Peregrine针对无线基础设施市场推出超高隔离射频开关
最新更新时间:2013-05-10来源: EEWORLD关键字:Peregrine  开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Peregrine Semiconductor 針對無線基礎設施市場,推出業界的超高隔離射頻開關
SPDT 開關可提升網路功能,使資料傳輸速度加快
加州聖地牙哥 2013 年 5 月 6 日 -- Peregrine Semiconductor Corporation (NASDAQ 代號:PSMI) 是無晶圓高效射頻積體電路 (RFIC) 的供應商,今日宣佈其無線基礎設施專用的超高隔離射頻開關上市開賣。採用 UltraCMOS® 技術的 PE42420 射頻開關有超高隔離度 (64 dB @ 4 GHz),較市面上其他廠牌的裝置高出約 20%。*此外,該開關還具有 HaRP™ 技術強化功能,可高度直線前進,IIP3 時為 65 dBm。藉由此高度直線前進、高隔離度的單一輕量型套件,PE42420 開關簡化了數位預失真 (DPD) 電路設計,可降低成本並加快上市時間。此高效能開關使基礎設施應用 (例如基地台收發系統 (BTS)、遠端無線電站 (RRH) 和無線回傳) 下的網路功能提升、資料傳輸速度加快;應用在以 2.4 GHz 與 5.8 GHz 頻率執行的工業、科學與醫學 (ISM) 用頻段裝置上亦效果卓著。
Peregrine 高效能解決方案事業部的通訊與工業產品線總監 Mark Schrepferman 表示:「我們已進入行動寬頻功能大躍進的時代,網路設備製造廠迫於此壓力,不得不為行動通訊業者推出靈活、與過往設備相容的解決方案,將 2G 與 3G 網路產品汰換成既能符合多種標準又具備 LTE 功能的系統。同時,更高速的資料傳輸需要更精良的網路效能,因此我們相信,市場對高隔離度與高度直線前進的射頻元件需求將與日俱增。PE42420 開關使設備廠商面對這些網路現代化所面臨的難題能夠迎刃而解。」
為使新一代無線通訊系統發揮極致的網路效能,必須有高度的埠對埠隔離功能,以防止輸出訊號溢入鄰接的頻道或頻段。此外,由於這些系統中的多個功率放大器 (PA) 共用 DPD 接收器,多個路徑之間的高隔離度也能確保取樣的 PA 不被其他訊號污染。0.1 至 6 GHz PE42420 開關支援 1.8V 控制邏輯,可使用低電壓、低能耗的微控器。2kV HBM 所有針腳都具備靜電防護能力,使製程簡化,提高了最終產品的穩定度。
開發工具技術支援
PE42420 測試套組 (料號 EK42420-02,$95.00) 已經上市,設計師可在他們的設計中測試 PE42420 開關的性能。如要立即訂購,請洽詢 Peregrine 的全球直接銷售業務代表和全球經銷合作夥伴。
封裝、定價與訂購
PE42420 開關的販售包裝為 20-pin 4 mm x 4 mm LGA,每包 $1.25 起。如要訂購樣品及批量產品,請洽詢 Peregrine 的全球直接銷售業務代表及全球經銷合作夥伴。如需詳細資訊,請瀏覽 http://www.psemi.com 網站。
關於 Peregrine Semiconductor
Peregrine Semiconductor (NASDAQ 代號:PSMI) 是無晶圓高效射頻積體電路 (RFIC) 的供應商。我們的解決方案充分運用了我們獨家研發的 UltraCMOS® 技術,這是一種先進的射頻絕緣層矽晶圓處理技術。我們認為,我們的產品具有領先其他同業的技術,同時兼顧效能與單晶積體式整合,並能大量應用在各行各業,舉凡航太與國防業、寬頻、工業、行動無線裝置、檢測與測量儀器和無線基礎設施等市場。如需詳細資訊,請瀏覽 http://www.psemi.com 網站。
关键字:Peregrine  开关 编辑:冀凯 引用地址:Peregrine针对无线基础设施市场推出超高隔离射频开关
上一篇:新技术:多晶纯抛物面微棱纹无眩光技术LED灯具
下一篇:半导体照明光源技术问题大讨论(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
基于UC3842开关稳压电源的设计
1.总体设计方案论证 开关电源由隔离变压器、整流滤波和DC—DC变换网络组成。设计的关键是DC~DC变换器,它包含了开关电源中的开关器件、储能器件、脉冲变压器、滤波器、输出整流器等所有功率器件和控制模块,而控制模块的设计又是DC~DC的核心,一般DC—DC变换的控制模块使用PWM调制的专用芯片,如TL494,UC3842等。芯片内部集成了振荡器(由外接电阻电容来决定频率),误差比较器,PWM调制器等,有的甚至有保护电路和驱动电路。在此情况下用集成芯片外加少量的电路即可构成开关电源,稳定性能较好,控制简单,芯片功耗几乎可以忽略不计,且成本低。过流保护可以使用电流取样电阻串接在负载上。当取样的电流超过指定的范围,立即切断负载,或者
[电源管理]
基于UC3842<font color='red'>开关</font>稳压电源的设计
技术文章—二极管在开关瞬间会引发EMI问题
导语 ■ 二极管的单向导通性、大于某电压就导通等基本特性我们非常熟悉,但是随着工作的深入会发现仅知道这些是不够的,特别是大功率设备或者面临EMI的问题时。所以我们需要对二极管有个更深入的认识,今天就着重讲述二极管的开关过程(也叫二极管的动态特性)及其带来的影响。 ■ 任何开关器件的状态切换并不是一蹴而就的,在这切换的期间发生了什么是工程师值得注意的地方。因为结电容的存在,二极管在零偏置、正向导通、反向截止这三个状态之间切换时,会有一个过渡。 开通(零偏置转换为正向导通) ■ 二极管的开通并不是说其正向压降大于某个电压(比如0.7V)就直接导通,且之后正向压降就是0.7V了。 ■ 实际上应该是当其正向压降从零开
[电源管理]
技术文章—二极管在<font color='red'>开关</font>瞬间会引发EMI问题
开关电源的软起动电路
1 引言   开关电源的输入电路大都采用整流加电容滤波电路。在输入电路合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零会形成很大的瞬时冲击电流(如图1所示),特别是大功率开关电源,其输入采用较大容量的滤波电容器,其冲击电流可达100A以上。在电源接通瞬间如此大的冲击电流幅值,往往会导致输入熔断器烧断,有时甚至将合闸开关的触点烧坏,轻者也会使空气开关合不上闸,上述原因均会造成开关电源无法正常投入。为此几乎所有的开关电源在其输入电路设置防止冲击电流的软起动电路,以保证开关电源正常而可靠的运行。 图1 合闸瞬间滤波电容电流波形    2 常用软起动电路   (1)采用功率热敏电阻电路   热敏电阻防冲击电流电路如图2所示。它
[电源管理]
<font color='red'>开关</font>电源的软起动电路
ADI发布高带宽与低功率的视频交叉点开关
ADI发布高带宽与低功率的视频交叉点开关 Analog Devices(ADI)公司近日发布16×16缓冲交叉点开关(crosspoint switch)与缓冲多任务器的ADV 32xx系列,适用于专业影音交换与分配系统的应用领域,如视频会议以及数字广告牌等,并以此扩展业界中最广的高速模拟交换器IC产品线。 相较于最新的16×16交叉点交换器同构型产品,ADV 3226与ADV 3227在使用±5V电源供应时,于1.2W下能够减少50%的功率消耗,以及在最高带宽─700MHz下,速度能够提升55%。多任务器的全新家族系列─2对1的ADV 3219以及4对1的ADV 3221与ADV 3222─也具有最高的650M
[模拟电子]
解读开关电源高低频波纹的产生原理与抑制方法
1、低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留。交流纹波经DC/DC变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪声,其大小由DC/DC变换器的变比和控制系统的增益决定。电流型控制DC / DC变换器的纹波抑制比电压型稍有提高。但其输出端的低频交流纹波仍较大。若要实现开关电源的低纹波输出,则必须对低频电源纹波采取滤波措施。可采用前级预稳压和增大DC / DC变换器闭环增益来消除。 低频纹波抑制的几种常用的方法: a、加大输出低频滤波的电感,电容参数,使低频纹波降低到所需的指标。 b、采用前馈控制方法,降低低频纹波分量。 2、高频纹波噪声来源于高频功率开关变换电路,在电路
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载57)
      2-1-1-8.开关电源变压器磁滞损耗分析       由于变压器铁芯存在磁矫顽力,当励磁电流产生的磁场对变压器铁芯进行磁化结束以后,磁通密度不能跟随着磁场强度下降到零;即:励磁电流或磁场强度从最大值下降到零,但磁通密度却不是跟随磁场强度下降到零,而是停留在一个被称为“剩磁”的剩余磁通密度Br位置上。       因此,当交流磁场反复对变压器铁芯进行磁化时,总需要额外地有一部分磁场能量被用来克服磁矫顽力和消除剩余磁通,这一部分用来克服磁矫顽力和消除剩余磁通的磁场能量,对于变压器铁芯来说,是不起增强磁通密度作用的,它属于一种损耗;另外,因为磁感应强度的变化总是要落后于磁场强度一个相位,因此把这种损耗称为磁滞损耗。
[电源管理]
<font color='red'>开关</font>电源原理与设计(连载57)
智能开关崭露头角 高精尖技术开启家居智能化大门
    如今,社会进入智能时代了,百姓拿着一部智能手机,就能对家中的灯具、电器、窗帘远程发号施令,想干啥就干啥,早早地过上智能生活。其实,这只是无线智能家居神奇妙用的冰山一角,但不能忘记智能开关这个默默无闻的幕后英雄,正是有了它的强力支撑,让无线智能家居安装快捷,操作简易,实现了远程控制。智能开关崭露头角,逐渐成为智能家居重要应用之一。       智能开关崭露头角      伴随现代社会的发展,智能开关产业的发展层次日渐丰富,其关联性产业也获得了长足的进步和发展。作为高压开关产业界的新翘楚,郑州威达电子有限公司时刻关注最新科技发展与行业动态,注重智能开关的研发与推广并取得了不错的成绩,在高压开关产业界,有关智能开关等新产品研发的例
[安防电子]
Nexperia双通道500 mA RET可在空间受限的应用中实现高功率负载开关
采用超紧凑型DFN2020(D)-6封装,并集成BJT和电阻,加倍节省空间 奈梅亨,2023年9月27日:基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今日宣布新推出全新的500 mA双通道内置电阻晶体管(RET)系列产品,均采用超紧凑型DFN2020(D)-6封装。新系列器件适用于可穿戴设备和智能手机中的负载开关,也可用于功率要求更高的数字电路。例如空间受限的计算、通信、工业和汽车应用。值得注意的是,DFN封装的RET采用双重空间节省方案,可加倍提高空间利用率。首先,通过将双极性晶体管(BJT)和电阻巧妙地集成到单一封装中,可节省大量电路板空间。此外,无引脚DFN封装本身的空间效益较高。这种集成和封装有效融合的战略充分凸
[电源管理]
Nexperia双通道500 mA RET可在空间受限的应用中实现高功率负载<font color='red'>开关</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
