孔板流量计的结构原理及安装调试
发布者:740322lwj最新更新时间:2016-12-10 来源: eefocus关键字:孔板流量计  结构原理  安装调试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
孔板流量计被广泛适用于煤炭、化工、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。
孔板流量计又称节流式流量计,节流式流量计可用于测量液体、气体或蒸汽的流量。这种流量计是应用历史最长和最成熟的差压式流量计。
 节流式流量计中产生差压的装置称节流装置,其主体是一个局部收缩阻力件,称为节流元件。通过节流元件改变流体流通截面,从而在节流元件前后形成压力差,利用这个差压值便能计算出通过流量计的瞬时流量。节流式流量计的特点是结构简单,无可动部件;可靠性较高;复现性能好;适应性较广,它使用于各种工况下的单向流体,适用的管道直径范围宽,可以配用通用差压计,装置标准化。
孔板流量计的结构原理在管路上装有一块孔板,孔板两侧接测压管,分别与U型压差计相连接。孔板流量计是利用流体通过锐孔的节流作用,使流速增大,压强减小,造成孔板前后压强差,作为测量的依据。若管路直径为d1,孔板锐孔直径为d0,流体流经孔板后所形成缩脉的直径为d2,流体密度为ρ。在界面I,Ⅱ处即孔板前测压导管处和缩脉处的速度。
孔板流量计的调试
1、接上信号线、电源线
2、开启进口、出口阀门,进出口阀门开度要一致
3、打开不锈钢三阀组平衡阀,缓慢开启孔板高低压端的阀门,待流体通过流量计后关闭不锈钢三阀组平衡阀即可。
关键字:孔板流量计  结构原理  安装调试 引用地址:孔板流量计的结构原理及安装调试
上一篇:V锥流量计与孔板流量计的差压值时该如何选取
下一篇:玻璃转子流量计结构原理及使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
QMEMS陀螺仪结构及工作原理浅析
在谈EPSON陀螺仪之前,先让我们了解一下陀螺仪的原理和历史。 早 期的陀螺仪是一种机械装置,主要部分是一个对旋转轴以极高角速度旋转的转子,转子装在一支架内;在通过转子中心轴XX1上加一内环架,那么陀螺仪就可环绕 平面两轴作自由运动;然后,在内环架外加上一外环架;这个陀螺仪有两个平衡环,可以环绕平面三轴作自由运动,就是一个完整的陀螺仪。 图1:陀螺仪结构图 在 现在常见的智能手机、游戏手柄等设备里面的是微机械陀螺仪(MEMS陀螺仪),MEMS陀螺仪利用科里奥利力 旋转物体在有径向运动时所受到的切向力。通 过给径向上的电容板加震荡启动电压使物体做径向运动,横向的科里奥利力运动带来的电容变化,因为科里奥利力正比于角速度,
[传感器]
QMEMS陀螺仪<font color='red'>结构</font>及工作<font color='red'>原理</font>浅析
无线充电器原理结构
  目前.手机、MP3和笔记本电脑等便携式 电子设备 进行充电主要采用的是一端连接交流电源,另一端连接便携式电子设备充电电池的传统充电方式。这种方式有很多不利的地方,首先频繁的插拔很容易损坏接头.另外也可能带来触电的危险。因此,非接触式感应充电器在上个世纪末期诞生.凭借其携带方便、成本低、无需布线等优势迅速受到各界关注。因此,实现无线充电,能量传输效率高,便于携带成为充电系统的研究方向之一。   本文设计了一种简单实用的无线传能充电器,通过线圈将电能以无线方式传输给电池。只需把电池和接收设备放在充电平台上即可对其进行充电。实验证明.虽然该系统还不能充电于无形之中.但已能做到将多个校电器放置于同一充电平台上同时充电。免去接线的烦恼。
[电源管理]
无线充电器<font color='red'>原理</font>与<font color='red'>结构</font>
解析:OLED结构原理、发光过程及分类
OLED 是一种由有机分子薄片组成的固态设备,施加电力之后就能发光。OLED能让电子设备产生更明亮、更清晰的图像,其耗电量小于传统的发光二极管( LED ),也小于当今人们使用的 液晶 显示 器( LCD )。 在本文中,您将了解到OLED技术的工作原理,OLED有哪些类型,OLED同其他发光技术相比的优势与不足,以及OLED需要克服的一些问题。 类似于LED,OLED是一种固态 半导体 设备,其厚度为100-500纳米,比头发丝还要细200倍。OLED由两层或三层有机材料构成;依照最新的OLED设计,第三层可协助电子从阴极转移到发射层。本文主要涉及的是双层设计模型。 一、OLED的结构
[电源管理]
解析:OLED<font color='red'>结构</font><font color='red'>原理</font>、发光过程及分类
B超诊断系统的结构原理及故障维修
   1、 B超 诊断系统的结构原理   B型超声诊断系统按其结构分:主要由探头、发射、接收电路、模拟信号处理电路、键盘控制电路、数字扫描变换器、图像显示电路以及电源电路等几个部分组成。   探头按其扫描方式的不同,可分为线阵扫描探头和相控阵扫描(扇扫)探头两种。线阵扫描的基本原理是:由若干个振子按线阵排列,组成线阵排列换能器,由电子开关控制,使之分时组合,轮流工作,从探头一侧向另一侧顺序激励,产生合成波束的发射与接收。相控阵扫描的基本原理是:对线阵排列的各振元,不同时给予激励,加于各振元的激励脉冲有一个等值的时间差,从而使合成波束的方向与振元排列平面的法线方向有一相位差,均匀改变时间差,相位差也随之均匀改变,通过时间
[工业控制]
引起流量计变形的因素
   孔板流量计 在工况使用中时常有变形的情况发生,会导致仪表不能准确计量。发生变形的孔板往往是口径较大孔板流量计,测量介质的温度较高,例如过热蒸汽,孔板厚度相对较薄的环室取压的节流装置。   由于我们在加工制造孔板和环室时温度低,一般都是室温,而在实际使用时温度高,因此它们的几何尺寸都发生了显著的变化。由于环室的材质一般为碳钢,线膨胀系数一般以11 10-6℃-1计,而孔板的材质为304不锈钢,线膨胀系数一般以16 10-6℃-1计,所以膨胀系数的差值为5 10-6℃-1。   当节流装置投入使用后,与高温流体接触,孔板和环室都相应膨胀,其中孔板外径膨胀的增量要比环室相应部位内径膨胀的增量大,所以,我们在加工制造孔板时,孔板和环
[测试测量]
磁翻液位计现场应如何安装调试校准
  磁翻板液位计作为工业控制液位测量过程一种常用的液位测量仪表,其工作的稳定性、可靠性和测量的准确性,不仅取决于产品的质量是否过硬,也取决于仪表安装后的现场调试校准工作是否到位。事实上,磁翻板液位计的现场调试校准工作对仪表的后期稳定可靠运行尤为重要。那么,磁翻板液位计应如何进行现场调试校准呢?   通常,磁翻板液位计的现场安装调试校准按以下方法和步骤进行:   一、安装前   1、磁翻板液位计安装前需打开下法兰,将浮子放进浮筒内(带有箭头和带磁性重的一端朝上)。   2、从用户了解或使用密度计准确测量被测液体介质的密度,并计算所配备的磁浮子的密度,二者之间的误差可通过调整指示面板的上下位置进行适当修正,减少密度对测量误差
[测试测量]
磁翻<font color='red'>板</font>液位计现场应如何<font color='red'>安装</font><font color='red'>调试</font>校准
电动汽车驱动电机控制器的基本结构 IGBT集成功率模块原理简图
一、电动汽车驱动电机控制器概述 电机控制器,控制动力电源与驱动电机之间能量传输的装置,由控制信号接口电路、驱动电机控制电路和驱动电路组成。 在电动车辆中,电机控制器的功能是根据档位、油门、刹车等指令,将动力蓄电池所存储的电能转化为驱动电机所需的电能,来控制电动车辆的启动运行、进退速度、爬坡力度等行驶状态,或者将帮助电动车辆刹车,并将部分刹车能量存储到动力蓄电池中。 它是电动车辆的关键零部件之一。 电机控制器的基本功能可分为两个部分: 二、电动汽车驱动电机控制器的基本结构 电动汽车驱动电机控制器基本结构可分为:壳体、高低压连接器、电子控制元件、电气控制元件、电气功率元件。 电气功率元件主要为IGBT集成功率模块,是电
[嵌入式]
电动汽车驱动电机控制器的基本<font color='red'>结构</font> IGBT集成功率模块<font color='red'>原理</font>简图
流量计的使用及安装
针对孔板流量计来说,现在是每家大大小小煤矿所必不缺少的一种设备,对于本产品您又知道它是怎样使用及安装的吗? 孔板流量计的使用: 孔板流量计用以测定瓦斯抽放管路中的瓦斯流量。当气体经管路通过孔板时,流速会增大,在孔板两侧产生压差,且流量与压差之间存在着一个恒定的关系,通过压差可以计算出管路中气体的流量。 孔板流量计的安装: 1.孔板流量计有孔板、取压嘴和钢管组成,安装过程中,应注意孔板的安装方向,具体如图所示。 2.孔板安装要求 (1)孔板上游侧的测量管长度为10D,下游侧的长度为4D。 (2)测量管内必须满足表面清洁,无凹陷和沉淀物,相对粗糙度K/D 应少于或等于0.001。 (3)孔板上下游所需直管长度不得小于以
[测试测量]
<font color='red'>孔</font><font color='red'>板</font><font color='red'>流量计</font>的使用及<font color='red'>安装</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
