高亮LED散热问题的重要性
最新更新时间:2012-02-07来源: CSA关键字:高亮  LED  散热问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  借助全球性的能源短缺和环境污染状况,LED以其节能及环保的特点有着广阔的应用空间,在照明领域中LED发光产品的应用正吸引着世人的目光。一般来说, LED灯工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要,目前市场上的高亮度LED灯的散热,常常采用自然散热,效果并不理想。LED光源打造的LED 灯具,由LED、散热结构、驱动器、透镜组成,因此散热也是一个重要的部分,如果LED不能很好散热、它的寿命也会受影响。
  1、热量管理是高亮度LED应用中的主要问题
  由于III族氮化物的p型掺杂受限于Mg受主的溶解度和空穴的较高啟动能,热量特别容易在p型区域中产生,这个热量必须通过整个结构才能在热沉上消散; LED器件的散热途径主要是热传导和热对流;Sapphire衬底材料极低的热导率导致器件热阻增加,产生严重的自加热效应,对器件的性能和可靠性产生毁灭性的影响。
  2、热量对高亮度LED的影响
  热量集中在尺寸很小的芯片内,芯片温度升高,引起热应力的非均匀分佈、芯片发光效率和萤光粉激射效率下降;当温度超过一定值时,器件失效率呈指数规律增加。统计资料表明,元件温度每上升2℃,可靠性下降10%。当多个LED密集排列组成白光照明系统时,热量的耗散问题更严重。解决热量管理问题已成为高亮度LED应用的先决条件。
  3、芯片尺寸与散热的关系
  提高功率LED的亮度最直接的方法是增大输入功率,而为了防止有源层的饱和必须相应地增大p-n结的尺寸;增大输入功率必然使结温升高,进而使量子效率降低。单管功率的提高取决于器件将热量从p-n结导出的能力、在保持现有芯片材料、结构、封装工艺、芯片上电流密度不变及等同的散热条件下,单独增加芯片的尺寸, 结区温度将不断上升。
关键字:高亮  LED  散热问题 编辑:探路者 引用地址:高亮LED散热问题的重要性
上一篇:解决LED散热的问题的一点思路
下一篇:GaN基不同电极形状的LED性能比较
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:23
LED平板灯结构剖析及设计注意事项
  随着 LED灯具 行业的发展,作为 LED 背光衍生而出的LED平板灯,其光线均匀,无眩光,结构精致,得到了很多人的喜爱,本人通过2年对平板灯的设计开发,浅谈下平板灯结构设计及注意事项,希望对大家能提供帮助    面光源的结构主要有以下材料:   1.铝框架   外观结构,及LED散热主要构造——一般使用AL6063,铝挤模,前期成本投入低,表面处理美观,散热效果好,前些日子去看展也有发现有厂商开始做压铸的框架,这样IP等级可以做高一点,且封光好些,整体美观,但是前期投入模具费用较高   2.扩散板   将导光板的光均匀的散出,还有起到遮挡网点作用——扩散板一般使用亚克力2.0的板材或PC料,亚克力的成本较低且透光率比PC高
[电源管理]
通用型高功率LED驱动器控制器
   引言   在过去几年里,高功率 LED 的普及率日益提高,因而迫使电子工程师必需拿出准确、高效而且简单的驱动解决方案。随着 LED 的市场逐渐进入高功率照明灯领域 (例如:汽车前灯或大型 LCD 背光灯),这项任务变得更加难以完成。高光输出解决方案常常需要把由各个 LED 形成的大型数组串叠成组。按照惯例,采用准确的电流来驱动高功率 LED 串是不可同时存在简单性和高效率,这通常需要使用一个效率低的线性稳压器方案或一种较复杂的多 IC 开关稳压器配置。有一种更简单和更好的方法,即是利用一款低组件数目的单 IC 解决方案来驱动高功率 LED 串。这种高效率、简单且准确的解决方案核心部分便是 LTC®3783控制器 IC。
[电源管理]
通用型高功率<font color='red'>LED</font>驱动器控制器
安森美引领LED创新——第四种驱动技术
引言:目前LED驱动技术主要有三种即电阻式、线性稳压器式以及开关稳压器式。这几种技术均有不足。近日,安森美宣布引领LED驱动技术创新,提出第四种驱动技术…… 从目前的LED驱动技术来看,主要是三种技术,即电阻式、线性稳压器式以及开关稳压器式。各种驱动技术并存,应用于不同的环境,各有优劣势。 “电阻式驱动技术的优势是成本低、易于设计,没有电磁兼容问题。”安森美标准产品组小信号部市场及应用总监Asif Jakwanl解释道,“但是其缺点是LED灯的亮度依赖于电池电压,其亮度会随电压的变化而变化,潜在危险是可能将LED灯烧坏。此外,它的缺点还包括需要恰当的LED编码、转换效率低,以及为客户带来库存压力。”不
[手机便携]
室内LED照明灯具设计两大走向
现代灯具不只在居室内起照明作用,也是营造居室环境气氛的重要构成部分。居室照明离不开灯具,而灯具是照明的会萃反应,它既是停转居室安设功效、兴办视觉条件的工具,又是居室装饰的一部分,是照明技能与安设艺术的退让体。利用灯具造型及其光色的协调,能使居室环境十全某种气氛和意境,体现一向的作风和特性,增多安设艺术的美感,使室内空间更加适应人们心理、身理的需要和审美情趣。 LED是一种绿色光源。led灯直流驱动,没有频闪;没有红外和紫外的成分,没有辐射稠浊,显色性高并且十全很强的发光偏向性;调光性能好,色温变革时不会活命视觉流弊;冷光源发热量低,没关系平安触摸;这些都是传统的白炽灯和光管达不到的。它既能供应令人镇静的光照空间,又能很好地写
[电源管理]
室内<font color='red'>LED</font>照明灯具设计两大走向
基于PSoC的精简LED点阵系统设计方案
摘要:本文介绍了传统采用单片机控制的LED显示屏设计方法与基于PSoC技术的LED显示屏设计方法的区别,阐述了PSoC技术在LED点阵显示系统设计中的优势。以PSoC系列的CY8C27443芯片为核心的LED点阵显示系统为例,具体描述了PSoC多功能精简尺寸型LED点阵系统的硬件设计、PSoC的配置和软件功能的具体设计实现方法。由于CY8C27443 芯片的内部资源更加丰富所以进行LED点阵系统的设计比51单片机电路更加简单,性能更加稳定,软件设计也更加简单方便,从而大大节省了开发周期和成本。   传统采用51 单片机控制LED点阵的显示屏功能相对比较单一若要使其实现功能的多样化,则往往需要花费大量的时间和精力设计复杂的外围
[模拟电子]
基于PSoC的精简<font color='red'>LED</font>点阵系统设计方案
串口控制FL2440(S3C2440)的LED
开发板:FL2440 芯片:S3C2440 功能:程序运行时点亮一个LED,然后利用PC机通过串口发送一个数,开发板读到这个数后点亮另外一个LED。最基本的串口控制。 代码: Init.s AREA |DATA|,CODE,READONLY ENTRY ldr r13, =0x1000 IMPORT WuqiMain b WuqiMain END include.h 1 #define rUTRSTAT0 (*(volatile unsigned *)0x50000010) //UART 0 Tx/Rx status 2 #define rULCON0 (*(volatile uns
[单片机]
苹果将投入micro-LED屏幕研发 首批产品用于3代Apple Watch
根据美国科技新闻网站 AppleInsider 报导,在 2017 年稍后,苹果将会开始生产 micro-LED 屏幕,初期将用于第 3 代苹果手表 (Apple Watch),用以取代目前苹果手表上所使用的 OLED 屏幕。 报导指出,在面板领域,苹果过去没有相关的技术准备。不过,在 2014 年,苹果收购了一家名为 LuxVue 的公司,获得了该公司的 micro-LED 技术之后,在过去几年时间里,这种面板技术开始引发了产业界的关注,而苹果也在积极进行相关产品的开发。2017 年 2 月,苹果透过 LuxVue 取得了一项专利,其主要是有关 micro-LED 屏幕上识别指纹的功能。如此,苹果未来就可以顺利取消手机中专用的指
[手机便携]
提升LED驱动能力的级联变换器设计
  用3节碱性电池给20个~30个白色发光二极管(LED)供电,呈现了一个和传统的升压变换器有关的十分有趣的问题。   所需的升压比率和占空因子是不切实际和不可能实现的。如果用现存元件来设计并且级联两级升压是可以产生合理结果的。这种拓扑已经形成大约十年了,而工程师往往认为它太复杂。但是,这种方法对元件方面的要求有一定的好处。第一级转换不需要容忍第二级转换的总输出电压,第二级转换没有第一级转换的电流要求。如果占空因子不是一个关注点,单级升压的电流/电压需求将需要一个更大,更昂贵的转换器,这个转换器可能轻易达到级联升压中两个转换器的成本。你也可以实现电感、整流器、滤波电容器的类似的优势。   这个设计实例可以给24个串接的
[电源管理]
提升<font color='red'>LED</font>驱动能力的级联变换器设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
