气体腰轮流量计安装
1、气体腰轮流量计的安装有两种方法,即水平安装和垂直安装(建议釆用垂直安装)。当流量计垂直安装时,介质进口端需在上方,气流由上向下流动,这样安装使得转子对脏物具有自清洁能力;而在水平安装时,流量计进出口端轴线不得低于管道轴线,以免介质中的脏污杂质滞留于流量计的计量室内,影响正常转速。
2、安装时,在流量计上游必须配置过滤器或者过滤网(120-200目),以改善介质的纯净度。
气体腰轮流量计安装注意事项
1、严禁流量计在线焊接管道法兰。
2、安装流量计前必须清除管道中的杂质(垂直安装时应特别注意清除流量计前弯头内的杂 质),避免异物进入而损坏流量计,管道上的内壁应清洁无积垢。
3、流量计安装于管道之前,先检査腰轮转动是否灵活。
4、安装时密封件不得凸入管道中,流量计进出口轴线与相连管道轴线目测无偏斜。
5、流量计水平安装时,建议在流量计后安装钢制伸缩器(补偿器),伸缩器必须符合管道设计的 公称通径和公称压力的要求。(伸缩器是作为管道应力的补偿及方便流量计的安装与拆卸)
6、安装完毕,可拧下同步齿轮上方的螺塞,然后插入同等的内六角板手到同步齿轮处,转动转 子,检查腰轮是否自由转动。若转动有束缚现象,应拆下仪表,清除脏物,然后重新安装,待腰轮转 动自由后,拧上螺塞。
7、红黄两色警示牌应保留在流量计上。
8、流量计安装在室外使用时,建议加配防护罩,以免雨水浸入和烈日曝晒而影响流量计使用寿 命o
9、流量计周围不能有强的外磁场干扰及强烈的机械振动。
10、流量计须可靠接地,但不得与强电系统地线共用。
11、安装现场应不存在对铝合金有腐蚀作用的气体。
12、需要外加电源或接线时,必须按相应修正仪说明书中的要求进行,否则将可能损坏仪表或 造成安全问题。
气体腰轮流量计使用注意事项
1、不得随意松开流量计的固定部分。
2、为防止瞬间气流冲击而损坏管路和仪表,流量计投入运行时应先缓慢开启前阀门,然后缓慢开启 后阀门,在小流量下运行1〜2分钟,仪表运行正常后再全部打开后阀门,关闭阀门时应先缓慢关闭后阀门,切勿突然关闭,以免损坏流量计。
3、紧急切断阀紧急关闭后重新复位时,必须在流量计前后阀门关闭状态下进行。
4、流量计壳体上配有温度传感器保护套,温度传感器可直接拆装。
5、压力传感器可选配三通保护阀,保护阀的作用及使用方法:
(1)用户在使用流量计时,应注意流量计的压力过载值为压力传感器上限压力的1.5倍。因此在管道试 压前,应打开压力保护阀的铅封,拧开外螺塞,用内六方扳手拧紧内螺塞,这时即可试压。
(2)试压后将余压降低,再将内螺塞退出。再拧入外螺塞。如图11所示,再打上铅封。在线标定时, 可以不拆压力传感器,将外螺塞换成专用螺塞并与压力计相连,内螺塞拧紧,即可对压力传感器进行 在线标定。标定后复原再铅封。
上一篇:气体腰轮流量计选型
下一篇:腰轮流量计的安装及使用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:57
- AD5313 双轨至轨电压输出、10 位 DAC 的典型应用
- USB2UART(CH340C)
- LTC4071EDDB 演示板,具有低电池电量断开连接的锂离子/聚合物并联电池充电器系统
- ADR02 的典型应用电路,用于可选微调调整的 5V 电压基准
- 使用 Microchip Technology 的 SY88149HL 的参考设计
- 微型、薄款 10A 负载点稳压器参考设计
- TCR2LN28 200mA、2.8V输出电压CMOS低压降稳压器的典型应用
- AM1/4S-1209SZ 9V 0.25 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- LT3663EDCB 演示板、1.2A、1.5MHz 降压型开关稳压器,具有输出电流限制
- MusicPad
- 答题赢好礼:Vicor为现代铁路应用设计电源系统
- 推陈出“芯“——TI 带你领略智能手机黑科技在线直播 预报名+看直播 好礼让你嗨翻全场!
- 赞一赞我国的青年:专访TI杯2019年国赛9支优秀队伍
- 2009EEWORLD年度人物大评选活动
- TI 培训积分全新上线!学课程 领积分 兑礼品
- TI 嵌入式处理器最新产品发布会 全程在线直播 4月16日精彩为您呈现!预报名、看直播、享好礼
- 新年测评活动!ST NUCLEO-H743ZI“佩奇”待测,快来申请年后第一波测评!
- RIGOL那些年我们用过的仪器出炉,赶紧为你喜欢的作品投票吧!
- ADI & WT ·世健 MCU 痛点问题探索季 ——第二站:直播 | MCU应用难题全力击破!
- 下载安森美半导体工业物联网工业解决方案,百份好礼送!
