LPC2136用Jlink下载程序注意事项
发布者:雅意盎然最新更新时间:2016-09-28 来源: eefocus关键字:LPC2136  Jlink  下载程序  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、注意生成.hex文件格式
2 注意copy config文件夹里的配置文件
3 注意ISP跳线帽要加上
4、将C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4\arm\examples\NXP\LPC213x\IAR-P213x\Demo\config
下的RAM.icf ,Flash.icf拷贝到工程文件夹,并在option中配置为相应的$PROJ_DIR$RAM.icf
关键字:LPC2136  Jlink  下载程序  注意事项 引用地址:LPC2136用Jlink下载程序注意事项
上一篇:S3C44B0的系统时钟设置公式
下一篇:STM32时钟初始化函数SystemInit()详解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:12
STM32开发 -- Jlink常用命令
h speed 4000 device = STM32F429ZI erase loadbin BOOT.bin 0x8000000 loadbin 正式版本.bin 0x08004000 loadbin 工厂测试.bin 0x08020000 savebin 工厂生产.bin 0x08000000 0x00080000 rx 3 qc exit 一直在用这个脚本烧写程序,但是,细细一看有点懵。 里面 h,rx 3,qc 等的含义不太清楚。 接下来详细总结一下,Jlink都还有哪些常用的命令。 一、查看jlink命令 使用的jlink版本如下图: jlink命令: J-Link ? Available comma
[单片机]
STM32开发 -- <font color='red'>Jlink</font>常用命令
气体腰轮流量计安装要求及注意事项
  气体腰轮流量计安装   1、气体腰轮流量计的安装有两种方法,即水平安装和垂直安装(建议釆用垂直安装)。当流量计垂直安装时,介质进口端需在上方,气流由上向下流动,这样安装使得转子对脏物具有自清洁能力;而在水平安装时,流量计进出口端轴线不得低于管道轴线,以免介质中的脏污杂质滞留于流量计的计量室内,影响正常转速。   2、安装时,在流量计上游必须配置过滤器或者过滤网(120-200目),以改善介质的纯净度。   气体腰轮流量计安装注意事项   1、严禁流量计在线焊接管道法兰。   2、安装流量计前必须清除管道中的杂质(垂直安装时应特别注意清除流量计前弯头内的杂 质),避免异物进入而损坏流量计,管道上的内壁应清洁无积垢。   3、
[测试测量]
示波器探头与被测电路连接时的使用注意事项
将待测信号正确接入示波器是测试工作的第一步。 1. 探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。否则在悬浮状态下,示波器与其他设备或大地间的电位差可能导致触电或损坏示波器、探头或其他设备。 2. 测量建立时间短的脉冲信号和高频信号时,请尽量将探头的接地导线与被测点的位置邻近。接地导线过长,可能会引起振铃或过冲等波形失真。 3. 为避免接地导线影响对高频信号的测试,建议使用探头的专用接地附件。 4. 为避免测量误差,请务必在测量前对探头进行检验和校准,探头衰减补偿的校准原理和方法我们在前面已经介绍过,这里不再赘述。 5. 对于高压测试,要使用专用高压探头,分清楚正负极后,确认连接无误才能通电开始测量。
[测试测量]
高压核相仪使用注意事项
  高压核相仪是判断线路的同异相、高压验电、查找接地故障等的专业仪器,在使用时有哪些注意事项?   一、接收主机检查   长按“开/关机键”开机,屏幕显示正常,右上角显示电量。如果开机后迅速自动关机,则说明电池电量过低,请充电后再使用。   异常处理:如果在使用时仪器死机,长按“开/关机键”不能正常关机,请将仪器背后的电池盖打开,按“K_Reset”复位键,仪器可复位至正常状态。   二、发射器检查   方法1:使用配置的测试线参照下图连接,如果发射器蜂鸣,两指示灯交替闪烁,接收主机显示对应的波形和频率信息,则发射器正常。   方法2:将发射器挂接到相应电压等级的带电线路上检验(或使用高压试验设备,模拟高压线路对仪
[测试测量]
高压核相仪使用<font color='red'>注意事项</font>
温湿度计的使用注意事项及测量范围
什么是温湿度计呢?其实这种仪器就是用来测定环境的温度及湿度,以确定产品生产或仓储的环境条件。也应用于人们日常生活。应用较为广泛。 当空气中有很多水气时,我们所说空气是潮湿的程度。 温湿度计一般分为两种,指针式温湿度计和数字式温湿度计,指针的价格便宜,只适合家里面用,数字温度计不一样的是它的精度高,而且一目了然的可以直接看到室内的温度与湿度。所以数字的还是更招人喜欢。 温湿度计使用中的注意事项及测量范围: 和测量重量、温度一样,选择湿度传感器首先要确定测量范围。除了气象、科研部门外,搞温、湿度测控的一般不需要全湿程(0-100%RH)测量。测量精度是湿度传感器zui重要的指标,每提高-个百分点,对湿度传感器来说就是上一个台阶
[测试测量]
温湿度计的使用<font color='red'>注意事项</font>及测量范围
钳形表的使用注意事项
钳形表的最基本用途是测量交流电流,虽然准确度较低(通常为2.5级或5级),但因在测量时无须切断电路,因而使用仍很广泛。如需进行直流电流的测量,则应选用交直流两用钳形表。 使用钳形表测量前,应先估计被测电流的大小以合理选择量程。使用钳形表时,被测载流导线应放在钳口内的中心位置,以减小误差;钳口的结合面应保持接触良好,若有明显噪声或表针振动厉害,可将钳口重新开合几次或转动手柄。 使用时,将量程开关转到合适位置,手持胶木手柄,用食指勾紧铁芯开关,便于打开铁芯。将被测导线从铁芯缺口引入到铁芯中央,然后放松食指,铁芯即自动闭合。被测导线的电流在铁芯中产生交变磁通,表内感应出电流,即可直接读数。注意:在较小空间内(如等)测量时,要防止
[测试测量]
超声波物位计安装注意事项
超声波物位计工作原理是由超声波换能器(探头)发出高频脉冲声波遇到被测物位(物料)表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号.声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比.声波传输距离S与声速C和声传输时间T的关系可用公式表示S=C T2.由于声波脉冲发射过程中机械惰性占用了传输时间使靠近超声波换能器的一小段区域内声波不能被接收这个区域称为盲区.盲区大小与超声波的量程有关。 一般从它的安装上来入手说明,因为安装不正确起了很重要的测量关键。 1)超声波物位计安装位置要尽可能选择液面平稳、料面平整的位置,同时远离扶梯、进料口、出料口,尽可能与容器壁保持较远的距离,远离搅拌器。
[测试测量]
差分探头N系列的使用方法及注意事项
为满足高频宽高压信号的测试要求,品致突破新的测试领域,推出200MHz高精度高压差分探头,设有两种供电模式(适配器和电源供电),采用人性化设计,内设自动归零,BNC接口可兼容任何品牌示波器! N2040A 差分测试棒提供一个安全的仪器给所有的示波器使用,它可以转换由高输入的差动电压(≤4000V PEAK TO PEAK)进入一个低电压(≤7V),并且显示波形在示波器上,使用频率高达 200MHz,非常适合大电力测试、研发、维修使用。 差分测试棒输出标示是设计在操作示波器 1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用 50Ω 匹配器进衰减量刚好为 2 倍量。 N2040A 差分测试棒,也建议选购本公司生产的 PL-10 阻抗转
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
