用八只LED做一个100刻度的电压计
最新更新时间:2013-08-18来源: 21ic关键字:LED  100刻度  电压计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本例中的电路用于制作一个读数到0.99V的电压计。电路采用了一只计数器IC驱动两组LED,每组四只(图1)。这两组中,每一组都表示一个BCD(二进制数)值。当所有LED均熄灭时,电压计读数为0V。所有LED点亮时,读数为0.99V。运放IC1A生成一个可预测的电压斜坡。
图1,这个100刻度的电压计使用了三只简单芯片。
IC1B运放作为一只比较器,将斜坡与输入信号作比较。输入电压越高,IC1B输出的脉冲就越长。这个脉冲对自由运行的振荡器IC2B作门控。这个多谐振荡器电路上的电位计可以调节满量程计数。电压计的最大输入为1V,使用了三个双器件封装。将IC3B的使能端接到IC3A的MSB(最高有效位)输出端,输出计数器IC3就工作为一个双数字计数器。
一只双运放用于建立比较器功能及斜坡发生器。该设计还使用了一只双555型的定时器芯片。用IC2A创建斜坡,并完成它的复位与输出计数器,用IC2B作为一个自由运行的振荡器,以驱动计数器芯片。芯片在计数时要关闭输出LED,当IC3递增时,Q3禁止送至LED的电流。IC4用来产生一个2.5V的基准电压。
图2,15×15孔原型板的顶视图,显示出电压计电路的顶层(绿色)与底层(黑色)的元件布局与连接(a)。电路板的底视图显示了背面的连接,包括三只电阻(b)。
设计测试时使用了TL084运放,但也可以采用LM358。图2a是一个15×15孔的原型板顶视图,显示了元件的布局情况。图2b是电路板的背面,包括了连接与三只电阻。为获得良好的观看效果,LED可以采用侧面涂黑的绿色平顶LED,或包以黑色塑料套。
关键字:LED  100刻度  电压计 编辑:探路者 引用地址:用八只LED做一个100刻度的电压计
上一篇:LED灯保存有方
下一篇:LED基础知识之集肤效应
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
不同应用决定LED不同的驱动方式
线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,开关方式则有噪声的问题,LED驱动选择何种转换方式取决于何种应用。 ——Bill Rypka Bill Rypka Muzahid Huda Maxim HB LED驱动器产品市场经理   何种转换方式   通过线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,这种方式比较适合用于需要回避噪声(比如汽车音响)因而不能采用开关方式的转换电路中。而开关方式的特点是转换效率非常高,但它也有噪声的问题,所以选择何种转换方式取决于何种应用。   通常,电荷泵驱动方式的效率会随着输入电压的变化而变化,在电压变化范围大的应用中,其效率比较低;而在电压变化范围比较小的应用中,只有当输入和输出电压之间
[电源管理]
IntersilISL97694A单个锂电池六路LED驱动方案
Intersil公司的ISL97692/3/4A是单个锂电池驱动的4四/六路LED驱动器,静态电流仅为1mA,输入电压可低至2.4V.ISL97692是四路,提供8位PWM调光,可调频率高达30kHz, ISL97693是六路,Direct PWM调光控制,ISL97694A是六路,提供8/10/12位PWM调光,可调频率分别是30kHz,7.5kHz或1.875kHz.主要用于平板电脑,笔记本电脑和智能手机显示器LED背光.本文介绍了ISL97692/3/4A主要特性,方框图,应用电路图和PCB布局图. The ISL97692, ISL97693, ISL97694A are Intersil’s highly integrat
[电源管理]
IntersilISL97694A单个锂电池六路<font color='red'>LED</font>驱动方案
led的五大主要应用及各应用专题
应用一:背光源 LCD背光源市场是LED产品的最大应用市场之一,主要集中在TFT彩屏的背光。LED背光源具有良好的显色特性且环保,是LCD背光源市场的主流。 LED 背光源在手机等PDA产品上已成功应用,2004年已有超过百亿元的市场。近几年手机产量增长放缓,同时OLED成本低,有替代小尺寸LCD的趋势,预计小尺寸LCD背光源需求的绝对值虽仍很大,但增幅下降。LED背光源未来市场热点将在大尺寸的LCD市场,并伴随着LCD平板显示市场的快速发展,保持高速增长。同时发达国家已开始制定法规限制非环保的CCFL管的使用,又将刺激LED背光源的更快发展。 目前7英寸屏的LED背光已成熟,随着 LED发光效率的不断提高,必将应用于更大尺
[电源管理]
三星大缩 LED 事业,住友化学传退出蓝宝石基板
住友化学(Sumitomo Chemical)已实质上退出 LED 用蓝宝石基板事业,其和三星电子共同出资在韩国设立的 SSLM 已结束蓝宝石基板的生产,三星并已撤回对 SSLM 的出资。 SSLM 为住友化学、三星于 2011 年折半出资设立的公司,其中住友化学为蓝宝石基板原料“氧化铝”的重量级供应商、三星则一度将 LED 事业视为核心事业之一,双方原先计划借由“强强联手”、扩大新兴国家等市场的 LED 市占率,不过因中国厂商低价攻势猛烈,导致事业环境恶化,迫使三星决定大幅缩小 LED 事业,也让 SSLM 走上结束生产蓝宝石基板的命运。 SSLM 大邱工厂结束蓝宝石基板的生产后,其现有设备将转为生产锂离子电池用材料,将成为“分
[手机便携]
采用光反馈控制白光LED的降压稳压器
由于大功率、高效率白光(以及其它颜色)LED的实现,采用LED的照明更受关注。由于LED是一种电流控制器件,典型控制电路是调节通过LED的电流来保持一致的亮度。为了最好地利用电能,用户经常将开关转换电路用于LED,根据输入直流电压的不同,可以是降压(Buck)或升压转换器。图1是典型的降压和升压转换器白光LED驱动电路的结构。白光LED增加了串接电阻R,决定了通过LED的电流。电阻取值要依据所需LED电流以及降压/升压转换器需要的反馈电压。例如,通过LED的平均电流为100mA,反馈电压为1.23V时需要的电阻值为12Ω。为了降低串联电阻上的功耗,工程师一般会采用图2中的电路结构。在这种电路中,放大器的增益减小了串联电阻上的功耗,
[模拟电子]
采用光反馈控制白光<font color='red'>LED</font>的降压稳压器
LED主要失效模式分析
  LED 是一种直接将 电能 转换为可见光和辐射能的发 光器件 ,具有耗电量小、发 光效 率高、体积小等优点,目前已经逐渐成为了一种新型高效节能产品,并且被广泛应用于 显示 、照明、背光等诸多领域。近年来,随着LED技术的不断进步,其发光效率也有了显著的提升,现有的 蓝光LED 系统效率可以达到60%;而 白光LED 的光效已经超过150lm/W,这些特点都使得LED受到越来越多的关注。   目前,虽然LED的理论寿命可以达到50kh,然而在实际使用中,因为受到种种因素的制约,LED往往达不到这么高的理论寿命,出现了过早失效现象,这大大阻碍了LED作为新型节能型产品的前进步伐。为了解决这一问题,很多学者已经开展了相关研
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>主要失效模式分析
CSP芯片级封装正逐渐渗透到LED领域
LED封装技术出现新面孔。一般半导体厂商已经相当熟悉的芯片级封装(Chip Scale Package, CSP),正逐渐渗透到LED领域,如手机闪光灯与液晶电视背光用的LED皆已开始导入此一技术。 据研究机构Yole Developpement估计,2016年采用CSP封装的LED模块占整体LED模块市场的比重还不到1%,但由于CSP封装可实现更小巧的封装,同时也有助于提升功率密度并改善散热问题,在单位面积中提供更高的照度,基于上述优势,CSP模块LED发展前景值得期待。到2021年时,CSP占整体LED模块封装的比重,可望爬升到5.6%。 事实上,部分LED应用已经开始导入CSP模块,例如智能型手机的闪光灯与部分液晶电视所采用
[半导体设计/制造]
深圳亿光Led高清租赁箱体:朴实中见真章
LED显示屏租赁市场一直都是led应用市场拼杀最为激烈的市场之一,这与国内近几年led显示屏显示技术的应用普及和大型文艺演出活动,展会,演唱会以及婚庆活动应用的市场刚性需求不无关系。市场需求之大,不容忽视;而且不仅仅是产品销售利润,led租赁产品在大型活动中的应用对产品生产企业的品牌知名度和影响力提升也有很大帮助。因此,LED显示屏租赁产品市场成为众多拥有一定研发实力的厂家意欲夺取的市场“战略”要地。 Led显示屏租赁产品对产品结构设计和产品生产工艺都有着较高的要求,以确保租赁显示屏的便捷运输,安装,使用寿命和稳定运行,因为LED显示屏租赁产品会根据不同的使用地点场景会频繁装卸和重复使用。深圳亿光推出的租赁LED箱
[电源管理]
深圳亿光<font color='red'>Led</font>高清租赁箱体:朴实中见真章
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
