HDMI在TV应用中的注意事项
最新更新时间:2013-04-15来源: 互联网关键字:HDMI  TV应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
HDMI在TV应用中的注意事项
HDMI 在TV 应用中的注意事项
HDMI 做为一种新的数字视频接口规范,其应用越来越广泛。应
用HDMI 接口的数字电视机也越来越多,本文就HDMI 的几个使用
细节做说明。
由于HDMI 的数据传输速度较高,它的布线有严格的要求。
一,HDMI layout 部分有几个问题,如下:
1.ESD 元件: 请不要使用STZ6.2N,STZ6.8N(这应该是安
装上该元件后阻抗只有50Ohm 的原因),推荐使用低电容值的
BAV99(<=1.5pF), 或者专门for HDMI 高速信号的ESD 器件
2.差分信号layout 请严格遵循差分原则,而不要使差分间距随
意变化(如下图)
3. 在使用BAV99 的情况下,layout 请参照如下图方式:
4. 在使用ESD(0603)的情况下,layout 请参照如第3 项图方式。
5. 因为走线可能造成信号衰减,最好保证信号的线宽度在24mil
以上,差分信号之间的间隔只能为8mil。一组差分信号与另外一组
差分信号之间插入8mil 地线,四组信号线尽量做到等长。信号走线
采用圆形走线,以减小走线的阻抗(85 欧-115 欧之间)。
二,HDMI 的具体应用
1.HDMI 的切换开关PS201/PS301(Parade),TMDS341A(TI)在应用
上是兼容的。
2.HDMI 在调试时,必须烧有EDID 和HDCP 的KEY,仅有少数的DVD
输出的HDMI 不需要检测KEY。如果只有EDID 的,那么我们只能看
到图像,而没有声音。另外,面对众多的厂家HDMI 接口器件,部分
HDMI 的线与插座接触并不是很好,也有可能导致没有信号。部分组
信号衰弱,造成图像有彩点和图像有跳动。当然HPD 检测能提供
HPD_SINK 信号,供给主器件判断使用。
3.DVD 1080P 输出不支持的原因是:DVD 输出的HDMI 信号包中存
在错误(通过BK0B_05 寄存器可以读出),我们软件有严格的检测包
的正确性,所以图像不能显示,加入补丁,当1080p 输入HDMI 包中
有错误时,跳过检错处理程序,并且默认为YUV 模式,强制显示。
补丁在附件中,覆盖原函数即可。
4,DDC 的数据线电压V-SCL 和V-SDA 的电压要求在4.5 到5.5V
之间,高或低都不行。如果使用了CEC 标准,对CEC 这只脚也是有
电平要求的。
关键字:HDMI  TV应用 编辑:神话 引用地址:HDMI在TV应用中的注意事项
上一篇:大功率LED灯驱动电源的技术方案和功能模组
下一篇:已经上了欧标的DVB-T 设备,如何向DMB-T 转换?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:44
打造高清视频技术,Xilinx宣布率先引入 HDMI 2.1 IP 子系统
-自适应和智能计算的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc.,(NASDAQ: XLNX))今天宣布,已将完整的 HDMI 2.1 IP 子系统引入其知识产权核(IP核)产品组合中,使得各种搭载赛灵思器件的专业音视频设备能够发送、接收和处理高达 8K(7680 x 4320 像素)的超高清(UHD)视频,其中包括摄像头、流媒体播放器、专业监视器、LED 幕墙、投影仪和 KVM 切换器,以及为实现 8K 视频处理而正在升级的各种广播级终端设备和基础设施等。 赛灵思高可靠性的高速 I/O 收发器,使得处理 HDMI 2.1 数据速率成为可能。越来越多新的客户设计开始采用机器学习来提升产品价值并优化广播、专业音视频、汽车和监
[物联网]
HDMI标准闲谈:10.2G是虚假带宽
众所周知的HDMI和Displayport的视频标准之争正在激烈进行。当然Displayport并没有大张声势,HDMI则在拼命造势。   这其中就有个带宽高低的争论。HDMI协会赶在Displayport1.0版本推出之前一个月急急忙忙推出其1.3版,将带宽号称到10.2G,缩小了和Displayport的1.0版本10.8G带宽的差距。虽然增加了传输的双倍的连接线,但是带宽的飞速提升是众人皆知的。   有很多网友奇怪,用HDMI1.3版的号称10.2G的带宽来传输2.2G视频带宽,这中间还有巨大的带宽空间,应该还可以传输更高的视频格式。为什么没有听说HDMI支持的新的视频格式呢?这个10.2G和Displayport的10.8
[模拟电子]
<font color='red'>HDMI</font>标准闲谈:10.2G是虚假带宽
HDMI2.0接口 俄罗斯推广新型4K机顶盒
    想要观看精彩的4K电视节目,不仅要4K电视的硬件支持,同样还需要4K超高清机顶盒和节目内容与片源的支持,只有这样才能实现完美的4K节目播放。最近来自于俄罗斯境内最大的卫星电视运营商Tricolor TV表示,将会推出全新的4K超高清机顶盒,以满足用户观看4K电视节目的需求。 俄罗斯卫星电视运营商Tricolor TV推广的新品GS A230 4K超高清机顶盒     据了解,这次新推出的机顶盒型号为GS A230,这款机顶盒采用了基于AMR架构的Cortex A9处理器制造,在处理速度方面可以达到12000DMIPS,也就是说每秒可以运算12亿条指令,还配以Mali400 GPU,负责对图像进行渲染。机顶盒内置
[家用电子]
玩转HDMI2.1 源端测试之【规范解读篇】
由于HDMI (High Definition Media Interface/高清多媒体接口)可以同时传输视频和音频数据、连接简单、兼容性好等特点,被广泛的应用在消费电子产品上(例如电视、机顶盒、投影仪等)。HDMI系统可以划分4个种类,Source、Sink、Cable 和Repeater,为了保证这些设备良好的兼容性,规范对电气信号做出了信号完整性的要求。 目前市面上HDMI主流标准是1.4b和2.0,对应支持的最大分辨率/刷新率分别是4K@30Hz和4K@60Hz。随着对更高分辨率和刷新率需求的增加,HDMI协会于2017年11月推出了HDMI2.1版本,增加了FRL(Fixed Rate Link)模式,支持8K@6
[测试测量]
玩转<font color='red'>HDMI</font>2.1 源端测试之【规范解读篇】
贴上HDMI标志不容易,如何玩转兼容性测试?
本文根据ADI公司HDMI CT实验室进行众多预测试获取的经验,讨论导致产品HDMI兼容性测试失败的最常见系统设计问题。另外也会分析特定的故障情况,并提供解决方案。 HDMI兼容性测试的常见故障分析 几乎所有的设备,包括电视机和DVD机在内,都并非第一次就通过认证测试。其中大多数故障与系统设计和PCB布局布线有关。为了通过HDMI兼容性测试,有时候需要一些特殊的功能。例如,可能需要在来源设备中启用或禁用HDCP(高清内容保护)功能。为了设计符合HDMI标准的产品,IC和系统设计公司以及制造商都必须充分了解HDMI规范和兼容性测试规范(HDMI CTS)。以下列举了最常见的故障以及相应的建议解决办法。 EDID测试
[测试测量]
贴上<font color='red'>HDMI</font>标志不容易,如何玩转兼容性测试?
采用HDMI 2.1规范的8K电视亮相2019国际显示博览会
HDMI® Licensing Administrator, Inc.(HDMI LA)在上海参加2019国际显示博览会,展出采用HDMI® 2.1技术的最新8K电视以及新一代游戏系统。同时还展出符合HDMI 2.1规范的全新超高速HDMI线缆原型,这是迄今发布的最先进的HDMI线缆,也是唯一具备所有HDMI 2.1特性(包括无压缩8K@ 60Hz视频)的线缆。HDMI LA的展台位于上海新国际博览中心E4展厅G063号。 HDMI LA展台 超高速HDMI线缆 7月10日下午2:30,HDMI LA总裁兼首席执行官Rob Tobias先生在主会场介绍HDMI技术如何将全新的8K视频技术推向市场,并助力8K生态系统的
[家用电子]
采用<font color='red'>HDMI</font> 2.1规范的8K电视亮相2019国际显示博览会
ST推出具有更高性能的新款HDMI保护IC
中国,2015年1月26日 意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 推出新款单片HDMI 信号调理 (signal-conditioning) 及保护IC,准备抢攻时下高清电视数据速率最快的4K超高清电视市场。 为了保证超高清信号的完整性,最大限度地降低对HDMI线缆质量的依赖,HDMI2C1新系列产品的所有显示数据通道 (DDC, Display Data Channel) 都配有主动上拉 (active pull-up) 功能。此外,芯片内部集成的ESD保护电路功能可提升10GHz带宽的传输性能,实现在不失真的前提下传输高速4K信号。另一方
[家用电子]
ST推出具有更高性能的新款<font color='red'>HDMI</font>保护IC
Quantum将推出支持HDMI CEC的视频测试仪
Quantum Data已经推出适合现有882CA视频测试仪器的测试套件,它支持高分辨率多媒体接口(HDMI)消费电子控制(CEC)。 CEC是一种HDMI可选项,它具有自动上电、自动信号路由和单点遥控功能。Quantum推出的最新测试套件便于将CEC集成到自己的产品中,实现HDMI兼容性测试规范中的所有CEC相关测试。 HDMI CEC开发和兼容性测试套件包括仿真CEC套件、交互式排除故障环境(ITE)和ACA (辅助通道分析仪)。它还包括一个CTE(过程兼容性测试环境)、测试管理环境(TME)和测试点适配仪(TPA)。
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
