拿到一块芯片,想要使用它,首先必须要知道怎样连线,我们用的一块称之为89S52的芯片,下面就看一下如何给它连线。
1、 电源:这当然是必不可少的了。单片机使用的是5V电源,其中正极接40引脚,负极(地)接20引脚。
2、 振蒎电路:单片机是一种时序电路,必须提供脉冲信号才能正常工作,在单片机内部已集成了振荡器,使用晶体振荡器,接18、19脚。只要买来晶振,电容,连上就可以了,按图1接上即可。
3、 复位引脚:按图1中画法连好,至于复位是何含义及为何需要复要复位,在单片机功能中介绍。
4、 EA引脚:EA引脚接到正电源端。 至此,一个单片机就接好,通上电,单片机就开始工作了。
当然:您并不一定完全需要一片89S52, 实际上我们用8051系列的任何一种芯片都是可以的。 例如89s51,89c52等等。
我们的第一个任务是要用单片机点亮一只发光二极管LED,显然,这个LED必须要和单片机的某个引脚相连,否则单片机就没法控制它了,那么和哪个引脚相连呢?单片机上除了刚才用掉的5个引脚,还有35个,将这个LED和1脚相连。(见图1,其中R2是限流电阻)
按照这个图的接法,当1脚是高电平时,LED不亮,只有1脚是低电平时,LED才发亮。因此要1脚要能够控制,也就是说,要能够让1引脚按要求变为高或低电平。即然要控制1脚,就得给它起个名字,总不能就叫它一脚吧?叫它什么名字呢?设计51芯片的INTEL公司已经起好了,就叫它P1.0,这是规定,不可以由我们来更改。
名字有了,又怎样让它变'高'或变'低'呢?叫人做事,说一声就可以,这叫发布命令,要计算机做事,也得要向计算机发命令,计算机能听得懂的命令称之为计算机的指令。让一个引脚输出高电平的指令是SETB,让一个引脚输出低电平的指令是CLR。因此,要P1.0输出高电平,只要写SETB P1.0,要P1.0输出低电平,只要写 CLR P1.0就可以了。
现在已经有办法让计算机去将P1.0输出高或低电平了,但是怎样才能计算机执行这条指令呢?总不能也对计算机也说一声了事吧。要解决这个问题,还得有几步要走。
第一,计算机看不懂SETB CLR之类的指令,我们得把指令翻译成计算机能懂的方式,再让计算机去读。计算机能懂什么呢?它只懂一样东西——数字。因此我们得把SETB P1.0变为(D2H,90H ),把CLR P1.0变为 (C2H,90H ),至于为什么是这两个数字,这也是由51芯片的设计者--INTEL规定的,我们不去研究。
第二步,在得到这两个数字后,怎样让这两个数字进入单片机的内部呢?这要借助于一个硬件工具"编程器"或者“ISP下载线”(单片机支持在线编程,可使用ISP下载线,更方便快捷)。当然, 如果您使用我们的单片机开发试验应用板, 那么编程器和试验板都有了,只需要编程序就可以了。ISP下载线和试验板下载程序接口如图2和3所示。
这里是迈出单片机编程的第一步,别看很简单可是却对于您有重要的意义,没错,您在编程序了:(
打开WAVE软件;写入程序,
我们把它的名字设为:sy1.asm ;最后把生成的sy1.hex烧入单片机试验开发板的89S52里面,这时候可以看到p1.0这个灯亮了。
此图上就是试验开发板上的8只发光二极管,注意它是可以通过旁边的一跳线开关(发光二极管与LED显示切换)切换的哦!
这时可能有的朋友会问:这么简单的问题, 为啥要用单片机搞得这么复杂?接一个电池, 灯不就亮了?
没错,但是这是在编程序,如果不要p1.0亮。 而是要p2.0亮,那么写入clr p2.0就可以啦,不需要你动烙铁来改线。这样看到,硬件电路的连线没有做任何改变,只要改变写入单片机中的内容,就可以改变电路的输出效果。
由此可见,用硬件实现起来非常困难的问题,用单片机解决起来就很简单快捷.
关键字:单片机试验 发光二极管
引用地址:
单片机试验一:点亮一个发光二极管
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:13
发光二极管的正负极如何判断?
用万用表R×1K挡,红、黑两表笔交替接自闪发光二极管的两根引线,当发现其中一次测量,表针先向右摆动一定距离,然后表针在此位置上开始轻微抖动(振荡),摆动幅度在一小格左右。这种现象说明自闪发光二极管内部的集成电路在万用表内部1.5V电池电压的作用下开始振荡,输出的脉冲电流使指针产生抖动,只是因为电压太低还不能使发光二极管发光。但此现象说明万用表红、黑表笔的接法是正确的,即万用表黑表笔接的是自闪发光二极管的正极。 注意:在判断自闪发光二极管正、负极时,千万不要像测普通二极管那样,认为电阻小的那次测量,黑表笔接的是二极管正极。 发光二极管的正负极呢?其实也很简单,发光二极管,长脚为正,短脚为负。如果脚一样长,发光二极管
[测试测量]
51单片机串口通信试验汇编程序
(今天是硬生生的把它给抠出来了):PC 通过串口助手向单片机系统传递命令和数据:以A5开始,以5A结束;中间是数据,长度不一,要求把数据部分用led灯显示出来;并且要求循环显示; //This is my x_Ed program code //we use it as the pc communicated with the mcu //At the same time,we want to see the result by LCD; STFLAG BIT 00H //收到起始码标志,1为收到起始码 EDFLAG BIT 01H //到结束码标志,1为收到结束码 TMFLAG BIT 02H //定时时间到标志
[单片机]
C51单片机小程序(一)
好久没碰单片机了,有些生疏了。到现在还依稀记得自己独自坐在电脑屏幕前自学单片机,硬生生的去看了单片机的基础,现在想想还是挺有趣的。附上当初一点初学的单片机小程序,请大家多多指教! 用P1口作为输出口,接8位用作逻辑电平显示的发光二极管。设计程序使发光二极管间隔300ms先奇数亮再偶数亮,循环3次;一个发光二极管亮上下循环3次;两个分别从两边向中间流动3次;再从中间向两边流动3次;8个全部闪烁3次;关闭全部发光二极管,停止。 综合实验程序: #库定义 #include reg52.h #include intrins.h sbit led=P1^0; #位定义 int i,j,k,num,e,p,m;
[单片机]
利用单片机串行口扩展16个发光二极管
题目:利用单片机串行口扩展16个发光二极管,要求画出电路图并编写程序,使16个发光二极管按照不同的顺序发光(发光的时间间隔为1s)。 答案: MOV SCON,#00H CLR P1.1 MOV R7,#16 MOV A,#10000000B LOOP: MOV SBUF,A JNB TI,$ ACALL DELAY1S RA A DJNZ R7,LOOP RET 图片1
[单片机]
单片机小白学习之路(五)---编一个流水灯
目标:编一个流水灯 先贴上代码: 这里有一个c语言的小技巧:程序不执行#if0至#endif之间的程序,相当于注释掉了,执行#if1至#endif之间的。 上图有两种方法来弄出流水灯。 第一种是#if0里面的: 0xfe是十六进制数,变成二进制是1111 1110. ~0xfe是取反的意思,二进制是0000 0001. ~0xfe 1 是左移一位的意思,二进制是0000 0010 然后~0xfe再次取反 ,二进制是1111 1101 第二种是#if1里面的: -crol- 是 intrins.h 里面包含的函数,意思是左移n位,-crol-(0xfe,n) -cror-是 intrins.h 里面包含的函数,意思是右移
[单片机]
科学家制备出新型量子点发光二极管
日前,郑州大学副教授史志锋等在新型钙钛矿发光二极管(LED)方面取得进展,在国际上首次用全溶液法制备钙钛矿发光二极管,相关成果在《美国化学会—纳米》上发表。 近年来,新兴的金属卤化物钙钛矿材料在发光器件方面的应用引起人们的广泛关注,但该型器件较差的工作稳定性却成为其走向应用的瓶颈。 研究人员基于低成本、有潜力应用于大规模生产的全溶液工艺,成功制备出高效稳定的钙钛矿量子点LED。该器件表现出高亮度的绿光发射,外量子效率达到3.79%,最大亮度为每平方米6093.2坎德拉,其综合性能与常用真空沉积法制备的钙钛矿LED相当,同时保持了溶液法的独特优势。 更重要的是,该器件展现出优良的湿度、温度稳定性。在相对湿度达75%的高湿
[电源管理]
基于LinkSwitch-PL的LED典型可控硅调光设计案例
LinkSwitch-PL系列高集成度单片离线式开关IC适合LED照明应用,可设计出单级隔离(或非隔离)、带功率因数校正的恒流输出驱动器。非隔离设计与低成本的可控硅调光器兼容,可提供》300:1的调光范围。低元件数可轻松满足LED替换灯设计的空间受限要求(例如,A19和蜡烛灯的尺寸),同时》0.9的PF、低THD值和谐波输入电流可使单个驱动器设计适用于全球范围。 范围 本应用指南旨在帮助工程师设计为LED负载提供恒流驱动的隔离或非隔离的AC-DC电源。本应用指南提供详细指导,介绍如何使用PI Expert™软件的组件PIXls设计表格、如何选择关键元件以及如何优化设计(特别是针对可控硅调光器的设计)。LinkSwitc
[电源管理]
如何用电池判断发光二极管质量
如何用电池判断发光二极管质量 用电池判断发光的电路如图1-29所示。 图1-29中,G为2节1.5V干电池,S为电源开关,RP为电位器,PA为毫安表,LED为发光二极管。PA可用指针式万用表的50mA档。 考虑到常见发光二极管的正向压降不超过2.3V,采用了两届电池串联构成3V的电源。由固定电阻R和电位器RP串联限流电阻,总阻值可在50V~300Ω内调节,其中R的作用是在RP调到零时起保护作用。发光二极管的工作电流1F由万用表独处。操作十分简单:和尚开关S,LED应立即点燃发亮,如感到亮度不够,可调节RP,至PA显示到LED的工作电流为止。如发光二极管不亮,应检查LED是否插反,电路是否虚焊,RP是否接触不良。如都不是,则是L
[模拟电子]
