LED驱动电源在LED灯具中的应用分析
最新更新时间:2012-12-17来源: 电子发烧友关键字:LED  驱动电源  LED灯具 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED简称发光二极管,由于它具有环保、寿命长、光电效率高(目前光效已经达到100LM/W)、抗震等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,理论上,LED的使用寿命在10万小时左右,但在实际应用过程中,有些LED灯具设计人员对LED驱动电源认识不足或选用不当或一味追求低成本,结果使LED灯具产品寿命大大缩短,差的LED灯具寿命不到2000小时,有的甚至更低,结果使LED灯具的优势得不到很好的发挥。
  由于LED加工制造的特殊性,导致不同的生产厂家甚至同一个生产厂家在同一批产品中所生产的LED的电流、电压特性均有较大的个体差异。现以大功率1W白光LED典型规格为例,按照LED的电流、电压变化规律来做简要说明,一般1W白光应用正向电压为3.0-3.6V左右,也就是说,当标称为1W的LED在流过350毫安电流时,它两端的电压可能在3.1V,也可能在3.2V或3.5V也可能是其它值,为保证1WLED的寿命,一般LED生产厂家建议灯具厂用350mA的电流去驱动,当通过LED两端的正向电流达到350毫安后,LED两端的正向电压很小的增加,都会使LED正向电流大幅度的上升,使LED温度成直线上升,从而加速LED光衰,使LED的寿命缩短,严重时甚至烧坏LED。由于LED的电压、电流变化的特殊性,因此对驱动LED的电源提出了严格要求。
  恒流源驱动是最佳的LED驱动方式,采用恒流源驱动,不用在输出电路串联限流电阻,LED上流过的电流也不受外界电源电压变化、环境温度变化,以及LED参数离散性的影响,从而能保持电流恒定,充分发挥LED的各种优良特性。
  采用LED恒流电源来给LED灯具供电,由于在电源工作期间都会自动检测和控制流过LED的电流,因此,不必担心在通电的瞬间有过高的电流流过LED,也不必担心负载短路烧坏电源。
  有些厂家担心电源驱动板选用电解电容会影响电源的寿命,其实是一种误解,比如:如果选用105度,寿命为8000小时的高温电解电容,根据通行的电解电容寿命估算方式“每降低10度,寿命增加一倍”,那么它在95度环境下工作寿命为16000小时,在在85度环境下工作寿命为32000小时,在75度环境下工作寿命为64000小时,如果实际工作温度更低,那么寿命会更长!由此看来,只要选用高品质的电解电容对驱动电源的寿命是没有什么影响的。
  还有一点值得LED灯具企业注意:由于LED在工作过程中会放出大量的热量,使管芯结温迅速上升,LED功率越高,发热效应越大。LED芯片温度的升高将导致发光器件性能的变化与电光转换效率衰减,严重时甚至失效,根据实验测试表明:LED自身温度每上升5摄氏度,光通量就下降3%,因此LED灯具一定要注意LED光源本身的散热工作,在可能的情况下尽量加大LED光源自身的散热面积,尽量降低LED自身的工作温度,如果条件允许,最好能将电源部分与光源部分隔开,一味地追求小体积而忽视灯具及电源的工作温度是不可取的。■
关键字:LED  驱动电源  LED灯具 编辑:探路者 引用地址:LED驱动电源在LED灯具中的应用分析
上一篇:LED照明的驱动电源的一些问题
下一篇:LED驱动电源技术发展趋势解读
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
LED全彩色显示屏的应用和技术指标
今年以来,LED全彩色大屏的市场需求呈现迅速上升的势头,春节刚过,大项目就开始招标。四五月份,虽然遭受非典的影响,但只是使实施计划推迟,而不是项目被撤销。非典过后,形成许多项目加紧实施的局面。各主要LED大屏厂家的签约金额与去年同期相比增长20%,有的甚至较去年几乎翻了一番。还有许多新进入全彩大屏领域的公司,成绩也很优异。与往年比较,今年市场萌动得早,大项目多,已经实施的千万元以上的项目就有十几个。进入三季度,许多重大项目进入招投标阶段。另一个特点就是由企业投资的项目明显增加,这些项目包括在商业广告方面的应用。可以说,LED大屏作为商业广告媒体,在沉寂了近十年以后,再一次受到广告界的青睐。同时,全彩屏出口的形势也令人鼓舞。
[电源管理]
选择LED光源的方法
如何选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍几种LED的基本性能: 1、亮度LED的亮度不同,价格不同。用于LED灯具的LED应符合雷射等级Ⅰ类标准。 2、抗静电能力抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。 3、波长波长一致的LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。 4、漏电电流LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。 5、发光角度用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。如全漫射角,价格较高。 6、寿命不同品质的
[模拟电子]
工程师分享:LED驱动设计5大关键点
  1、芯片发热   这主要针对内置 电源 调制器的高压 驱动 芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动 功率 MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。   2、功率管发热  关于这个问题,也见到过有人在电源网论坛发过贴。功率管的功
[电源管理]
性能全面提升Cree新一代XLamp XHP70.2 LED在贸泽开售
电子网消息,专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起备货Cree的XLamp® XHP70.2 LED。与第一代XHP70 LED相比,这些第二代超高功率(XHP) LED的光通量提高了9%,每瓦流明(LPW)增加了18%。 贸泽电子供应的Cree XLamp XHP70.2 LED封装尺寸与前代产品相同,均为7.0 mm x 7.0 mm,使得客户在现有XHP70设计基础上,能够轻松实现产品升级。XHP70.2 LED提供120°宽视角,与相同尺寸的最接近竞争对手相比,此LED的流明密度最多可提高58%,对于高流明照明应用,可以
[半导体设计/制造]
奥地利微电子发布专为LCD背光而设计的LED驱动器
中国 —— 奥地利微电子发布专为基于LED的LCD背光应用而设计的AS3693 和 AS3694,扩展了其高亮度LED驱动器产品系列。 新款 LED 驱动器AS3693 和 AS3694 采用优化的同步和计时技术,可避免基于标准LED驱动器设计所带来的昂贵且不够最优化的解决方案。它们非常符合LCD 背光的最新趋势,使 LCD 背光与电视画面同步。所谓的局部调光指仅需要的背光段点亮,使电视画面中的亮点显得非常亮而暗点则全黑。这项技术有助于 OEM 厂商实现最佳的画面对比度和整机功耗的节能。 新款 LED 驱动器AS3693 和 AS3694 还能提供+/-0.5% 的优异驱动精度,以保证精确的亮度和颜色的匹配。AS369
[新品]
做好8大技术控制 确保LED显示屏质量
  生产出质量好的led显示屏,需在以下几方面做好 技术 控制:     1、防静电LED显 电子 示屏装配 工厂 应有良好的防静电措施。专用防静电地、防静电地板、防静电烙铁、防静电台垫、防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地(尤其切脚机)等都是基本要求,并且要用静电仪定期 检测 。     2、驱动电路设计led显示屏模块上的驱动电路板驱动IC的排布亦会影响到LED的亮度。由于驱动IC输出电流在PCB板上传输距离过远,会使得传输路径压降过大,影响LED的正常工作电压导致其亮度降低。我们常会发现led显示屏模块四周的LED亮度比中间低一些,就是这个原因。故要保证显示屏亮度的一致性,就要设计好驱动电路分布图。
[家用电子]
STM32F4之LED(一)
STM32芯片最简单的实现,控制流水灯。这里代码逻辑不是重点,看明白内存映射,寄存器映射是关键之处。 /* 重点函数解释 经过GPIO_Set,GPIOx就被设置为我们想要的模式了 void GPIO_Set ( GPIO_TypeDef* GPIOx, u32 BITx, u32 MODE, u32 OTYPE, u32 OSPEED, u32 PUPD ) GPIO_Set形参意义: GPIOx:GPIOA~GPIOI 选择GPIO,stm32f429xx.h中给予映射 BITx: 0x0000~0xffff 位设置PIN0~PIN15恳桓鑫淮硪桓鯥O,sys中给予映射 //GPIO引脚编号定义
[单片机]
利用EL7516制作高效、高电流的白光LED驱动器
  随着白光LED的发展,它的应用越来越广。从前,白光LED最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光光源。现在,当白光LED的亮度加大后,它的应用已普及到其他方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。下文将介绍一种利用普通的升压芯片来驱动大电流LED的高效电路。 电路介绍   一般白光LED的电流在20mA左右,但高亮度的LED需要200~300mA 电流。如果你的产品需要用三至四颗高亮度的白光LED,为了亮度平均,一般的做法是把它们串连接在一起。但市场上绝大部分的白光LED驱动芯片都只能驱动20mA左右的电流,碰上串联大电流LED的应用便要另想办法。Intersil的EL7516是一颗典型的升压芯片,工作于1.2MHz定频
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
更多每日新闻
