LED灯保存有方
最新更新时间:2013-08-18来源: 21ic关键字:LED灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
储存
为了防潮,LED要存放在干燥通风的环境中,储存温度为-40℃- +100℃,相对湿度在85%以下。
led在它的原包装条件下3个月内使用完为佳,以避免支架生锈。
当led的包装袋开封后,要尽快使用完,此时储存温度为5℃-30℃,相对湿度在60%以下。
清洁
不要使用不明的化学液体清洗led,因为那样可能会损伤led树脂表面,甚至引起胶体裂缝,如有必要,请在常温下把led浸入酒精或氟裹昂中清洗,时间在一分钟之内。
成形
不要在焊接期间或焊接后成形,如有必要的话,成形一定要焊接前完成。
切记任何挤压树脂的行为都有可能损伤led内部的金线。
焊接
在焊接过程中,不要对灯体施加任何外部压力,否则led内部可能会出现裂纹,这样会影响其内部金线连接而导致品质问题。
胶体一定不能浸入焊锡之中。
焊接时,焊接点离胶体下沿至少要有2毫米的间隙,焊接完成后,有必要用三分钟的时间让led从高温状态回到常温下。
如用烙铁焊接同一pcb上线性排列的led,不要同时焊接同一led的两个管脚。
烙铁焊接时要求用30w以下的烙铁。
led焊接方式有两种规格,具体参数如下:
烙铁焊接温度:295℃±5℃ 焊接时间:3秒以内(仅一次)
波峰焊焊接温度:235℃±5℃ 焊接时间:3秒以内
说明:焊接温度或时间控制不当可能会引起led透镜变形或者灯芯内部开路导致死灯。
建议使用方法
在使用过程中无论是单颗使用还是多颗使用,每颗led的dc驱动电流推荐使用if的范围为10ma-20ma。
瞬间的脉冲会破坏led内部固定连接,所以电路必须仔细设计,这样在线路开启闭合时,led不会受到过压(过流)冲击。
led在多颗使用时要求发光亮度及颜色的一致性,因此对于驱动方式及驱动条件要充分了解,正常的条件下我司保证20 ma分光的颜色和亮度的一致性。
要获得均匀的亮度和颜色,同批的led应使用同样的电流,使用时不可多包混用,以免造成亮度差异。
led的vf、if、iv、wl以及温度之间的关系特性详见产品规格书。
esd(静电的防护)
静电可以引起led功能失效,建议防止esd损害led。
a、led检测和组装时作业人员一定要带防静电手环及防静电的手套。
b、焊接设备和测试设备、工作桌子、贮存架等必须接地良好。
c、使用离子风机消除led在贮存和组装期间由于磨擦而产生的静电。
d、装led的料盒采用防静电料盒,包装袋采用静电袋。
被esd损伤的led会出现的异常现象有:
a、反向漏电,轻者将会引起亮度降低,严重者灯不亮。
b、顺向电压值变小。
低电流驱动时led不能发光。
关键字:LED灯 编辑:探路者 引用地址:LED灯保存有方
上一篇:LED电路的全面解析以及注意点
下一篇:用八只LED做一个100刻度的电压计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
8月全球LED灯泡价格稳中有降,欧美灯丝灯热潮延烧至亚洲
电子网消息,集邦咨询LED研究中心(LEDinside)最新价格报告指出,2017年8月,全球LED灯泡价格继续下滑,取代40瓦白炽灯的LED灯泡零售均价下滑1.1%,为6.4美元;取代60瓦白炽灯的LED灯泡零售均价下滑1.5%,为7.7美元。 LEDinside分析师余彬表示,日本地区价格降幅较大,部分厂商推出低价新品,致使原有产品价格亦跟随下滑,另外该地区亦推出了LED灯丝灯产品,显示不仅仅是欧美,灯丝灯在亚洲地区也逐渐受到欢迎。欧洲地区除了德国以外,英、美地区价格维持稳定,亚洲其他地区价格亦保持稳定。 中国LED器件价格继续保持稳定 中国LED封装方面,进入8月下旬以来,照明市场进入传统淡季,对照明LED需求降
[电源管理]
PIC单片机在ICD1上做LED灯的循环闪烁程序
;************************************************* ;* FLASH.ASM * ;************************************************* ;*-----------------------------------------------* ;*-----------------------------------------------* ;************************************************* ;* 本程序是一个LED灯的循环闪烁程序,用INT键来切换* ;* 闪烁模式 * ;******
[单片机]
节能灯与LED灯孰优?
根据国家发改委《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》,从2012年10月1日起,按功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯,预计至2016年将全面淘汰白炽灯,与此同时,政府将加大力度推动节能灯和LED照明的普及应用。——节能灯,无疑成为LED照明应用在前进途中必须要超越的一大标杆。 谁更节能? 紧凑型荧光灯由于在达到同样光能输出的前提下,只需耗费普通白炽灯用电量的1/5至1/4,从而可以节约大量的照明电能和费用,因此通常又被称为节能灯。中国的节能灯推广战略由来已久,从2008年我国首批财政补贴高效照明产品推出超过6000万只节能灯开始,到目前为止,节能灯在整体灯具市场的占有率已达到55%左右,同时,我国已经成
[电源管理]
新技术:多晶纯抛物面微棱纹无眩光技术LED灯
一般的照明设计是假定窗户无昼光进入的夜间状态下对空间进行照度计算,从而决定照明设备的配置。良好的照明环境不仅要有充足的照度来源,分配均匀的照度, 还要尽可能地避免眩光。      图一:光源的眩光效应   眩光是由于亮度分布或亮度范围的不适宜,或存在极端的亮度对比,以致引起不舒适感觉或降低观察细部或目标能力的视觉现象。目前存在市场上的LED的眩光比较严重,如果人眼长期接触到眩光,就会感到眼、头晕、不舒适之类的现象。在这种条件下工作,会产生厌烦、急躁不安和疲劳,对人们的生产和生活造成很大的影响,无眩光灯为解决以上问题而发明的。   灯具眩光通常有有两种:即直接眩光和反射眩光。而LED灯的眩光通常是指反射眩光。作为
[电源管理]
新技术:多晶纯抛物面微棱纹无眩光技术<font color='red'>LED灯</font>具
MR16 LED灯驱动器的应用设计
  MR16灯属于多面向反射灯的一种,广泛用于商业零售和家居的装饰性照明,由于它通常以卤素灯丝作为光源,故有诸多缺点如低效率、产生较多热量和卤素囊处理等问题.。但当前的LED技术提供了与MR16兼容、高度可靠、具有高性价比的卤素灯替代方案。例如,安森美半导体能驱动3颗串联LED的驱动器CAT4201就为设计MR16LED灯的工程师提供了一个新的选择。以下将结合MR16灯的特点,介绍用替代MR16卤素灯的高能效MR16LED灯驱动器解决方案。   卤素灯与LED的特性   MR16卤素灯凭借其独特的尺寸、可配置性、聚光能力、美观性和实用性,应用于很多零售和消费性应用的创意照明。常见的MR16卤素灯的光通量范围为150流明
[电源管理]
MR16 <font color='red'>LED灯</font>驱动器的应用设计
浙江绍兴出口货值近7000万美元LED灯
   据统计,今年前3个季度,浙江绍兴地区共出口LED灯具(光源)1562批次、重110.5万千克、货值6944.3万美元,同比分别增长108.0%、193.1%和133.3%,均创下历史新高。     据了解,目前绍兴LED灯具企业处于发展蓄势阶段,部分企业通过兴建厂房购买设备以及引进高端技术人才来加强企业软硬环境的建设和改造。为此,浙江绍兴检验检疫局组织专业检验人员对辖区内LED灯具企业进行走访,了解企业困难,把握服务需求。在进出口贸易中,检验检疫部门具有明显的信息技术优势,绍兴局利用跟踪国外技术性贸易措施的信息机制和风险预警机制,及时将收集到的国外信息主动提供给企业,帮助企业防范出口风险。该局注重检验监管与帮助扶持相结合
[电源管理]
第四节:累计定时中断次数使LED灯闪烁
开场白: 上一节提到在累计主循环次数来实现计时,随着主函数里任务量的增加,为了保证延时时间的准确性,要不断修正设定上限阀值const_time_level 。我们该怎么解决这个问题呢?本节教大家利用累计定时中断次数的方法来解决这个问题。这一节要教会大家四个知识点: 第一点:利用累计定时中断次数的方法实现时间延时 第二点:展现鸿哥最完整的实战程序框架。在主函数循环里用switch语句实现状态机的切换,在定时中断里累计中断次数,这两个的结合就是我写代码最本质的框架思想。 第三点:提醒大家C语言中的int ,long变量是由几个字节构成的数据,凡是在main函数和中断函数里有可能同时改变的变量,这个变量应该在主函数中
[单片机]
激活手机LED灯同时保持较低待机功耗的解决方案
随着用户对手机功能的要求日益增长,一项新的需求进入手机制造商的考虑中,,即手机可以有提供状态的 led 提示,以便在待机的同时,提醒用户注意有未读消息、即将到来的约会安排或者其它通知。最近发布的几款手机甚至因为没有提供LED提示而受到差评。与此同时,用户希望手机的待机时间能够更长。这两个看似简单的问题使手机制造商陷入了意想不到的两难境地:如何在为LED提示供电的同时,保持较低的总待机功耗? LED指示灯通常由 电源管理 IC (PMIC)或其它小型处理器供电。当手机处于唤醒状态时,这没有问题,但该处理器必须持续掌握时序,即使在休眠模式下,也要自动使能和禁用各LED。为了实现此功能,在为整个PMIC上电时会增加数毫安的
[电源管理]
激活手机<font color='red'>LED灯</font>同时保持较低待机功耗的解决方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
