本文综合研究了边界条件设置、热阻计算、热量载荷分析和散热器等仿真建模的关键问题,并与实验室温度测量相结合来验证仿真方法的准确性。结果表明,该方法对室内照明LED 灯具能进行较为准确的散热分析,仿真温度误差在4℃左右,仿真结果对LED 灯具开发设计具有重要参考价值。
0 引言
LED 属于半导体发光器件,受目前LED 芯片的生产制造水平限制,LED 高功率产品输入功率仅有约20%~30%转换为光能,剩下的70%左右均转换为热能。结温升高会影响LED 的寿命、光效、光色(峰值波长)、色温、配光、可靠性、发光强度、正向电压等,而这些均是影响照明质量的重要因素。
为了控制LED 灯具的温升,保证灯具的寿命和可靠性,国内外学者针对照明用LED 灯具散热设计的相关研究已有不少,尤其是利用有限元流体力学CFD 仿真软件进行散热模拟仿真分析,可以全面分析LED 灯具的热传导、热对流及热辐射,分析求解LED 灯具内外的温度场和流场等,非常适用于目前LED 照明灯具散热模拟仿真。
本文将从边界条件(环境温度、重力方向等)、热阻计算、热载荷分布和形式、散热材料导热系数和辐射率等几个方面,分析LED 照明灯具散热仿真建模中的关键问题,并通过实验室温度测量验证模型仿真结果的精度。
1 边界条件
1.1 环境温度
仿真分析了5W HLA60LED 球泡灯在环境温度分别为20、25、30、35、40、45和50℃时的温度场分布情况,图1~3 给出的是LED 工作温度(图中,max表示LED 最高工作温度,avg表示LED 平均工作温度,下同)、散热器平均温度、电源温度随着环境温度的变化而呈现出的温度变化趋势图,从仿真结果图中可以看出,LED 最大温度和平均温度、散热器平均温度与环境温度呈线性变化关系,即环境温度越高,LED 最大温度、散热器平均温度也越高。但它们之间关系不是纯粹的线性叠加,比例系数约为0.8.
1.2 重力方向
热量具有与重力反方向的传递趋势,图4所示为5W HLA60LED 球泡灯采用三种不同安装方式的温度仿真分析效果。从图中可以发现灯具温度场因重力方向不同而发生了明显的变化。因此在仿真过程中,要明确LED 灯具的安装位置和方式。
2 热阻
热阻(Rth)是指热量在热通道上遇到的阻力,可通过材料导热系数(K)来计算:
式中,犔表示热通道路径的长度,犃表示热通道有效横截面积。
热阻分为导热热阻和接触热阻。当热量在同一物体内部以热传导的方式传递时,遇到的热阻称为导热热阻。当热量流过两个相接触固体的交界面时,界面本身对热流呈现出明显的热阻,称为接触热阻。产生接触热阻的主要原因是,任何表面接触良好的两物体,实际接触面积只是交界面的一部分,其余部分都是缝隙,热量依靠缝隙内气体的热传导和热辐射进行传递,而它们的传热能力远不及一般的固体材料。
对于部分热通道材料层因其厚度很小,在建模过程中可不体现出来,而采用等效面接触热阻替代,便于散热建模CFD 仿真分析。例如:
(1)采用回流焊工艺将LED 光源焊接到铝基板上,LED 光源灯珠与铝基板间设置接触热阻。回流焊层的主要材料成分为锡(96%),厚度一般为0.1~0.15mm,导热系数为60W/(K·m)。
(2)如图5,铝基板由导电层、导热绝缘层和金属基层构成,导电层厚度微小、导热率好,因此可忽略不计;主要热阻由导热绝缘层决定,导热绝缘层厚度小、导热率差,而金属基层厚度大、导热好,若二者按同一材料体设置,仿真结果将会出现较大偏差。
铝基板绝缘层与回流焊锡层的热阻进行换算成一等效热阻R等效,计算公式如下:
进一步,R等效可用等效导热系数狉等效来表示,而狉等效可按下式计算:
式中,ri为各层材料导热系数,hi为各通道厚度。
文中灯具采用贝格斯铝基板(绝缘层厚度0.076mm、导热系数1W/(K·m)),则等效导热系数K等效为2.88W/(K·m),厚度为0.226mm.
(3)铝基板通过导热硅脂或硅胶垫片与散热器连接,此通道层设置成面接触热阻,厚度为0.5mm、导热系数为1.5W/(K·m)即可。不同的粘结层材料厚度和导热系数都会对LED 工作温度产生影响,如图6和图7所示。
分析可知粘结层厚度越小,粘结材料导热系数越高,LED 的工作温度越低,灯具散热越好。
3 热载荷
3.1 热载荷分布
热载荷主要分布在两个地方,LED 光源和电源。LED 光源发光而产生的热量是LED 灯具主要热源处,当前照明用LED 的光电转换效率ηLED 约30%,亦即70% 左右的LED 输入功率PLED转换成热量,则LED 发热量QLED:
而LED 灯具驱动电源中电子元器件同样也是热源之一。灯具输入总功率(P灯)减去PLED求得电源消耗总功率(P电源),再根据电源工作效率,即可求出电源发热量Q电源:
3.2 热载荷形式
热源有两种表现形式:体热源和面热源。25 WLED 筒灯热载荷17.5W.分别按照两种热源形式进行散热仿真。仿真结果基本相同,如图8所示,因此,不同的热源形式对于CFD 散热仿真分析的影响并不是很大。
上一篇:怎样做好LED照明设计
下一篇:LED灯具散热建模仿真关键问题研究(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
