泰克示波器SPC校准步骤详解
发布者:Tianyun2021最新更新时间:2022-01-27 来源: eefocus关键字:泰克  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
所有电子测量类仪器使用一定时间段后就需要自检自校准,就像手机一样,如果不定期进行清理内存或者升级,手机就会出现卡机的情况,定期对仪器进行维护与保养,不仅能够延长仪器的使用寿命,还能让你在操作时更得心应手。示波器在工程师日常使用频率中算是比较高的一种电子测量仪器了,那么泰克示波器该如何自检呢?
下面由安泰测试分享泰克示波器自检的步骤:
第一步 :卸下示波器的所有探头、转换器以及信号连接。
第二步:打开示波器,热机一刻钟左右。通常温差会影响示波器自校。
第三步:选择主界面菜单进入Utilities,打开二级菜单。
第四步:进入第三步的二级菜单点击“Instrument Calibration”或者类似名字的按钮。
第五步:等待,SPC校准通过之后会显示“Pass”。查看示波器状态,选择运行Run SPC,等待约一刻钟完成。
经过若干时间等待,如果出现如下画面:
恭喜你,通过了。到此为止,可以基本上判定该示波器是正常的。连续点按两次Menu Off键,即可看到下图通过的情况:
否则,仪器就存在故障,需要维修了。
温馨提示:
经常做做SPC,不仅能够及时发现仪器故障,还可以提高测试的精度哟。关键的是,不需要任何辅助设施,完全没成本的,只是要花费您一点宝贵的时间。
关键字:泰克  示波器 引用地址:泰克示波器SPC校准步骤详解
上一篇:泰克示波器自带上位机软件功能介绍
下一篇:泰克示波器 MDO新3系和其他品牌示波器指标对比
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 07:41
示波器电流探头工作原理
电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线完全绕在探头磁芯上(分芯和实芯)上,可以精确地测量磁通场。分芯探头非常方便,它们可以夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器(ct)是为永久安装或半永久安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以测量超快速、低振幅电流脉冲和ac信号。 电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理 当电流钳闭合,把一通有电流的导体围在中心时,响应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势。电流探头根据这个电动势产生一个反向(补偿
[测试测量]
基于TFT 彩屏液晶的便携数字存储示波器
  在电子技术领域中, 通常需要借助于一些辅助的仪器来观察电路中信号的相互关系, 这些仪器的种类很多, 比如万用表、信号源、示波器、频谱仪等。其中, 示波器可以观察到信号的全貌, 它可以在显示屏幕上直接观察到被测信号的波形, 并测量信号的幅度、频率、周期等基本参量。除此之外, 其他的非电量也可以转化为电量, 使用示波器进行观测。因此, 示波器得到了广泛的应用。随着电子设备复杂程度的增加, 对于示波器这样的测量仪器也提出了更多的要求, 除了成本的限制以外, 在体积、性能以及使用的灵活性方面也有了新的要求。目前常用的示波器一般都是体积比较大, 成本高,这就使它的应用受到了一些限制, 在这种情况下, 开发低成本便携的手持示波器, 将会大大
[测试测量]
基于TFT 彩屏液晶的便携数字存储<font color='red'>示波器</font>
如何制作自己的示波器探头
当我在思考如何使用50Ω时,我可能想要制作自己的探头输入我的一些示波器模块用于一般探测,而不是直接连接到50Ω源。我还没有建造我的,但让我们考虑选择自己的选择。 Glen Chenier讨论了Goodbye Copperclad Road的自制探测器(尽管我们将在这里讨论我们将要讨论的一些项目) “探测器”可能会推动它。在许多情况下,自制探头只是直接焊接或通过某些RC网络焊接到DUT的同轴电缆。 Glen通过将50Ω同轴电阻焊接到450Ω(453Ω是标准值)电阻器来产生500Ω10:1探头,该电阻器被焊接到被测电路。当然,示波器设置为50Ω输入模式。 读者Hugh Houtman与我讨论过自制探头。 Hugh的目标是实现相
[测试测量]
如何制作自己的<font color='red'>示波器</font>探头
示波器设计—波形快速刷新方案
本章节比较重要,推荐的波形刷新方式都经过了大量测试验证。 5.1 波形快速刷新方案 5.2 示波器背景的快速刷新 5.3 系统上电,主界面无闪烁感 5.4 测量窗口的刷新 5.5 开关对话框时,界面的刷新方式 5.6 五个数值显示窗口的快速刷新 5.7 总结 5.1 波形快速刷新方案选择 波形快速刷新有很多方案需要测试,由于我们的GUI是采用的emWin,所以下面的这些测试都是基于emWin实现的。 (1)选择8位色还是16位色。 (2)使能三缓冲还是窗口存储设备。 (3)选用ARGB格式的emWin库还是ABGR格式的库。 (4)将STM32F429超频后刷新是否有
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>设计—波形快速刷新方案
ZLG致远电子发布电源测试定制版ZDS3024示波器
作为通用仪器,示波器设计必须平衡不同行业的需求,而电源工程师却只关注模拟信号!通用示波器做电源测试不仅资源冗余,同时没有标配专业电源分析软件。那为什么不能基于电源工程师的测试需求进行定制优化呢?ZDS3024正是为此而生! 一、什么是电源测试定制版示波器? 顾名思义,电源测试定制版示波器是为电源工程师量身打造的示波器。在产品功能上,将所有软硬件资源面向电源测试需求深度优化。在产品设计的时候我们坚守两个理念: 极致:围绕电源测试全方位的需求深度定制优化; 克制:去除电源测试不关注的通用功能避免冗余。 二、为什么要选择“电源行业”去做定制版示波器? 首先,示波器是电源工程师的必备调试工具,在整个工业研发
[电源管理]
ZLG致远电子发布电源测试定制版ZDS3024<font color='red'>示波器</font>
示波器梦想之了解示波器
为什么我要做一个数字示波器而不是模拟示波器呢? 看了魏坤的文档以及了解相关知识,我便知道,因为数字示波器要比模拟示波器好太多了。具体好在哪里呢?见下文: 一、模拟示波器原理: 物理学理论可以证明,一端通过细绳固定的重物在作摆动时,与中心垂线的距离满足正弦波规律。沙漏实验可以清晰地显示这个随时间变化的波形:用沙漏充当重物,并且在沙漏底下的桌面上平铺一张纸,当沙漏开始摆动时,让纸匀速移动。这样,沙漏中流出的细沙,就在纸上留下了一个正弦波痕迹,如图1所示。利用这种设计思想,可以完成波形在平面上(对应于时间的流动)的展开。这种设计思想在波形记录、显示中被广泛采用,比如心电图机,就是用原地摆动的电热针,在匀速移动的记录纸带上描记出心电波形。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>梦想之了解<font color='red'>示波器</font>
泰克收购EA Elektro-Automatik,意在提供“更绿色”解决方案
今年早些时候, 泰克公司宣布收购欧洲领先的电源和电子负载制造商 EA Elektro-Automatik ,在快速发展的清洁能源领域迈出了一大步,进一步增强其产品组合。此合并预计将为两家公司及其共同的客户群带来重大利益,尤其是在汽车动力系统、电池化学和设计领域。 电动汽车和清洁能源市场是目标领域 泰克副总裁兼新任EA总经理James Hitchcock 详细解释了此次收购背后的动机:“泰克与业界工程师一直以来密切协作,特别是在汽车动力系统、电池化学和设计领域。多年来,工程师们一直使用我们的隔离探头和中端系列示波器来设计电动汽车的创新解决方案。然而,我们的客户需要应对功率模块或电池组更高功率测试要求的挑战,而以前我们无法
[测试测量]
示波器的主要组成部分
  示波器是一种常用的电子测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。示波器的构成是很复杂的,有很多的部件都是我们不知道的。其实我们在使用示波器的时候对于它的主要组成部分也是需要了解的,今天小编就来为大家具体介绍一下示波器的主要组成部分吧,希望可以帮助到大家。   1 示波管   阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。它将电信号转换为光信号。正如图1所示,电子枪、偏转系统和荧光屏三部分密封在一个真空玻璃壳内,构成了一个完整的示波管。   1.荧光屏   现在的示波管屏面通常是矩形平面,内表面沉积一层磷光材料构成荧光膜。在荧光膜上常又增加一层蒸发铝膜。高速电子穿过铝膜,撞击荧光粉而发光形成亮点。铝膜具有内反射作用,有利于提高
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
