塑料灯泡有望取代LED成为新型光源?
最新更新时间:2012-12-19来源: 电源网关键字:塑料灯泡  LED  新型光源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据国外国媒体报道,美国科学家发明了一种塑料灯泡,这种灯泡可以发出非常接近自然光的光线,而且伸展性好,不怕摔,预计2013年第一批塑料灯泡会进入市场。
美国维克森林大学的科学家们近期研制出了一种全新的塑料灯泡,该产品拥有LED灯的所有优点,更让人感到惊讶的是这种塑料灯泡没有LED的任何缺点。有报道称这种塑料灯泡有望取代LED成为新型光源。当电流经过这种新型灯泡的特制塑料层时就会发出光线,这种塑料层是利用纳米技术研制而成的。研发团队表示,这种新型的塑料灯泡具有非常好的伸展性,可以设计成各种形状,比如现在常用的灯棍状。使用者不用担心这种灯泡会被摔碎,而且使用时也不会产生任何的杂音。
这种新型灯泡暂时被简称为“FIPEL”。发明者大卫 卡罗尔(David Carroll)博士表示,这种新型的灯泡可以完胜LED灯,但是现在这种塑料灯泡还不是特别完美,当电流过高时塑料就可能融化,这也就意味着这款塑料的亮度还是受限制的。
“FIPEL”发出的光线跟自然光非常接近,但和LED灯发出的蓝色光线差别很大。或许会有人担心塑料灯泡的使用寿命问题。卡罗尔博士表示,他实验室里面的塑料灯泡模型使用时间已经接近10年了。
当被问及这款塑料灯泡什么时候能够进入市场时,卡罗尔博士表示现在有一家公司对这款产品非常感兴趣,并准备大规模生产,预计在2013年第一批塑料灯泡会进入市场。
关键字:塑料灯泡  LED  新型光源 编辑:探路者 引用地址:塑料灯泡有望取代LED成为新型光源?
上一篇:低成本8位微控制器的高亮度LED照明设计
下一篇:高PFC低LED纹波电流的单级离线LED驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
STM32总结一 STM32三种点亮LED灯方式的不同之处
STM32点亮LED灯有很多种方法。 第一种是操作寄存器来点亮LED灯,(以GPIOC的第一个LED为例)操作的方法是首先在中文手册,首先要声明的是,手册里面看到的地址,都是字节,表示第多少多少个字节,然后这个数字对应一个字节位,所以每一个32位的寄存器占四个字节,找到block2(这个是外设区,所有的外设地址都在这个区)的基地址,然后加上第一段偏移地址,就越过APB1总线的内存区,到达了APB2总线这个区的基地址。然后再加上相对于APB2的偏移地址就可以定位出某个特定外设的基地址,这里所指的是GPIOC端口的基地址,然后再在这个端口外设基地址的基础上,加上相应的偏移地址,就可以定义出这个端口的寄存器地址,这些寄存器是紧紧的挨
[单片机]
STM32总结一 STM32三种点亮<font color='red'>LED</font>灯方式的不同之处
LED光源选择要素
  随着一哄而上的市场,作为消费者,选用led依然要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍几种LED的基本性能:   1、亮度LED的亮度不同,价格不同。用于LED灯具的LED应符合雷射等级Ⅰ类标准。   2、抗静电能力抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。   3、波长波长一致的LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。   4、漏电电流LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。   5、发光角度用途不同的LED其发光角度不
[电源管理]
基于STM32+FPGA的全彩LED显示屏系统的设计
LED显示屏是利用LED点阵模块或像素单元组成的一种现代平面显示屏幕,具有发光效率高、使用寿命长、视角范围大、色彩丰富以及对室内外环境适应能力强等优点。目前的LED显示屏控制系统多采用ARM处理器来完成整个系统的功能,这种控制系统在数据处理速度上存在很大的局限,影响显示效果的连续性。基于此,在分析了STM32微处理器总线结构特点的基础上,提出了STM32+FPGA的控制系统方案,该方案充分了利用STM32微处理器的灵活的储器控制技术和可编程逻辑器件的灵活性,提高了系统数据处理的速度,而且简化了电路结构,方便调试。 1、系统总体方案设计 系统结构框图如图1所示。 图1 系统结构框图 系统采用新一代的32bitRISC处理
[单片机]
基于STM32+FPGA的全彩<font color='red'>LED</font>显示屏系统的设计
LED照明节能应用与发展趋势分析
   一、 LED 节能应用理论   (一)LED结构构成   LED的中文全称为发光二极管,其由磷、砷、氮等多种化合物制成的二极管,当电子和空穴复合时便能够辐射出可见光。对于LED灯来说,其核心部分为被固定于楔形支架上一块半导体晶片及该楔形支架之下的两根一端接电源正极,一端接电源负极的引线架。   半导体晶片由三部分构成:   (1)P型半导体组件,即该组件通常被焊接于接通电源正极的引线架之上;   (2)N型半导体组件,即该组件通常被焊接于接通电源负极的引线架之上;   (3)PN节,即P型半导体组件与N型半导体组件之间的过渡层。另外,运用分子中含有两个或多个环氧基团的环氧树脂对以上三部分进行封闭,从而便可构成LED灯。
[电源管理]
51单片机简单的按键(按下LED亮,松开LED灭)
#include reg52.h typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; sbit l1=P2^3; sbit k1=P3^2; sbit l2=P2^2; sbit k2=P3^3; void delay(u16 i) { while(i--); } void anjian1() { if(k1==0)//判断按键是否被按下 { delay(1000);//消抖 if(k1==0)//消抖之后再次判断是否被按下 l1=~l1;//点亮led灯,led灯默认高电'平 while(!k1);//判断是否断开 } } void anjian
[单片机]
如何做好LED照明系统创新设计
 因为 led照明 所追求的并不完全在于技术本身,照明本身的功能也并不全然是为须要照亮而亮,当然创新包括在光机电热技术的整合突破,另外亦须兼顾消费者在视觉、触觉等感官的价值。 LED 的应用范围极为广泛,现就针对照明应用系统创新设计的相关问题及开发的方向一一探讨。   不同照明应用的LED性能要求迥异   为扩大 LED光源 市场接受度,其须达到功能性要求的必要性,并不是每种LED照明光源都必须追求最高发 光效 率、最低价格、最高 演色性 、最长寿命等,而是依据应用不同而有所差异,现以室内照明中的一般办公室工作照明、阅读照明及未来家用灯泡置换照明市场为例谈起。   对于LED光源首要追求的是达到最佳的性价比,
[电源管理]
如何做好<font color='red'>LED</font>照明系统创新设计
LED光源质量检测指南手册
现阶段由于国家没有 led 行业标准,导致市场上LED产品质量参差不齐,为了保障用户的权益,下文将把如何判断光源质量好与坏的检测方法进行共享,望对网友有所帮助。 LED光源 质量检测指南手册 方法如下:(在外形和 亮度 相同的情况下)用万能表 测量 光源的电阻, 电阻小的光衰大,使用寿命短;电阻大的光衰小,使用寿命长。 1、辨别食人鱼模组:食人鱼模组白光和红光的电阻一般是150欧姆,客户在 测试 亮度后用万能表测试一下模组的电阻,如果亮度没问题电阻大于等于150欧姆,这款食人鱼模组就是一个可以放心使用的模组。(有条件的用户可以测试模组的电流白光一般小于20毫安红光小于40毫安) 2、辨别
[电源管理]
LED封装材料如何选择
LED(发光二极管)封装是指发光芯片的封装,相比集成电路封装有较大不同。LED的封装不仅要求能够保护灯芯,而且还要能够透光。所以LED的封装对封装材料有特殊的要求。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 在半导体照明飞速发展的今天,对LED驱动电源企业而言,目前面临两大挑战。 首先是如何提高驱动电源的整体寿命。LED电源关键器件如电容在高温下的寿命,会直接影响到电源的寿命。驱动大功率LED时更是如此,因为所有未作为光输出的功率都作为热量耗散,这也对灌封材料散热提出了更高要求。另外防水、防雨、阻燃等设计要求,也是降低故障率和返修率的关键因素。 第二是如何降低生产成本,以应对激烈的市场竞争。近年来,LED电源的功率因素不断提
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
