用改变电阻随意设定电压的2.5~10V基准电压发生电路
最新更新时间:2014-01-07来源: 互联网关键字:电阻  电压  基准电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路的功能
稳定度好的基准电压应用范围很广,它涉及到所有的模拟电路。本电路采用了产生基准电压。当然也可用普通齐纳二极管代替专用IC。可以说这是具有通用性的基准电压发生器。
电路工作原理
OP放大器采用单一电源,因为如果用±15V电源,在电源接入时,有时不能向正向摆动。
把产生基准电压的IC用OP放大器输出置偏,因此电源电压变动时也能保持恒定。采用高动态电阻的普通齐纳二极管也是有效的。
为了获得+10V的输出电压,OP放大器必须有4倍的电压增益,输出电压V为:
如果R2=7.5K,接地侧的电阻应为2.5K,这里串了可变电阻VR1作为微调。
R3为置偏电阻,若基准二极管所需的电流IZ=1MV则:
本电路采用单一电源,如果采用较低的基准电压,有时会超出OP放大器的同相电压范围,使工作不稳定,遇到这种情况最好选用LM324芯片。
关键字:电阻  电压  基准电压 编辑:神话 引用地址:用改变电阻随意设定电压的2.5~10V基准电压发生电路
上一篇:用电池驱动的低功耗基准电压发生电路
下一篇:利用废旧PC电源变压器制作无鳞鱼机后级-前级高频
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
电压高达36V,精度可达1%的LDO
电源部分是电子系统中非常重要的组成部分之一,电子系统要正常工作,首先要保证电源部分正常工作。而电子系统要可靠、稳定的工作,对其电源部分的要求也是非常高的。针对不同的应用,电能的供应有不同的来源,如交流电网,发电机,电池供电,或者多种方式组合使用等。汽车电子系统的供电,是采用发电机为电池进行充电,电池再向汽车电子系统供电。虽然发电机没有直接为汽车电子系统供电,但发电机工作时产生的瞬态高压、大电流及强脉冲干扰,仍然会对汽车电子系统,尤其是其中的电源供电部分造成严重的冲击。因此,对汽车电子系统电源部分还要求有较宽的输入电压范围,且自身的功耗要低。 下图一是车载导航系统的框图,电源芯片将蓄电池提供的12V/24V电压转
[汽车电子]
<font color='red'>电压</font>高达36V,精度可达1%的LDO
绝缘电阻万用表怎样维修保养
绝缘电阻万用表一般采用自动校准技术,除指明可以更换的部件外,所以元器件不要随意更换,以免技术指标发生偏差。 一、一般的维修保养 1)定期用湿布及中性的清洁剂清理仪表的外壳,不要用研磨剂或溶剂。端子上和表笔端子上污垢会影响读数,可用清洁剂清理每个端子上的污物。 2)不使用时,按POWER键关闭电源,长期用应取出电池。 3)存放仪表应避免潮湿,高温和强磁场。 二、更换电池 1)按POWER键关闭电源,并从端子上把表笔或测试导线拆下,使测试导线与被测电路完全断开。 2)将电池盖的两颗螺丝拆下,并把电池盖取下。 3)从电池盒上把电池取下。 4)用6节AA(AM3/LR6)新电池(标准容量约2450mAh)换上。 5)把电
[测试测量]
用万用表指示的齐纳电压检测器
用万用表指示的齐纳电压检测器 电路的功能 普通齐纳二极管基电压不同、温度系数也有差异,误差大,在实用中只有对齐纳电压经过认真测量选择才能获得高性能的基准电压源。齐纳电流有1MA、5MA、10MA三种,同微小功率型到温度补偿式均有,品种齐全。 电路工作原理 为了用恒定电流置偏待测试的齐纳二极管,将其接在OP放大器的反馈回路内,齐纳二极管反向电流IS由OP放大器的输出端供给,并由反相端流出。对于平衡电路的假设地来说,即使齐纳电压改变,也有恒定电流流过。需要改变电流时,可改变电阻R,R用R=-VCC/(IS)计算。
[测试测量]
用万用表指示的齐纳<font color='red'>电压</font>检测器
接触电阻的多种测量方法
接触电阻就是电流流过闭合的接触点对时的电阻。这类测量是在诸如连接器、继电器和开关等元件上进行的。接触电阻一般非常小其范围在微欧姆到几个欧姆之间。根据器件的类型和应用的情况,测量的方法可能会有所不同。ASTM的方法B539 “测量电气连接的接触电阻”和MIL-STD-1344的方法3002“低信号电平接触电阻”是通常用于测量接触电阻的两种方法。通常,一些基本的原则都采用开尔文四线法进行接触电阻的测量。 测量方法 图4-42 说明用来测试一个接点的接触电阻的基本配置。使用具有四端测量能力的欧姆计,以避免在测量结果中计入引线电阻。将电流源的端子接到该接点对的两端。取样(Sense)端子则要连到距离该接点两端电压降最近的地方。
[测试测量]
接触<font color='red'>电阻</font>的多种测量方法
把零电压开关技术应用在降压稳压器上
对 降压稳压器 的关键要求通常是尺寸和效率。由于印制电路板面积弥足珍贵,哪个设计人员也不愿意分配额外的空间给功率设计方案。此外,由于单片机和数字信号处理器(DSP)不断推陈出新, 电路板设计方案也不断升级,尽管功率有所增加,但产品尺寸却不能增大了。因此,高密度稳压器便随着最新IC集成度的提高、MOSFET技术的提升及封装工艺的改良而不断发展。纵使这样, 这些稳压器还是无法满足新系统的应用要求。尤其是系统内部的功率密度正日益提高。其主要原因是开关损耗阻碍稳压器MOSFET的内部性能。如果不从根本上解决这些损耗问题,那么只能期望一些微小的性能提升。 为何需要 零电压开关 作为Vicor的子公司,Picor半导体长期专注
[电源管理]
把零<font color='red'>电压</font>开关技术应用在降压稳压器上
基于单片机控制的热源自动测试仪
  在药品质量监测过程中,热源反应的测温是一项重要内容。药品检测有其特殊性,对测试系统的精度、稳定性、一致性和线性度等指标有着较高的要求。传统老式仪器大多是各类温度计,测试效率和精度都难如人意。根据现场监测要求,研制了基于单片机控制的热源自动测试仪,实现了在实验室内自动巡回测试30路热源,满足了现场测温准确稳定的高标准要求,成功地完成了药检实验室测试仪器的更新换代。   1 测试仪器系统组成与工作原理   本测试仪器的工作原理图如图1所示,对多点测试的热源数据经多路转换开关,送入仪器放大器实现差值放大后,用V/F转换器将电压信号转换成一定频率的脉冲信号,送入8051单片机的T0口,T0为计数器,T1作为定时器,在定时
[单片机]
扩大输出电流范围的电压稳压器原理图
扩大输出电流范围的电压稳压器原理图
[电源管理]
扩大输出电流范围的<font color='red'>电压</font>稳压器原理图
电压差分信号(LVDS)接口浪涌静电放电防护电路图
LVDS(英文全称:Low-Voltage Differential Signaling),中文叫:低电压差分信号,是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术,被广泛应用于串行高速数据通讯场合。低电压差分信号(LVDS)技术核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,能够实现点对点或一点对多点的连接,为汽车应用提供了可靠的视频接口。很多汽车厂商都会利用LVDS技术去实现车上的高速图像传输。 知道,汽车工作环境比较恶劣,为此,在设计高速低电压差分信号(LVDS)接口系统时,应选用正确的电路保护元件免受瞬态威胁并满足现代汽车的安全性和可靠性。事实证明,在 LVDS 差分线路上,选用瞬态电压抑制TVS/ESD二极管,可以在上
[嵌入式]
低<font color='red'>电压</font>差分信号(LVDS)接口浪涌静电放电防护电路图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
