蓄电池作为一种可以独立工作的电力供给,被广泛应用于各种行业。 数据中心的不间断电源、电力行业的通讯电源、以及轨道交通中的车载电源及地铁站的后备电源,都为不间断运行提供着重要能源支持。
和其他工业设备一样,蓄电池也需要定期的维护。但不少工程师在这方面并没有丰富的经验,对于维护项目和维护方法等还存在一些误解。今天小福就带大家一起认识蓄电池维护中的几大误区——
误区一:‘免维护铅酸电池’不需要定期维护
所谓“免维护”是相对于传统开放电池而言不需要定期添加电解液或蒸馏水,而非无需定期检查其‘健康状况’。
如果没有对这些免维护蓄电池进行定期检查,非常容易出现劣化失效的情况。轻则漏液腐蚀,内部短路,重则将造成局部起火,引起火灾。
误区二:维护蓄电池只需要监控电压就可以
由于成本的因素,一些工程师往往使用万用表测试电池的浮充电压,目前市面上的在线系统也通过电池的电压来监控和评估后备电池或储能电池的健康状态。但是 浮充电压只能反映充电器是否正常工作,却不能反映电池的健康状况。当电池容量下降时,浮充电压由于受 UPS充电机的控制,很可能仍然保持虚高。这就是为什么在很多情况下UPS的电压显示正常,而在停电后电池组却快速掉电,无法放电。
电池的开路电压(断开充电机后的电压)能够一定程度上反映电池的容量状态。但是从上图可见, 只有当电池容量严重下降时,开路电压才会有明显的变化。而电池内阻的变化则要快的多,在容量下降的中前期,内阻就会有明显的升高。因此,内阻比电压更早发现电池劣化。
电池劣化初期及中期浮充电压不会有显著变化,直到电池开路或短路或劣化极其严重时才可能通过电压检测发现问题,但很可能为时已晚。
那么维护时到底需要测试哪些项目呢?测试频率又该怎样选择?
美国电气和电子工程师协会的阀控铅酸蓄电池的维护标准(IEEEStd 1188™-2005)可以为各位工程师提供参考。可以看到,除了浮充电压外,蓄电池的内阻,负极柱温度及纹波电压等等都是需要关注的参数。
误区三:测电池内阻用万用表就够了
不能用万用表测电池内阻的理由有三点:
1.方法——众所周知,万用表测电阻是基于欧姆定律,欧姆定律仅适用于金属导体。但蓄电池属于化学电池,其内部的化学反应并不能通过欧姆定律计算得出,故通过万用表测出的内阻值没有参考意义。目前基本上有三种测电池内阻的方法:交流注入测内阻法,交 流放电测电导法,直流内阻放电法。建议工程师选用专业的仪器准确、可靠地测试蓄电池内阻。
2.精度——蓄电池内阻大小一般在毫欧级别,但普通万用表的电阻档分辨率在0.1Ω左右,并不符合测试精度要求。
3.安全——万用表的电阻档不允许被测物存在电压,但电池两端始终存在电压。用万用表测试蓄电池内阻很容易烧坏万用表。
误区四:电池电压低,无需关注测试设备的安全等级
按照国际电工委员会IEC61010-2-030 标准, 蓄电池测试环境属于CATIII类用电环境。由于 UPS或直流屏与市电并不完全隔离, 电网中的瞬时高压冲击(由于雷击或电容柜投切等)可能传递至电池端并对测试人员造成人身伤害。因此,请使用至少CATIII 600V 等级的蓄电池内阻测试仪。CAT等级的概念并不危言耸听,其设计要求保证了在测试表笔受到瞬时高压冲击时,仪表的金属裸露部分和人手之间有足够的爬电距离。
请牢记,任何时候都要考虑自身的安全。
关键字:蓄电池 维护 误区 万用表
引用地址:
蓄电池维护中的几大误区
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 12:17
《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录(第一批)
中华人民共和国工业和信息化部 公 告 按照《汽车动力蓄电池行业规范条件》,根据企业自愿申报,经地方工业和信息化主管部门初审、专家技术评审、网上公示等程序,现将符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录(第一批)予以公告。 附件:符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录(第一批) 工业和信息化部 2015年11月11日
[新能源]
蓄电池全新的充电模式
摘要:从阀控蓄电池内部氧循环的设计理念出发,分析了现有各种充电方法存在的问题,提出了蓄电池全新的充电模式--自然平衡充电法,并对此方法的原理进行了浅述,使用根据这一原理设计的充电装置,才会使蓄电池的循环使用寿命有真正意义上的保障和提高。
关键词:蓄电池;内部氧循环;充电器;自然平衡充电法
引言
发展中的民用电动交通产品,是未来蓄电池的最大市场。该市场能否获得快速平稳的发展,关键取决于电动交通产品的运行成本。其中围绕着蓄电池的几项技术指标,如蓄电池的单位储能指标,循环使用寿命,放电后的充电是否安全、方便,环境温度变化的适应能力等,又是影响运行成本的核心。以上任一个技术指标的突破,都将会使蓄电池在电动交通产品上的应用,向前迈出
[应用]
电路板上贴片电阻的阻值确认
贴片电阻大小可以通过丝印层数字辨别大小《细说贴片电阻怎么看阻值的大小!》,也可以用万用表的电阻档测量大小;但是贴片电阻已经焊接在电路板上面了又怎么确认它的阻值呢?我们今天就来详细解说一下! 贴片电阻已经焊接在电路板中的时候,虽然有丝印文字可以区分阻值大小,但是在电路板检修的时候,我们就无法通过丝印文字区分了;因为产品通电之后可能发生电阻的损坏;贴片电阻表面看不出任何异常,但是可能阻值已经变化了;这个时候用万用表测量出来的阻值就是不准确的;就算电阻没有坏,因为在电路中电阻存在并联的情况,所以测量值和实际值是完全不同的。 解决办法: 如果已经确认是某一部分电路出了问题,可以先用洛铁把贴片电阻直接取下测量,也可以用洛铁只断开贴片
[测试测量]
进气压力传感器的检测
1、传感器电源电压的检测 A、点火开关置于“OFF”位置,拔下进气歧管绝对压力传感器的导线连接器, B、将点火开关置于“ON”位置(不起动发动机),用万用表电压档测量导线连接器中电源端VCC和接地端E2之间的电压。其电压值应为4.5-5.5V。如有异常,应检查进气歧管绝对压力传感器与ECU之间的线路是否导通。若断路,应更换或修理线束。 2、传感器输出电压的检测 A、接通点火开关。 B、脱开进气室一侧的真空软管。 C、用万用表电压档测量ECU插接器侧进气压力传感器PIM-E2端子间在大气压力状态下的输出电压,并记下这一电压值。 D、用手提式真空泵向进气压力传感器内施加真空,从13.3kPa(100mmHg)起,每次递增13.
[测试测量]
基于PAM2842的LED照明系统的设计
太阳能灯具均由5个部分组成:太阳能电池、蓄电池、控制装置、LED的驱动芯片以及LED本身。通常太阳能电池板挂在高杆上,充放电控制器和铅蓄电池放在地面的控制箱内,驱动芯片和LED都装在灯头里(如图1所示)。其中充放电控制器只能控制对蓄电池的充电和放电过程以及定时向LED供电,并不能稳定其输出电压。但是,有不少设计人员在设计中略去了恒流驱动,他们以为铅蓄电池的输出电压足够稳定,不需要再采用恒流驱动就可以直接驱动LED,这种想法是错误的。 图1 太阳能灯具的5个组成部分 蓄电池的输出电压会随着放电而逐渐降低,在整个放电过程中,其输出电压的变化高达20%左右。如果用它直接对LED供电,会使得LED的亮度产生很大的变化。以铅
[电源管理]
数字万用表及指针式万用表测量电容的简单方法
现在有很多的万用表自带有测量电容的功能。其方法在这里就不多介绍了。那么还有没有其他的方法可以测量呢?有,用万用表的电阻档就能实现这一功能。我们也知道万用表分为指针式的和数字式的,首先我们来说说指针式万用表如何测量电容? 具体步骤如下: 1.对电阻挡选择合适的挡位,一般容量为0.01uF以下的,选x10k挡;1 10uF左右,选X1k挡;47uF以上,选x100挡或x10挡。 2.每测一次,用导线对电容短路一下,放电后再进行下次测试。 3.电解电容器有极性,使用时正极要比负极电位高。由于黑表笔接表内电池正极,故黑表笔接电解电容正极,红表笔接电容负极,此时电解的漏电小,反接则漏电大。 说完了指针万用表的测量方法,下面在来说
[测试测量]
替代蓄电池的超级电容储能模块设计
引言
电能是当代社会不可或缺的重要资源,而储能设备的优劣直接影响着电力设备的充分应用。近年来随着便携式设备、不间断电源系统以及电动车的大量开发使用,蓄电池的使用量日益增加。可充电蓄电池,特别是铅酸蓄电池凭借其价格低廉、性能稳定、没有记忆功能等卓越特点普遍应用在各行各业。但蓄电池受其先天条件的制约,存在着循环寿命差、高低温性能差、充放电过程敏感、深度放电性能容量恢复困难、环境污染的问题,传统蓄电池已经越来越无法满足人们对储能系统的要求。
超级电容是近几年才批量生产的一种新型电力储能器件,也称为电化学电容。它既具有静电电容器的高放电功率优势又像电池一样具有较大电荷储存能力 ,单体的容量目前已经做到万法拉级。同时,超级电容还具有
[电源管理]
如何用万用表检测一些常用的电子元件
每当电路板不能按照正常情况来运行了,经过检查线路又没问题,这时候很有可能有电子元件坏掉了,如果想要修复就必须找到问题元件,再更换一个,但是查找到问题元件是个技术活,也有一定的技巧,今天就教给大家去如何用万用表检测一些常用的电子元件。 万用表 电阻检测 检测电阻最直接方法就是用万用表电阻档进行测量,一般在电阻上都会标注电阻大小,选择合适的电阻档,把红黑表笔接在两端,若读数接近则正常,否则坏掉,在测量大电阻的时候要注意不要用双手去触摸红黑表笔,不是会有出点危险,而是确保测量电阻的准确性,用手触摸其中一个表笔是可以的。 电阻 电位器检测 通常情况下电位器有三个引脚,先用万用表选择电阻档测试电位器三个引脚中是否有两个引脚之间的阻值
[测试测量]
