LED(发光二极管)封装是指发光芯片的封装,相比集成电路封装有较大不同。LED的封装不仅要求能够保护灯芯,而且还要能够透光。所以LED的封装对封装材料有特殊的要求。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。
在半导体照明飞速发展的今天,对LED驱动电源企业而言,目前面临两大挑战。
首先是如何提高驱动电源的整体寿命。LED电源关键器件如电容在高温下的寿命,会直接影响到电源的寿命。驱动大功率LED时更是如此,因为所有未作为光输出的功率都作为热量耗散,这也对灌封材料散热提出了更高要求。另外防水、防雨、阻燃等设计要求,也是降低故障率和返修率的关键因素。
第二是如何降低生产成本,以应对激烈的市场竞争。近年来,LED电源的功率因素不断提高,应用领域逐步拓宽,但似乎也走进一个市场价格不断走低的怪圈。
以上两大挑战,貌似一枚硬币的两面,难道要降低成本,就要牺牲电源的质量甚至寿命?事实并非如此,多年前飞利浦、欧司朗公司在荧光灯镇流器市场掀起的一场灌封材料革命,不仅创造了大幅降低成本的同时、提高质量的奇迹,也对当今LED电源市场有同样的指导意义。
上世纪九十年代初,飞利浦刚进入中国照明市场,和很多国内照明企业一样,在功率较大的镇流器中灌封环氧树脂或硅橡胶,解决元器件散热、防尘、防潮问题,保证产品的质量和寿命。而高额灌封费用,让飞利浦等大公司的产品成本居高不下,产品一直处在叫好不叫座的尴尬境地。时任飞利浦照明电子总经理首先提出了灌封材料的革新,结合美国成熟的技术,大胆采用当时在国内还鲜为人知的沥青基灌封胶(也叫黑胶)来封装镇流器,使得灌封材料的成本大幅降低,但在当时,如何选择黑胶的品牌以确保稳定的技术和减低成本空间,成为了又一大难题。经多方市场调研,最终飞利浦首创在中国区大胆的采用上海斯巴克的黑胶,当时为什么会选择上海斯巴克的黑胶呢?
上海斯巴克是全球第二,全国第一家黑胶制造商。其创始人金宗伟研究生毕业于上海交通大学后,继续到美国硅谷深造学习。在得知飞利浦的需求后,把技术和生产线带回中国。
此后,由于飞利浦这一重大革新,同时由于黑胶的使用寿命比环氧树脂长3-5倍、散热性能出色,产品质量也有了进一步提高。如今,黑胶灌封这项应用,经过飞利浦、欧司朗等公司的长期可靠性试验,已成为荧光灯镇流器行业的主流。
放眼现在,在LED电源领域,也同样面临着当时镇流器的革新选择,如何找到性价比最高的灌封材料呢?黑胶在防水、阻燃、绝缘方面的性能和硅橡胶一样,而散热性能、抗老化性能更优于环氧树脂。再参考它们的价格,哪一种材料最合适LED电源,结果不言而喻。
LED封装材料如何选择
沥青基灌封料是一种热熔材料。热熔使用方便,快速设定,可以灌封多种产品,易维修和返工。同时它具有良好的耐热性(> 123c软化点)和良好的耐溶剂性。在一定温度下,该化合物具有良好的粘度,常温就可以固化。灌封后,它在60秒内既可以固化。是一种非常符合成本效益的材料。
以上是关于电源管理中-LED封装材料如何选择的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:LED
编辑:李强 引用地址:LED封装材料如何选择
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
你不可不知的LED驱动设计5大关键点
1、芯片发热 这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。 、功率管发热 关于这个问题,也见到过有人在电源网论坛发过贴。功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗。要注意,大
[电源管理]
8个LED依次循环发光,3种显示效果,要求通过按钮切换
用单片机控制8个发光二极管依次发光,产生跑马灯的效果。 3种效果循环,要求通过按钮切换效果。 这是一个网友在:http://zhidao.baidu.com/question/133803194.html 提出的问题。 原程序比较长,且有些错误,就不列出了。 原来的电路图,可见: http://hi.baidu.com/%D7%F6%B6%F8%C2%DB%B5%C0/album/item/2f609f80c69180e6bd3e1edf.html 做而论道对程序做了修改,用PROTEUS进行仿真,3种效果都出来了。 原程序的效果切换,必须重新启动,现在,增加了三行指令,就可以在不断电的情况下进行切换。
[单片机]
LED照明系统设计技巧
LED照明将会取代主流的白炽照明和其他照明技术,占据市场主导位置。但从旧技术到新技术的转换还需要多年时间。在此期间,LED灯设计师所面临的挑战是如何确保新设计与原本为白炽照明开发的现有控制器和布线架构实现兼容和可靠工作。本文所介绍的是可同时适用于低功率和高功率LED照明系统的解决方案,它久经考验,非常成熟。 LED灯泡的构造 一个LED灯包含一个到十几个甚至更多的LED芯片,它们通常串联在一起。每个芯片的发光亮度由通过其中的电流大小决定。由于采用串联连接方式,灯泡内每个LED芯片会自动通过相同的电流,但每个芯片上的电压各不相同。LED的正向电压降通常为3.4V,但会在2.8V到4.2V之间变化。可以对LED进行分类
[电源管理]
LED照明用开关电源技术要求的研究
1 概述
LED 用开关电源属于电网电源供电的、额定电压不超过600V 的单路输出式交流-直流外部电源,而室外用的LED 开关电源比室内用的环境更严酷,所以选室外用的LED 开关电源作为研究的重点,更具代表性。
目前LED用开关电源没有专门的标准, 可参考GB4943-2001或IEC 60950-1:2005标准来考核产品的安全;而室外用的LED开关电源的安全适用时可参考IEC 60950-22:2005标准来考核产品的附加安全。
由于室外用的LED 开关电源的可靠性要求比较高,需要在设计、研制及生产阶段做相应的可靠性试验,应对可靠性试验过程中观测到的每一个失效的原因和后果进行详细的分析,并
[电源管理]
技术文章—PI利用氮化镓技术为LED照明增添新花样
氮化镓技术(GaN)在LED应用中早已不是什么新鲜事儿,最早GaN的开发初衷就是为LED而生,之后的科研人员才开始基于GaN的高频特性,陆续在射频、功率等领域进行探索。 不过时至今日,GaN依然主要是在光源端采用,并没有在功率系统里广泛普及,谈及原因,PI资深技术培训经理阎金光(JASON YAN)阎金光表示,十几年前业界就开始进行第三代宽禁带半导体的产业化研究工作,但无论是GaN还是SiC的良率都非常低,因此成本很高。同时GaN的应用还非常难,因为是高速器件,PCB Layout非常敏感,EMI设计很难,而PI通过集成化方式,将所有设计挑战都放到了芯片内部,增加了产品的可靠性,降低了设计难度,使得GaN技术的大批量市场化应用
[半导体设计/制造]
LED照明秘籍
一个LED照明产品最关键的几个部分不能不知,就是散热、驱动电源、光源。下面对散热、驱动电源、光源进行解析说明。
一 散热
LED照明灯具散热的问题解答
对目前常见的白炽灯泡或是荧光灯来说,即便产品本身运行可能产生热能,但组件的高热仍可以被有效隔离,使光源与电源接座不会因热而产生意外的问题。但固态照明就不同,一来LED组件集中单点的运行高温,必须采取更多积极手段进行散热处理,同时搭配主动有效的热处理机制,才能避免灯具发生问题。LED固态光源热处理问题较传统灯具复杂得多。
传统光源或灯具多有运行过程产生高热的问题,例如卤素灯泡或白炽灯泡,若是白炽灯形式,即在特殊处理的灯球内加热钨丝产生光
[电源管理]
Mini LED有望在2018年问世
Micro LED技术在业界备受关注,很多大厂都在积极研发,不过现在仍然不能够克服巨量转移的难点。而在Micro LED技术正式成熟之前,Mini LED同样被厂商寄予厚望。 Mini LED技术有望在2018年问世 据了解,Mini LED的晶粒尺寸约为100微米,Micro LED则是低于50微米,所以Mini LED不需克服巨量转移的技术门槛,量产具有可行性,可作为大尺寸显示屏、电视和手机背光等应用,尤其是智能手机可望优先导入。Mini LED技术已经于2017年下半进入产品设计及认证阶段,具体产品有望在今年问世。 巨量转移是Micro LED技术的主要难点 业界纷看好M
[手机便携]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
[汽车电子]
