万用表等仪器仪表故障诊断的十大手法
发布者:自在堂最新更新时间:2023-10-03 来源: jdzj关键字:万用表  仪器仪表  故障诊断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。然而,维修也是电子公司中最为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。下面就我个人多年来总结的维修经验与感兴趣的朋友分享一下。
1、敲击手压法
经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。
所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。
2、观察法
利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。
3、排除法
所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。
4、替换法
要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。
5、对比法
要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。
具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。
6、升降温法
有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。
    所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。
7、骑肩法
骑肩法也称并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。
8、电容旁路法
当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电路中。
9、状态调整法
一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件,特别是可调整式器件更是如此,例电位器等。但是如果事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。
10、隔离法
故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障之所在。
关键字:万用表  仪器仪表  故障诊断 引用地址:万用表等仪器仪表故障诊断的十大手法
上一篇:怎样正确使用万用表、摇表、钳表一、万用表
下一篇:指针万用表与数字万用表的比较
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 23:49
万用表笔为插夹式表笔
改万用表笔为插夹式表笔 用什棉锉将万用表表笔锉去一些,使金属表笔尖形成一个平面,然后用钢锯或刀形什棉锉将笔尖开些小横槽。 另找一块鏮铜片,或废旧继电器具有弹性的触头簧片,用剪刀剪成如图4-17(b)所示形状,其宽度尺寸略比表笔尖直径小些,长度与笔尖相等。然后用自行车气门芯胶管把表笔尖和修锉的铜片套在一起,使表笔能插在有突出突出物的待测点上。 使用时,要测量哪里,只需稍稍用力一插,表笔头就能夹住测试点的焊接、接头、引脚等物,不仅可以放手做其他事,而且因有气门芯胶管护套套着金属表尖,也不会引起短路故障。
[模拟电子]
改<font color='red'>万用表</font>笔为插夹式表笔
万用表的运用办法_万用表运用办法图解
万用表可丈量多种电量,尽管精确度不高,但是运用简略,带着便当,分外适用于查看线路和修补电器设备。万用表有磁电式和数字式两种。 1、磁电式万用表 磁电式万用表有磁电式微安表、若干分流器和倍压器、半导体二极管及改换开关等构成,能够用来丈量直流电流、直流电压、沟通电压和电阻等。图1所示是常用的MF-30型万用表的面板图。现将各项丈量电路分述如下: (1) 直流电流的丈量 丈量直流电流的原理电路图如图2所示。被测电流从“+”,“-”两头进出。RA1~RA5是分流器的电阻,它们和微安表连成一个闭合电路。改动改换开关的方位,就改动了分流器的电阻,然后也就改动了电流的量程。例如,放在50mA挡时,分流器电阻为RA1+RA2,别的则与微
[测试测量]
汽车发动机检测的正确方法,你学会了吗?
汽车发动机是将物质燃料转换为机械能的一款仪器.发动机是汽车的心脏,为汽车的行走提供动力,关系着汽车的动力性、经济性、环保性.简单来说,发动机就是一个能量转换机构,即将汽油(柴油)或天然气的热能,通过在密封汽缸内燃烧气体膨胀,推动活塞作功,转变为机械能. 汽车发电机怎么检测? 那发动机那么重要,究竟怎么针对发动机进行检测呢? 当怀疑汽车发电机故障时,可以针对发动机进行以下是一些常用的汽车发电机故障检测方法! 1、电压测试法: ①将万用表旋钮旋至直流电压50V的挡位,测量发电机上的电枢接线柱的电压值.把万用表的正表笔接发电机电枢接线柱,负表笔搭铁,让发动机略高于中速运转,这时万用表的指针应随发动机转速的升高其电压值也应随之升高
[测试测量]
汽车发动机检测的正确方法,你学会了吗?
如何使用万用表测试 IGBT
测试绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 至关重要。通过进行测试,您可以识别 IGBT 中的任何潜在故障或弱点,以便及时维修或更换。这不仅可以防止意外故障,还有助于优化电气系统的性能和寿命。 准备 断电:首先,需要确保包含 IGBT 的电路或设备的电源已关闭并断开。 设置万用表:然后,您需要将万用表设置为二极管测试模式或电阻模式(欧姆表)。应正确校准万用表,使其能够正常工作。 识别 IGBT 引脚:最后但并非最不重要的一点是,您需要识别IGBT 的三个引脚:发射极 (E)、集电极 (C) 和栅极 (G)。如有需要,可以参考图进行管脚识别。 二极管测试模式 1. 将万用表的正极引线(红色探头)连接到 IGBT 的集电极引脚 (C)
[测试测量]
如何使用<font color='red'>万用表</font>测试 IGBT
如何用万用表查是否短路
  短路就是不该通的两根线通了,短路是相与相之间,相与地之间,一个是相间短路,一个是接地短路;断路该通的一根线不通了。接地是相对地,接地分为死接地,相与地阻值越大越好,阻值小叫漏电。   用万用表测量时,相与相阻值越大越好,相与相之间阻值小叫相间漏电,阻值到零叫相间短路。   用万用表测了一根线的两端,阻值为零,这根线是通的,阻值无穷大∞的是断路,有时阻值为零有时没有,说明线路虚接,虚断现象。   把一根线放在地上,两端导向不碰地,把表笔一端接到线,另一表笔接大地,阻值越大越好,说明结缘值高,阻值小说明漏电,绝缘性能不好,一般不低于0.5兆欧,国家规定1V1欧姆,低与这个阻值电线应报废。
[测试测量]
万用表是带钳的好还是不带的好?
  这个看工作中的侧重点,像搞电力线路的电气维修专用钳流表好用,搞电器维修或从事弱电的人员万用表好用。   专用钳流表就检测线路电流而且精度高,虽然功能单一但足以满足线路的电流检测。简单的看,钳流表是由电流互感器和电流表组成。测量过程中要转换档位,一定要脱离被测导线才能进行档位切换。因为在换档位时会使电流互感器二次侧瞬间开路,若被测电流大的话,在电流互感器二次侧会产生瞬间的高电压,钳流表很可能烧毁。   钳流表起初就是用来检测交流电流的测量正在运行的线路电流大小仪表。由此可见,不断电的情况下就可进行电流检测,而且是专门检测交流大电流的。如今的钳流表的功能不再单一,万用表拥有的功能钳流表也拥有。   因此各有各的优势,如
[测试测量]
蓄电池维护中的几大误区
蓄电池作为一种可以独立工作的电力供给,被广泛应用于各种行业。 数据中心的不间断电源、电力行业的通讯电源、以及轨道交通中的车载电源及地铁站的后备电源,都为不间断运行提供着重要能源支持。 和其他工业设备一样,蓄电池也需要定期的维护。但不少工程师在这方面并没有丰富的经验,对于维护项目和维护方法等还存在一些误解。今天小福就带大家一起认识蓄电池维护中的几大误区—— 误区一:‘免维护铅酸电池’不需要定期维护 所谓“免维护”是相对于传统开放电池而言不需要定期添加电解液或蒸馏水,而非无需定期检查其‘健康状况’。 如果没有对这些免维护蓄电池进行定期检查,非常容易出现劣化失效的情况。轻则漏液腐蚀,内部短路,重则将造成局部起火,引起火灾。
[测试测量]
蓄电池维护中的几大误区
推荐帖子
求解:我用IOCTL_DISK_GET_STORAGEID碰到的一个奇怪的问题
用该语句调用sdcard的序列号,同一张卡在不同的机器上试,得出2种结果,2个序列号,请有过类似经验的大侠帮忙解决。求解:我用IOCTL_DISK_GET_STORAGEID碰到的一个奇怪的问题ioctl在不同的image上定义的功能可能不一样的估计你读的其中一个是错的,不是序列号建议:1/两个IMGE是否使用同一个SD卡驱动程序,如果是,这个函数你可能用错了.如果否,建议使用同一个;2/仔细看函数的使用说名,以下为他的解释:hDeviceHandletothe
Anna2007 嵌入式系统
中断嵌套学习一些心得
中断嵌套,优先级430总中断的控制位是状态寄存器内的GIE位(该位在SR寄存器内),该位在复位状态下,所有的可屏蔽中断都不会发生响应。可屏蔽中断又分为单中断源和多中断源的。单中断源的一般响应了中断服务程序中断标志位就自动清零,而多中断源的则要求查询某个寄存器后中断标志位才会清零。由于大多数人接触的第一款单片机通常是51,51单片机CPU在响应低优先级的中断程序过程中若有更高优先级的中断发生,单片机就会去执行高优先级,这个过
zhangjian1987 微控制器 MCU
内存控制器和mmu问题
内存控制器和mmu有什么区别?现在接触davinci系列处理器,其中包含arm926、vpss(主要用于视频处理)、dsp这些东西都在内存控制器之下工作,而mmu只在arm端有,想问是内存控制器是在arm内还是另外在片内独立的一个东西,而mmu和内存控制器有什么区别?都起什么作用?内存控制器和mmu问题arm就是一个SOC(SystemOnChip),因此内存控制器是和cpu核集成在一个芯片中的.mmu即内存管理单元是cpu核中的一个功能单元,作用是把程序地址翻译成物理地址.
bb8224575 嵌入式系统
【藏书阁】电路分析基础课件
第1章电路的基本概念和定律34页.ppt第2章电阻性网络分析的一般方法38页.ppt第3章一阶动态电路分析61页.ppt第4章正弦稳态电路分析59页.ppt第5章耦合电感元件合理想变压器40页.ppt第6章二端口网络65页.ppt第7章谐振电路22页.ppt封面.ppt【藏书阁】电路分析基础课件非常感谢!!!学习了!很值得学习借鉴的PPT,谢谢提供该资料,收藏了谢谢谢谢感谢楼主分享有营养有价值的好东西,下来学习学习!
wzt 模拟电子
STM32F103VET6
高手们有个问题请教一下在ADC多通道采样时怎么读取不同通道ADC的转换结果,我改地址也不行,搞了好久,试了好多方法一直读取得只有一个通道的ADC转换结果。我用的是STM32F103VET6。ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC));ADC_Value1=ADC_GetConversionVa
2569050984 stm32/stm8
谁有银行家算法的实例,越简单越好??
虚拟存储系统,谁有银行家算法的实例,越简单越好??谁有银行家算法的实例,越简单越好??友情Up!
bbslee888 嵌入式系统
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
