指针万用表如何热测量交流电流
发布者:QuantumPulse最新更新时间:2020-09-08 来源: elecfans关键字:指针万用表  热测量  交流电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  指针万用表测量交流电流采用整流和分流的方法。
  分流方式有两种:先分流后整流,或者是先整流后分流。
  1、整流和分流先后顺序的区别
  先分流后整流方式时,流过整流元件的电流较小;而先整流后分流相当于是被测电流全部通过整流元件,从而使得交流电流表的量程受整流元件容许电流的限制,因而这种方式较少使用。
  2、常用的整流交流电流表电路
  如下图所示。该电路的两端电压将随量程变化而变化,同时由于带有整流元件,使得交流电流表内的内阻增加,这是电阻分流器电路的缺点。
指针万用表如何热测量交流电流
  在某些指针式万用表中,采用电流互感器的方法来扩大交流电流的测量范围,可以避免这个问题。
关键字:指针万用表  热测量  交流电流 引用地址:指针万用表如何热测量交流电流
上一篇:万用表6伏叠成电池怎样代用电路
下一篇:用万用表指示的齐纳电压检测器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 14:06
指针万用表检测电解电容器方法
我们知道,电解器具有储存电荷量的性能,因此可用在电阻挡对进行充放电的作用,以检测它的性能情况。 测试方法如图1所示,将开关置于r×1k挡。利用万用表的正负表笔与电容器引线接触瞬间的电阻值大小,就能反映出电容器的大概电容量。一般电容器的容量越大,其电阻值越小;反之则阻值越大。 图1 检测电解电容器 当万用表指针沿逆时针方向慢慢地偏转到稳定电阻值时,电解电容器的漏电情况就反映出来。若稳定电阻值大,则漏电小;反之则漏电大。说明前者质量好,后者质量差。
[测试测量]
<font color='red'>指针</font>式<font color='red'>万用表</font>检测电解电容器方法
怎样采用指针万用表判断步进电动机的相序和首尾端?
步进电动机的相序通常是依据其引出线的颜色、长度来进行区别的。如一时找不到说明书或标记不清,可采用以下方法来进行判断。 (1)检测用工具的准备。准备一只指针式万用表和一只9V的直流电源(干电池或交流变直流、稳压后的直流电压,最好为前者)。 (2)找出步进电动机的各个绕组。采用测量法或其他方法找出步进电动机的各个绕组,并编上号,如图9 - 13所示的A1-A2、B1-B2、C1-C2、D1D2、El-E2共5个绕组。 (3)步进电动机相序的判断方法。 1)将万用表置于直流微安挡,使其表笔任接一相。例如,连接在B相上且红表笔与B1端相连,黑表笔与B2端相连。 2)将电池分别与步进电动机的其余4相连接。但在电源接通的
[测试测量]
怎样采用<font color='red'>指针</font>式<font color='red'>万用表</font>判断步进电动机的相序和首尾端?
指针万用表使用注意事项与禁止操作事项
一、指南针万用表使用常见问题 在电器设备的运作维护保养中,万用表使用十分经常,通常因错误操作或麻痹大意导致精确测量不正确或仪表盘毁坏安全事故,因而,务必学好应用数字万用表,并培养沉着冷静、当心,恰当实际操作的良好的习惯。 对数字万用表的应用,留意几个方面: 1、应用前用心阅读文章产品手册,充足掌握数字万用表的特性,正确认识标度盘上倒三角符号和英文字母含意及各平均误差尺的读音,掌握并了解切换开关等构件的功效和操作方法。 2、数字万用表应水准置放,应绕开强劲的电磁场区(比如,与发电机组、电机、医用汇流排等维持一定间距,保待清理,干躁而且不可受振、遇热和返潮。 3、精确测量前,应依据被测新项目(如工作电压或电阻器等)将切换开关拨到适
[测试测量]
指针万用表选用窍门
  万用表横、竖、平直状况放置时指针越在零方位,阐明万用表精确度越高,然后进行一些电阻、电压丈量,看功用档是不是杰出,精确度怎么,必要时你还要看一看运用阐明书。   在丈量各种元器材参数时,黑表笔接COM公共插座,红表笔依据丈量纷歧样项目而插相应插孔,如图1所示。纷歧样类型的万用表,其插口方案和运用插法有所纷歧样。      图1 万用表功用插口   万用表功用标明辨认如下。   V 和ACV标明沟通电压挡;A和DCA标明直流电流挡;Hz频率挡;Ω和OHM标明电阻挠;HFE标明三极管挡;F为电容丈量挡。
[测试测量]
<font color='red'>指针</font>式<font color='red'>万用表</font>选用窍门
万用表测电容好坏_指针万用表测量电容_万用表测电容注意事
电容器在电路中的故障发生率远高于电阻器,而且故障种类多,检测难度大。 这要根据所测电容的大概大小来选择相对应的量程: 000p档,宜于测量小于2000pF的电容; 20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容; 200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容; 2μ档,宜于测量200nF至2μF之间的电容; 20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。 指针式万用表选择Rx1k档或Rx100档,黑表笔接电容器的正极,红表笔接电容器的负极,若此时表针迅速向右摆动,然后慢慢退回到接近无穷大(∞Ω),说明该电容正常,且容量较大;若返回时不到无穷大处,则说明电容漏电流大,且指针示数即为被测电容的漏电阻阻值(铝电解电容的
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测电容好坏_<font color='red'>指针</font><font color='red'>万用表</font><font color='red'>测量</font>电容_<font color='red'>万用表</font>测电容注意事
指针万用表对场效应管判别方法
1、用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的pn结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将拨在r×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极d和源极s。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极g。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别为漏极和源极。若两次测出的电阻值均很大,说明是pn结的反向,即都是反向电阻,可以判定是n沟道场效应管,且黑表笔接的是栅极
[测试测量]
使用指针万用表测量直流电流的操作方法及注意事项
指针式万用表是一种多功能、多量程的测量仪表。在生活,工业中都很常见,前几天我们讲到了用指针式万用表测试直流电压的基础知识,今天我们来介绍一下如何用指针式万用表测试直流电流。 平时用万用表判断旧干电池时,除要测量电池的电压,还要测短路电流。其操作方法如图1-13所示。将万用表的量程开关拨至万用表的最大直流电流挡,如500mA或1000mA等,因万用表的型号不同而不同,用红表笔接待测电池正极,黑表笔接其负极。表笔接触电池的瞬间读取指示电流值,能正常供电的电池,其短路电流应大于200mA,否则认为被测电池已基本耗尽。 在测电池的短路电流时,时间要尽可能短,这不仅有利于保 护万用表,而且能减小电池耗电,延长电池的使用寿命。 使
[测试测量]
使用<font color='red'>指针</font>式<font color='red'>万用表</font><font color='red'>测量</font>直流<font color='red'>电流</font>的操作方法及注意事项
指针万用表与数字万用表的比较
指针式与数字式万用表各有优缺点。 指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。 数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。 指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏。 数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。 指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
