LED光源质量检测指南手册
最新更新时间:2011-05-24来源: 光电新闻网关键字:LED  光源  质量检测  指南手册 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    现阶段由于国家没有led行业标准,导致市场上LED产品质量参差不齐,为了保障用户的权益,下文将把如何判断光源质量好与坏的检测方法进行共享,望对网友有所帮助。
    LED光源质量检测指南手册
    方法如下:(在外形和亮度相同的情况下)用万能表测量光源的电阻, 电阻小的光衰大,使用寿命短;电阻大的光衰小,使用寿命长。
    1、辨别食人鱼模组:食人鱼模组白光和红光的电阻一般是150欧姆,客户在测试亮度后用万能表测试一下模组的电阻,如果亮度没问题电阻大于等于150欧姆,这款食人鱼模组就是一个可以放心使用的模组。(有条件的用户可以测试模组的电流白光一般小于20毫安红光小于40毫安)
    2、辨别贴片模组:白光贴片模组因为光衰小越来越被广大客户认可,现在市场上白光贴片大概分超高亮和高亮两种,超高亮的电阻大概在90-100欧姆(电流30毫安)高亮的电阻大概在120-150欧姆(电流20毫安)。如果两款电阻一样的贴片模组亮度高的最好。
    3、辨别防水灯串:灯串的主要问题在防水的好坏,建议客户在测试防水灯串的时候用盐水浸泡灯串并点亮100小时以上来测试防水性能,5V单色灯串电流一般不超过20毫安。灯串在插灯的时候容易出现死灯的情况(原因是电阻丝折断),采用电路板和贴片电阻的灯串出现问题的几率较小。
    4、辨别全彩灯串,用控制器将灯串变换成白光,来检测灯串白光的一致性及亮度。防水的测试方法与单色相同。灰度等级一般分为32级和256级,256级灰度的色彩更艳丽现实效果更好。请客户在购买全彩灯串时问清灰度等级。
    芯片有额定的电流值(白光20毫安红光不超过40毫安),当电流大于额定值以上时,芯片的寿命变短,亮度成倍衰减,如果一款LED产品是通过增大电流的办法提高亮度,这样的高亮度是不可持续的,3个月内光衰可大达到50%以上,甚至更高(实际测试结果)。Led产品因为芯片尺寸的不同,成本差异很大,在额定功率内使用的LED模组使用寿命在5年以上,如果是超负荷使用下寿命不到一年。为了贵公司能在广告行业能长盛不衰,希望能谨慎选择LED产品。
关键字:LED  光源  质量检测  指南手册 编辑:探路者 引用地址:LED光源质量检测指南手册
上一篇:电子技术在LED照明应用分析
下一篇:LED驱动器拓扑结构的分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:21
LED路灯的发展和应用
  1.前言   长久以来,传统光源高压钠灯及部分金属卤化物灯一直在道路照明中起着主导作用。近年来,国内LED照明应用发展迅速,很多厂家相继推出了大功率LED路灯,并作为节能产品越来越多的应用于道路照明中。本文就道路照明LED路灯在发展应用中的几个问题做粗线探讨。   LED作为一种半导体发光材料,与其它发光材料相比较,以其绿色、高效、可靠、耐用的优势,受到国内外的关注。随着半导体技术的不断发展进步,LED 的应用可以说无处不在。特别是白光的取得,效率、寿命、稳定性等性能的提升和成本的不断降低,更拓展了LED光源的应用领域。近年来,LED在景观照明领域取得了一定的成功,LED路灯的开发研制,又开辟了更广阔的天地。与传统
[电源管理]
LED电路基础常识,LED芯片为什么会漏电?LED照明电源的是个
LED漏电的问题,有很多人都遇到过。有的是在生产检测时就发现,有的是在客户使用时发现。漏电出现的时机也各有不同。有些是在LED封装完成后的测试时就有;有些是在仓库放置一段时间后出现;有些是在老化一段时间后出现;有些是在客户焊接后出现;有些是在客户使用一段时间后出现。而对漏电问题的具体发生原因,一直困扰着封装厂的工程师。 LED漏电的原因 在引言部分,罗列了一些人给出的造成LED漏电的原因。根据本人多年处理LED问题及使用LED的经验,本人认为,在目前,最可能导致LED发生漏电的主要原因排序应该如下:   (1)芯片受到沾污 (——最主要、高发问题)   (2)银胶过高   (3)打线偏焊   (4)应力   (5)使用不当
[电源管理]
led电视寿命_led电视出现竖条纹怎么修
  led电视寿命   一般来说,LED背光源的使用寿命要比CCFL更长一些。不同CCFL的额定使用寿命(半亮)在8,000~100,000小时之间,而LED背光源则可以达到CCFL的两倍左右。而且为了增强性能而采用了改进设计的CCFL背光的使用寿命还会更低一些。   此外,由于电路设计方面的原因,采用LED背光源的LCD的体积还有望更加小巧,而且电路设计的成本也将大大降低。   led电视出现竖条纹怎么修   led电视出现竖条纹了,主要是因为电视机显示屏的屏线断裂或者故障、触点接触不良或者显示屏自身故障引起的,需要拆开机器,检查屏线的连接是否有接触不良或者直接更换新屏线重新连接即可,如果是显示屏故障,则需要联系售后更换
[嵌入式]
2010年电视用LED背光封装数量需求大增
  2009年初Samsung砸下大笔预算推广LED TV新概念后,市场掀起一阵新世代电视的换机热潮。根据LEDinside最新推出的LED背光市场趋势报告指出,2009年LED背光电视总出货约350万台,其中Samsung出货超过七成位居冠军宝座,其次为Sharp与LG;值得注意的是,在第一波LED背光电视的战争当中,两家韩国厂商总出货比例高达八成。    随着越来越多的电视大厂加入这场战争, 2010年计划中的LED背光电视出货量也将到达3900万台,其中韩系与日系厂商分占四成与三成;另一方面,就LED封装数来推算,LEDinside预估2010年的需求约落在93.6亿个,年增率高达450%;而在韩系与日系分别握有供需
[电源管理]
兆光科技——领先的LED技术
喜欢体育比赛并热衷于去现场感受热烈气氛的朋友们都会有相同的感觉,诺大的赛场上,如果没有多角度放大的比赛转播显示屏,运动员们的表演再精彩,也会由于距离太远而难以仔细品味。   为了能给现场观众带来超震撼的视觉体验,美国NBA达拉斯小牛队的主体育场——美国航线中心体育馆目前正在进行视频系统的全面升级,从而以崭新的面貌迎接即将到来的2009~2010年NBA达拉斯全明星赛季。本次视屏系统升级后,美国航线中心体育馆的视频播放能力将提升300%,能带来这种变化的正是由Lighthouse(兆光科技)提供的最先进的1080p高清显示系统。   说到这里,就需要介绍一下什么是LED高清显示系统——LED是发光二极管的英文缩写,而LE
[电源管理]
基于51 单片机之PWM(LED渐变)实验测试
************************** Copyright(C) CaKe ****************************========================== ==============**版权信息 : CaKen工作室 ============== ==============**文件名 : main.c ============== ==============**作者 : CaKen ============== ==============**版本号 : V1.0 ==========
[单片机]
LED显示屏模组功率估算
1 、 LED显示屏 静态实像素(等间距与非等间距相同) :16*8实像素单一模组最大功耗 16*8*3*0.015=5.76 16——16个像素点宽;8——8个像素点高;3——每个像素点由三路电流;0.015——估算每一路电流的大小。 注: 2R1G1B实像素两个红色LED串联在一块只算一路电流。 2 LED显示屏 静态虚拟像素(等间距)2R1G1B: 单一模组最大功耗 16*8*4*0.02=7.68 16 ——16个像素点宽;8——8个像素点高;4——每个像素点由4路电流;0.015——估算每一路电流的大小。 注: 2R1G1B 虚拟像素两个红色 LED 分开每一灯管算一路电流。 3、 L
[电源管理]
led成照明领域发展趋势 配件市场也沾光
          LED照明 已成为21世纪居室照明领域的一种趋势, LED 已经呈现取代传统白炽灯和日光灯势头,居室传统照明灯具已面临严峻挑战。靠一只灯泡照亮一间屋子已是过去的事情了。现在的人们,在装修房间时更注重细节,浴室镜上方的一盏小灯、走廊墙壁挂画上方的一盏射灯,都能体现出时尚别致的品位。      据初步统计,2010年我国LED销售产值将突破1500亿元,这一数据是2008年的两倍,并每年以30%的速度继续增长。据了解,仅广东一个省,预计到2012年产业规模就将达到1200亿元。2010年我国政府继哥本哈根会议后提出及实施的 低碳经济 政策,在两会后毫不动摇地推出的'十二五'绿色照明发展计划,使得LED 半导体照明
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
