利用废旧PC电源变压器制作无鳞鱼机后级-前级高频
最新更新时间:2014-01-07来源: 互联网关键字:PC电源  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
利用废旧pc电源的变压器做一个无鳞鱼机,当然原pc电源板上的tl494电路也完全可以利用。也可以另用sg3525驱动。
 用pc电源的5v绕组做初级,原摸地尾线改接正电。原220v输入做输出。机器做好后可以在原220v出线头得到210v的输出电压。
 为了稳妥,采用2对功率管做输出,型号不限,一般电动车内的拆机管都能用。有续接长被剪去的中心抽头
关键字:PC电源  变压器 编辑:神话 引用地址:利用废旧PC电源变压器制作无鳞鱼机后级-前级高频
上一篇:用改变电阻随意设定电压的2.5~10V基准电压发生电路
下一篇:简单好用的双硅后级图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
如何选择电流互感变压器
长期以来,电流互感变压器作为仪器设备中的一种标准器件一直用来测量精密电流。即使在恶劣的环境和高温条件下,这种器件也非常精确,使用方便可靠。   在诸如开关电源、马达电流负载检测、照明及仪器等应用中,电流互感变压器一般作为控制、电路保护和监测器件来使用。随着电流互感变压器现货的日益增多,如何选择一款合适的电流互感变压器需要考虑多方面的因素,本文介绍一种简单的选择方法,这种方法在很多应用中对于选择合适的高性价比器件非常有帮助。虽然现货器件价格便宜,立等可取,但是在使用上有一些功能限制,某些应用可能需要特殊的产品,甚至需要完全定制。   电流互感变压器的选择要考虑多种因素,例如尺寸大小、频率、功能和电流范围等。
[电源管理]
电源线路滤波器电路 带屏蔽层的隔离变压器
典型的电源线路滤波器如图1所示。其中,L1和L2的线圈同方向绕在同一磁芯上,这两个电感对于差模电流和主电流所产生的磁通是互相抵消的,因此不会引起磁芯的饱和;而对于共模电流则可以反映为很大的电感,以便获得最大的滤波效果,所以又称为“共模电感”。   图1  典型的电源线路滤波器   CX电容用来衰减差模干扰,CY电容用于衰减共模干扰,R用于消除滤波器中可能出现的静电积累。   电源滤波器主要用于抑制30 MHz以下频率范围的噪声,而对于脉冲干扰,其谐波频率往往高达上百MHz,实际使用效果往往并不明显。某研究机构对20种电源滤波器的抑制浪涌波的能力进行了测试,超过20 dB的仅有4种,甚至有的会在输出端产生振荡。    采用带屏
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>线路滤波器电路 带屏蔽层的隔离<font color='red'>变压器</font>
油浸式变压器的安装调试方案
油浸式变压器的安装,调试方案 一、 电力 变压器的性能及用途:   1、用 升压 变压器可将发电机的端 电压 升高到几万伏或几十万伏以降低输送 电流 ,减少输电线路上的能量损失,而又不增加导线截面将电能远距离输送过去。 2、用 降压 变压器将高压降低到适合用电设备使用的低电压,将输点线路的高电压,变换成各种不同的等级的电压,以满足各类用电负荷的需要。 3、用途:是改变交流电压的电气设备。本预案课题主要讨论电压10KV,额定容量1000KVA,频率50HZ电力变压器的安装与调试。 二、电力变压器的组成及作用: 1、高、低压绝缘套管:它是变压器箱外的主要绝缘装置,有固
[电源管理]
油浸式<font color='red'>变压器</font>的安装调试方案
变压器有载分接开关测试仪的使用说明
变压器有载分接开关测试仪高度测量:有载分接开关测试仪设计完全满足中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL/T846、8-2004,采用高速ARM处理器和6通道高分辨率同步A/D转换器,四线电阻测量方式,消除引线电阻,实现了高精度的标准测量。 1、变压器有载分接开关测试仪操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识; 2、环境温度-5℃~40℃,相对湿度≤80%范围内都能正常工作,但户外使用时应避免淋雨、阳光直射液晶显示屏; 3 、电源插座上设有保护地线,请将插头插入带地线三眼插孔内。 4、 输出zui高电压24V,现场测试时先接好所有引线,再打开仪器电源; 5、 换线夹时必须关闭电源,仪器可带线圈进行测量,但严
[测试测量]
变压器变比测试仪工作原理_变压器变比测试仪参数
  变压器变比测试仪工作原理   变压器变比电桥测量仪是测量变压器变压比的专用仪器。变压器变比电桥测量仪,属于电力测量仪器领域,由变压器、可变电阻、电阻箱、切换开关、拨动开关、相敏放大器等组成,该变压器变比电桥测量仪由于增加了几个切换开关,使其具有接线容易,操作简单,提高了工作效率,另外,还具有体积小,携带方便,准确度高等优点。鼎升电力生产的DCBC-H全自动变压器变比测试仪属于现代电力工业部门zui理想的变压器变比测试设备。变压器的变压比是变压器制造和使用中的一个很重要的技术参数,对于这个参数检测的准确与否,是至关重要的。长期以来,国内对于变压器变比电桥的检测一直没有统一的标准和方法,致使许多单位自行采用一些简单的方法对变压器变
[测试测量]
<font color='red'>变压器</font>变比测试仪工作原理_<font color='red'>变压器</font>变比测试仪参数
晶体管低频放大器详述
各种类型低频放大器,主要特点是,工作频率范围宽,放大信号的中心频率从几十赫至几百千赫;这类放大器通常处于低频多级放大器的前几级,故称前置放大器,它的输入信号幅度很小,约几到几十毫伏或甚至更小,所以属于小信号放大器。 1、分类 由于放大器的用途十分广泛,为了适用不同领域要求,其种类甚多,表5.2-1为放大器分类表。 表5.2-1 放大器分类表   2、主要性能参数 在分析放大器性能时,通常把具体放大画成等效方框图,如图5.2-1所示。放大器性能参数示于表5.2-2。   图5.2-1 放大器等效方框图 表5.-2-2 放大器性能参数   3、偏置稳定电路 晶体管放大器的线性放大特性与静态工作
[电源管理]
晶体管低频放大器详述
各种类型变压器、电抗器的认识及外形图
各种类型变压器、电抗器的认识及外形图 100VA三相干式变压器   6KVA三相干式变压器 800KVA三相整流变压器 30KVA三相整流变压器 200KVA三相整流变压器(多电压型) 500KVA三相整流变压器(多电压型) 30KVA(6相)双反星整流变压器 单相电熔变压器 单相低压超大电流变压器 三相电抗器 单相电抗器 三相减压起动变压器
[模拟电子]
e络盟社区与Bourns联合发起反激式变压器实验设计挑战赛
中国上海,2023年9月25日—— 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟与美国柏恩(Bourns)联合发起反激式变压器实验设计挑战赛。 这项创新竞赛邀请设计工程师和电子爱好者共同探索反激式变压器、开关电源中使用的必备元器件、转换器及逆变器等的潜力。此次竞赛将为参与者提供奖品,旨在激励和奖励其做出的创造性努力。 本次设计挑战赛旨在通过一系列动手实验、测试和设计,来扩大对反激式变压器的理解和应用。它为经验丰富的工程师和充满激情的业余爱好者提供了一个展示技能和创新的平台。 e络盟社区和社交媒体全球主管Dianne Kibbey 表示:“我们邀请工程师和电子爱好者加入这一激动人心的创新之旅,探索反激式变压器
[电源管理]
e络盟社区与Bourns联合发起反激式<font color='red'>变压器</font>实验设计挑战赛
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
