如何用万用表查是否短路
发布者:Changfeng520最新更新时间:2023-04-07 来源: elecfans关键字:万用表  短路  接地 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  短路就是不该通的两根线通了,短路是相与相之间,相与地之间,一个是相间短路,一个是接地短路;断路该通的一根线不通了。接地是相对地,接地分为死接地,相与地阻值越大越好,阻值小叫漏电。
  用万用表测量时,相与相阻值越大越好,相与相之间阻值小叫相间漏电,阻值到零叫相间短路。
  用万用表测了一根线的两端,阻值为零,这根线是通的,阻值无穷大∞的是断路,有时阻值为零有时没有,说明线路虚接,虚断现象。
  把一根线放在地上,两端导向不碰地,把表笔一端接到线,另一表笔接大地,阻值越大越好,说明结缘值高,阻值小说明漏电,绝缘性能不好,一般不低于0.5兆欧,国家规定1V1欧姆,低与这个阻值电线应报废。
关键字:万用表  短路  接地 引用地址:如何用万用表查是否短路
上一篇:台式万用表的应用与选择
下一篇:超声波物位计的工作原理及结构
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:00
四大方法教你测试LED显示屏的故障问题
随着LED电子显示屏以及LED全彩屏的普及应用,LED显示屏已经成为了当今信息社会的一到美丽的风景线,特别是在夜幕来临时,LED显示屏绽放出璀璨的画面令人们能够感觉世界的缤纷多彩。然而随着LED显示屏应用范围的不断扩大,LED显示屏出现的故障问题也越来越多,那么到底如何测试出LED显示屏故障问题呢?下面由LED显示屏厂家为大家简单介绍。 1、电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。 2、电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,比较是否与正常值相似,否则确定了问题的范围。
[测试测量]
高频晶振信号测量为什么鳄鱼接地是万恶之源?
对于高频信号测量时,探头的鳄鱼接地线是万恶之源,无论多好的仪器都无法发挥价值,这是为什么呢? 1、高频晶振实测对比 我们先来感受一下,探头地线长与短其测量结果有何不同。 以晶振信号测量为例,如图1所示为常规的鳄鱼线接地测量方法,可看到信号过冲严重伴随振荡,和想像中的方波不一样。而图2所示的短地线弹簧接地测量方法,波形端正不少,显然资深工程师的方法没错。 图1 常规(鳄鱼线)测量方法(错误) 图2 短地(弹簧地)测量方法(正确) 2、核心区别:电感 种种迹象表明凶手就是“地线”那证据在哪呢? 且看图解,如图3所示为示波器使用探头进行信号测量理论上的等效模型。探头与示波器组成具有一定输入电阻和输入电容的测试设备;被测量信号
[测试测量]
高频晶振信号测量为什么鳄鱼<font color='red'>接地</font>是万恶之源?
数字万用表和指针式万用表哪个抗干扰强
  说下本人使用感受,最早本人使用指针万用表,使用时,比如电阻档有时需要调零,测电压时,先由高档位开始测量,以防止烧表,另外,测量时还需要放平稳,读取数值时视线要垂直于刻度盘面。受人为和环境干扰较大。   反观数字万用表就没有上述缺点,并日输入阻抗大,不担心烧表。   但指针式万用表,有个优点,测量参数时直观。   数字万用表对使用环境的要求比较低,适用范围广,抗干扰能力强,看参数直观。   模拟万用表体积较大,携带不方便,对使用环境要求高,抗干扰能力较差,看读数不方便,但精确度较高。   抗干扰能力当然是指针式万用表比较好,数字万用表测有些电参数比如变频器内部的某些点电压时读数会乱跳,没办法读取,指针式万用
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>和指针式<font color='red'>万用表</font>哪个抗干扰强
数字万用表电路图(DT890、DT890A)
2010-1-7 23:06:21 上传 下载附件 (35.54 KB) 2010-1-7 23:06:19 上传 下载附件 (45.05 KB) 2010-1-7 23:06:21 上传 下载附件 (33.42 KB) 2010-1-7 23:06:22 上传 下载附件 (42.74 KB) 2010-1-7 23:06:23 上传 下载附件 (23.58 KB) 2010-1-7 23:
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>电路图(DT890、DT890A)
如何用万用表判断可控硅的好坏
可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。 1、单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。再将旋钮拨至R×1或R×10挡复测,其中
[测试测量]
是德科技推出全新6位半、7位半数字万用表
近日,是德科技推出了全新一代Truevolt系列数字万用表,分别为34465A的6 1/2位以及34470A的 7 1/2位。这两款产品都是基于34401A这款全球最火的数字万用表而成的。 据介绍,这两款产品是目前同价位中精准度最高点,同时也是唯一一个可以测量皮安量程的万用表。 据调查,目前数字万用表市场容量约为1.2亿美元,其中40%在亚洲,而绝大部分在中国,是德科技目前的市占率接近40%,是全球最大的供应商。 是德科技在数字万用表上的布局也是相当丰富,从经济型(4 1/2位 5 1/2位)到高性能6 1/2位以及高精度(7 1/2位 8 1/2位)全覆盖。 新型Truevolt数字万用表具有三
[测试测量]
如何使用万用表测试 IGBT
测试绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 至关重要。通过进行测试,您可以识别 IGBT 中的任何潜在故障或弱点,以便及时维修或更换。这不仅可以防止意外故障,还有助于优化电气系统的性能和寿命。 准备 断电:首先,需要确保包含 IGBT 的电路或设备的电源已关闭并断开。 设置万用表:然后,您需要将万用表设置为二极管测试模式或电阻模式(欧姆表)。应正确校准万用表,使其能够正常工作。 识别 IGBT 引脚:最后但并非最不重要的一点是,您需要识别IGBT 的三个引脚:发射极 (E)、集电极 (C) 和栅极 (G)。如有需要,可以参考图进行管脚识别。 二极管测试模式 1. 将万用表的正极引线(红色探头)连接到 IGBT 的集电极引脚 (C)
[测试测量]
如何使用<font color='red'>万用表</font>测试 IGBT
万用表如何判断软启动器好坏
万用表是电工常用的测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等参数。软启动器是一种用于电动机启动的设备,可以减少电动机启动时的电流冲击,延长电动机的使用寿命。本文将详细介绍如何使用万用表判断软启动器的好坏。 一、万用表的基本知识 万用表的类型 万用表主要分为数字万用表和模拟万用表两种。数字万用表具有测量精度高、读数方便等优点,而模拟万用表则具有价格低廉、易于操作等优点。在判断软启动器的好坏时,推荐使用数字万用表。 万用表的测量功能 万用表具有多种测量功能,包括电压测量、电流测量、电阻测量等。在判断软启动器的好坏时,主要使用电阻测量功能。 万用表的使用方法 在使用万用表时,需要根据测量对象选择合适的测量功能和量程。在测量电阻
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
