玩转HDMI2.1 源端测试之【规范解读篇】
发布者:tyloo820最新更新时间:2019-11-22 来源: elecfans关键字:HDMI2  源端测试  规范解读 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于HDMI (High Definition Media Interface/高清多媒体接口)可以同时传输视频和音频数据、连接简单、兼容性好等特点,被广泛的应用在消费电子产品上(例如电视、机顶盒、投影仪等)。HDMI系统可以划分4个种类,Source、Sink、Cable 和Repeater,为了保证这些设备良好的兼容性,规范对电气信号做出了信号完整性的要求。
目前市面上HDMI主流标准是1.4b和2.0,对应支持的最大分辨率/刷新率分别是4K@30Hz和4K@60Hz。随着对更高分辨率和刷新率需求的增加,HDMI协会于2017年11月推出了HDMI2.1版本,增加了FRL(Fixed Rate Link)模式,支持8K@60Hz和4K@120Hz。
FRL模式
FRL具体的变化:1)HDMI接口的独立时钟信号改为嵌入在数据中,在接收端使用时钟恢复单元恢复出时钟; 2)用于传递音视频数据的通道最多为4个,每个通道最高支持12Gpbs的速率;3)编码方式从8b/10b 变为16b/18b,编码效率更高。接口物理形式没有变化, 原来的TMDS Clock channel重定义为FRL lane3; TMDS Data 0/1/2 分别对应FRL lane 0/1/2,如下图所示。
FRL模式,只有3 lanes 和4 lanes 工作模式, 3 lanes 工作模式下, 仅仅支持3 Gbps和6Gbps 两种速率;未使用的Lane3, source 和sink 都需要使用差分50Ω~150Ω端接;4 lanes 工作模式下, 支持6/8/10/12 Gbps 四种速率。
Source和Sink的Link THDMI2.1 raining Procedure
Source首先要读取Sink的 EDID(EDID是I2C 地址为0xA0/0xA1,长度为256字节的存储空间,包含Sink所支持的分辨率和最高速率等信息),输出sink所支持的分辨率/速率。Source不能输出Sink EDID未支持的分辨率/速率。支持HDMI2.1 的Sink,一定要在EDID 的 HF-VSDB 对应字节把 SCDC_Present 设置为1, Max_FRL_Rate 设置范围是1到6,数字0代表不支持FRL 模式,其他值为保留值。在SCDC中把Sink version 设置为1。
Max_FRL_Rate 值具体含义如下,数字1 代表仅仅支持3 lanes 模式下的3Gbps 速率,其他速率和lane配置不支持;数字3 代表支持3 lanes 模式下的3Gbps和6Gbps 速率;4 lanes 模式下仅仅支持6Gbps速率,其他速率不支持。其他数字的含义类推。
SCDC 是I2C地址为 0xA8/A9的存储空间, 用于Source和Sink沟通交换状态和控制信息, 部分字节Source和Sink都可以读写。 与EDID不同, EDID对source是只读的。HDMI2.1 Source和Sink沟通过程中,会使用到Sink version,Update Flags,Sink ConfiguraTIon,Status Flags等信息。
支持FRL 模式的Source和Sink首次建立连接,需要进行 Link Training,更新FRL rate 也需要进行LinkTraining。
首次Training会依次经历4个 link training state:
Source TX 测试都是在LTS:3 状态下完成, 测试设备把SCDC FLT_no_TImeout设置为1, 这样source超过LT Tflt =200ms时,才不会退出FRL LT 状态。 测试项目需要pattern 和FFE level 也是在这个状态下请求和发出的。
当Link 更新 FRL rate 时, 会使用到状态LTS:4 Update FRL_Rate;当Link training 失败或者超时, 会进入状态LTS:L Legacy TMDS。Source 和Sink工作在TMDS 模式,也就是HDMI1.4b/2.0 模式。Linktraining 状态转换也可以参考下图。
HDMI2.1 FRL测试项目要求及方案配置
由于FRL 模式最高支持12Gbps速率, 要求示波器带宽不低于23G。有两种配置方式适用不同客户需求;另外需要HDMI2.1的治具,EDID/SCDC controller也需要支持HDMI2.1 以实现自动化的测试。
配置一:使用SMA cable 方法
两台DPO 70000 SX示波器,使用UltraSync cable同步,可以把所有通道的skew调整到1ps内,确保所有单端信号采集的同步性。治具到示波器的连接使用SMA cable,支持同时采集4个lane FRL信号, 测试过程不需要更改硬件连接, 信号路径没有衰减,测试速度快。
配置二:使用Tri-mode探棒P76/77xx
P76/77xx 探棒搭配SMA转换头可以实现与治具的连接。
利用Tri-mode探棒的特性,示波器自动控制探棒工作在单端模式A-GND和B-GND,分多次完成对4 lane FRL信号的采集。 测试过程也不需要更改硬件连接。连接示意图如下,示波器会对探棒进行自动去嵌,消除探棒对信号的影响。
Tekexpress FRL 设置
FRL模式测试软件为Tekexpress FRL,软件界面如下。根据待测产品的技术规格,选择支持的最低速率和最高速率。在MulTI-lane setup中选择需要测试lane。Test SelecTIon界面选择相应测试项目,测试项目不再区分单端和差分,因为测试方案可以自动实现所有单端信号的采集和差分信号的运算。无论采用哪种配置,通过泰克自动化测试方案,可以快速的完成对FRL信号的验证。
关键字:HDMI2  源端测试  规范解读 引用地址:玩转HDMI2.1 源端测试之【规范解读篇】
上一篇:楔形流量计的特点及结构形式
下一篇:破解ASME与ISO标准下的轮廓度评价结果差异
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 16:57
工业4.0在AMI:中国汽车制造行业与数字化制造(Part1
【前言】 第一部分介绍了国内AMI现状以及国际上先进的AMI理念、方法、制造技术。   【中国AMI现状】 中国的汽车制造业正处在一个机遇与危机并存的关键发展阶段。一方面,资金的大量投入和消费市场的持续繁荣带动了汽车制造业的迅猛发展;另一方面,汽车制造能力“大而不强”的现象非常突出,表现为:(1) 整车制造资源分散。(2) 自主创新能力欠缺。国内制造的一些较高档次的汽车从车型设计到生产线布置(含设备和布局规划)基本上都自国外引进;(3) 汽车产品的国际竞争力弱,难以走出国门。随着国内市场日趋饱和,汽车利润率也将逐步降到全球行业的平均水平,汽车厂家的生存受到严重威胁。在这种严峻形势下,国内汽车制造企业在管理和技术上寻求革新势在必行。
[嵌入式]
AZ1神经边缘处理器,性能倍增,功耗仅为二十分之一
过去几年,因为新需求的诞生,互联网企业做芯片已经不是什么新闻了。日前,Amazon在发布新一代Echo的时候,就带来了其新款的定制芯片——AZ1神经边缘处理器。 “在处理中,时间很重要,” Amazon Echo副总裁Miriam Daniel在亚马逊的设备和服务团队主办的虚拟活动中说。她解释说:“想象一下,要求Alexa打开灯,如果有延迟,这会很抓狂。” “我们的团队非常努力地将Alexa的响应时间削减了数百毫秒的时间”。她接着说。 这是通过他们的新的AZ1神经边缘处理器,一个专门用于在边缘运行机器学习算法的新芯片实现的。它与在AZ1上运行的新的神经语音识别模型配合使用。 亚马逊高管表示, AZ1神经边缘处理
[嵌入式]
AZ<font color='red'>1</font>神经边缘处理器,性能倍增,功耗仅为二十分之一
雷军:小米明年进入世界500强 10年后营收要超1万亿
    在近一年的筹备后,被雷军视为小米新零售样板的首家旗舰店11月5日在深圳正式开业。   “最近心情很不错”,面对媒体,雷军难掩喜悦。几天前,IDC刚刚公布今年第三季度全球手机市场出货量报告,小米出货量2760万部,同比增长102.6%,排名世界第五。   “过去两年被蹂躏的不行,大家都说我们快关门了。”时钟拨回到两年前,那时的雷军确实不会那么轻松。在2014年坐上国内智能手机第一的宝座之后,2015年和2016年连续的出货量颓势让小米饱受质疑,也让雷军焦虑不已。   亲自掌管手机供应链、挂帅质量委员会主席,总裁林斌上阵推进小米之家,在交付和线下渠道补课之后,小米终于重新回到了增长轨道。   在宣布年初定下的出货7000万台、
[手机便携]
vivo高级副总裁倪旭东:vivo用户数超1亿,将推全面屏手机
从9月份开始,在iPhone 8 发布前后有望再次出现旗舰手机密集发布的盛况。在这场“机王争霸赛”中,目前已经基本确定的发布的包括iPhone 8  、三星note 8、华为mate 10等。而OPPO、vivo、金立、小米等旗舰手机也已经在路上。 今天,vivo高级副总裁倪旭东就在腾讯问答上透露了下一代旗舰新机型——极致体验的全面屏手机。 据悉,倪旭东在回答关于“vivo为何能在高手如云的国产厂商中杀出重围?”问题时表示,我认为在双摄像头和大屏幕这两个问题上,行业已经有了共识,尤其是“全面屏”基本可以确定是引领2017下半年手机市场潮流的“亮点”,这个点也会慢慢变成手机的“标配”。 倪旭东透露,顺应消费者需求是vivo一贯坚持的
[手机便携]
小米Civi 1S代言人公布:射击奥运冠军杨倩
日前,小米官方已经正式宣布,将于4月21日召开新品发布会,推出最美小米手机的继任者——小米Civi 1S。   昨天官方已经公布除了小米Civi 1S的外观海报,而今天第一张海报就揭晓了新机的代言人。   小米Civi 1S与前代一样,由00后的设计奥运冠军杨倩代言,虽然是一位非常年轻的奥运选手,但是她曾在2021年的2020东京奥运上创造了记录。   据悉,2021年7月24日,杨倩以251.8环的成绩获得2020年东京奥运会射击女子10米气步枪项目金牌,为中国队收获东京奥运会的首枚金牌。   7月27日,杨倩与杨皓然获得2020年东京奥运会射击10米气步枪混合团体金牌,成为该届奥运会上首个夺得双金的运动员,也是中国射
[手机便携]
敦泰IDC或于2018年出货爆发 挑战1亿套
电子网消息,据台媒报道,智能手机迈向全屏幕及轻薄化趋势不变,法人预期,2018年整合触控暨驱动IC(IDC)芯片整体出货量将可望达到3亿套,驱动IC厂敦泰也可望受惠陆系智能手机四大天王华为、OPPO、Vivo及小米采用率增加,带动IDC出货成长。 由于中高端智能手机开始导入18:9功能,加上要求智能手机轻薄化,因此采用IDC将成趋势。供应链指出,先前IDC芯片虽然整合了触控及屏幕驱动等双功能,能让智能手机更加轻薄,但由于先前手机品牌对IDC成本不慎满意,因此并未大量采用。 不过,随着2017年下半年,驱动IC厂与面板厂联手进行技术提升,以面板减光罩及交错式线路设计等,让IDC成本开始降低,加上越来越多驱动IC厂加入IDC战
[半导体设计/制造]
Microchip推出100BASE-T1 和 1000BASE-T1 PHY 收发器 扩展单对以太网产品组合,实现网络互操性
Microchip推出100BASE-T1 和 1000BASE-T1 PHY 收发器 进一步扩展单对以太网产品组合,实现网络互操作性 LAN887x PHY 提供长达 40米的扩展范围,设计符合行业标准 由于单对以太网(SPE)具有降低成本、重量和电缆复杂性的系统级优势,汽车和工业市场正在广泛采用单对以太网解决方案进行网络连接。SPE凭借在汽车应用中成熟的性能和可靠性,现在也被部署到航空电子、机器人和自动化等其他领域。 为了实现出色的灵活性和互操作性,Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)今日宣布推出LAN887x 以太网 PHY 收发器系列,进一步扩展SPE 解决方案。该系列收
[物联网]
Microchip推出100BASE-T<font color='red'>1</font> 和 1000BASE-T<font color='red'>1</font> PHY 收发器 扩展单对以太网产品组合,实现网络互操性
元器件用量市场空间巨大且持续成长 顺络电子Q1净利润剧增
4月5日,顺络电子发布第一季度业绩预告称,公司实现归属于上市公司股东的净利润为18450万元-19838.7万元,同比增长95%-110%。 行业周知,历史上每年一季度属于传统淡季,但是今年一季度顺络电子保持了自去年二季度开始的持续快速发展趋势,产品供不应求,连续四个季度的单季销售收入和净利润创历史新高,并且今年一季度创造公司上市以来最快单季同比增长速度。 关于公司实现持续高速增长的主要原因,顺络电子表示,公司产品主要应用于电子产品的无线信号处理领域和电源信号管理领域,市场空间巨大且持续成长。同时,电子产品具有“更加智能、更加方便快捷、更多功能”的趋势,所以电子产品必须不断提升无线信号处理能力;同时,电子产品信息处理量增大及信
[手机便携]
元器件用量市场空间巨大且持续成长 顺络电子Q<font color='red'>1</font>净利润剧增
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
