推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 12:21
万用表直流电流档各量程均无指示故障修理
原因:对于误差为正误差:①与表头串联的电阻值变小;②表头灵敏度偏高。 修理: ①调整与表头串联的可调电阻器; ②表头灵敏度偏高可以从三个方面去解决: 第一。永久磁铁退磁处理,减弱其磁场强度,从而降低表头灵敏度; 第二,可以考虑更换一只烦左右力矩较大的游丝,也可以达到降低表头灵敏度的目的; 第三,重新绕制动圈,匝数略少与原线匝数,究竟应当绕多少匝,要看表头灵敏度偏高的程度而定。 若误差均为比例相同的负误差,分析过程与上面所述类似。但思路正好相反。
[测试测量]
发光二极管检测器电路图
发光二极管检测器 该测试器可对发光二极管进行不区分极性地检测,从而判定其发光性能。在批量检测中,与用万用表等测试手段相比,省时省力、简单直观。 电路如下图所示,一路运算放大器接成低频自激振荡器,在输出端间歇输出高电平或低电平。另一路运放接成反相器形式。当振荡电路输出高电平时,反相器则输出低电平;振荡电路输出低电平时,反相器输出高电平。若在两输出端跨接一支发光二极管,不论跨接的极性如何,发光二极管总是要随着振荡电路的振荡频率,间歇地导通发光。LED为电源指示管,兼作发光强度的比较管。运放IC可选用LM358或LM324。
[测试测量]
场强突变检测器
文本介绍的场强突变检测器其性能优于许多其他同类的探测仪。 众所周知,一个地方的电磁场会在人体内产生涡流,这也意味着人体必然会吸收电磁场的能量。与其像常规仪器检测这些涡流,还不如像本文介绍的检测器检测周围环境中 消失 的电磁能量。 该检测器通过线圈感知由于人体吸收而 消失 的电磁场能量,实践和理论分析表明,当人体与线圈之间的距离达到1米时,人体会吸收线圈中的高达四分之三的电磁辐射能量,即使只有部分人体(例如一只手臂)进入,情况也是如此。检测器的电路原理如附图所示。 图中线圈的感应电压经整流后可达100mV,所以很容易地测出,使得该检测器有可能用于探测门口或走廊上是否有人。 附图中,线圈L2感应交流电场产生的交流电压经D1~D4
[测试测量]
液相色谱仪剖析
一、简介 液相 色谱仪 根据固定相是液体或是固体,又分为液-液色谱(LLC)及液-固色谱(LSC)。现代液相色谱仪由高压输液泵、进样系统、温度控制系统、色谱柱、 检测 器、信号记录系统等部分组成。与经典液相柱色谱装置比较,具有高效、快速、灵敏等特点。 对高沸点、难气化合物的混合物通过色谱柱核淋洗剂并以实现分离。应用于生物化学、生物医学、环境化学、石油化工等部门。 二、工作原理及组成 系统由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。储液器中的流动相被高压泵打入系统,样品溶液经进样器进入流动相,被流动相载入色谱柱(固定相)内,由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数,在两相中作相对运动时,
[测试测量]
离子色谱检测器的工作原理
电导检测器主要用于在水溶液中化合物的酸式离解常数(pka)或碱式离解常数(pkb)小于7 的离子的检测;安培检测器有直流、脉冲和扫描三种操作方式,用于能发生电化学反应化合物的分析,即在某一特定的外加电压下能产生氧化或还原反应的化合物的测定。光学检测器的工作原理与性能与HPLC 中完全相同,本节不再赘述。IC 中的可见分光检测器主要用于通过柱后衍生反应生成在可见光区有较强吸收的离子的测定,如过渡金属、镧系元素、磷、硅等。 电导检测器是IC 的主要检测器,本节将对其工作原理和性能作较详细的讨论。 (a)电导检测器 电导检测器的作用原理是用两个相对电极测量水溶液中离子型溶质的电导,由电导的变化测定淋洗液中溶质的浓度。 将电解质
[测试测量]
基于51单片机的酒精气体检测器设计
使用说明: 上电以后,需要预热一段时间,此时lcd显示Loading... (预热过程为电压先上升后下降的改成,通过检测电压来检测是否预热完成) , 预热完成后显示酒精浓度,按下按下按键key1即可进入报警设置模式,按下key2加,key3减, 再次按下key1退出报警设置模式(必须为报警设置模式key2和key3才起作用) 原理图: PCB: 程序运行图: 部分程序: #include stc89x_90x.h #include LCD1602.h #include ADC0832.h #include intrins.h sbit k1=P1^4; sbit k2=P1^5; sbit k3=P1^6; sbi
[单片机]
MAX1771 输出可调的雪崩光电二极管检测器偏置电路
晶体管构成的放大器要做到不失真地将信号电压放大,就必须保证晶体管的发射结正偏、集电结反偏。即应该设置它的工作点。所谓工作点就是通过外部电路的设置使晶体管的基极、发射极和集电极处于所要求的电位(可根据计算获得)。这些外部电路就称为偏置电路。
[模拟电子]
沃特世推出新型质谱检测器
日前,沃特世公司在北京推出新型Waters ACQUITY QDa质谱检测器。据研发人员介绍,该新型质谱检测器拥有30多项全新专利,其可以在很大程度上解决技术复杂、仪器体积偏大和成本较高等影响质谱分析技术推广应用的问题。
据介绍,大多数分析人员都希望通过简单的开关操作就能完成质谱分析,新型质谱检测器就是根据分析人员的这些需求而设计的:其可实现全自动化样品分析,避免样品的特异性调谐,从而解决了质谱检测器在操作上的复杂性;该仪器与光电二极管阵列(PDA)检测器体积相当,却可获得与单四极杆质谱仪相同的高质量质谱数据;另外,该仪器扩展了色谱分离的样品检测限,可对紫外线无响应的化合物以及光学检测无法检测或是无法定量的化合
[医疗电子]
