指针式万用表是一种多功能、多量程的测量仪表。在生活,工业中都很常见,前几天我们讲到了用指针式万用表测试直流电压的基础知识,今天我们来介绍一下如何用指针式万用表测试直流电流。
平时用万用表判断旧干电池时,除要测量电池的电压,还要测短路电流。其操作方法如图1-13所示。将万用表的量程开关拨至万用表的最大直流电流挡,如500mA或1000mA等,因万用表的型号不同而不同,用红表笔接待测电池正极,黑表笔接其负极。表笔接触电池的瞬间读取指示电流值,能正常供电的电池,其短路电流应大于200mA,否则认为被测电池已基本耗尽。
在测电池的短路电流时,时间要尽可能短,这不仅有利于保 护万用表,而且能减小电池耗电,延长电池的使用寿命。
使用直流电流挡测量时应注意以下两点。
(1)如果不知道被测电流的大小,则应选用最大的电流量程 挡进行试测,待测出大概范围之后,再选择合适的量程。如果不 知道被测电流的方向,也可用试测的方法进行判别。首先将一支 表笔接至被测电路的一端(红、黑笔均可),用另一支表笔去快 速触碰被测电路的另一端,此时如万用表指针不反打,说明红、 黑表笔接法正确。如出现指针反打,把红、黑表笔对调接至被测 端即可。再试测电流方向时应选用最大的量程挡,触碰的时间要 极短,否则就可能损坏万用表。
(2)如果测量的电流较大,且超出电流挡的量程范围时,则 可将红表笔插入标有较大电流的插孔(不同型号的表,其大小不 同,如1.5、5A等),并将量程开关置于相应挡位上。如MF47型万用表设有5A插孔,使用时将量程开关置于500mA直流电流 M程挡,红表笔插入5A专用插孔,黑表笔插入负极插孔即可。
指针式万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,不仅造成直流电流的测量不准确且极易损坏。但是,只要我们掌握指针式万用表的使用方法和注意事项,谨慎从事,那么指针式万用表就能经久耐用,且测量方法也极易掌握。
关键字:指针式万用表 直流电流 操作方法 注意事项
引用地址:
使用指针式万用表测量直流电流的操作方法及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 17:11
指针式万用表检测电阻方法图解
如果对测量电阻精度的要求不髙,我们可用欧姆挡来测量。具体测量阻值步骤: 1.万用表电阻挡调零 将选择开关置于rx100挡或rxlk挡,将两表笔短接,调整欧姆挡零位调整旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零位。 2.测量电阻阻值 为了提髙测量阻值的精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程,测量时应使指针指示值尽可能落在全刻度起的20%?80%弧度范围内。 用万用表表笔分别接触被测电阻两引脚进行测量。正确读出欧姆挡所指电阻的读数,再 乘以倍率(rx100挡应乘100, kxlk挡应乘1000,…)后得到的就是被测电阻的阻值。 3.测量时要注意的地方 在测试时过程中,注意手千万触及表笔和电阻两端的导电部分,以免人体电阻影响测量
[测试测量]
钳形表测电流的方法及注意事项说明
钳形表(钳表),是集电流互感器与电流表于一身的仪表,是数字万用表的一个重要分支;是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表。钳形表实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成。 使用方法: (1)测量前要机械调零 (2)选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。 (3)当使用最小量程测量,其读数还不明显时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中央的匝数为准,则读数=指示值×量程/满偏×匝数 (4)测量完毕,要将转换开关放在最大量程处。 (5)测量时,应使被测导线处在钳口的中央,并使钳口闭合紧密,以减少误差。 注意事项: (1)使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳
[测试测量]
钳形电流表使用方法和注意事项
钳形电流表是一种不需要断开电路就可以直接测量交流电流的便携式仪表,这种仪表测量精度不高,可对设备或电路的运行情况进行粗略的了解,但由于使用方便,应用很广泛。其外观如图所示。 图钳型电流表 使用前应做如下检查。 ①外观检查:各部位应完好无损;钳把操作应灵活;钳口铁芯应无锈、闭合应严密;铁芯绝缘护套应完好;指针应能自由摆动;挡位变换应灵活、手感应明显。 ②调整:将表平放,指针应指在零位,否则调至零位。 钳形电流表携带方便,无需断开和线路即可直接测量运行中设备的电流,以便及时了解设备的工作状况。使用钳形电流表应注意以下问题。 ①测量前应先估计被测电流的大小,选择合适量程。若无法估计,为防止损坏钳形电流表,应从最大量程开始测量,逐步变
[测试测量]
技术文章—FFT相关原理及使用注意事项
在信号分析与处理中,频谱分析是重要的工具。FFT(Fast Fourier Transform,快速傅立叶变换)可以将时域信号转换至频域,以获得信号的频率结构、幅度、相位等信息。该算法在理工科课程中都有介绍,众多的仪器或软件亦集成此功能。FFT实用且高效,相关原理与使用注意事项也值得好好学习。 一、何为FFT 对于模拟信号的频谱分析,首先得使用ADC(模拟数字转换器)进行采样,转换为有限序列 ,其非零值长度为N,经DFT(离散傅立叶变换)即可转化为频域。DFT变换式为: 在上式中,N点序列的DFT需要进行N2次复数乘法和 次复数加法,运算量大。FFT是DFT的快速算法,利用DFT运算中的对称性与周期性,将长序列D
[测试测量]
兆欧表的使用注意事项和工作原理
兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备: 1、 量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 2、 对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。 3、 被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 4、 测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。 5、 兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。 做好上述准备工作后
[测试测量]
选择测试和测量系统时注意事项
在可用的测试和测量硬件和软件范围内进行选择,对初次用户和有经验的用户来说,都一样难办,这是可以理解的。 技术的进步使测量和测试方法的发展呈指数方式加快,给用户提供难以想象的强大系统功能。 测试和测量设备跨越很宽的范围。对简单应用来说,比较容易选择合适的结构来满足需要和预算。应用的复杂性增加时,结构的选择以及相关的费用也变得复杂了,就会做出错误的选择,会更昂贵,正确的选择显得更加重要。 出发点是要知道信号或传感器输出的电平和测量所需要的灵敏度(定义为测量时所能检测到的最小变化,并能以测量值的单位来表达)。 精度、分辨率和测量速度是一些重要因素,是工程师在决定如何收集和测量数据时必须考虑的。另一个重要因素是环境。测量是在电噪声
[测试测量]
数字式万用表的使用方法和注意事项图解
数字万用表与指针万用表相比,具有测量准确度高、测量速度快、输入阻抗大过载能力强和功能多等优点,它与指针万用表一样在电工电子技术测量方面得到广泛的应用。 1. 外形结构:胜利VC890D型数字式万用表的面板如下图所示,前面板包括液晶显示器、电源开关、量程开关、输入插孔等,后面板装有电池盒。 2.使用方法 3.使用数字式万用表的注意事项 (1)使用数字式万用表之前,应仔细阅读说明书,熟悉面板结构作用,以免使用中发生错误。 (2)测量前,应校对量程开关位置及两表笔所插的插孔,无误后再进行测量。 (3)测量前若无法估计被测量大小,应先用最高量程测量,再视测量结果选择合适的量程。 (4)严禁测量高压或大电流时拨动量程
[测试测量]
LPC2136用Jlink下载程序注意事项
1、注意生成.hex文件格式 2 注意copy config文件夹里的配置文件 3 注意ISP跳线帽要加上 4、将C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4\arm\examples\NXP\LPC213x\IAR-P213x\Demo\config 下的RAM.icf ,Flash.icf拷贝到工程文件夹,并在option中配置为相应的$PROJ_DIR$RAM.icf
[单片机]
