日前,Power Integration推出可控硅调光LYTSwitch-7,该系列器件采用超薄SO-8封装,在无需散热片的情况下可提供22 W输出功率,并且效率极高,适合于灯泡、灯管及其它照明装置的应用。在LYTSwitch-7的设计中只需采用一个简单的无源衰减电路而无需泄放电路即可满足可控硅调光器的要求。另外,设计中的电感可采用现成的只有单一绕组的市售标准电感。LYTSwitch-7的设计可将元件数减至仅有20个。而典型的可调光LED驱动器的设计通常需要约35个元件。
Power Integration高级应用工程师、实验室经理阎金光表示,起初LED市场大家都非常看好,售价高利润高,但是随着国内企业的涌现,竞争变得格外激烈,很多国际厂商退出。“虽然LED市场已不如往年,但PI还是能从中找到机会,继续看好LED市场。”阎金光称。
正因如此,PI才推出可控硅调光LYTSwitch-7,该方案正是面向的高端LED市场。
LYTSwitch-7 IC可提供具有宽调光范围和单向调光响应特性的切相(可控硅)调光方案。LED驱动器可实现86%以上的效率,比传统的调光产品约高出2%,并且还具有高功率因数、精确调整率及全面的保护功能。它们既适合于低输入电压或高输入电压的设计,也适合于美国商业照明应用中的宽范围输入设计。这些设计的工作电压范围介于90 VAC至305 VAC之间,并且在低压的应用环境中需要具备可控硅调光功能。
LYTSwitch-7 IC符合多项国际标准:DOE Level 6(外部电源)、CEC Titles 20和24、ENERGY STAR®第2.0版灯泡能效规范、NEMA SSL-7A以及EN61000-3-2 (C&D)。
阎金光表示,目前调光器基本都是安装好的,所以必须做到兼容市面上大量已存在的调光产品。“这点要做到其实很不容易,因为除了达到所要求的调光比以外,调光时一定要实现单向线性调光,也就是保证稳定的从暗到明的调光,不能有忽高忽低的波动,而且还要应对宽电压的输入。”
PI的LYTSwitch-7的效率可达86%,功率因数大于0.9,在整个电压范围内调整精度优于±3%。
阎金光强调,LYTSwitch-7可以有效节约成本,最重要的就是不用泄放电路,因此物料规模仅需要20个,远小于以前的35个器件方案,而且方案仅需要市售标准电感,不需要额外定制。
同时,该器件内部集成MOSFET的耐压为725V,可增强浪涌耐受能力,防止雷电冲击。此外还集成了更多保护功能,包括输入过压保护、输出过流、过压、短路及负载开路保护,驱动器过热时输出电流降低并最终实现完全关断的热折返保护。
如图所示,LYTSwitch-7的原理图
LYTSwitch-7的特点还包括精确的恒流控制,以限流工作模式对输入端噪声进行抑制,EMI滤波电感小。
PI目前已为LYTSwitch-7开发了多种应用方案,包括适合低输入电压应用、高输入电压应用以及适合通用输入电压应用。
关键字:PI LED驱动
编辑:冀凯 引用地址:PI推出高性能可控硅调光LYTSwitch-7 LED驱动器IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
Power Integrations推出LED驱动器设计
美国加利福尼亚州圣何塞,2012年6月5日讯– 世界上效率最高、使用寿命最长的离线式LED驱动器IC的制造商Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出一款适用于LED路灯和其他工业/基础设施照明系统的150 W 48 V 电源的参考设计套件。RDR-292中所描述的驱动器电路在230 VAC输入下效率达93%,在110 VAC输入下效率达91%。该设计可使系统的功率因数达到0.97以上、THD低于10%,同时可轻松满足EN61000-3-2 C标准。在相同的设计平台下,只需简单的从HiperPFS™(PFC)和HiperLCS™(LLC)家族成员中选择不同的转换器IC以及对应功的率器件大小,即可
[电源管理]
英飞凌推出全新高功率LED驱动IC
2011年9月23日,德国纽必堡讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)再度扩展其适用于普通照明应用高功率LED的开关模式驱动器产品组合。这些新型驱动器将有助于延长LED使用寿命的热保护特性与灵活的输出电流(350mA至数安)有机结合在一起,成为适用于室内外高效照明设计的经济高效的解决方案。 全新ILD系列包括集成功率级和外置MOSFET的LED驱动IC——针对广泛的普通照明应用可实现高达98%的驱动效率,其中包括MR16卤素灯升级改造、住宅和商业照明、建筑照明和街灯。除大输出电流范围之外,英飞凌全新ILD系列还通过采用两种不同的调光方式——模拟和PWM(脉宽调制),为客户提供高度的灵
[电源管理]
白光LED驱动方案的选择
所有专为驱动白光LED而设计的IC都提供恒定电流夕其中绝大多数是基于电感或电荷泵的解决方案9这两种解决方案各有其优缺点。
电荷泵解决方案也称为开关电容器解决方案,利用分离电容器将电源从输入端传送至输出端,整个过程不需使用任何电感男所以是受欢迎的解决方案。电荷泵电源的体积很小,设计也很简单,选择组件时通常只需根据组件规格从中挑选适当的电容器。
电荷泵解决方案的主要缺点是它只能提供有限的输出电压范围,绝大多数电荷泵的转换比率最多只能达到输入电压的两倍,这表示输出电压不可能高于输入电压的两倍。因此,若想利用电荷泵驱动一个以上的白光LED,就必须采用并联驱动的方式。利用只能对输出电压进行稳压的电荷泵驱动多个白光LED时,必须使
[电源管理]
LM3433—支持高频调光控制的PowerWise共阳极高亮度LED驱动器
工作原理 LM3433 是一款自适应固定导通时间直流/直流降压恒流 控制器。理论上,这是真正的恒流源,可以输出恒流以驱 动高功率的 LED。 这款芯片的输出端采用特别的配置,以便多个 LED 的阳 极都可直接连接以地线作为参考电压的机箱,确保可以进 一步提高散热能力。此外,这款芯片采用可支持高频操作 的结构,令系统可以采用小型的外置无源组件,而且系统 无需加设输出电容器,但 LED 的纹波电流仍可保持在极 低的水平。 PWM 控制电路利用并行开关将 LED 变成短路,因此能 以极高的 PWM 频率执行调光控制功能。此外,这款芯片 还有过热停机
[工业控制]
切换式LED驱动器调光技术研究
在 LED 照明设备数量增长的趋势下,提供给 LED 受控电源的集成电路装置不断推陈出新。如何节省能源是目前全球的重要议题,而耗电的线性电流源早已不符合这项要求,因此切换式 LED 驱动器取而代之成为业界标准。从手电筒到体育馆计分板等各式应用都要求可准确控制调节电流。在许多实例中我们发现还需要可实时变更 LED 输出强度的机制。此功能就是所谓的“调光控制”。本文在于说明基本 LED 理论以及数种用于切换式 LED 驱动器的调光控制技术。 LED 亮度与色温 LED 亮度 测量 LED 可见光亮度的单位为光通量“强度”,烛光 (cd)。测量 LED 总电源输出的单位则为流明 (lm) 量。此外我们也必须了解平均正向 LED 电
[电源管理]
基于MIC3203设计的HBLED驱动方案
本文介绍了MIC3203主要特性, 方框图, 降压LED驱动器电路和MIC3203/MIC3203-1 评估板电路图与材料清单(BOM).
Micrel 公司的MIC3203降压恒流高亮度LED(HBLED)驱动器,输入电压从4.5V到42V,效率大于90%,LED的电流精度±5%,开关频率高达1.5MHz,主要用在建筑物,工业和环境照明,LED灯,指示器和紧急照明,街道照明以及12V照明系统.
High-Brightness LED Driver Controller with High-Side Current Sense The MIC3203 is a hysteretic, step-down, consta
[电源管理]
凌特推出集成肖特基二极管的高效白光LED驱动器
凌特公司日前推出采用SC70封装的高效率、恒定电流白光LED驱动器LT3491。LT3491片上集成了肖特基二极管,由于无需外部二极管,因而节省了成本和空间。独特的高压侧LED电流检测拓扑使LED阴极能够直接连接到地,从而产生了一个单线电流源。
LT3491以超过75%的效率、从单节锂离子电池驱动多达6个白光LED。它以2.3MHz的频率切换,允许使用纤巧电感器和电容器,同时保持开关噪声在关键的RF频带之外。LT3491兼有高效率、低噪声和极小的“总解决方案”占板面积,使其非常适用于需要高达6个白光LED的手持应用。
LT3491用作恒定电流源,不论LED正向电压随着温度、制造容限和老化程度怎样变化,它都为每个白光LE
[新品]
PI 发布InnoSwitch3-PD参考设计
Power Integrations发布InnoSwitch3-PD参考设计,适用于超紧凑型USB Type C、PD + PPS适配器 DER-937是一款采用高度集成的升压PFC和氮化镓反激式开关IC设计的100W USB PD充电器,总共仅使用117个元件 美国加利福尼亚州圣何塞,2021年11月9日讯– 深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布一份全新USB PD充电器参考设计,它性能优异且元件数极少。这款名为DER-937的充电器参考设计采用了Power Integrations的新型InnoSwitch™3-PDPowiGaN
[电源管理]
