真明丽散热塑料在LED筒灯/球泡的应用
最新更新时间:2013-10-11来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  散热  球泡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一:概述
  传统导热材料多为金属和金属氧化物,以及其他非金属材料,如石墨、炭黑、A1N、SiC等。随着科学技术和生产的发展,许多产品对导热材料提出了更高要求,希望其具有更加优良的综合性能,质轻、耐化学腐蚀性强、电绝缘性优异、耐冲击、加工成型简便等。导热绝缘聚合物复合材料因其优异的综合性能越来越多得到广泛应用。
  但是由于高分子材料多为热的不良导体,限制了它在导热方面的应用,因而开发具有良好导热性能的新型高分子材料,成为现在导热材料的重要发展方向。特别是近年来,随着大功率电子、电气产品的快速发展,必然会出现越来越多的由于产品发热,导致产品功效降低,使用寿命缩短等问题。有资料表明,电子元器件温度每升高2℃,其可靠性下降10%;50℃时的寿命只有25 ℃时的1/6 。
  导热填料主要分为两种:一种是导热绝缘填料,如金属氧化物填料、金属氮化物填料等。另一种是导热非绝缘填料,如炭基填料和各种金属填料等。前者主要用于电子元器件封装材料等对电绝缘性能有较高要求的场合,后者则主要用于化工设备的换热器等对电绝缘性能要求较低的场合。填料的类型、粒径大小及分布、填充量和填料与基体间的界面性能对复合材料的热导率都有影响。
  导热塑料使用的基体聚合物主要有:PA(尼龙),FEP(全氟聚丙烯),PPS,PP,PI 环氧树脂,POM,PS 及PS与PE复合材料等。
  聚合物基导热复合材料的国内外研究现状:聚合物基导热复合材料是通过添加导热填料来提高高分子材料的导热性能。一般是以高分子聚合物(如聚烯烃、环氧树脂、聚酰亚胺、聚四氟乙烯等)为基体,较好导热性能的金属氧化物如A1203、MgO,导热及绝缘性能良好的金属氮化物AIN、BN,以及高热导率的金属材料如Cu、AI等为导热填料,进行二相或多相体系的复合。目前欧洲和日本及美国都有公司报道有成熟产品在推广使用。例如:荷兰皇家帝斯曼集团工程塑料推出了21世纪以来的第一种新型聚合物:Stanyl?TC系列导热塑料可用于LED; 成为向LED照明应用的塑料散热管理解决方案的全球领先供应商。美国先进陶瓷公司和EPIC公司开发出热导率达20.35W/(m?K)的BN/聚丁烯(PB)复合工程塑料,可用普通工艺如模压成型制备而得,主要可用于电子封装、集成电路板、电子控制元件、计算机壳体等。
  国内利用模压法制备了氮化铝环氧树脂(EP)导热复合材料,AIN含量、粒径、硅烷偶联剂及加工工艺对体系导热性能的影响。研究表明,随着A1N含量、粒径的增加,体系的导热性能不断提高;偶联剂的加入增强了AIN和环氧树脂的界面粘结性能,减小了界面间的热阻,从而有利于体系导热性能的提高。当AIN粒径为5.3微米含量为67v01%时,AIN/EP导热复合材料的热导率为14W/(m?K)。  二:导热机理
  导热高分子材料的导热性能最终由高分子基体、导热填料以及它们之间的相互作用来共同决定。高分子基体中基本上没有热传递所需要的均一致密的有序晶体结构或载荷子,导热性能相对较差。作为导热填料来讲,其无论以粒状、片状、还是纤维状存在,导热性能都比高分子基体本身要高。当导热填料的填充量很小时,导热填料之间不能形成真正的接触和相互作用,这对高分子材料导热性能的提高几乎没有意义;只有当高分子基体中,导热填料的填充量达到某一临界值时,导热填料之间才有真正意义上的相互作用,体系中才能形成类似网状或链状的形态一即导热网链。当导热网链的取向与热流方向一致时,导热性能提高很快;体系中在热流方向上未形成导热网链时,会造成热流方向上热阻很大,导热性能很差。因此,如何在体系内最大程度地在热流方向上形成导热网链成为提高导热高分子材料导热性能的关键所在。
  导热理论模型:目前,导热胶黏剂的研究主要集中在填充型导热胶黏剂的研究上,结构型导热胶黏剂的研究还鲜有报道。许多研究者曾提出各种模型对填充导热材料的热导率进行预测,但理论模型所讨论的填充量一般集中在低填充或中等填充(体积分数10% ~30%)上,而很少提及在高填充及超高填充下的理论值与实验结果的相符合的情况。Agari Y 』提出了适用于高填充及超高填充量的理论模型。该理论模型认为:在填充聚合物体系中,若所有填充粒子聚集形成的传导块与聚合物传导块在热流方向上是平行的,则复合材料导热率最高;若与热流方向相垂直,则复合材料的导热率为最低。该理论模型充分考虑了粒子对复合材料热性能的影响,并假定粒子的分散状态是均匀的,从而得到了理论等式。其表达式为:
  A=VfC21g),2+ (1一 )lg(c1A1)
  式中,A为复合材料的导热系数,A 和A 分别为聚合物和填料的导热系数, 为填料的体积分数,c 为影响结晶度和聚合物结晶尺寸的因子,C 为形成粒子导热链的自由因子。c越接近1,粒子就越容易形成导热链,其对复合材料导热性能影响也越大。其在后来的研究中发现:在低填充至超高填充范围内Maxwell-Eucken,Bruggeman,Cheng-Vochen以及Nielsen的理论模型与其它的理论模型相比较,其理论曲线与实验数据基本相符,其它几种理论模型与实验数据都有一定的偏差。
  三:本文研究的目的
  目前国内外功率型LED行业灯具普遍使用铸铝作为外壳散热材料,使用散热塑料外壳可节约大量能源和提高生产效率,对于降低LED产品成本具有极为现实的经济意义。使用塑料后还能极大地拓展灯具工程师开发产品的灵和性和创造性,设计更加轻便、美观的产品以便更快的向大众消费者推广。我们基于广泛研究的基础上提出使用散热塑料通过模具生产8瓦、10瓦LED筒灯底座,检查产品各个部位的温度是否合符要求来检验散热塑料是否合格,以便大批量生产。  四:结果测试
  本文使用自行研制的散热材料制作8瓦、10瓦LED筒灯底座取代原先使用的铸铝底座制作成8瓦、10瓦LED筒灯低座,按照标准IEC60598 12.4使用多路温升测试仪测试灯杯各点温度。
  测试结果:
  1:8瓦LED筒灯温度测试:
  测试记录
  1、测试条件及要求:样品通电(220V/50Hz)待温度稳定后记录各点最高的温度,要求不超过温度限值
  2、标准条款:IEC60598   12.4
  3、测试仪器:多路温升测试仪
  最高温差3.4度
  2:10瓦LED筒灯温度测试:
  最高温差5.1度
  四:结果分析
  从两种不同瓦数的筒灯测试结果看,我们用自制的散热材料生产的筒灯与用铸铝外壳的生产的筒灯在各个测试点的温度相差不大,最高温差不超过6度,全部测试点的温度都低于极限温度,都能使用。从而达到了用散热塑料代替铸铝来生产LED筒灯的目的。
关键字:LED  散热  球泡 编辑:探路者 引用地址:真明丽散热塑料在LED筒灯/球泡的应用
上一篇:对比解析两种白光LED调光方式
下一篇:LED驱动器探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
中国LED补贴政策向中西部省会城市倾斜
  日前,据台湾媒体报道,随着中国大陆政府积极推动LED产业,台湾厂商也积极西进布局,争取中国大陆庞大的照明市场商机,拓墣产业研究所所长张光平表示,继沿海城市后,中西部省会级城市成为最积极启动LED政策补助的区域,其中,武汉东湖积极培植LED新势力,也获批为第2波政策指导下的半导体照明产业基地。   据了解,台湾LED厂于中国大陆布局,包括璨圆的山东、宁波厂,亿光于广州、苏州,艾笛森扬州、东莞厂、李洲东莞厂,多集中于沿海城市。   张光平预估,随着LED补贴政策往中西部省会级城市移动,政策面覆盖广,推动力度大,中部地区成长快速,未来也将逐渐形成LED产业聚落。   拓墣产业研究所研究助理黄盼盼指出,中国大陆中西部3大核
[电源管理]
LED显示屏常见安装方式一览
  由于的LED显示屏行业使用环境不用,其安装方式也不同。一般来说室内LED显示屏安装的方式一般有:镶嵌式安装、壁挂式安装、壁挂式安装等;户外LED显示屏则以立柱式安装和屋顶式安装较为常见。下面小编就LED显示屏厂家的安装方式做一详细描述:   然而,LED显示屏由于其产品自身的特殊性,安装调试环节往往能体现出产品质量,也决定着显示屏在使用时的效果,因此,LED显示屏的安装调试是一项非常重要的技术活儿,在此,小编整理汇编了LED显示屏行业常见的六种安装方式:   LED显示屏常见的安装方式有哪些? 常见安装方式一览   1、镶嵌式安装:在室内,适用于面积较小室内屏。由于安装空间较小,为了不占用空间,根据屏体面积大小在墙体上挖出同样
[电源管理]
LED、3D、智能将成平板电视发展三大趋势
    新年新气象,一些消费者都在盘算着换一台“够潮”的大电视,感受一下时尚科技带来的全新视觉享受。那究竟怎样的电视才算是足够时尚呢?     业内人士指出,2011年,LED、3D和智能电视将进一步发展成为平板电视市场中重要的3个元素。     首先,LED电视才是主流。所谓LED电视,在现阶段的平板电视市场上还依然表现为液晶面板搭载LED背光,但是比起以往的CCFL背光来说,这样的电视不仅更加超薄,同时在发光效率以及亮度上有着显著的提高,当这些特点应用到电视上的时候,除了前面说到的超薄外观外,在电视画面的表现能力上也有着不小提升,这种提升包括了电视画面亮度的提升,以及各种色彩表现的进一步提升。     在2011年
[电源管理]
简析LED照明在实际应用中的热特性
 引言   每个设计师只有清楚地了解led内部从PN结到环境的热特性,才能确保得到一个安全,可靠的设计和令人满意的性能。   在热流路径中可能有裸芯片或胶层等多个导热界面,并且它们的厚度和热阻很难在生产过程中进行控制。此外,在LED封装和作为散热器的照明设备外壳之间的导热界面进一步增加了设计的挑战性。必须在样机阶段尽可能早地了解LED的热阻值。   1 电流、颜色和效能   LED的光输出特性主要取决于其工作条件。前向电流增加会使LED产生更多的光。但当前向电流保持不变,光输出会随着LED的温度升高而下降。图1描述了温度,电流和光输出的关系。并且描述了一个LED相关的颜色光谱在峰值波长处的偏移。用于普通照明
[电源管理]
简析<font color='red'>LED</font>照明在实际应用中的热特性
高亮LED散热问题的重要性
  借助全球性的能源短缺和环境污染状况,LED以其节能及环保的特点有着广阔的应用空间,在照明领域中LED发光产品的应用正吸引着世人的目光。一般来说, LED灯工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要,目前市场上的高亮度LED灯的散热,常常采用自然散热,效果并不理想。LED光源打造的LED 灯具,由LED、散热结构、驱动器、透镜组成,因此散热也是一个重要的部分,如果LED不能很好散热、它的寿命也会受影响。   1、热量管理是高亮度LED应用中的主要问题   由于III族氮化物的p型掺杂受限于Mg受主的溶解度和空穴的较高啟动能,热量特别容易在p型区域中产生,这个热量必须通过整个结构才能在热沉上消散; LED器件的
[电源管理]
LED散热基板技术发展趋势分析
  1、前言   随着全球环保的意识抬头,节能省电已成为当今的趋势。 LED 产业是近年来最受瞩目的产业之一。发展至今,LED产品已具有节能、省电、高效率、反应时间快、寿命周期长、且不含汞,具有环保效益…等优点。然而通常LED高 功率 产品输入功率约为20%能转换成光,剩下80%的 电能 均转换为热能。   一般而言,LED发光时所产生的热能若无法导出,将会使LED结面温度过高,进而影响产品生命周期、发 光效 率、稳定性,而LED结面温度、发光效率及寿命之间的关系,以下将利用关系图作进一步说明。   图一为LED结面温度与发光效率之关系图,当结面温度由25℃上升至100℃时,其发光效率将会衰退20%到75%不等,其中又以黄色光衰退
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>散热</font>基板技术发展趋势分析
高压、可调恒流LED驱动器MAX16800应用设计
一 MAX16800性能介绍   MAX16800是一种可工作于高电压、可设定恒流输出的高亮度白色LED驱动器。该器件主要特点:工作电压范围6.5~40V;恒流输出范围35~350mA;输出电流精度可达±3.5%;内部集成了低压差恒流调整管,其压差典型值为 0.5V;另有输出5V、4mA线性稳压器给内部电路供电;过热关闭保护;外部有电流检测电阻及内部差动电流检测放大器,形成控制回路,使led电流稳定;有EN端作选通及输入PWM信号作调光(EN接低电平时,耗电典型值12μA);小尺寸有加强散热功能的16管脚TQFN封装;工作温度范围-40~+125℃。     MAX16800的内部结构框图如图1所示。它由差动电流检测放大器
[电源管理]
高压、可调恒流<font color='red'>LED</font>驱动器MAX16800应用设计
中国平板电视行业2009年十大热点聚焦透视
  技术更新是平板电视市场永恒不变的话题,2009年,以LED、网络为代表的新技术得到了广泛的应用,而以3D为代表的新技术也显示出了强劲的来势。此外,09年的国内平板市场在家电下乡、以旧换新等政策的推动下也显示出了强劲的增长态势。以下一起来回顾一下2009年平板电视市场的十大热点。 节能   随着大片《2012》的热映和哥本哈根全球气候峰会的举行,节能环保的理念已经引起了全球的高度关注。国内家电市场,销售量及保有量最大的彩电,其耗电量的问题也愈加引人关注。特别是近年来,随着大尺寸彩电产品的普及,彩电能耗问题日益严重。   数据表明,我国目前市场拥有平板电视超过3500万台,大多数都是30英寸以上的大尺寸产品,占国内彩
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
