超声波物位计的工作原理是由换能器(探头)发出高频超声波脉冲,遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波脉冲所需时间间隔与换能器到被测介质表面的距离成正比。此距离值S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公式表示:S=CxT/2。
超声波物位计按结构形式可分为一体式和分体式两种。一体式超声波物位计是仪表表头和换能器为一整体,此一体式超声波物位计防护等级高、抗干扰能力强,能适应大多数工业环境。分体式超声波物位计是仪表表头与换能器分开安装,表头与换能器之间用导线连接。分体式超声波物位计适合于不便于维护、调试等复杂的环境场合,并且表头上的总线通讯和开关量输出等功能,可以用于变送和远控。
超声波物位计按应用环境可分为普通型超声波物位计和防腐型超声波物位计。普通型超声波物位计换能器的材质为PC,能应用于大部分非强腐环境的测量。防腐型超声波物位计换能器的材质为PTFE,能应用于工业现场的强腐蚀环境,如测量硫酸、盐酸等。
超声波物位计是一种非接触式、高可靠性、高性价比、易安装维护的物位测量仪器。产品广泛应用于石油、矿业、发电厂、化工厂、水处理厂、水文监测、环保监测等许多行业。
关键字:超声波物位计 结构 换能器
引用地址:
超声波物位计的工作原理及结构
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:27
ARM系列之“什么是体系结构”
学习《嵌入式系统――采用公开源代码和StrongARM/XScale处理器》一书,对ARM核的体系结构有了一个比较全面而且深入的认识,纠正了以前不少错误的认识。现在以ARM核的体系结构为主线,按照理解的先后顺序,结合自己的实际应用经验,总结相关知识点,以获得更大的提高。 什么是体系结构? 所谓“体系结构”,也可以称为“系统结构”,是指程序员在为特定处理器编制程序时所“看到”从而可以在程序中使用的资源及其相互间的关系。 体系结构最为重要的就是处理器所提供的指令系统和寄存器组。指令系统分为CISC(Complex Instruction Set Computer,复杂指令集计算机)和RISC(Reduced Instruc
[单片机]
汽车系统中蓄电池的组成结构和基本功用
蓄电池的安装位置在哪里?蓄电池(俗称“电瓶”)是汽车上的两个电源之一,在汽车上与发电机并联,共同向用电设备供电。 蓄电池是一种能将化学能转换为电能的装置,并能将电能转化为化学能的可逆低压直流电源。当蓄电池放电时,将其储存的化学能转换为电能;当蓄电池充电时,将电能转换为化学能储存起来,直到化学能储存满时充电结束。汽车上蓄电池的功用如下。 ①在发动机启动时,向启动机和点火系统供电。②在发电机不发电或电压较低的情况下向用电设备供电。③当发电机超载时,协助发电机供电。④蓄电池存电不足,而发电机负载又较少时,它可将发电机的电能转变为化学能储存起来(即充电)。 ⑤过载保护。蓄电池相当于一个大容量电容器,在发电机
[嵌入式]
新能源技术发展——相应的动力传递结构演变
随着新能源的快速发展,以电力、氢动力、混合动力、天然气动力等驱动的新能源汽车逐渐登上舞台,为汽车行业快速发展迎来良机。伴随着新的能量应用,汽车底部即动力总成部分(燃油传递与动力输出)也相应地发生了巨大的变化。 传统内燃机的动力传输架构 作为传统内燃机油路架构(图1所示),燃油被储存在油箱(A)中,低压油泵(B)产生5~8bar的油压并用来传输燃油;油压缓冲器(C)及油路过滤器(D)对低压油路实现稳压及清洁燃油作用;处于位置(E)的油压调节阀将进一步对整个油路的油压进行管理,以维持稳定的喷射压力;处于进气歧管处的喷油嘴在发动机控制单元(ECU)的控制下进行喷油量以及进气量的管理,可以根据工况调节合理的空燃比和输出动力。 图
[嵌入式]
MCS-51单片机内部程序存储器ROM结构详解
MCS-51单片机的程序存储器用于存放编好的程序和表格常数。8051片内有4 KB的ROM,8751片内有4 KB的EPROM,8031片内无程序存储器。 MCS-51的片外最多能扩展64 KB程序存储器,片内外的ROM是统一编址的。如端保持高电平,8051的程序计数器PC在0000H~0FFFH地址范围内 (即前4 KB地址) 是执行片内ROM中的程序,当PC在1000H~FFFFH地址范围时,自动执行片外程序存储器中的程序;当保持低电平时,只能寻址外部程序存储器,片外存储器可以从0000H开始编址。 MCS-51的程序存储器中有些单元具有特殊功能,使用时应予以注意。 其中一组特殊单元是0000H~0002H。系统复位后,(
[单片机]
基于LabVIEW的便携式汽车仪表检测仪的研制----方案与结构 二
3.1.2数据通信(总线) 数据通讯是把数据的处理和传输合为-体,实现数字信息的接收、存储、处理和传输,并对信息流加以控制、校验和管理的-种通讯形式。 计算机与通讯线路及设备结合起来实现人与计算机、计算机与计算机之间的通讯,不仅使各用户计算机的利用率大大提高,而且极大地扩展了计算机的应用范围,并使各用户实现计算机软硬件资源与数据资源的共享。对计算机的远距离实时控制和对数据的远距离收集等项工作,也都可以利用数据通讯来进行。 用于数据通讯的通讯网,称为数据通讯网。它分为专用数据网和公用数据网。专用网发展较早,目前仍普遍使用。在20世纪70年代前,公用数据通讯-般使用原有的公共电话网或电报网。70年代以来,随
[测试测量]
STM32 I2C硬件的结构
引子 STM32的硬件I2C很多人都对它望而却步。因为很多电工都说,STM32 硬件 I2C有BUG、不稳定、死机等等……最后都使用GPIO模拟I2C。 的确,模拟I2C好用。但是在我看来在一个72M的Cortex-M3的MCU上这样做非常不妥。一般来说I2C是一种慢速总线,就算工作在400kHz的快速模式上,I2C传送每个字节仍需要至少23us——还没有计算地址、起始信号和结束信号的发送。如果使用GPIO模拟的I2C,这23us的CPU时间都在空转中浪费了,而这23us已经可以做不少的事情了,所以在STM32上I2C还是使用硬件为佳——虽然它多多少少有点缺陷。 这篇文章不是给完全没有接触过STM32 硬件I2C的新手看的
[单片机]
孔板流量计的结构原理及安装调试
孔板流量计被广泛适用于煤炭、化工、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。 孔板流量计又称节流式流量计,节流式流量计可用于测量液体、气体或蒸汽的流量。这种流量计是应用历史最长和最成熟的差压式流量计。 节流式流量计中产生差压的装置称节流装置,其主体是一个局部收缩阻力件,称为节流元件。通过节流元件改变流体流通截面,从而在节流元件前后形成压力差,利用这个差压值便能计算出通过流量计的瞬时流量。节流式流
[测试测量]
