新技术:多晶纯抛物面微棱纹无眩光技术LED灯具
最新更新时间:2013-05-09来源: 互联网关键字:多晶  纯抛物面  微棱纹  无眩光  LED  灯具 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一般的照明设计是假定窗户无昼光进入的夜间状态下对空间进行照度计算,从而决定照明设备的配置。良好的照明环境不仅要有充足的照度来源,分配均匀的照度, 还要尽可能地避免眩光。
  图一:光源的眩光效应
  眩光是由于亮度分布或亮度范围的不适宜,或存在极端的亮度对比,以致引起不舒适感觉或降低观察细部或目标能力的视觉现象。目前存在市场上的LED的眩光比较严重,如果人眼长期接触到眩光,就会感到眼、头晕、不舒适之类的现象。在这种条件下工作,会产生厌烦、急躁不安和疲劳,对人们的生产和生活造成很大的影响,无眩光灯为解决以上问题而发明的。
  灯具眩光通常有有两种:即直接眩光和反射眩光。而LED灯的眩光通常是指反射眩光。作为LED灯具制造企业,如选择凹凸不平的多晶面反射光学透镜,结合磨砂钢化玻璃优化光学应用设计是完全可以解决的。
  图二:传统透镜和反光罩的光输出原理
  以上是市场上目前LED灯具常用的透镜和反光罩的光输出原理。我们不难想象当光的汇聚在视焦范围内,由于光的汇聚使人的眼睛在接收光照时光强增加,导致眼睛不适出现眩光反应;还有一种情况就是当光的汇聚焦点远远小于视焦是,由于光线过于分散,致使光强非常弱,同样使人的眼睛由于疲劳而不适,也是导致眩光反应的因素之一。
  解决以上眩光问题的核心是如何让光在输出的过程中能够均匀输出,深圳市驭能光电科技有限公司自主发明(专利号ZL201220157321.9)多晶纯抛物面微棱纹无眩光技术,利用抛物面可以反射均匀平行光的原理开发出纯抛物面反光罩。照明质量与众不同,实现了真正的无眩光照明、无光污染、均匀度高。
  图三:多晶纯抛物面微棱纹无眩光技术
  多晶纯抛物面微棱纹无眩光技术,利用LED光和物理反射,使LED灯具无眩光、无重影、避免光源亮度太刺眼,使人产生厌恶,不舒服等视觉不适的反应。适用于高档办公室、会议室、会议厅、接待处等对照明视觉舒适度要求较高的场所。
关键字:多晶  纯抛物面  微棱纹  无眩光  LED  灯具 编辑:神话 引用地址:新技术:多晶纯抛物面微棱纹无眩光技术LED灯具
上一篇:主流的裸眼3D技术有哪些
下一篇:Peregrine针对无线基础设施市场推出超高隔离射频开关
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
LED背光SEPIC驱动器的设计
概述 该参考设计用于12英寸TFT显示器的LED背光驱动。输入电气要求和输出特性如下: VIN (电源): 16V (1092mA)至36V (476mA);可承受50V瞬态电压 VBIAS: 3.3V (50mA) PWMIN: 250Hz脉冲串;1µs (最小值)脉冲;0mA时大于3.1V;10mA时小于0.3V VLED配置: 8只LED (2.9V至3.75V)串联(31V,最大值);8串并联,每串电流可达70mA 详细图片(PDF, 51.64kB) 图1. MAX16809驱动器电路板 详细图片(PDF, 14.83kB) 图2. 驱动器设计原
[单片机]
<font color='red'>LED</font>背光SEPIC驱动器的设计
LED显示屏的构成及工作原理
本文简单地讲LED显示屏就是由若干个可组合拼接的显示单元(单元显示板或单元显示箱体)构成屏体,再加上一套适当的控制器(主控板或控制系统)。所以多种规格的显示板(或单元箱体)配合不同控制技术的控制器就可以组成许多种LED显示屏,以满足不同环境,不同显示要求的需要。 一、LED显示屏的主要构成(以较为复杂的同步全彩屏为例) 1、 金属结构框架,其作用是构成内框架,搭载显示单元板或模组等各种电路板以及开关电源 2、 显示单元:是LED显示屏的主体部分,由LED灯及驱动电路构成。户内屏就是各种规格的单元显示板,户外屏就是模组箱体。 3、 扫描控制板:该电路板的功能是数据缓冲,产生各种扫描信号以及占空比灰度控制信号。 4、 开关电
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>显示屏的构成及工作原理
单级LED照明脉冲宽度调节 (PWM) 控制器TPS92210 优势
TPS92210是一款单级LED照明脉冲宽度调节 (PWM) 控制器。TRIAC可调光解决方案不但可调节LED电流,而且还可实现接近 1 的功率因数。参照设计可实现 85% 的效率,支持高密度小型设计方案。该 TPS92210 适用于普通照明应用,如商业与住宅嵌灯、通风照明装置、灯泡替代产品、建筑以及显示照明等。   TPS92210 的主要特性与优势:   1、TPS92210 支持峰值基础电流、恒定导通时间以及频率调制等高灵活工作模式。恒定导通时间模式采用单级功率因数校正,可提高效率;   2、与同类竞争器件相比,TPS92210 的级联 MOSFET 配置可将开关损耗降低 10%,并可实现便捷
[电源管理]
单级<font color='red'>LED</font>照明脉冲宽度调节 (PWM) 控制器TPS92210 优势
如何以单级方式驱动带功率因数校正的LED
  PFC-SEPICLED驱动器   PFC代表“功率因数校正”,SEPIC代表“单端初级电感转换器”,当然,LED代表“发光二极管”   在一个转换器中整合这三种特性,可为LED照明提供具有良好功率因数的高效率单级解决方案。图1是PFC-SEPICLED驱动器的原理图。   图1.PFC-SEPIC转换器可使用传统PFC升压控制器控制   SEPIC的一个重要特征是缺少隔离功能。这样该结构就只能用在不需要安全隔离的应用中。想一下完全密封的应用,用户不能访问通电部件,例如路灯和高顶棚灯。   大多数PFC转换器都使用升压拓扑,需要输出电压高于峰值线路电压。SEPIC拓扑允许输出电压高于或低于输入电压。这有助于控制器直接调节L
[电源管理]
如何以单级方式驱动带功率因数校正的<font color='red'>LED</font>
传三星可能1.5亿美元收购台湾Micro LED制造商镎创科技
eeworld网晚间报道:据海外媒体报道,三星可能将以约1.5亿美元的价格收购台湾Micro LED制造商镎创科技,藉此发展虚拟现实设备和使用微发光二极管的电视。 另一家外国媒体The Investor引述知情人士指出:「三星看似正打算靠这个可能的收购案,来赶上苹果公司。 」 Micro LED显示器的每个像素都是由传统、但微型的二极管组成,Micro LED的能源效率、耐用性都高于目前的OLED,图像对比度也比较高。 不过,产业观察家表示,即便LGD等主要显示器制造商正不断针对Micro LED进行研究,该产业近期仍不太可能有办法马上使用这项技术。 知情人士说:「至少还得花上五年的时间,Micro LED技术才能用在各项设备。.
[半导体设计/制造]
LED安全性问题应引起高度重视
  目前, LED 用作庭院灯、隧道灯,以及用在商业照明、办公照明等室内场所都是非常可取的。随着LED技术的进步、价格的降低,与此同时荧光粉价格上升对传统照明带来了成本的压力,这些都为LED进入室内照明领域提供了很好的契机。   然而,较少人关注的是,LED每一个光源点产生的辐射总量并不大,远远不如HID(高强度气体放电)光源,但它可以把很小的能量集中在某一个方向上。这也意味着,虽然LED不像 激光 那样强烈,但局部的光强危害也应该受到特别注意。   业内人士指出,现在LED大多还处于样品阶段,市场上的主流还是传统照明产品,但是LED的产品阶段很快就会全面到来。一旦LED进入产品阶段,IEC/EN 62471一定
[电源管理]
基于单片机的定时控制电路的设计
1 绪 论 临近毕业之际,特以此设计告慰我留恋的大学生活,从此,我将从这里步入社会这所大学;从此,生活将掀开新的一页! 1.1 所选课题的题目及课题来源 本人所选课题的题目为《基于单片机的定时控制电路的设计 》。 电子学的基础是测量科学,是来自现场的第一手资料,现场数据所反应的技术缺陷和技术优势是我们研究和探讨的永远的话题。 单片机技术发展到现在,正在向低成本,高效率,高可靠性的方向发展。 继电器是一种用电流控制的开关装置。是各种自动控制电路中必不可少的执行器件。 1.2 本课题所做的主要工作 本课题的主要工作:利用单片机最小系统外加尽可能少的元器件 1. 实现定时控制
[单片机]
基于单片机的定时控制电路的设计
新型LED电源无需电解电容,寿命超过4万小时
  LED寿命与驱动电源不匹配一直是困扰工程师在设计LED电源时的难题,越来越多的电源生产厂家已经注意到这一点,并提出了有效的解决办法。   创意电子新近推出的TK5401就是这样一款LED驱动电源IC,它具有不需要DC电源特性中所必须的电解电容的特性,使得LED寿命高达4万小时以上。据介绍,TK5401封装内置了高电压功率MOS管及控制电路,因去除电解电容实现了小型化、低成本,并且实现了LED灯的长寿命和高效能。   目前市场上普遍使用的LED驱动器必需使用电解电容,而小型电解电容器的寿命只有几千小时,这与LED灯管本身超长的寿命差距颇大,不匹配的结果就是造成巨大浪费,LED应用推广进程缓慢。而TK5401
[电源管理]
新型<font color='red'>LED</font>电源无需电解电容,寿命超过4万小时
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
