引言
在过去几年里,高功率 LED 的普及率日益提高,因而迫使电子工程师必需拿出准确、高效而且简单的驱动解决方案。随着 LED 的市场逐渐进入高功率照明灯领域 (例如:汽车前灯或大型 LCD 背光灯),这项任务变得更加难以完成。高光输出解决方案常常需要把由各个 LED 形成的大型数组串叠成组。按照惯例,采用准确的电流来驱动高功率 LED 串是不可同时存在简单性和高效率,这通常需要使用一个效率低的线性稳压器方案或一种较复杂的多 IC 开关稳压器配置。有一种更简单和更好的方法,即是利用一款低组件数目的单 IC 解决方案来驱动高功率 LED 串。这种高效率、简单且准确的解决方案核心部分便是 LTC®3783控制器 IC。
全集成化、高功率 LED 驱动器控制器LTC3783 拥有驱动一个 LED 串通常所需的全部功能:一个准确的电流调节误差放大器、一个具有 FET 驱动器的开关模式电源 (SMPS) 控制器、以及两种控制LED 串亮度的方法。
电流调节误差放大器采用一个与 LED 串相串联的检测电阻器两端的压降,以精确调节 LED 电流。LTC3783的 SMPS 控制部分运用电流模式操作,以轻松地补偿诸如升压、降压、降压 - 升压、反激和 SEPIC 等许多可行拓扑结构的环路响应。集成的 FET 驱动器实现了功率 MOSFET 的快速开关,要想在不必增设外部栅极驱动 IC 的情况下将输入功率高效地转换为 LED 功率,这些功率 MOSFET 是必需的。
LED 调光
该器件具有两种不同的 LED 亮度控制法。仿真调光可把 LED 电流从最大值减小至该最大值的约 10% (10:1的调光范围)。由于 LED 的色谱与电流有关,因此对于某些应用来说这种方法并不适用。然而,PWM 或数字调光则能够以一种快至足以掩盖视觉闪烁的速率 (通常高于 100Hz) 在零电流和最大 LED 电流之间切换。占空比可改变有效平均电流。该方法提供了高达3000:1 的调光范围 (仅受限于最小占空比)。由于 LED电流要么最大要么被关断,因此这种方法还具有避免发生 LED 彩色偏移 (因仿真调光所引发的电流变化所致) 的优点。
升压电路
图 1 示出了一种全部采用市售组件的升压型配置。输入电压 (9V 至 18V) 被提升至一个 30V 至 54V 的 LED串电压。LED 串可以包括 12 个任何彩色的 700mA 串联 LED,总共能够提供高达 38W 的 LED 功率。当输入电压为 18V 以及 LED 串电压为 54V 时,该电路所实现的功率效率令人惊讶地超过了 95%!不管采用什么样的电路组件,这种高效率都能够把温升抑制在25°C 以下。
降压 - 升压电路
图 2 示出了一款可在输入电压范围与 LED 串电压相重叠情况下使用的降压 - 升压型解决方案。这里,输入电压范围为 9V 至 36V,而 LED 串电压范围为 18V至 37V。这个由 8 个串联 LED 组成的 LED 串工作电流高达 1.5A。在 14.4V 的标称输入电压和一个 36V (在1.5A) 的 LED 串电压条件下 (54W 输出功率),效率约为 93%。同样,这种效率水平也是在完全采用市售组件的情况下实现的。
LED 保护和其它功能
LTC3783可在 3V 至 36V (或更高) 的宽输入电压电源范围内运作。可编程欠压闭锁电路将确保芯片忽略一个过低的输入电压。如果某个 LED 串在无意之中被置开路状态,则过压保护功能将确保输出电压不会超过一个可设置的电平。该器件还具有一种软起动功能,用于对激活期间时的输入电源涌入电流加以限制。可以采用单个电阻器将开关频率设定在 20kHz 至 1MHz之间,也可使之与一个外部时钟相同步。
结论
采用 LTC3783 来驱动高功率 LED 串将实现一款高效率、低组件数目且灵活的解决方案。此外,由于能够使用标准的市售组件,因而还有助于在不牺牲性能的情况下简化设计。
上一篇:DC-DC大功率LED驱动IC选型
下一篇:白光LED驱动实现低成本高效的氙灯闪光灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:43
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 本田严厉警告日产:若与鸿海合作,那么本田与日产的合作将终止
- Microchip推出新款交钥匙电容式触摸控制器产品 MTCH2120
- Matter对AIoT的意义:连接AIoT设备开发人员指南
- 我国科学家建立生成式模型为医学AI训练提供技术支持
- Diodes 推出符合车用标准的电流分流监测器,通过高精度电压感测快速检测系统故障
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
- 存储巨头铠侠正式挂牌上市:首日股价上涨超10%
- Vishay 推出新款精密薄膜MELF电阻,可减少系统元器件数量,节省空间,简化设计并降低成本
- EEWorld邀你来拆解(第五期):拆拆排插学评电路
- elexcon 2023 报名推广
- EEWORLD月度问答榜(第3期)
- 直播:TI及安富利带你快速通过新能源汽车安全系统认证 预报名、看直播赢好礼!
- 有奖直播预报名|TI 新一代Sitara™ AM62处理器革新人机交互——加速边缘AI的开发
- EEW网友专题之“我爱龙芯”
- 是德科技:五招教您最小化合格/不合格的误判风险在线直播预报名、看直播、填问卷、好礼相送!
- 2021 Digikey KOL系列——亲手教你转起一台无刷电机
- 选修有礼:Keysisht“测试测量”系列12节新课程,炎夏预约开启~
- 点评《让世界更安全——TI Hercules开发实战手册》,精彩好礼等你拿!
