绿色和平组织志愿者Aisa Mijeno在经过思考之后,提出了盐水LED灯的想法,只需要一杯水和两茶匙盐,就可以让这盏设备运行八小时的时间。
盐水LED灯的工作原理与普通电池是一样的,只是将盐水替代了纯电解质溶液,两端也有正极与负极的设计。考虑到菲律宾群岛周边丰富的海水资源,这款产品可以说是环保可再生能源中最为适合的。
就像其他普通电池进行充电后,不可能一直使用一样
[嵌入式]
欧司朗 OSLON SSL LED 为亚运会增色添彩
广州亚运会开闭幕式(预定 11 月 12 日开幕)将在新建的海心沙广场举行。欧司朗光电半导体的 OSLON SSL LED 被选中作为会场外观的照明光源。这些 LED 呈现出不同的色彩,凸显体育场侧面鳃状开口的造型,两翼分别为飞碟般的广州市剧院以及网格状的广州电视塔。
OSLON SSL 琥珀/绿/蓝光 LED 及暖白 LED 将用于独立泛光照明,提供建筑照明的各种色彩组合。每盏泛光灯均配备四个独立的显示像素与色彩调整区域,可产生明亮丰富的色彩。将搭配实时视频控制系统,根据开幕式节目的各种需要创造出缤纷的色彩。
此项计划共采用 3,200 盏泛光灯,搭载约 20 万颗 LED。为达到预期的效果和效能,
[电源管理]
关于对LED球泡灯罩(灯壳)问题进行的研究分析
现在的LED球泡灯灯罩存在系列问题
1、玻璃灯罩的易碎;
2、透明PC加磨砂灯罩的透光率低(只用80-89%)及能看到点光源的缺陷;
3、透明PC加棱筋的或亚克利加色粉的透光率低(只用80-89%)及能看到点光源的缺陷;
美国能源部发布LED 光源 灯具 的能源之星标准最终版及美国UL认证中,安全是非常严格的要求;那么LED玻璃灯罩不小心掉落容易出现破碎而出现触电问题,安全性不能保障所以认证中通不过的。光效问题也是非常严格的,那么选择高透光率的灯罩是必然的选择,而且还要防止出现眩光问题,所以看不到点光源(也就是光斑)是非常关键的要求。
合格LED灯罩的特点:
1、具有高
[电源管理]
LED道路灯具照明性能测试技术研究
概述了几种常见道路照明测试技术及方法的特点,针对新型LED 道路灯具的配光特性,重点介绍了一种简便、高效的单灯实测合成测试方法。通过对实际测试案例进行不同测试方法所得数据的比对分析,论证了单灯实测合成方法的可行性和科学性,对LED 道路照明灯具的开发及相关测试技术的研究有一定借鉴意义。 与传统路灯光源相比,白光LED 具有低压驱动、显色性好、调光性能好、寿命长、耐震动、环保等优势,成为城市道路照明理想的节能光源。然而,LED 作为2π 平面发光光源,在出光方式上与4π 点式发光光源有着根本区别,这对LED 从器件到应用产品的发光性能测试提出了新的要求。目前,LED 道路照明市场日渐成熟,与LED 路灯相关的产品研发、测试评估技术亟
[电源管理]
51单片机之点亮第一个LED
首先,我们需要准备好51开发板,代码软件keil4,烧录软件(我所使用的是普中科技烧录软件)。第一,我们要理解工作原理,下面是开发板中的电路图。 可以看到,LED阴极接到单片机的P2脚,阳极经过电阻接到VCC,所以当p2脚为低电平时,通电之后LED就可以点亮。 第二步到编程,因为我们只是点亮LED,所以直接把p2口赋予低电平。在这里我们以p20口为例。首先需要包含头文件reg52.h,然后用其中的位定义,把P2^0口用LED来定义,增加程序的可读性。进入到main函数,用while(1)死循环,使程序不断执行以保持LED持续亮,最后在死循环中把0赋予LED即可。 #include reg52.h sbit led=P
[单片机]
提高LED电子显示屏光效和降低能量消耗的方法
一、 LED 电子显示屏光效的定义: 光源发出的光通量除以光源所消耗的功率。它是衡量光源节能的重要指标。在发光层产生的光子的一部分或在 LED芯片 内被吸收,或在LED芯片内不停地反射,出不了LED芯片。因此,外部量子效率比内部量子效率要低。发光效率为100lm/W的白色LED,其输入电力只有32%作为光能输出到了外部。剩余的68%转变为热能。 二、如何提高LED电子显示屏光效,降低成本问题: 1、多芯片封装造成良率下降与不易达到光的一致性。 2、光色的一致性,如何把光做到一致性是非常困难,也会使成本增加。 3、高功率 LED封装 的信赖性越高,原材料也相对越贵,使得成本不易下降。 4、LED应该要符
[电源管理]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
[汽车电子]
