1. 首先检查变压器接地状况是否良好,套管引线应全部解开。
2. 详细记录被试品的铭牌数据及原始工况有否异常,以及被试品变压器当前测试状况下的分接开关位置,并仔细输入被试品情况登记窗。
3. 根据被试品的情况在变压器绕组变形测试仪建立被试品数据文件的子目录;测试完成后应将测量的数据备份至该目录下,并注意进行整理工作。
4. 数据存放格式,变压器绕组变形测试仪生成的文件是以ASCII码的形式存放,用户可用各种文字编辑软件进行阅读和修改。
5. 变压器绕组变形测试仪对刚退出运行的变压器进行测量,测量前应尽量让其散热降温;但在整个测量过程中应停止对其所施的降温手段,保持温度,以免测量过程中温度变化过大而影响测量结果的一致性。
关键字:变压器绕组 变形测试仪 试验流程 注意事项
引用地址:用变压器绕组变形测试仪试验流程及注意事项
2.
3.
4.
5.
上一篇:绝缘电阻测试仪及兆欧表的选用方法
下一篇:一体机绕组变形测试仪数据曲线分析方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
耐压测试仪的安全注意事项
DBNY-S便携式耐压测试仪是一种测试电子元器件、电线电缆和电子 设备 等电器产品耐压性能的测量仪器,DBNY-S便携式耐压测试仪适用于各种电机、电器、仪器仪表和家用电器以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试,DBNY-S便携式耐压测试仪为全数字显示,能显示在测试时被测物品上漏电流数值 ,可任意设置报警电流值,输出波形为50Hz正弦波,具有时间预置和显示,测试时间倒计时等功能,操作方便,安全可靠,性能良好,测试要求符合GB4706.1《家用和类似用途电器安全通用要求》和GB9706.1《医用电气安全通用要求》及GB4943、GB4793等国家标准中相关条款的试验要求所需的测试 设备 ,DBNY-S便携式耐压测试仪在电力部门,医
[测试测量]
PLC梯形图编程的常见技巧和注意事项
PLC梯形图编程的核心概念是梯形图。梯形图是一种由水平和垂直线条构成的图形,通常用于表示电路的逻辑关系。在PLC梯形图编程中,梯形图用于表示一个程序的逻辑关系。 PLC梯形图编程的主要要素包括输入、输出和逻辑元件。其中,输入和输出指的是PLC系统与物理世界之间的接口,如传感器和执行器;逻辑元件则用于描述输入和输出之间的逻辑关系。PLC梯形图编程的逻辑元件包括控制器、计数器、定时器、触发器、比较器、逻辑运算符等,它们可以组合使用,以实现复杂的控制功能。 以下是PLC梯形图编程的一些常见技巧: 1. 了解控制原理: 在编写梯形图之前,最好先掌握控制原理,包括PLC的输入/输出,以及怎样实现控制目标。 2.
[嵌入式]
VMOS场效应管的检测方法及注意事项
VMOS场效应管的检测方法 (1).判定栅极G 将万用表拨至R×1k档分别测量三个管脚之间的电阻。若发现某脚与其字两脚的电阻均呈无穷大,并且交换表笔后仍为无穷大,则证明此脚为G极,因为它和另外两个管脚是绝缘的。 (2).判定源极S、漏极D 由图1可见,在源-漏之间有一个PN结,因此根据PN结正、反向电阻存在差异,可识别S极与D极。用交换表笔法测两次电阻,其中电阻值较低(一般为几千欧至十几千欧)的一次为正向电阻,此时黑表笔的是S极,红表笔接D极。 (3).测量漏-源通态电阻RDS(on) 将G-S极短路,选择万用表的R×1档,黑表笔接S极,红表笔接D极,阻值应为几欧至十几欧。 由于测试条件不同,测出的RDS(on)值比手
[测试测量]
蓄电池使用维护注意事项
a.保持蓄电池的清洁,及时擦干溢出的电解液、沾染的泥土和灰尘等;极桩和接线夹头要保持清洁和接触良好,并涂凡士林或黄油,防止氧化;蓄电池盖上的通气孔要保持畅通,防止脏物堵塞。 b.发现蓄电池存电不足时,换上充足电的蓄电池,然后再起动发动机。禁止把存电不足的蓄电池与充足电的蓄电池并联混用,这样不但影响蓄电池寿命,而且不利于发动机的起动。 C.杜绝短路,防止损坏蓄电池。拆装蓄电池时,要避免可以导电的工具等物体放在蓄电池上,以防造成短路;注意不完整的线路,不要把电线头随意乱搭,以避免短路;对破损的电线要及时用绝缘胶包好。 d.定期检查蓄电池电解液的液面高度,使其保持在蓄电池外壳上标示的规定范围之内,避免因电解液量不足
[电源管理]
车载导航使用保养注意事项
电子产品的一个趋势就是操作越来越简单,几个按钮甚至点点屏幕就能完成你想要的设置。不过,操作简便不代表你可以马虎对待,日常使用和保养时稍微上点心,能大大延长导航的寿命。 1.使用结束后要遵循这样的关机顺序:先关闭页面,再关机,最后拔下插头。有的车主图方便,用完直接拔插头,从来不关机,这样是省事,但时间长了容易损害电子元件。
2.机器使用前三次最好充电10小时左右,让电池蓄电能力最大限度地发挥出来。
3.先发动汽车,后插点烟器电源。导航结束后拔掉点烟器,下次汽车发动后再插上,这样有利于保护机器电池,延长电池使用寿命。
4.不要让导航屏幕接触尖锐物体。
5.便携式导航不要长时间放在太阳底下曝晒,较大
[嵌入式]
开发51单片机操作系统注意事项
51系列单片机是美国Intel公司在1980年推出的高性能8位单片机,在我国的应用非常广泛。目前,在软件设计中需要软件工程师从底层做起,在系统软件设计方面需要做大量的重复性劳动。如果开发一套基于51系列单片机的操作系统,那么用户只需要编写各个任务的程序,不必同时将所有任务运行的各种情况记在心中,不但大大减少了程序编写的工作量,而且减少了出错的可能性。 1 开发平台的选择和论证 开发平台的选择至关重要,因为有时它不光影响进度、产品质量、可维护性等一般问题,还涉及到方案的可实现性。 在本系统中,选择51系列单片机作为操作系统的运行平台有以下原因。 首先,51系列单片机应用非常广泛,一大批性能优越的51兼容单片机相继推出。这
[单片机]
你们知道什么是信号发生器吗?
信号发生器 是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。 信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。 简介 凡是产生测试信号的仪器,统称为信号源。也称为信号发生器,它用于产生被测电路所需特定参数的电测试信号。在测试、研究或调整电子电路及设备时,为测定电路的一些电参量,如测量频率响应、噪声系数,为电压表定度等,都要
[测试测量]
基板设计注意事项
1. 基板中,DIE的焊盘必须与绑定线的方向一直,且引出的连线也需要和焊盘方向一直,对于每一个DIE,都必须在其对角线位置放置一个十字形焊盘作为绑定时的对准坐标,该坐标需要连线附件的网络,一般都选择地(必须有网络,否则十字架将无法出现),且为了防止该十字架被铜皮淹没导致无法准确定位,一般用禁止铺铜板框将其包围起来。DIE的绑定要注意到没有用到的焊盘即没有网络连接的焊盘需要删除掉。如图所示。 2、基板的制作工艺特殊,每条线都必须是由电镀线采用电镀的手法将铜材质浇筑以至形成焊盘和走线,或者其它一切的需要用到铜的地方。这里必须注意到,就算是没有电气连接即没有网络的焊盘,都必须在eco模式下,将焊盘拉出板框外来将
[工业控制]
