孔板流量计在工况使用中时常有变形的情况发生,会导致仪表不能准确计量。发生变形的孔板往往是口径较大孔板流量计,测量介质的温度较高,例如过热蒸汽,孔板厚度相对较薄的环室取压的节流装置。
由于我们在加工制造孔板和环室时温度低,一般都是室温,而在实际使用时温度高,因此它们的几何尺寸都发生了显著的变化。由于环室的材质一般为碳钢,线膨胀系数一般以11×10-6℃-1计,而孔板的材质为304不锈钢,线膨胀系数一般以16×10-6℃-1计,所以膨胀系数的差值为5×10-6℃-1。
当节流装置投入使用后,与高温流体接触,孔板和环室都相应膨胀,其中孔板外径膨胀的增量要比环室相应部位内径膨胀的增量大,所以,我们在加工制造孔板时,孔板和环室之间必须通过计算留有足够的膨胀间隙。
并且经过现场考察和实地研究分析,发现孔板变形是由于受热膨胀后,孔板外径与环室之间的间隙消失,孔板继续膨胀时由于无法向外径方向扩大,于是在孔板两边差压的作用下,产生出口侧凸出的变形。所以不难判断,引起孔板流量计变形的因素主要有下面三种:
1、天气:节流装置本来无泄漏现象,由于天气暴冷,西北风劲吹,引起正负环室结合处泄漏。
2、节流装置处绝热保温不佳:保温良好的节流装置未出现泄漏现象。
3、正负环室结合处泄漏:无法用旋紧螺栓的方法消除泄漏,于是拆下节流装置更换密封垫片,然后发现孔板变形。
节流装置设计计算时,孔板外径与环室配合处的间隙留得足够大是假定孔板和环室温度相同,但实际上不可能相同,孔板被环室包围着,而且有高温流体为其提供热量,所以温度高,得到充分膨胀。
而环室内圆与流体接触,但外圆与大气接触,加上“保温不佳”、“天气暴冷”、“西北风劲吹”等因素,使其温度下降得很低,从而导致预留的间隙不够用,引起孔板变形。
此外,孔板变形与正负环室处泄漏是息息相关的,如果不是因为密封垫片损坏造成泄漏,就是因为孔板变形后导致正负环室之间的间隙增大,密封垫片与环室之间出现缝隙造成泄漏。
关键字:孔板流量计 变形
引用地址:
引起孔板流量计变形的因素
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
首个可变形纳米级电子设备制成,有望改变量子科学研究方式
一般而言,智能手机等设备内的纳米电子部件是坚固的静态设备,一旦被设计和制造出来,就无法变形。但美国物理学家报告称,他们研制出了一种新的纳米设备,即使以固态形式存在,也可“变身”成多种不同的形状和大小。这一成果有望从根本上改变电子设备的性质,以及原子级量子材料的研究方式。相关论文刊发于最新一期《科学进展》杂志。 设备中黄金部分可“变形”。 图片来源:加州大学欧文分校 由于拥有良好的导电性,黄金已成为电子元件中常见的组成部分。在最新研究中,加州大学欧文分校科研团队偶然发现,微小的纳米金线可在被称为范德华材料的特殊晶体上以非常低的摩擦滑动。利用这些光滑的界面,研究团队使用单个原子厚的石墨烯,制造出了一种新型电子设备,其中
[半导体设计/制造]
一体化孔板流量计的使用及维护注意事项
一体化孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。节流装置又称为差压式流量计,是由一次检测件和二次装置组成广泛应用于气体。蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定。 一体化孔板流量计的使用注意事项: 1、一体化孔板流量计的设计参数是否与实际参数相符,直接关系到测量精度。标准孔板投入使用时,测得的参数如果处于设计参数的范围内,测量精度一般不会超过设计计算精度;但是如果测得的参数远离设计参数范围(假定标准孔板及差压变送器选型、制造、安装均符合要求)则有可能是提供的设计参数有误,应更改设
[测试测量]
基于labview的热变形误差计算及补偿方法
温度是机械加工中最基本的参数之一,在生产过程中常需要对温度进行检测和监控。 数控 机床加工中,常需要对数控机床进行热误差计算并实现热误差补偿,通过热误差补偿技术来达到提高数控机床加工精度的目的。因此,研究一种基于串行通信的多路温度采集和实时 监控系统 ,对提高 工业控制 性能、提高数控机床的加工精度以及提高生产效率有着重要的意义。 数控机床在加工过程中,热误差是因温度上升引起的加工误差。据统计,在精密加工和超精密加工中,由于热变形引起的加工误差占总加工误差的50%~70%。目前,有两类方法可以用来减小机床的热误差。一是通过改进机床结构设计方法,直接减小热误差,但是会大大提高成本。二是通过建立热误差模型进行补偿的方法。 因此本文设计
[测试测量]
一体机绕组变形测试仪数据曲线分析方法
一体机变压器绕组变形测试仪测试软件的使用与PC测试软件大体相同,区别在于一体机变压器绕组变形测试仪测试软件无需设置USB驱动和连接USB线。 1. 测量 进入变压器绕组变形测试仪软件后,点击 测量 ,被试变压器情况登记窗,先点击 变压器参数 ,按屏幕提示选择或者新填入被试变压器的各项参数,确认后再将被试变压器的绕组类型、连接类型、信号注入端、信号测量端、高低分接开关、油温和环境温度的情况输入计算机。(系统会连接类型自动选择正确的信号注入端、信号测量端)根据输入完毕后,按 开始测量 即可进行测量。由于存盘文件名和上述输入信息有关,故请认真填写有关信息。如未选择变压器参数,系统拒绝开始测量。 注意:所有变压器的
[测试测量]
ABT-3100压力容器耐压变形及爆破测试仪的特征及参数
ABT-3100 变形爆破仪是一款半自动,用于测试气雾罐面盖/底盖变形及爆破压力极限值,以及瓶类的耐压强度。测试压力 超过55bar,具有多种测试模式。除标准口径的单片及3片气雾罐,ABT-3100 亦可配置瓶类、 单片罐、铝瓶,非标准口径瓶,或者是软口瓶的夹具。 测试样品放入测试腔内,使样品悬空固定。为确保安全,所有 的测试均是向样品里面加水,然后按照预定程序开始测试。测试结果会自动记录面盖变形,底盖变形以及爆破值(系统能自动识别面盖/底盖的变形值)。耐压测试中,程序中可设定一个或两个临界值,以确定测试样品在某一压力下,经过设定时 间后的高度变化情况。 测试结果显示在触摸屏,可以发送至有数据采集软件的电脑。同时测试过程的压力变化
[测试测量]
IDC:市场需求转向变形机种,今年平板出货量估下滑8.1%
IDC指出全球平板市场需求正发生变化,从以终端使用者为主要的需求转向以变形机种、更具生产力的机种为主,由于更多业者的加入,以具吸引力的价格推出苹果、Google、微软等平台的变形产品,促使该市场蓬勃发展,预测2016年变形平板出货量将比2015年增加至少75%。
在更多样化的混和/变形产品竞争下,市场研究机构IDC预估2015年纯平板电脑市场将下滑8.1%。 IDC在12月1日公布了最新的全球平板电脑市场追踪报告,预测2015年平板电脑出货量将达到2亿1130万台,较2014年下滑8.1%,这项预测反映了今年以来连续三个季度预测下滑的结果。尽管整体平板市场状况不佳,但IDC预期键盘与萤幕可拆卸的变型机种
[手机便携]
标准孔板流量计安装的注意事项
1.管道条件: (1)节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。 (2)安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。 (3)为保证流体的流动在节流件前1D出形成充分发展的紊流速度分布,而且使这种分布成均匀的轴对称形,所以 1)直管段必须是圆的,而且对节流件前2D范围,其圆度要求其甚为严格,并且有一定的圆度指标。具体衡量方法: (A)节流件前OD,D/2,D,2D4个垂直管截面上,以大至相等的角距离至少分别测量4个管道内径单测值,取平均值D。任意内径单测量值与平均值之差不得超过 0。3% (B)在节流件后,在OD和2D位置用上述方法测得8个内径单测值,任意单测值与D比较,其最大偏差不得超过 2%
[测试测量]
DARPA展示车轮变形技术及ORCA自动驾驶系统
据外媒报道,美国卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)国家机器人工程中心(National Robotics Engineering Center)参与了美国国防部高级研究计划局(Defense Advanced Research Projects Agency,DARPA)的地面X车辆技术(Ground X-Vehicle Technologies,GXV-T)项目,从事新款车轮及人机自动驾驶系统的研发。 车轮变形技术(Shape-Changing Wheel Technology) 该款可重构车轮-履带(reconfigurable wheel-track)既能发挥车轮的功效,又能充当三角
[汽车电子]
