手持万用表和台式万用表是常见的两种万用表,它们有何不同呢?具体该如何选择呢?今天我们来一起看看。
图|吉时利万用表DMM7510用户界面
针对严苛的测试要求,台式万用表能从灵敏度、准确度、宽量程、测量速度、数据传输等方面为测试工程师提供保障。因此,台式万用表也被广泛地应用到设计人员工作台或自动化系统测试机架中。
台式万用表是常见的万用表,究竟选择哪款台式万用表,大家可以结合应用场景进行考量选择。
台式万用表的应用与选择
图|吉时利万用表系列
对科研人员、设计人员和测试工程师而言,台式万用表是他们工作台上不可或缺的仪器。吉时利台式万用表提供5位到8位的分辨率,满足用户不同的测试需求。
一般情况下,如果你只需要基础的标准性能可以选择:2110 5位双显示器数字万用表、2100 6位 USB 数字万用表;
如果需要直观便捷的波形分析界面,可以选择:带触摸屏的DMM6500、DMM7510,它们为您带来直观、便捷、高效地测试体验;
高分辨率、高精度的万用表还可以考虑:2001、2010、2002;
针对多通道的数据采集推荐使用:DAQ6510、3706A;
吉时利万用表型号功能丰富,既能提供适用于校准实验室的8位数字万用表,也有灵敏度达1μΩ和1pA,适用于在研究、设计和制造测试过程中测试低功率设备的型号可选。此外,吉时利万用表还拥有多种接口选项,可以连接电脑和其他仪器,进一步契合用户多样化的测试需求。
关键字:台式万用表 灵敏度 测量速度
引用地址:
台式万用表的应用与选择
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 16:35
激光三角测量技术
用于测量从传感器至目标之间直线距离的激光三角测量传感器已经使用了十多年了,由于数字电子器件和大功率数字信号处理器(DSP)的结合使得激光不再对目标颜色、纹理和周围环境以及环境光线和温度变化那么敏感了,激光三角测量技术方法已经得到了发展。 在几乎相同的时间内,市场上出现了视觉相机,用于检测标签方向、探测表面缺陷、而近来则用于测量零部件的具体特征,如孔径、沟槽间隙或者是机加工(成形)零部件上的通道等。许多视觉相机制造厂家和系统配套厂家试图将视觉相机检测原理延伸到计量领域。但是,其他一些特征,如台阶高度、挤压轮廓形状和加工后产品的容积以及机器人的定位和导向等,要用视觉相机测量仍然是一项艰巨的任务。 台阶高度测量 激光三角测量用于台阶
[测试测量]
在温度和振动的情况下,加速度计测量精度是否会有变化
问题: 我的消费级加速度计理论上可以测量小于1°的倾斜。在温度变化及振动条件下是否仍然可以实现这样的测量精度? 答案: 答案很可能是否定的。关于明确倾斜精度值的问题总是很难回答,因为在MEMS传感器性能方面需要考虑许多环境因素。通常,消费级加速度计难以在动态环境中检测小于1°的倾斜。为了表明这一点,我们将通用消费级加速度计与新一代低噪声、低漂移和低功耗MEMS加速度计进行比较。这一比较着眼于倾斜应用中存在的许多误差源,以及可以补偿或消除哪些误差。 可以观察到0 g偏置精度、焊接引起的0 g偏置漂移、PCB外壳对准引起的0 g偏置漂移、0 g偏置温度系数、灵敏准确度和温度系数、非线性度以及横轴灵敏度等误差,并且可以
[测试测量]
用四运放LM324制作高灵敏度声音探听器
工作原理 电路见上图,装在特制筒子里的话筒,将一定方向上的声音接收下来(其他方向的声音被抑制),送入放大器放大。放大器由两级组成,第一级由LM324四运放中的一运放构成,有110倍增益的放大量,第二级由另一运放构成,有500倍增益的放大量。这样高的放大能力,足以将极微弱的声音信号放大,由耳机输出。利用它就能听到很远处人耳无法直接听到的微弱声音。 注意事项 1、LM324内集成了四个运放,这里只用了A和D,接线方法可参照上图 2、R1=R2,取值范围在10K---100K间 3、供电+6V---9V,可将两个(或三个)电池夹串联起来使用, 4、本机灵敏度极高,试机时不要靠近MIC讲话!
[测试测量]
X-FAB基于180nm的工艺技术推出高灵敏度SPAD和APD器件
全球领先的模拟/混合信号代工厂X-FAB Silicon Foundries继续开发突破性的工艺方案以解决富有挑战性的设计,现宣布推出雪崩光电二极管(APD)和单光子雪崩二极管(SPAD) 器件,用于满足在微弱光源条件下所需的灵敏度,以及严格的时间分辨率。 基于该公司广受欢迎的180nm高压XH018工艺,这些功能块提供了高性能参数和直接集成的组合。APD具有良好的线性增益特性,并且完全可扩展从仅仅10到几百微米的尺寸。 使用X-FAB专有抑制电路(quenching circuit) ,SPAD的死区时间少于15ns,因而能够支持高带宽设计。此外,其较低的暗计数率(dark count rate: 100counts/s/µ
[电源管理]
安立推出最佳测量速度和过功率保护级别的USB功率传感器
从实验室到现场,MA24208A/MA24218A 系列可在任何功率测量应用中提高吞吐量并降低测试成本 安立公司推出 MA24208A/MA24218A 通用 USB 功率传感器,充分利用了安立公司已获专利的三通道架构,提供对 CW、多频调和高达 18 GHz 的数字调制信号的高度准确的真正 RMS 测量。MA24208A/MA24218A 具有最佳测量速度和过功率保护级别,可在任何实验室、大批量制造和现场环境中提高吞吐量并降低测试成本。 通过将 -60 至 +20 dBm 的宽泛测量范围与每秒 1,600 次持续读取以及每秒 11,000 次缓冲读取的测量速度相结合,MA24208A/MA24218A
[测试测量]
智能气体传感器探测化学药品灵敏度更高
据美国媒体报道,美国密歇根大学研究人员正在开发一种便携式可调节的二维微型气体色谱仪,能识别并检测化学气体成分,更加灵敏智能,可用于探测爆炸物、化学武器挥发气体,还能通过病人的呼吸诊断病情,侦查矿井是否安全等。仪器也非常节能,对矿井作业和偏僻地区医疗室具有很大优势。相关论文近日发表在《分析化学》杂志上。
该校生物医学工程系教授范旭东(音译)解释说,挥发气体中的各种成分就像一团团微小的云重叠在一起,检测之前要把它们分开,而在挥发性混合气体中,要识别各种成分非常困难。目前大部分传感器是让混合气体依次通过两个试管,第一个试管内涂有一层聚合物,会减缓较重分子速度,大致把各种气体按重量分开。
研究人员正在开发的传感器在分离各种化学成分
[嵌入式]
机器人“穿上”高灵敏度“电子皮肤”可应用于各类柔性传感器
给机器人“穿上”具备良好柔韧性、高灵敏度的“电子皮肤”,使机器人像人一样敏感获知环境信息,并做出相应反应。目前,哈尔滨工业大学威海校区材料科学与工程学院王华涛副教授课题组宣布,“基于石墨纳米片/聚氨酯纳米复合材料的高柔性、高灵敏度、可穿戴的‘电子皮肤’”已具备工业化大量生产的条件。据了解,相关成果已发表在国际著名期刊《美国化学学会—应用材料与界面》上。 近几年柔性电子材料的研究取得了很大进步,关于石墨烯等新材料的研究异常火热。柔性电子材料具有高灵敏度、可弯折等优点,具有可穿戴性,可应用于各类柔性 传感器 ,如 压力传感器 、触觉传感器、气体分子传感器等。王华涛告诉记者,课题组通过一系列封装工艺,把石墨纳米片加入到弹性高分子体系里,
[安防电子]
Littelfuse超小型和表面贴装磁簧开关,可提供更大灵敏度范围
电路保护、电源控制和传感技术制造商Littelfuse,Inc. 宣布推出采用7毫米长玻璃外壳的全密封型A型(单极单掷常开或SPST-NO)开关MITI-7系列超小型磁簧开关。MITI-7系列具有6 AT至20 AT的灵敏度范围,范围远大于同等尺寸的电磁开关(仅为6 AT至10 AT)。借助新型自动化组装设备,Littelfuse得以提高这些小型开关的生产能力,从而帮助电路设计人员节省元件密集的电路板上的空间。 MITI-7超小型磁簧开关和MISM-7表面贴装磁簧开关 MITI-7和MISM-7磁簧开关的典型应用包括广泛市场的位置和速度感应: 家电 楼宇和家庭自动化 消费电子产品 数据中心
[工业控制]
