1、芯片发热
这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。
2、功率管发热
关于这个问题,也见到过有人在电源网论坛发过贴。功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗。要注意,大多数场合特别是LED市电驱动应用,开关损害要远大于导通损耗。开关损耗与功率管的cgd和cgs以及芯片的驱动能力和工作频率有关,所以要解决功率管的发热可以从以下几个方面解决:A、不能片面根据导通电阻大小来选择MOS功率管,因为内阻越小,cgs和cgd电容越大。如1N60的cgs为250pF左右,2N60的cgs为350pF左右,5N60的cgs为1200pF左右,差别太大了,选择功率管时,够用就可以了。B、剩下的就是频率和芯片驱动能力了,这里只谈频率的影响。频率与导通损耗也成正比,所以功率管发热时,首先要想想是不是频率选择的有点高。想办法降低频率吧!不过要注意,当频率降低时,为了得到相同的负载能力,峰值电流必然要变大或者电感也变大,这都有可能导致电感进入饱和区域。如果电感饱和电流够大,可以考虑将CCM(连续电流模式)改变成DCM(非连续电流模式),这样就需要增加一个负载电容了。
3、工作频率降频
这个也是用户在调试过程中比较常见的现象,降频主要由两个方面导致。输入电压和负载电压的比例小、系统干扰大。对于前者,注意不要将负载电压设置的太高,虽然负载电压高,效率会高点。对于后者,可以尝试以下几个方面:a、将最小电流设置的再小点;b、布线干净点,特别是sense这个关键路径;c、将电感选择的小点或者选用闭合磁路的电感;d、加RC低通滤波吧,这个影响有点不好,C的一致性不好,偏差有点大,不过对于照明来说应该够了。无论如何降频没有好处,只有坏处,所以一定要解决。
4、电感或者变压器的选择
终于谈到重点了,我还没有入门,只能瞎说点饱和的影响了。很多用户反应,相同的驱动电路,用a生产的电感没有问题,用b生产的电感电流就变小了。遇到这种情况,要看看电感电流波形。有的工程师没有注意到这个现象,直接调节sense电阻或者工作频率达到需要的电流,这样做可能会严重影响LED的使用寿命。所以说,在设计前,合理的计算是必须的,如果理论计算的参数和调试参数差的有点远,要考虑是否降频和变压器是否饱和。变压器饱和时,L会变小,导致传输delay引起的峰值电流增量急剧上升,那么LED的峰值电流也跟着增加。在平均电流不变的前提下,只能看着光衰了。
5、LED电流大小
大家都知道LEDripple过大的话,LED寿命会受到影响,影响有多大,也没见过哪个专家说过。以前问过LED厂这个数据,他们说30%以内都可以接受,不过后来没有经过验证。建议还是尽量控制小点。如果散热解决的不好的话,LED一定要降额使用。也希望有专家能给个具体指标,要不然影响LED的推广。
关键字:LED LED驱动 驱动设计
编辑:探路者 引用地址:工程师分享:LED驱动设计5大关键点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:06
详解LED灯具的功率因数
功率因数从来不是什么问题,过去国家有规定,要功率超过75瓦才有功率因数的要求(到现在为止,对于笔记本电脑还是规定75W以下无功率因数要求)。所以从来没有对 灯具 提出过什么功率因数的要求。就像日光灯吧,功率因数都是很差的,从来也没有人提出过意见,国家也没有提出什么要求。后来有了节能灯,国家虽然提出了一个要求,但是非常宽松,对15瓦以上才有要求,而节能灯大多数是小于15瓦的。所以等于没有提出要求。唯独出现 LED灯具 以后反而严格要求起来了,只有在5瓦以下才不要求,5W以上必须要求功率因数 0.7。而 LED灯 具除了很小的MR16 射灯 是3瓦以外,绝大多数都是在5瓦以上。所以这个规定正好卡住了 LED 的脖子
[电源管理]
打造LED高光效COB封装产品的具体方法详解
随着 LED 封装技术的不断创新以及国内外节能减排政策的执行,LED光源应用在照明领域的比例日益增大,新的封装形式不断推出。源磊高级工程师欧阳明华表示:“LED在散热、光效、可靠性、性价比方面的表现依然是关注点,如果这些得不到突破,或者未来有LED以外新的产品能够取得突破,那么照明领域选择的可能不会是LED。”COB正是在这种背景下业界推出的 LED封装 产品,相比传统分立式LED封装产品,具备更好的一次散热能力,高密度的光通量输出。本文除了阐述COB的一些特点外,重点从基本原理上探讨如何提高COB的光效,寻求满足照明核心价值点的方法。
COB具备良好散热能力
在设计LED封装结构时,应尽可能降低芯片结温。C
[电源管理]
福建国家级LED产品质检中心顺利通过验收
3月18日至20日,国家质检总局会同科技部有关专家对国家半导体发光器件(LED)产品质检中心进行了能力建设现场验收。专家在对该中心的技术能力、团队建设、科研能力、运行状况、影响力和权威性、地方政府支持等六个方面进行了全面客观的评价后一致认为,该中心能力建设达到国内先进水平,高分通过验收。
据了解,该中心作为海峡西岸经济区第一家国家级LED产品质检中心,建成后对提升我国LED产品质量、增强LED产品生产企业科技创新能力、促进海峡西岸经济区乃至全国LED行业的发展将产生积极作用。
[电源管理]
2月大尺寸LCD面板价格下滑 4月前可望回升
根据调研机构IHS iSuppli,由于需求疲软且库存日渐上升,2月份大尺寸液晶屏幕 (LCD)的价格将持续下降,但此情形在4月份之前可望有所改善,因为届时各大品牌将增加购买电视面板。
依据电视、显示器和笔电这3种主要应用产品,大尺寸LCD面板平均价格 (定义为10寸至55寸之间的面板) 预计下跌 1.2%.价格下跌1个百分点一直是过去4个月来的基准,且面板整体价格自去年3月以来便没有上升过,尤其是电视面板整个时期的价格均下滑,显示器和笔电的面板价格仅在10月份和11月份微幅上升。
IHS的LCD研究部门资深主管Sweta Dash表示:“目前价格下跌系因供应商和买方的库存均不断上升所致,虽然面板供应商的平均库存在正
[电源管理]
MSL4164:LED电视机直接背光解决方案
Atmel公司MSL4163/MSL4164是电视机直接背光LED驱动器。MSL4164具有20MHz SPI总线,每串LED的电流为100mA,电流精度和匹配度优于3%,可驱动16x10个白光LED,16个器件级联可驱动高达2560个白光LED。MSL4163提供1MHz I2C串口,器件包括先进的PWM引擎以及片上EEPROM等。主要用在电视和台式电脑监视器、医疗、工业仪表和汽车音/视频显示器。本文介绍了MSL4163/MSL4164主要特性、方框图和典型应用电路、级联连接电路。 MSL4163则提供1MHz I2C串行接口,这种接口都能够为16个级联器件实现视频逐帧LED串强度控制,从而实现了有效区域调光。该器件采用了先进的P
[电源管理]
塑料灯泡有望取代LED成为新型光源?
据国外国媒体报道,美国科学家发明了一种塑料灯泡,这种灯泡可以发出非常接近自然光的光线,而且伸展性好,不怕摔,预计2013年第一批塑料灯泡会进入市场。
美国维克森林大学的科学家们近期研制出了一种全新的塑料灯泡,该产品拥有LED灯的所有优点,更让人感到惊讶的是这种塑料灯泡没有LED的任何缺点。有报道称这种塑料灯泡有望取代LED成为新型光源。当电流经过这种新型灯泡的特制塑料层时就会发出光线,这种塑料层是利用纳米技术研制而成的。研发团队表示,这种新型的塑料灯泡具有非常好的伸展性,可以设计成各种形状,比如现在常用的灯棍状。使用者不用担心这种灯泡会被摔碎,而且使用时也不会产生任何的杂音。
这种新型灯泡暂时被简称为“FIPEL
[电源管理]
RT8488 LED驱动器应用电路及封装
The RT8488 is a 6-CH LED driver controller that delivers well matched LED current to each channel of LED string.
Application • Building and Street Lighting • LED TV Backlight • LED Monitor Backlight • Industrial Display Backlight
Pin Configurations
WQFN-32L 5x5
SSOP-30 Typical Applications Circuit
[电源管理]
浅谈LED驱动电源
LED具有低能耗、寿命长、发热量低、环保等特点,在很多领域内得到了广泛应用,例如:
1 照明领域 路灯、遂道灯、LED格栅灯、LED室内灯、LED天花灯等
2 景观照明 楼宇、路桥、广场建筑设施、草坪灯、幕墙灯等
3 用作背光源 手机、电脑等
4 信息平面显示 显示板、动态广告牌、模拟动画、体育场馆、工商业、其他行业等
5 汽车方面 车厢内的指示灯及内部阅读灯、车外的刹车灯、尾灯、转向灯、侧灯等
6 特殊领域的应用 防爆灯具、矿业生产中的矿灯等
LED是具有二极管特性的发光管,它只能单方向通电。通常LED亮度输出与通过LED电流成正比,但白光LED在大电流下
[电源管理]
