提升LED驱动能力的级联变换器设计
最新更新时间:2008-10-27来源: 电子设计技术关键字:LED  驱动  级联 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  用3节碱性电池给20个~30个白色发光二极管(LED)供电,呈现了一个和传统的升压变换器有关的十分有趣的问题。
  所需的升压比率和占空因子是不切实际和不可能实现的。如果用现存元件来设计并且级联两级升压是可以产生合理结果的。这种拓扑已经形成大约十年了,而工程师往往认为它太复杂。但是,这种方法对元件方面的要求有一定的好处。第一级转换不需要容忍第二级转换的总输出电压,第二级转换没有第一级转换的电流要求。如果占空因子不是一个关注点,单级升压的电流/电压需求将需要一个更大,更昂贵的转换器,这个转换器可能轻易达到级联升压中两个转换器的成本。你也可以实现电感、整流器、滤波电容器的类似的优势。
  这个设计实例可以给24个串接的白色或紫外发光二极管提供约20mA的能量。在4.5V直流输入下,测量的效率是84.2%。这个数字对于2W~2.5W的变换器是合理的。在3V的直流输入下,对于非级连变换器的全部升压比可能超过30比1,需要的占空因子约为97%。对于级联升压变换器,这个占空因子是总升压比平方根的函数。在一个正常的4.5V的直流输入下,占空因子应略超过77%。
  图1中的电路实现了一个级连升压变换器。在圆形印刷电路板的一边包含24个白色或紫外发光二极管,在另外一边就是一些工作的电路。可以用红色发光二级管替换3个或4个紫外发光二极管提供一个合适的可视背光。该项目利用20个廉价的发光二极管在一个比较有用的30度视角上为1.52W输入提供400mW的光功率。其定向性同样有利于防止对眼睛的意外损害。紫外线光源可以应用在很多场合,包括宝石检验、货币检查等。PWM控制器IC1(LM3478),在低至3VDC电压下工作,排除了对充电泵的需要。晶体管额定栅极驱动小于3V。IC1同时驱动Q1和 Q2。该电路只需要一个控制器并利用现成的电感器。第一级电感和滤波电容器可以产生很大脉动,不会对最终输出脉动产生不利影响。第一个整流器是一种廉价的 40V的肖特基二极管,第二个整流器是一个简单的额定值为120V的小信号二极管。
  IC1运行在R1设定的约为300kHz转换频率上。设计采用了一种斜率补偿的电流模式控制方案。来自电流检测电阻器R5的信号通过R3调节斜率补偿。在这种情况下R5的值对于增强效率来讲是很小的。由 R4计算出信号与门驱动输出之和,通过脚1的电流检测输入增加其明显的幅度。R2和C3是普通的补偿元件。而且在这种情况下转换器的响应时间是不重要的,所以选择元件变得容易多了。
  我们没有经过充分的分析是很容易忽略级联升压变换器。我们可以批量生产满足需求的各种功能的元件,这样也可以提供一个比原来想到的更具成本效益和更简洁的方法。集成的回扫稳压器很容易规定许多元件,以便实现这类解决方案。
关键字:LED  驱动  级联 编辑:冀凯 引用地址:提升LED驱动能力的级联变换器设计
上一篇:待机调光模式的电荷泵背光LED驱动
下一篇:基于NCPl01x的LED驱动电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:43
基于CH375接口电路的LPT-USB打印机驱动器的设计与实现
1 引言 本课题来源于北京普析通用公司。 由于该公司现有光谱仪器的单机版(如1810和T6等)采用的是并行口打印技术,而随着USB打印机技术的逐渐普及,并行口打印机越来越少,有些用户原有的打印机只是USB接口而非并行口,因此现有仪器对打印机的支持不能适应用户需要。为了使该公司的并行口仪器直接和USB打印机相连,笔者设计了一种LPT-USB打印机驱动器,实现并口仪器与USB打印机的连接。 笔者利用单片机和USB总线接口器件实现LPT-USB打印机驱动器的设计。利用该设计将能够实现并行打印口数据在USB打印机上的直接打印,克服了有些并口仪器必须连接并口打印机才能打印的弊端,极大地方便了用户的使用。 2 CH375的特点及工作原理
[应用]
白光LED应用于空间站舱内照明的分析与探讨
   1 前言   未来国家将进行空间站的建设。照明系统是空间站内一个重要的子系统。配套舒适的照明能为航天员的舱内生活, 作业提供良好的照明环境, 保障航天员的人身安全; 同时, 照明的功耗控制也对整个航天任务的顺利实施起到重要作用。在对舱内进行照明设计的过程中, 为了建立一个高可靠、高效、满足人机功效要求的空间站舱内照明环境, 必须选择合适的照明系统, 以达到相关的舱内照明指标并满足对照明系统体积、重量、功耗的限制和可靠性的要求 。   目前国际空间站各舱室内一般照明光源为荧光灯。荧光灯技术成熟, 性能稳定, 可靠性高, 同时具有光效高、发光均匀、表面亮度低等特点。但是其缺点是: 含汞、带频闪、不易调光、维护周期短。
[电源管理]
白光<font color='red'>LED</font>应用于空间站舱内照明的分析与探讨
传统LED产品毛利率下滑 聚飞光电2021年增收不增利
近日,聚飞光电发布业绩快报称,2021年,公司实现营业收入为23.71亿元,同比增长0.86%;归属于上市公司股东的净利润为2.72亿元,同比下降10.93%。 聚飞光电表示,2021年度,公司整体经营稳健。消费电子产品市场受全球政治经济环境的影响,在疫情持续中形成震荡发展态势,公司的传统产品市场承压较大,导致综合毛利率下滑。同时,随着汽车智能化的快速发展,国家5G+8k超高清显示战略的推进,公司的车用LED及Mini LED等新产品业务增长较快,为公司业绩提供了有力支撑。 据聚飞光电此前接受机构调研时表示,公司的Mini产品从2020年开始批量供货,当前供货量较大的Mini 背光产品是用于电视的背光源,Mini直显现在市场接
[手机便携]
传统<font color='red'>LED</font>产品毛利率下滑 聚飞光电2021年增收不增利
针对不同DC-DC LED照明应用的驱动器选择方案
近年来,高亮度LED的应用领域不断增多,涵盖从行动装置背光、中大尺寸LCD背光、汽车内部及外部照明到一般照明等范围。常见DC-DC LED照明应用包括景观照明、内部低压道路照明、太阳能供电照明、汽车照明、应急车辆照明、船舶应用、低压卤素类替代及飞机内部照明等。本文将重点探讨如何为不同DC-DC LED照明应用选择适合的安森美半导体高能效驱动器方案。      LED DC-DC开关稳压器拓扑结构   根据输入电压与输出电压之间的关系,我们可将LED DC-DC开关稳压器的拓扑结构分为以下几种类型:   降压:适合于在所有工作条件下最小输入电压始终高于LED串最大电压的应用。例如,以12 V电源驱动单颗1 W
[模拟电子]
针对不同DC-DC <font color='red'>LED</font>照明应用的<font color='red'>驱动</font>器选择方案
采用D5026A的LED显示屏节能分析
 D5026A是上海得倍电子专为节能型LED显示屏设计的驱动IC,其设计思路是节能并兼容现有方案,也就是说即可用于节能亦可兼容传统。经计算并经测试,采用D5026A制作的显示屏可节电高达30%以上。下面就简单介绍一下D5026A的节能原理。      图2   众所周知,LED驱动通常是要采用恒流源驱动模式,图1就是传统的5026驱动输出结构,图2是其每个单元恒流原理。其恒流输出电流Io= Vr/Rf.在这种输出模式下,输出电压Vo由Rf 上的压降Vr与输出管A1 上的压降Vds1组成,即V.=Vr+ Vds1 .在恒流状态下,Vds1随负载变化而变。当输出电流恒定,我们减小Vo 时总会
[电源管理]
采用D5026A的<font color='red'>LED</font>显示屏节能分析
CT107D蓝桥杯单片机编程LED(1)
今天呢,是LED的使用 首先我们要学会看这一块原理图,找到LED的位置,收索led就可以了 我们可以看到这8个led是一个Y4C控制的P0所有口为8位数据口的锁存器,我们再找到Y4C 然后又找到Y4 最终我们找到一个138芯片,分别是P2^5 P2^6 P2^7控制Y0-Y7 这个芯片的原理很简单,就是用3个口是控制8个口的输出 不知道的同学肯定觉得很奇怪,那么好好看下面的解释你就懂了 输入是3个口 输出是8个口 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[单片机]
CT107D蓝桥杯单片机编程<font color='red'>LED</font>(1)
解读工业伺服驱动及控制系统行业发展态势
1、行业概况 工业伺服驱动及控制系统是指以物体的位移、速度、角度等控制量组成的,能够跟踪目标任意变化的自动化控制系统,是基于变频技术的延伸产品,其不仅可进行速度、转矩控制,还可实现精确、快速、稳定的位置控制。工业伺服驱动及控制系统主要由伺服驱动器、伺服电机、编码器三部分组成。伺服驱动器负责将从控制器接收到的信息分解为单个自由度系统可执行的命令,再传递给执行机构(伺服电机);伺服电机将收到的电流信号转化为转矩和转速以驱动控制对象,实现每一个关节角度、角速度和关节转矩的控制;编码器作为伺服系统的反馈装置,很大程度上决定伺服系统精度。 编码器安装在伺服电机上,与电机同步旋转,转动的同时将编码信号送回控制器,控制器据以判断伺服电机的
[嵌入式]
解读工业伺服<font color='red'>驱动</font>及控制系统行业发展态势
小广播
最新电源管理文章
