LED灯替代现有照明解析
最新更新时间:2013-11-17来源: OFweek半导体照明网关键字:LED灯  照明解析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 LED灯的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。LED是一项快速发展技术,正在广泛用于众多通用照明领域,通常称作固态照明。LED照明的典型应用是:室内照明(用于商业、工业及住宅环境)、室外照明(路灯、停车场照明)以及建筑、装饰照明等,最初,发光二极管由于能够发射整个频谱的彩色而被用于装饰照明。
  某些情况下,LED已经成为建筑照明的有效方案。与其它照明技术相比,LED具有更优异的性能,因而成为当前通用照明市场的主流方案:
  1.与其它照明技术相比,LED具有更长的使用寿命。LED的工作寿命长达50,000个小时,而白炽灯的使用寿命只有1,000至2,000个小时,小型荧光灯(CFL)的使用寿命大约为5,000至10,000小时。使用寿命上的显着优势使得LED非常适合那些需要投入较大人力成本更换照明灯的商业和工业应用。
  2.能效优于白炽灯和卤素灯,等同于荧光灯。另外,LED的效率也在不断提高;白光LED(WLED)的效率在随后3至4年内预计提高大约50%。
  3.更小的外形尺寸。LED灯的外形尺寸等同于MR16和GU10,而CFL无法满足这类应用。
  4.可以采用适当的驱动器提供亮度调节。对于需要调节亮度的应用,荧光灯在技术上具有局限性。尽管传统的LED设计也遇到了类似问题,但是Maxim提供的LED驱动创新方案兼容于可控硅调光和后沿调光设计。
  5.具有较强的发光方向性。与其它照明技术不同,LED非常适合需要定向照明的应用,例如:小角度反射灯。
  6.温度较低时具有更高效率。荧光灯的工作效率在低温时会下降。相比之下,LED非常适合低温工作环境,例如:冰箱灯。
  7.可轻松更改发光颜色。这一优势使得RGBLED成为建筑和情景照明的理想选择,能够根据具体要求实时更改灯光颜色。
  总之,LED具有白炽灯和荧光灯所不具备的众多优势。基于这些优势,设计人员也在不断地发掘适合LED照明的更多应用,但是,由于篇幅有限,我们不在此赘述。本文将主要讨论LED照明换代产品,用于替代相同规格的白炽灯、卤素灯或荧光灯。这些LED灯必须能够安装到现有规格尺寸内并兼容现有的基础设施。  LED换代灯
  许多人认为LED换代灯是当前LED照明增长最快的市场。快速增长的原因很简单:这些照明灯不需要更新电气基础设施(即布线、变压器、调光器和插座),这是LED技术的显着优势。
  对于设计人员,将LED灯安装到现有的基础架构上主要存在两方面的挑战:
  1.外形尺寸。
  换代灯必须能够安装到前期灯源的框架内。
  2.电气兼容。换代灯必须能够在现有的电气架构上正常工作,不会发生灯光闪烁。
  下面,我们将逐一讨论每项挑战。
  安装到现有框架现有框架对换代灯提出了物理限制(即驱动板必须足够小)和热限制要求。这些因素制约了设计人员更换照明方案的条件(例如PAR、R和A型规格),尺寸越小的应用所面临的困难也越大,例如MR16和GU10。
  尺寸是制约换代方案的关键因素,而热限制往往更加关键。LED只发射可见光,与其它技术不同,它们不产生红外波辐射能量。因此,白光LED比白炽灯或卤素灯的能效更高,绝大多数热量通过灯内导体耗散。
  散热是制约灯管所能产生的光强的关键因素,目前在照明换代产品中使用的LED技术很难达到主流市场所能接受的亮度水平。为了突破亮度限制,需要解决散热问题,这也是产品成功地走向商业化必不可少的条件。
  散热问题还直接影响到驱动板的使用寿命。为了发出更高光强,照明灯必须工作在相当高的温度下(+80°C至+100°C)。这种温度下,驱动板的寿命会限制整个照明灯的工作,特别是电解电容成为设计面临的一个棘手问题。因为电解电容在高温下会很快干燥,在这样的条件下,这种电容的工作寿命不会超过数千小时,这也成为制约整个照明灯使用寿命的因素。较长的工作寿命是LED灯的一个主要卖点,对于设计者来说,寿命相对较短的电解电容成为设计的主要屏障。  Maxim针对120VAC/230VAC输入和12VAC输入换代灯推出了独特的LED驱动方案。这些LED驱动方案可以省去电路板上的电解电容,使LED灯的寿命从通常的低于10,000小时延长到90,000小时。由于省去了电解电容,还有助于缩小方案尺寸,使驱动板能够安装到小尺寸换代灯框架内。
  兼容于电气基础架构
  LED换代灯必须在现有基础设施下正常工作,包括切角(三端双向可控硅和后延)调光器和电子变压器。
  接入120VAC/230VAC电源时,照明灯可以首先通过三端双向可控硅调光器调节。三端双向可控硅调光器的设计能够很好地配合白炽灯和卤素灯工作,这些灯都是纯阻性负载。但是,使用LED改造灯时,LED驱动器通常为非线性、非纯电阻负载,输入桥式整流器通常在交流输入电压处于正向和负向峰值时瞬态吸收大电流。三端双向可控硅调光器无法保障LED的这一需求,因为它既不能提供所需的启动电流,也不能提供保持电流。从而使调光器不能正常启动或在工作时正常关闭,而且还会造成LED闪烁,这也是系统无法接受的现象。
  作为换代产品,其电气架构更加符合12VAC输入照明灯的设计,因为电子变压器和后沿调光器可以连接到照明灯的输入。但是,12VAC输入照明灯的驱动器采用的是传统的桥式整流器和DC-DC转换器拓扑,由于变压器和调光器的不兼容性,同样也会产生闪烁。桥式整流器是由四只整流硅芯片作桥式连接,在这里桥式整流器起到了很大的作用。
  Maxim的120VAC/230VAC和12VAC输入照明灯的解决方案采用单级转换。
  通过对输入电流整形,可以使照明灯在调光状态下也不会发生闪烁,这些方案兼容于双向三端可控硅和后沿调光器及电子变压器设计。目前,还没有一款MR16方案具备这一特性,也很少有PAR、R和A型灯方案具备这一特性。此外,我们的解决方案还具有优于0.9的功率因数修正,需要极少的外部元件。无需电解电容,这些电容在高温环境下会严重制约驱动电路的工作。120VAC/230VAC和12VAC解决方案均采用MAX16834IC,可以供用户评估并投入批量生产。这些都是Maxim的独有方案,Maxim也是唯一能够提供这种优势组合的供应商。
关键字:LED灯  照明解析 编辑:探路者 引用地址:LED灯替代现有照明解析
上一篇:【专业分析】LED行业封装热点之COB散热技术
下一篇:浅析:LED灯具的驱动电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
5月全球LED灯泡价格稳中微降
据统计,5月全球LED灯泡价格稳中微降,取代60瓦、40瓦白炽灯的LED灯泡平均跌幅介於0.9~1.6%;同时由於LED照明需求强劲,5月大陆LED封装价格趋稳。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 5月全球LED灯泡价格稳中微降 LED分析师余彬表示,LED灯丝灯泡在欧美地区持续热销,飞利浦继2月推出4款LED灯丝灯泡後,5月又有数款新品上市,且零售均价低於市场均价。 虽然大陆第2季部分晶片厂产能持续释放,但是下游市场需求依然旺盛,LED晶片仍是供不应求,晶片价格持稳,连带激励大陆LED封装价格亦保持稳定。在价格持平之下,厂商持续追求效率极致化,多家国际厂商中小功率LED产品如5630LED、3030LED光效
[手机便携]
工程师教你如何匹配LED灯具的驱动电源方案
随着 LED 照明产品也越来越多的的进入寻常百姓家,广大LED照明灯具生产厂家开始由杂转专。尤其是涉及专业照明领域,一些LED使用场所设定了预设的照明节能方案,那么作为LED节能应用方面,厂家的工程设计人员如何根据客户的要求,进行专业的LED光电匹配呢?本文将分享一些这方面的经验。 现在我们以一支18的LED灯管为例,解析设计思路: 那么我们以最常用的3528灯珠为例,LED灯管初面世时,因价格空间比较大,灯带厂家都是采用电流一致性高,高亮度的LED芯片,这类芯片电流普通是:20mA; 第一、 先计算一粒灯珠的功率:3528一粒灯珠由1粒芯片组成,电压:3.2V;(并联电路:电压不变,总电流相加)如果是品质好的LED芯片:单个芯片
[电源管理]
51单片机入门教程(1)——点亮一个LED灯
一、什么是单片机 单片机(Microcontrollers)是一种集成电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计数器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统,在工业控制领域广泛应用。从上世纪80年代,由当时的4位、8位单片机,发展到现在的300M的高速单片机。 以上是百度百科上的词条,随便看看就行了,下面说一下我对单片机的理解: 我们都知道,我们的电脑是由CPU、内存、磁盘、IO设备等组成的,而单片机简而言之,就是一个微型电脑,它在
[单片机]
51单片机入门教程(1)——点亮一个<font color='red'>LED灯</font>
集成的LED灯LM-79-08解读
  1.适用范围   本方法适用于基于LED的控制电路和散热器的SSL产品,适用于灯具形式(包含光源装置)以及集成的LED灯,即这些设备只需要AC或DC电源即可运行;不适用于需要外部运行电路或外部散热器的SSL产品,如LED芯片、LED封装和LED模块,也不适用于为未配备光源的SSL产品而设计的装置。   2.测量参数   光参数:总光通量、发光效率、光强分布、色度坐标、相关色温和显色指数;   电参数:输入交流(或直流)电压、输入交流(或直流)电流、输入功率(DC或AC)、输入电压频率和功率因数。   3.环境条件:   1)空气温度:25℃ ± 1℃;   2)热环境:安装方法是装置散
[电源管理]
设计小贴士:准确、轻松地为汽车LED灯调光
夜间驾驶时,您可能很少会想到汽车的前大灯和尾灯,而我对这些照明系统中的很多设计元素却非常着迷: 车身造型师设计出令人赞叹的前大灯和尾灯轮廓和外形,激发消费者的购买欲望 政府监管机构关注光束的形状和亮度 系统架构师决定光源和功能 光学工程师开发了反光 镜 和玻璃特性 机械工程师选择材料并设计光源的物理结构 电气工程师设计电路为光源供电并与车载电子设备通讯。 鉴于灯光设计中涉及的众多学科,最终产品的开发过程也便自然而然地会有很多的设计选择。今天,我想谈谈其中的 LED 灯。 LED 灯 和家用照明一样,汽车的外部照明之前也多采用白炽灯。随着发光二极管( LED )灯在家庭中的使用日益普遍,它在汽车市
[汽车电子]
设计小贴士:准确、轻松地为汽车<font color='red'>LED灯</font>调光
利用12V直流/12V交流的供电来驱动5至8个串联的3W LED灯的电路
利用12V直流/12V交流的供电来驱动5至8个串联的3W LED灯的电路 QR111,PAR30 和 PAR38 简介: • 这款电路利用12V直流/12V交流的供电来驱动一组共5 至8个串联一起的3W LED,适用于现有QR111、PAR30/38 照明系统装置的大小规格 。 • 由于串联的 LED 的总正向电压高于输入电压,因此 LM3421 芯片与升压拓扑结构的搭配是最理想的解决方案。 测试数据: 1:输出电压及电流 参数读数 输入电压负载输出电压输出电流 12 VDC 5 个 LED 19.98V 0.72A 2:效率 读数 输入电压输入电压输入电流输出电压输出电流效率 12V 1
[电源管理]
利用12V直流/12V交流的供电来驱动5至8个串联的3W <font color='red'>LED灯</font>的电路
汽车前灯需要降压-升压型 LED 驱动器
背景 如今汽车的定义在不断演变,变化之多远胜以往。在过去100年里,采用内燃动力传动系统的汽车一直占据主导地位,主要由汽油提供动力,还有少量的柴油动力传动系统。可是现在,从纯电动型(EV)到高效率内燃传动系统,再到大量组合式传动系统 (常称为混合动力传动系统),我们有了多种汽车动力传动系统。所有这些设计都有一个共同的目标,即提高燃油效率,同时减少碳排放量。新型动力总成设计包括直接燃料喷射、涡轮增压、引擎停止/启动系统、再生制动、乙醇含量较高的燃料以及较清洁的柴油燃烧。随着混合动力型汽车的开发,汽车变得更加依赖较清洁的电力来源了。尽管取得了如此大的进步,但是汽车设计有一方面仍相对地稳定,那就是为了在夜间或天气条件不够完美的情况
[电源管理]
中国输往韩LED灯转换器检测标准落定
    韩国上月发布公告称,将修改电子产品安全标准及运用要领,其中列明LED照明器具要求。这一改动将使东莞、中山为主的中国LED企业出口受到影响。     日前,省内外10名专家和10家LED龙头企业有关负责人聚集市科技博物馆,参加了“G/TBT/N/KOR/234、235号通报评议会”.评议会由中国WTO/TBT国家通报资讯中心主办,省质监局WTO/TBT通报咨询研究中心和市质量技术监督标准与编码所承办。     10月1日,韩国发出了关于电子安全标准的G/TBT/N/KOR/234、235号通报,这两项通报拟随着国际电工委员会(IEC)对照明电气电磁兼容性要求的改变而修订其国内相关标准,同时将LED照明器具单列出来
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
