适合LED街灯应用的高能效28 V、3.3 A LED驱动器设计
最新更新时间:2011-11-16来源: 与非网关键字:安森美半导体  LED驱动器  NCL30001 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着LED在性能及成本几乎各个方面的持续改进,LED照明正在用于越来越宽的应用领域,其中LED街灯就是业界关注的一个焦点。安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,针对各类LED照明应用提供丰富的驱动器、稳压器/稳流器,及通信、光传感器、MOSFET、整流器、保护、滤波器及热管理产品等完整方案。本文将介绍一款用于LED街灯等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这设计基于安森美半导体的NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最大90 W的输出功率,具有高功率因数,同时符合相关谐波含量标准,并能够配合脉宽调制(PWM)调光。
单段拓扑结构LED驱动器+次级端CVCC控制器组合
NCL30001是一种单段拓扑结构LED驱动方案,其灵活的特性非常适合应用于新的LED照明产品。这款采用单段集成功率因数校正(PFC)和隔离型降压交流-直流(AC-DC)电源转换的离线式LED驱动器省去了专用PFC升压段,可以减少元件数量,降低方案成本,配合提高LED电源系统总能效,用于LED街灯、低顶灯、外墙灯和建筑物照明等应用。
NCL30001采用连续导电模式(CCM)工作,这种方案集成了PFC和隔离型DC-DC转换电路,并提供恒定电流来直接驱动LED。它相当于将AC-DC转换与LED驱动两部分电路整合在一起,均位于照明灯具内,省去了LED光条中集成的线性或DC-DC转换器。这种整体式方案的电源转换段更少,减少元器件使用数量(如光学元件、LED、电子元件及印制电路板等),降低系统成本,并支持更高的LED电源总体能效。当然,这种方案的功率密度更高,可能并不适合所有区域照明应用,其光学图案可能更适合较低功率的LED,典型应用包括LED街灯、外墙灯、洗墙灯及电冰箱箱体照明等。
NCL30001控制器的其他规格特性还包括高压启动电路、电压前馈以改善环路响应、输入欠压检测、内部过载定时器、闩锁输入,以及减少输入线路谐波的高精度乘法器。安森美半导体还提供这器件的隔离型单段功率因数校正LED驱动器评估板,用于要求直接恒流输出的40 W到100 W功率范围的应用。电流可在0.7 A至1.5 A之间调节,配合更宽范围的大功率高亮度LED。
NCS1002是一款次级端恒压恒流(CVCC)控制器,适合LED街灯等区域照明应用,配合NCL30001控制器更可以设计出高功效、具有调光功能的LED驱动器演示板。
基于NCL30001NCS100290 W演示板
为了帮助工程师尽快实施照明设计,安森美半导体还提供90 W恒压恒流演示板,它可接受90至265 Vac的扩展通用输入电压(更换元件条件下可支持305 Vac),提供0.7 A至1.5 A的恒定电流输出范围及30 V至55 V的恒定输出电压范围(可通过电阻分压器来选择),最大输出功率90 W,支持50至1,000 Hz调光控制,并包含可连接至可选调光卡的6引脚接口,用于模拟电流调节/双亮度等级数字调光等智能调光应用。此外,这款演示板还提供短路保护、开路保护、过温保护、过流保护及过压保护等丰富保护特性。测试显示,这演示板在50 W输出功率、1,000 mA输出电压/48 V正向压降条件的能效高于87%,在50%至100%负载条件下功率因数高于0.9,同时符合IEC61000-3-2 C类设备谐波含量标准。
图1:演示板顶视图
由于这种设计可以有标准NCL30001评估板(50V2A)相媲美的功率水平,电路原理的变化在于变压器的设计,以及基于NCS1002的恒定电流/恒定电压次级侧控制电路。图2所示为初级侧电路。这个设计的反激变压器源于原有设计的次级绕组,可以满足新的最高电压和电流要求。初级绕组所需的电感和整体结构基本上相同。277 VAC输入可以利用适当的额定电压来改变EMI输入滤波器的“X”和“Y”电容器。
图2:NCL30001 CVCC 90 W演示板初级侧原理图
使用NCL30001连续导通模式功率因数校正单段反激式控制器,可以实现高架、隧道、停车场和道路照明等区域照明应用的恒定电流LED驱动器。这种特殊设计是针对需要大于3A的驱动能力的LED而优化的,如Luminus Devices公司的CSM360和SST90。这种设计可以支持多达8个SST90串联或2个CSM360器件。CSM360 LED在驱动电流为3.2A条件下标称正向电压为12.8 V,这取决于色温和光通量可以产生1600-3900流明。
次级侧控制电路如图3所示。在本设计中,输出电压是由一个电阻率确定的,输出电流也是基于一个电阻率设置的。因此,只有两个电阻需要改变:一个是输出电压分压器R34,另一个是电流设置电路的一部分的R32。此外,由于输出电压较低而输出电流较高,增加了输出电容,同时降低了电容器的额定电压。
图3:次级侧原理图
利用这个电路可以实现具有PWM调光输入和可选调光卡的30 Vout LED驱动器CVCC次级检测。
总结
高能效照明正在成为业界竞逐的一个焦点。本文重点介绍安森美半导体针对LED街灯应用的90 W LED驱动器设计,这设计提供高功率因数,符合IEC61000-3-2 C类设备谐波含量标准,并能配合PWM调光。客户利用安森美半导体的高能效产品及参考设计,能够加快产品上市进程。
关键字:安森美半导体  LED驱动器  NCL30001 编辑:探路者 引用地址:适合LED街灯应用的高能效28 V、3.3 A LED驱动器设计
上一篇:工程师分享:LED驱动设计5大关键点
下一篇:使用高压LED提高灯泡效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:06
安森美半导体推出120万像素CMOS图像传感器
    安森美半导体推出AR0135 全局快门 CMOS 图像传感器,展示其图像传感技术的又一重大进步。该1/3英寸格式、120万像素成像器件设计用于解决具挑战性的汽车影像和高速条码扫描,以及新兴应用如虚拟现实和三维深度传感的要求。这新的全局快门传感器令摄像机能“冻结”快速移动的场景数据,并确保与脉冲光源有效的同步。   AR0135传感器结合了新的创新的全局快门像素设计和较前代产品低10倍的暗电流和高4倍的快门效能。这些改进令传感器能在微光和明亮的场景和高温环境下都能产生清晰、低噪声的图像。这性能为下一代汽车车舱系统提供所需的眼睛跟踪和手势检测功能,并提高了条码扫描系统的检测速度。   这1280 x 960 分辨率器件提
[安防电子]
具备高温保护功能的白光LED驱动器
摘要:电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。 具备高温保护功能的白光LED驱动器 摘要:电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。 与传统光源相比,大功率LED具有多种优点,因此应用越来越广泛。LED的优点包括更高效率、更长寿命和更加可靠。但是,大功率LED产生的热量也比传统LED更多。 如果工作在极限工作温度范围以外,任何IC的寿命都会缩短。当芯片的结温超过特定值后,就会彻底损坏。Philips Lumileds LUXEON®大功率LED模组由于是在热增强型基底上制造的,因而发热会少一些。这种基底材料改善
[模拟电子]
具备高温保护功能的白光<font color='red'>LED驱动器</font>
安森美半导体推新方案 集主电池、墙式充电和USB充电开关于一身
NUS3116降低小形状系数便携电子的板级空间 2007年7月31日 – 全球高效电源管理解决方案供应商安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN) 为手机等小形状系数便携电子产品推出集成充电和电源开关电路NUS3116。这电路整合了主电池开关、墙式充电开关和USB充电开关于一身,优化手持电子产品的充电性能和节省弥足珍贵的电路板占用空间。 NUS3116 集成了主电源开关 12 伏 (V)、6.2 安培 (A) 的 μCool 单 P 沟道 MOSFET,处理主电池开关功能;它还集成了两个内部低饱和 PNP 晶体管,处理双沟道充电功能。其中,主开关MOSFET的最大漏-源极导通阻抗
[新品]
安森美半导体将参展Embedded World
2017年3月13日,推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),在今年的Embedded World展将重点专注于电子行业最受瞩目和发展最快的三大领域,演示于物联网(IoT)、无线和USB Type-C供电/充电,以及汽车图像感测的方案和工具。 在物联网领域,安森美半导体将于Embedded World首次展出最近推出的RSL10蓝牙低功耗(BLE)超低功耗、多协议2.4吉赫(GHz)无线电系统单芯片(SoC)。该器件专门针对重要的和快速增长的高性能可穿戴和医疗应用市场。此外,安森美半导体将演示用物联网开发套件简化和加快物联网设计的能力。该套件为工程师提供一个快速原型平台,具
[半导体设计/制造]
<font color='red'>安森美半导体</font>将参展Embedded World
安森美半导体在汽车摄像机应用的SoC 降低方案尺寸30%以上
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出两款新的高集成度100万像素(Mp) CMOS图像传感产品,推进公司在快速增长的汽车成像领域的重大进展。新器件提供的完整方案将图像传感器与处理功能集成在一个低功耗系统单芯片(SoC)中,以简化和加速在后视与环视摄像机等应用中的采用。与分立式传感器和处理器组成的传统解决方案相比,其PCB空间缩小了30%以上。这协助设计人员能实施摄像机方案,而不会影响汽车的造型与美观。 用于客运车辆的摄像机数量及其他图像传感技术持续快速增长。行业分析师预测,截至2020年,汽车行业的摄像机年出货量将轻易超过8000万件。传感器是推动全自动驾驶领域
[汽车电子]
安森美半导体持续扩充下一代计算产品平台方案
产品系列覆盖整个计算生态系统,应用于包括主板、电源及外设,并同时解决功率密度及信号完整性的挑战 Sept. 21, 2011 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)持续为简化及加快计算平台设计而扩充其产品系列。 安森美半导体计算及消费产品部高级副总裁兼总经理宋世荣(Bill Schromm)说:“我们的策略是继续专注产品开发,帮助原设备制造商(OEM)简化设计、加速开发并降低总体能耗及节省电路板空间的产品。随着传统计算与移动设备(如平板电脑与智能手机)之间的界线日趋模糊,我们更须计算注重提升能效、功率密度及信号完整性。” 安
[电源管理]
安森美半导体先进汽车照明解决方案点亮汽车内外
随着汽车工业的发展,越来越先进的照明技术在汽车上正得到更多应用。其中,发光二极管(LED)照明具有卤素灯和氙气灯无法比拟的优点,如寿命长、响应时间快、节能环保等,加快了在汽车照明中大量采用的步伐。 安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,以先进半导体技术为依托,持续致力于汽车前照灯、仪表盘背光、内部照明、车门照明及尾灯等汽车照明应用提供包括标准及定制产品在内的丰富方案,如步进电机驱动器、LED驱动器、氙气灯驱动器、卤素灯驱动器、LED背光驱动器等;尤其是在前照灯调整和偏转用氙气灯驱动专用集成电路(ASIC)和成为事实标准的步进驱动器方面领先市场。 汽车前照灯发展趋势 目前路上行大多数汽车配备的前照
[汽车电子]
<font color='red'>安森美半导体</font>先进汽车照明解决方案点亮汽车内外
PI推出高性能可控硅调光LYTSwitch-7 LED驱动器IC
日前,Power Integration推出可控硅调光LYTSwitch-7,该系列器件采用超薄SO-8封装,在无需散热片的情况下可提供22 W输出功率,并且效率极高,适合于灯泡、灯管及其它照明装置的应用。在LYTSwitch-7的设计中只需采用一个简单的无源衰减电路而无需泄放电路即可满足可控硅调光器的要求。另外,设计中的电感可采用现成的只有单一绕组的市售标准电感。LYTSwitch-7的设计可将元件数减至仅有20个。而典型的可调光LED驱动器的设计通常需要约35个元件。 Power Integration高级应用工程师、实验室经理阎金光表示,起初LED市场大家都非常看好,售价高利润高,但是随着国内企业的涌现,竞争
[电源管理]
PI推出高性能可控硅调光LYTSwitch-7 <font color='red'>LED驱动器</font>IC
小广播
最新电源管理文章
