信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。
关键字:信号发生器 注意事项
引用地址:你们知道什么是信号发生器吗?
信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。
简介
凡是产生测试信号的仪器,统称为信号源。也称为信号发生器,它用于产生被测电路所需特定参数的电测试信号。在测试、研究或调整电子电路及设备时,为测定电路的一些电参量,如测量频率响应、噪声系数,为电压表定度等,都要求提供符合所定技术条件的电信号,以模拟在实际工作中使用的待测设备的激励信号。当要求进行系统的稳态特性测量时,需使用振幅、频率已知的正弦信号源。当测试系统的瞬态特性时,又需使用前沿时间、脉冲宽度和重复周期已知的矩形脉冲源。并且要求信号源输出信号的参数,如频率、波形、输出电压或功率等,能在一定范围内进行精确调整,有很好的稳定性,有输出指示。信号源可以根据输出波形的不同,划分为正弦波信号发生器、矩形脉冲信号发生器、函数信号发生器和随机信号发生器等四大类。正弦信号是使用最广泛的测试信号。这是因为产生正弦信号的方法比较简单,而且用正弦信号测量比较方便。正弦信号源又可以根据工作频率范围的不同划分为若干种。
结构
1、内部带有扫频输出功能(全频段扫频时间小于5秒)
是指低频信号发生器具有从低频开始到高频(或反之)自动变化的功能即完成100Hz--20KHZ中间所有频率的低到高或高到低的变化过程,而这一次过程的时间为5秒。
2、带有外部扫频控制输入接口(控制信号为电压0-5V,控制电流小于1mA)
是指低频信号发生器所输出的频率可以由外部进行控制(有外部控制接口),外部控制频率变化的电压是0-5V,控制电流小于1mA。当外部控制电压在0-5V变化时,低频信号发生器可以输出可以在100HZ到20KHZ之间变化。
应用
信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。函数信号发生器在电路实验和设备检测中具有十分广泛的用途。例如在通信、广播、电视系统中,都需要射频(高频)发射,这里的射频波就是载波,把音频(低频)、视频信号或脉冲信号运载出去,就需要能够产生高频的振荡器。在工业、农业、生物医学等领域内,如高频感应加热、熔炼、淬火、超声诊断、核磁共振成像等,都需要功率或大或小、频率或高或低的振荡器。
高频、超高频和微波信号发生器已形成标准信号发生器系列,不但实现了固态化,而且出现了合成信号发生器和程控信号发生器等;在频率的范围、精度、稳定度、分辨力以及输出电平的范围、精度、频响、频谱纯度等性能方面,都在不断地提高。带有微处理器的合成高频信号发生器,其频率、输出、调制等的控制已全部键盘化,并有6位数字显示。
使用条件
1.空气温度:+45~-25℃
2.相对湿度:不大于90%
3.外形尺寸:φ48×200mm
4.工作寿命:不低于15000次
5.电源电压:4.5V(13号氧化银电池3节、6F229V)
6.使用场合:室内外无雨天气
使用方法
选用与验电器相同电压等级的验电信号发生器。手持验电器工作部分(验电器头)将发生器的电极头接触被测验电器的电极头,按动"工作"开关,此时验电器发出声光信号表明验电器的性能完好,如无声光指示表明验电器有故障,应修理或更换后使用。检测近电报警安全帽时只须将高压信号发生器的电极头靠近报警器按动"工作"开关即可。
注意事项
1.信号发生器设有"电源指示",使用时指示灯不亮,应更换电池后再使用。
2.信号发生器不用时应放在干燥通风处,以免受潮。
上一篇:如何养成使用示波器测量好习惯?
下一篇:12个不可不知的示波器使用小细节
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
泰克信号发生器应用|对CCD传感器使用的AFE进行定时余量测试
用途: 确定AFE对输入信号下降沿时间的灵敏度 适用于 为开发数字成像产品的半导体和电子公司开发CCD传感器电路的电子设计工程师。 系统原理图 仪器操作界面 推荐使用AFG31252 使用AFG31252的好处 • 高达160 MHz的脉冲频率,脉冲宽度分辨率10 ps或 5位; • 可以独立调节脉冲上升沿时间和下降沿时间; • 波形参数调节可以立即生效,而不需中断测试; • 凭借已获专利的InstaView™技术,AFG31000系列可以显示DUT上的实际波形; • 抖动 (RMS),典型值<2.5ps。 技巧和提示 • 把发生器的负荷阻抗设置设成与连接电路的阻抗相匹配,以便准确显示幅度; • 为把AFE的灵敏度
[测试测量]
阿牛巴流量计在现场运注意事项
阿牛巴流量计在现场的运用的时分要害即是避免引压管不要被水滴赌住,而这个疑问已被我公司攻破,即是将正负切断阀改为通经较大的直通闸阀,其次即是关于现场大口径小流量的丈量,大概选择零点安稳性好的微差压变送器。 1、应足够重视流量仪表结构和工作原理,特别是一件新颖的仪表,使用前要充分的了解它的结构和工作原理,才能对其进行正确的安装,并对使用过程中出现的问题作出准确的判断和排除,杜绝盲目性。 2、注重流量仪表的维护保养,是提高仪表的使用寿命和准确度的重要措施,仪表维护及技术人员一定要养成良好的操作习惯。 其次是缺乏之处: 流体组分改变时,密度相应改变,导致示值改变;相对流量较小时,差错较大。
[测试测量]
单片机产生频率和输出电压可调的矩形波信号发生器
#include reg51.h typedef unsigned char uchar; sbit signal=P3^0; uchar counter; void main(void) { TR0=0; //禁止T0 TMOD=0x11; //T0和T1均选择工作方式1,16位定时器 TH0=-1000/256; //定时时间为50ms TL0=-1000%256; signal=0; //开始时输出为低电平 counter=0; //初始化T1的中断次数为0 EA=1; //使能
[单片机]
声级计怎么使用_声级计的使用方法_声级计使用注意事项
声级计是一种能把工业噪声、生活噪声和交通噪声等,按人耳听觉特性近似地测定其噪声级的仪器。噪声级是指用声级计测得的并经过听感修正的声压级( dB)或响度级(phon)。根据声级计在标准条件下测量1000Hz纯音所表现的精度,60年代国际上把声级计分为两类,一类叫精密声级计,一类叫普通。 我国也采用这种方法。 70年代以来,有些国家推出四类分法,即分为0型、1型、2型和3型。它们的精度分别为±0.4dB、±0.7dB、±1.0dB和±1.5dB。根据声级计所用电源不同,还可分为交流式和用干电池的直流式声级计两类,后者也可以成为便携式。便携式具有体积小、质量轻和现场使用方便等优点。 一般由传声器、放大器、衰减器、计权网络、检波
[测试测量]
STM32开发笔记12: STM32F0引脚使用注意事项
单片机型号:STM32F030R8 本日志介绍STM32F0引脚使用的注意事项: 1、 PC13、PC14和PC15引脚通过电源开关(power switch)直接供给,由于开关仅能提供3mA的电流,所以这些引脚当做输出模式使用时,时受到限制的:当驱动30pF电容时,速度不能超过2MHz;不能当作电流源使用,例如不能直接驱动Led发光。 2、对于RTC组件,第1次上电后,PC13、PC14和PC15用作GPIO,可以通过寄存器设置改变其功能,这些功能不会因为系统复位而复位。 3、PC6-PC8,PA8-PA15,PC10-PC12,PD0-PD2由VDDIO2供给电源。 4、复位后,SWDIO引脚
[单片机]
艾法斯推出全新S系列数字信号发生器(6GHz)和矢量信号分析仪(13GHz)
2011年12月—艾法斯控股公司(Aeroflex Holding Corp.,纽交所代码:ARX)旗下的全资子公司艾法斯有限公司(Aeroflex Limited)日前宣布:对其极富创新的台式射频(RF)测量仪表S系列实现了一次重要的扩展。艾法斯将新添两款新型S系列数字信号发生器——SGD的3GHz和6GHz型号,以及新推两款新型矢量信号分析仪——SVA的6GHz和13GHz模型。该S系列产品采用了艾法斯市场领先的PXI技术。 一年前,艾法斯凭借发布SGA模拟RF信号发生器首次推出了S系列产品。由于S系列产品以中档的价位为用户提供了业内顶级的仪表性能,加上其独辟蹊径的全触摸屏操作界面而带来的前所未有的易用性,从而在业界建立了良
[测试测量]
基于ML2035的简易正弦信号发生器设计
摘要:在电子和通信产品中往往需要高精度的正弦信号,而传统的正弦信号发生器往往在低频输出时的频率的稳定度和精度等指标都不高。文中介绍了Micro Linear公司的一款单片正弦信号发生芯片ML2035,它可以在几乎不需要其它外围器件的条件下,产生从直流到25kHz的正弦信号,并利用此芯片完成了简易正弦信号发生器电路的设计。
关键词:信号发生器,信号源,正弦信号,ML2035, DDS
正弦信号源是一种广泛应用的信号源,对它的要求也随着技术的发展越来越高。传统的正弦信号发生器往往在低频输出时的频率的稳定度和精度等指标都不高 。我们知道为了获得高频率稳定度的信号源,往往采用锁相环实现,但这种方法电路复杂、体积庞大 。近年来,DD
[模拟电子]
