技术文章—二极管在开关瞬间会引发EMI问题
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2019-04-24 来源: EEWORLD关键字:二极管  EMI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/QCV3ZQr5tZCL0IvzB9q4lD4mictILLibBoQBg6xe2Nq5bBCPjfgVFltRic0quvRs5ErPamPerAMYWG2GWpY4iammvw/640?wx_fmt=jpeg
导语
■ 二极管的单向导通性、大于某电压就导通等基本特性我们非常熟悉,但是随着工作的深入会发现仅知道这些是不够的,特别是大功率设备或者面临EMI的问题时。所以我们需要对二极管有个更深入的认识,今天就着重讲述二极管的开关过程(也叫二极管的动态特性)及其带来的影响。
■ 任何开关器件的状态切换并不是一蹴而就的,在这切换的期间发生了什么是工程师值得注意的地方。因为结电容的存在,二极管在零偏置、正向导通、反向截止这三个状态之间切换时,会有一个过渡。
开通(零偏置转换为正向导通)
■ 二极管的开通并不是说其正向压降大于某个电压(比如0.7V)就直接导通,且之后正向压降就是0.7V了。
■ 实际上应该是当其正向压降从零开始增大到一个过冲电压VFP后才逐渐趋于一个稳定的电压(如2V),这期间正向电流不断增大。把这段时间叫做正向恢复时间 tfr。如下图-1如示:
▼ 图-1 ▼
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/QCV3ZQr5tZCL0IvzB9q4lD4mictILLibBozR2MCwasia7KV0u8UICfvpUbSv3gtJ3WlsS8v3icvyHibMznHoZbsrGag/640?wx_fmt=png
图-1:零偏置转换为正向导通
也就是说二极管的导通瞬间会产生一个正向尖峰电压,且要大于稳态电压UF。而这个过冲电压,随di/dt的增大而增大。
关断(正向导通转换为反向截止)
■ 当给二极管施加一个反向电压时并不能使之马上阻断,而是需要一定的时间。在这段时间里会有电压和电流的过冲。而这段时间就是我们常说的反向恢复时间 trr。如下图-2:
▼ 图-2 ▼
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/QCV3ZQr5tZCL0IvzB9q4lD4mictILLibBoICM7e0l9Slosibg4uvneS2lEPEIGjQsg0t3sLeb1RicdSQQaA3ibiawpicQ/640?wx_fmt=png
图-2:正向导通转换为反向截止
tF时刻,二极管的外加电压发生改变;
t0时刻,正向电流下降到为零,但是二极管还不能恢复到阻断的状态;
t1时刻,反向电流达到最大IRP,随后反向过冲电压也达到最大URP。反向电流随后迅速下降,可以看到这段曲线与电容的放电曲线类似,事实上,它也正表示了结电容放电复位的过程。
t2时刻,电流几乎不再变化,二极管恢复对反向电压的阻断能力。
以上这些有什么用?
■ 二极管开关瞬间存在损耗。在二极管开通和关断的瞬间,电流和电压相乘并不为零,所以存在开关损耗。这与MOSFET作为硬开关时的开关波形类似。所以在大功率和高频(开关次数多)的场合下这个损耗更甚,不能忽视。
■ 二极管开关瞬间带来EMI问题。可以看到二极管在开关瞬间会产生过冲电压和尖峰电流,这样高的dv/dt和di/dt 必然会引发EMI问题。
通常反向恢复电流的尖峰与EMI中的传导相关。还有,尖峰电流过后可能还会伴随着一段时间的震荡,这个震荡与EMI中的辐射相关,所以有时候我们会在二极管上套一个磁环。
■ 所以,为了避免这些问题,有时我们会选用快恢复二极管或者肖特基二极管,它们的恢复时间很短。
■ 顺便说一下,正向恢复时间远小于反向恢复时间,所以我们在二极管的器件手册上通常看到不到关于正向恢复时间的参数。
关键字:二极管  EMI 引用地址:技术文章—二极管在开关瞬间会引发EMI问题
上一篇:技术文章—如何在锂离子电池设计中实现运输节电模式
下一篇:电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 02:52
点亮一个发光二极管LED--51的第一个程序
一、发光二极管LED的参数 要点亮LED,首先要清楚LED的参数,这样才能将它点亮。LED的压降一般为1.5~2.0 V,其工作电流一般取10~20 mA为宜。换句话说,只要我们给LED加上1.5~2.0V的正向电压,10~20mA的电流,那么就可以使LED正常发光了。 二、单片机与LED电路图如下所示: 由于51单片机的驱动能力有限,所以外接74HC245总线驱动器,加强驱动能力。当OE接地,AB/BA接Vcc时,数据流向为A到B,即当P2.0输出“1”时,B0也为“1”,这时,LED的压降为0,故LED不亮;当P2.0输出“0”时,B0也为“0”,这时,LED的压降不为为0,但为多少呢?这个取决与R1,为了LED正
[单片机]
点亮一个发光<font color='red'>二极管</font>LED--51的第一个程序
单片机试验一:点亮一个发光二极管
拿到一块芯片,想要使用它,首先必须要知道怎样连线,我们用的一块称之为89S52的芯片,下面就看一下如何给它连线。 1、 电源:这当然是必不可少的了。单片机使用的是5V电源,其中正极接40引脚,负极(地)接20引脚。 2、 振蒎电路:单片机是一种时序电路,必须提供脉冲信号才能正常工作,在单片机内部已集成了振荡器,使用晶体振荡器,接18、19脚。只要买来晶振,电容,连上就可以了,按图1接上即可。 3、 复位引脚:按图1中画法连好,至于复位是何含义及为何需要复要复位,在单片机功能中介绍。 4、 EA引脚:EA引脚接到正电源端。 至此,一个单片机就接好,通上电,单片机就开始工作了。 当然:您并不一定完全需要一片89S
[单片机]
军车雷达产品电磁兼容EMI超标解决方案
雷达,是英文「Radio Detection and Ranging」的缩写及音译。将电磁能量以定向方式发射至空间之中,藉由接收空间内存在物体所反射之电波,可以计算出该物体之方向,高度及速度,并且可以探测物体的形状。 此项目是同一家电子公司合作,该样机辐射及传导均超标,交由我司来整改。 产品概述 产品是一个军车雷达,摸底数据如下: CE102 RE102 项目标准要求 整改后样机通过GJB-151B陆军七项标准要求。 项目解决方案 1.TOP结构 2.干扰分析 ØCE102定位发现,去掉多工器A1,改善很大,而多工器内都是无源器件,初步判断是因为多工器内的电容电感引起的谐振
[汽车电子]
Littelfuse推出经AEC-Q101认证的瞬态抑制二极管
Littelfuse推出经AEC-Q101认证的瞬态抑制二极管,可保护敏感的汽车电子产品免受负载突降和其他瞬态过压的损害在标准的DO-15封装中可提供600W脉冲峰值功率耗损e Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,推出了TP6KE系列汽车用瞬态抑制二极管,用于保护敏感的电子设备免受负载突降和其它瞬态电压现象导致的瞬态电压损害。 经过AEC-Q101认证的这些设备采用标准DO-15封装,具有600W额定脉冲峰值功率耗损,可在高温下运行,工作结温(Tj)可达175 C。其优越的电气性能和紧凑的设计使得电路设计师可以利用现有设计尺寸升级电路保护,或者在新项目中设计出比其他工业解决方案更强的保护。 特别适合用于
[电源管理]
直接通过汽车电池输入进行DC-DC转换:5A、3.3V和5V电源符合严格的EMI辐射标准
简介 严苛的汽车和工业环境中的噪声敏感型应用需要适用于狭小空间的低噪声、高效率降压稳压器。通常会选择内置MOSFET功率开关的单片式降压稳压器,与传统控制器IC和外部MOSFET相比,这种整体解决方案的尺寸相对较小。可在高频率(远高于AM频段的2 MHz范围内)下工作的单片式稳压器也有助于减小外部元件的尺寸。此外,如果稳压器的最小导通时间(TON)较低,则无需中间稳压,可直接在较高的电压轨上工作,从而节约空间并降低复杂性。减少最小导通时间需要快速开关边沿和最小死区时间控制,以有效减少开关损耗并支持高开关频率操作。 另一种节约空间的方式是减少所需的组件数,以满足电磁干扰(EMI)标准和散热要求。遗憾的是,在很多情况下,简单地
[汽车电子]
直接通过汽车电池输入进行DC-DC转换:5A、3.3V和5V电源符合严格的<font color='red'>EMI</font>辐射标准
图文解析便携式移动终端内部电源系统EMI干扰对策
  随着电子产品的高性能化,多功能手机、高端数码相机等电子产品的功能复杂性不断增大,除数字电路外,还集成蓝牙等 无线 通信 功能。除普通的辐射干扰以外,广泛的功能继承带来不容忽视的内部 EMC 问题。本文介绍内部 电源 系统 EMI 产生的原因、 以平板电脑和智能手机为例研究灵敏度下降原理及内部系统电磁兼容问题对策。   内部电源系统的EMI产生的原因    移动 终端的高速芯片低电压供电,降低EMC工作余量   无线设备和数字设备的共用    接口 通信速度的提高   汽车应用中电子控制的普及   什么是内部系统的电磁兼容?   内部系统的电磁兼容是存在于数字电路与无线电路间的干扰问题。以笔记本电脑为
[电源管理]
图文解析便携式移动终端内部电源系统<font color='red'>EMI</font>干扰对策
二极管和极性电容的正负测量
1.二极管正负极测量: 1.1原理图: 1.2PCB看不出正负(贴片实物图看不出正负、插件短引脚为负极) 1.3测量方法: 万用表调到电阻档,红表笔若接正,黑接负极——几百Ω(或几千); 红表笔接负极,黑接正极——几招Ω(或几十兆)。 2.极性电容判断正负: 2.1原理图(负极是弯曲侧): 2.2PCB(负极是小阴影侧) 2.3实物图(负极是俯视图小面积圆弧侧、负极也是短引脚侧)
[测试测量]
<font color='red'>二极管</font>和极性电容的正负测量
集成升压和肖特基二极管的36V、2A、2.8MHz 降压型DC/DC 转换器静态电流仅为50uA
2007 年 6 月 20 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 2A 、 36V 降压型开关稳压器 LT3681 ,该器件可以突发模式( Burst Mode )工作,以保持静态电流低于 50uA 。 LT3681 在 3.6V 至 34V 的 V IN 范围内工作,具有高达 36V 的瞬态保护,非常适用于汽车应用中的负载突降和冷车发动情况。其 3.2A 内部开关在电压低至 1.26V 时可以提供高达 2A 的连续输出电流。该器件集成了肖特基二极
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
