【专业分析】LED行业封装热点之COB散热技术
最新更新时间:2013-11-17来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  行业封装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
所谓COB封装(ChiponBoard),是指LED芯片直接在基板上进行绑定封装。也就是指将N颗LED芯片绑定在金属基板或陶瓷基板上,成为一个新的LED光源模组。通常是按电源设计要求,用多颗小芯片配置在一起,组成一个大功率的光源模组,再配合二次透镜和散热外壳的设计,来开发电源效率高、散热性能好、造价成本低的照明设备。
  众所周知,由于芯片结温的高低直接影响到LED出光效率、色度漂移和器件寿命等参数,如何提高封装器件散热能力、降低芯片温度成为COB结构设计中亟需解决的关键技术环节。针对大功率COBLED的封装散热难题,通常通过多颗LED芯片合理的排列,选择合适的基板可以得到有效的解决。本文主要是针对元晖光电开发的电源相对应的COB模组进行热分析。探讨了LED芯片排列,陶瓷基板(Al2O3基板,AlN基板)及金属基板(铝基板,铜基板)对芯片温度的影响。
  元晖光电所开发的动态控制开关重新组合LED串接方式的电源,把88颗芯片分为3串(LED1,LED2,LED3),如图1。
LED COB 散热分析
  其中LED1中有59颗,功耗为76.4%;LED2中有15颗,功耗为14.8%;LED3中有14颗,功耗为8.7%.假设88颗芯片的总功耗为7.4W,那么可以计算出这3串芯片的每颗芯片的功耗如表1所示。可以看到,在LED1中,每颗芯片的功耗为:0.0958W;在LED2中每颗芯片的功耗为:0.0732W;在LED3中每颗芯片的功耗为:0.0462W.显然,这三串的芯片的单颗功耗不是均等的,LED1中的芯片单颗功耗是LED3中的两倍。这样可能会引起芯片的结温不同,从而导致寿命不同。下面我们通过模拟来分析如何减小这种由于芯片单颗功耗分配不均所引起的温度差异。
LED COB 散热分析
  从图1可以看出,88颗芯片要用一条线串起来,同时还要有4根线连到芯片排列组合的外围,用来配合电源连接。这里假设陶瓷基板构成(结构参见图2):陶瓷基材的尺寸为10mmx10mmx0.5mm(其中,中心5mmx5mm为芯片所占区域,周边2.5mm宽度的区域是为安置4个焊盘所需)。上面有一层铜(厚度为30um);金属基板的构成(结构参见图3):基材尺寸为10mmx10mmx1mm,绝缘层厚度为75um,铜层厚度为35um,所用的芯片为CREE的DA3547。
LED COB 散热分析  我们先按常规方法排列芯片,如图4所示,LED1中的59颗高功耗芯片用红色表示,LED2中的15颗芯片用绿色表示,LED3中的14颗低功耗的芯片用蓝色表示。然后把这个COB基板固定在一块铝板(厚度1.2mm,直径50mm),这个铝板主要用于代替球泡灯的散热外壳(图5.),我们假设铝板的边缘温度63.8摄氏度(相当于球泡灯的外壳温度),同时假设铝板对应芯片所在的表面及芯片的外表面对外的热交换系数为5W/C.m2,环境温度为25oC,其他表面绝热。芯片的热功耗参数参见表1.那么我们先使用SolidWorksSimulation进行模拟,计算一下在Al2O3基板上,这种常规排列的芯片的温度分布如何?从图6可以看到,芯片的最高温度为88.5oC(在LED1串中),最低温度为75oC(在LED3串中),这样在这组COB基板上的不同芯片之间就存在13.5oC的温差,这将导致他们的寿命不同。
  我们从温度分布图(图6)可以想到一种更合理的芯片排列图,就是把LED1串中高功耗的芯片尽量排在温度低外圈,LED3串低功耗的芯片排在温度高的内圈,同时要考虑芯片排列要满足图1电源设计的要求,因此我们有了如图7所示的更合理排列。同样,我们计算了在Al2O3基板上,这种排列的温度分布(图8.),结果表明:芯片的最高温度为83.3oC(在LED1串中),最低温度为74.9oC(在LED3串中),所以这组COB基板上的不同芯片之间就存在8.4度的温差,比常规排列降低了5°。
LED COB 散热分析
LED COB 散热分析
LED COB 散热分析
  那么我们来看看这两种排列在不同的基板上会有什么影响?表2列出了陶瓷基板(Al2O3,AlN),金属基板(铝基板,铜基板)主要参数。其中金属基板的参数参见Bergquist公司金属基板MP-06503模拟结果参见表3及图9~14。
LED COB 散热分析LED COB 散热分析
LED COB 散热分析
LED COB 散热分析
LED COB 散热分析  上面分析的都是针对芯片分布区域为5mmx5mm,由于热源比较集中,会导致芯片温度比较高,如果我们把芯片排满整个Al2O3基板10mmx10mm的区域,芯片的温度会如何?图15给出了芯片按常规排列,分布区域为10mmx10mm的分布图。然后把这个基板放在同图5同样的环境中模拟,可以得到温度分布图(如图16所示)。然后把这两种不同分布区域的结果列入表4。从表4我们可以看到,芯片分布区域10mmx10mm相对于分布区域5mmx5mm的温度分布得到大大的改善。
LED COB 散热分析
LED COB 散热分析
  由于AlN基板有比较高的热传导性能,能使LED芯片产生的热量传导到金属外壳,并通过热辐射和空气对流方式散发出去,使LED芯片的热阻降低,散热效果最好,铜基板次之,最差的就是Al2O3,从表3可以看出,对于导热率比较差的Al2O3基板,优化芯片的排列就显的尤为重要。从成本来考虑,对这种功耗分配不均的问题,铜基板是一个不错的选择。同时扩大芯片分布区域也是一个不错的选择。
  本文分析了不同COB芯片的排列,以及基板对芯片温度的影响。结果表明:合理的配置COB芯片的分布,可以有效的减低由于芯片功耗不同所引起的芯片温度不均衡问题。同时选择合适的基板及扩大芯片分布区域,也可以减低这种不均衡现象。从而保证COB芯片寿命的一致性,并提高其光效和寿命。
关键字:LED  行业封装 编辑:探路者 引用地址:【专业分析】LED行业封装热点之COB散热技术
上一篇:LED驱动电源“三分天下” 多种方案如何抉择?
下一篇:LED灯替代现有照明解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
单片机C语言程序设计:K1-K4 控制 LED 移位
/* 名称:K1-K4 控制 LED 移位 说明:按下 K1 时,P0 口 LED 上移一位; #FormatImgID_0# */ 按下 K2 时,P0 口 LED 下移一位; 按下 K3 时,P2 口 LED 上移一位; 按下 K4 时,P2 口 LED 下移一位; #include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //延时 void DelayMS(uint x) { uchar i
[单片机]
单片机C语言程序设计:K1-K4 控制 <font color='red'>LED</font> 移位
通过DC输入对LED做恒流控制电路图
下图是DC或电池输入,对6串LED分别做恒流控制的电路图   它采用多串的升压结构设计,LED驱动的方式与前一种类似,差别在于由AC输入改为DC或是由电池输入。低压侧传感的设计只要选择适当的MOS管,LED可以串相当多的颗数。相对于AC输入的方案,其设计较为简单。但由于多了一次升压的开关,效率相对较低。方案的优点是设计简单、电路成本低,缺点是效率较低。它适合太阳能电池或通过适配器输入的路灯。 图 DC或电池输入,对6串LED分别做恒流控制的电路图
[电源管理]
通过DC输入对<font color='red'>LED</font>做恒流控制电路图
大功率LED散热的改善方法分析
1 、引言 目前,随着 LED 向着大 功率 方向发展,很多功率型LED的 驱动 电流达到70 mA、100 mA甚至1 A,电流增大虽然能够提高LED的 亮度 、功率,但是这将会引起芯片内部热量聚集,导致发光波长漂移、出 光效 率下降、荧光粉加速老化以及使用寿命缩短等一系列问题。业内已经对 大功率LED 的散热问题作出了很多的努力:通过对芯片外延结构优化设计,使用表面粗化技术等提高芯片内外量子效率,减少无辐射复合产生的 晶格 振荡,从根本上减少散热组件负荷;通过优化封装结构、材料,选择以铝基为主的金属芯印刷电路板(MC PCB ),使用陶瓷、复合金属基板等方法,加快热量从外延层向散热基板散发。多数厂家还
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>散热的改善方法分析
LED永不熄灭:开关模式电源设计方案概述
  对其他人来说,LED照明设备的设计需要关注的无非是使用寿命、外形、封装及产品颜色,但对于设计工程师来说,通常需要注意的事项却远不止这些。   驱动开关模式下的多个高功率LED并实现均匀亮度、调光功能及功率因数补偿并不是一件简单的事情,然而对于专业的电源设计师来说,只需一天时间便可满足全部的设计要求。我们所说的 驱动LED 就是指 设计合适的电源 。但如果你不是专业的电源设计工程师,那么这个设计方案可以说是个不小的挑战。   切勿望而生畏   近年来,LED照明方案的需求旺盛。无论你的能力水平如何,你都可以获得大量可选择的电源设计方案。如果你的目标是设计整个照明设备,你还可以参考更多其他的设计方案,包括热管理及
[电源管理]
一种采用全数字控制方式的汽车HID氙气灯解决方案
过去汽车车灯多采用普通卤素灯泡,这种车灯的瓦数和亮度不够、色温过低、灯色偏黄,而且寿命较短,故障率偏高。日前,HID(High Intensity DischargeLamp)氙气灯正在汽车车灯领域兴起,与传统卤素灯相比,HID氙气灯具有节能、亮度高、寿命长、安全可靠、色温与太阳光类似等优点。HID氙气灯由安定器和灯泡构成,安定器是氙气灯产品的核心部件,氙气灯的性能与安定器密切相关。随着HID安定器技术不断成熟,新的数字化控制方式也在冲击着这个行业。 世强电讯根据国内HID市场的特点需要推出了基于Silicon Labs MCU的单芯片氙气灯全数字智能安定器解决方案。该方案采用全数字控制,符合目前数字化的发展潮流。单芯片的控制
[嵌入式]
欧司朗收购LED Engin Inc. 积极布局特种照明业务
欧司朗宣布收购美国LED供应商LED Engin Inc.。该公司总部位于美国加利福尼亚州圣何塞,专注于提供超亮型、超紧凑型的固态照明解决方案,可使用于娱乐照明、紫外光、园艺、可调白光和医疗照明应用等专业市场。其大部分产品均使用了来自欧司朗光电半导体(OS)的LED芯片。LED Engin将并入欧司朗特种照明事业部(SP)的专业及工业照明应用(PIA)。目前,公司拥有近30名员工,年销售额约1,000万美元。 欧司朗特种照明首席执行官Hans-Joachim Schwabe表示:“在LED Engin带来的全新机遇下,我们能够向客户提供定制化的特种照明解决方案。LED Engin的产品适用于特种照明的各大应用领域,对我
[电源管理]
88EM8183:10W反激TRIAC调光LED驱动方案
Marvell公司的Marvell88EM8183,是深调光单级AC/DC LED驱动器集成电路,可用于离线可调光LED照明。通过Marvell的创新混合信号架构和信号处理技术,88EM8183可以提供全范围调光,可编程深调光可达1%,并具有最高的兼容性,兼容所有类型的断相调光器,包括,先进的(TRIAC),和后缘及特殊(SMART)调光器。它也显着降低了外部元件使用量,因此,使用电路板的空间要小于市场上其他可调光LED驱动器,可用于绝大多数外形的,照明灯和灯具的OEM和ODM的照明。 88EM8183采用了准谐振控制(QRC)和谷开关的方法,功率因数校正(PFC)最高为90%,功率因数0.95以上及低于20%的总谐波失真,使得OE
[电源管理]
88EM8183:10W反激TRIAC调光<font color='red'>LED</font>驱动方案
LED奥运会大放光芒 功率型芯片基本进口
  北京奥运会不仅是各国体育健儿竞技和拼搏的赛场,还是LED展示自己风采和魅力的舞台。LED在开幕式表演、奥运会场馆、景观照明、室内外全彩显示屏等方面的出色表现,为观众带来震撼的视觉盛宴,使人们对LED有了更加直观、深刻和全新的体验和认知,LED的应用和推广无疑将进一步提速。专家预计,2010年上海世博会将成为LED应用的又一个里程碑,届时我国的LED产业将迎来新的发展高峰。   但是在北京奥运会LED耀眼和辉煌的背后,存在着我国在LED上游核心技术方面的缺失,暗藏着产业的隐忧。据了解,奥运会中采用的LED器件和灯具主要是由中国企业封装和生产的,但是价值链中含量最高的功率型芯片基本上是从国外进口的。北京奥运会提升了LED应用
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
