12个不可不知的示波器使用小细节
发布者:Huanle最新更新时间:2016-07-14 来源: eefocus关键字:示波器  小细节 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     1、示波器最值钱的指标是什么?
    带宽,档次级别参数,提升带宽对成本的提升也是档次级别。
    2、采样率要多高才能满足?
    一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如200M带宽的示波器,配1G采样率就可以了。
    追求更高的采样率无非为了抓小毛刺,但是这些高频毛刺在带宽层已经被滤掉了,更高的采样率并不能带来很好的收益。
    3、普通触发和自动触发有什么区别?
    Normal:普通(标准)触发,必须有满足条件的触发事件才会采样波形;
    Auto:自动触发,在等待一段时间后,若没有符合条件的触发事件出现,则会强制触发并采样波形;
    由于触发位置是随机的,往往会导致波形显示不稳定。如果出现上述情况,请使用Normal模式。
    4、如何捕获不能确定条件的异常信号?
    可以使用模板触发来捕获。
    当模板触发打开之后,模板其实是作为一个图层来的,它会不断地检测是否有波形会碰触到模板的区域,当有波形触碰到模板时,就会检测到一个信号,进而就会把它过滤,显示出来。
    5、示波器的通道是否隔离?
    示波器的通道不是隔离的;示波器的地与大地相连,不能直接与零线相连;
    加了隔离变压器确实可以直接测量220V市电,但不是推荐的做法,最安全正确的做法应是使用差分探头。
    6、测电压示波器和万用表哪个准?
    通用示波器的垂直分辨率是8bit。测量精度跟垂直分辨率及垂直档位有关。
    万用表的精度高多了,六位半万用表ADC可达24bit,手持表也远不止8位,万用表测得的电压值更可信。
    7、示波器探头X1档位X10档位有什么区别?
    核心有两点:
    衰减带宽不同,X1档位信号幅值不衰减,X10档位信号衰减为原来的十分之一;
    带宽不同,X1档位带宽只有10M左右,而X10档位带宽在250M左右。
    8、一般的示波器探头需不需要定期的标定?
    标准对于探头没有明确的计量规定,但是对于无源探头,至少在更换探头,探头交换通道的时候,必须进行探头补偿调整。
    9、决定示波器探头价格主要因素是什么?
    价格的主要决定因素当然是带宽和功能。
    示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。
    探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路(RC网络)。
    10、有无办法利用示波器测出高频变压器或电感磁芯的工作情况?
    可以依靠示波器自带的电源分析软件去做,有一项功能——B-H曲线的分析,它能反应磁芯的工作状态,还能测出动态电感值,并得出磁芯损耗。
    11、示波器能否进行傅立叶分解?
    现代数字示波器大多具有FFT功能,但需要留意FFT能够分析的点数,这直接决定了FFT分析的结果精度,避免频谱泄露。ZDS2000系列示波器标配4M点FFT分析。
    12、示波器能否进行滤波处理?如对PWM波进行低通滤波?
    示波器一般会有20MHz的带宽限制,这个是硬件的滤波器。有些示波器还支持可调截止频率的软件滤波器。ZDS2024Plus可以从100Hz到100MHz无极可调。
关键字:示波器  小细节 引用地址:12个不可不知的示波器使用小细节
上一篇:你们知道什么是信号发生器吗?
下一篇:泰克示波器基础知识及使用方法解答
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
如何选择电流钳或电流探头
示波器标配的探头只能测量电压,事实上示波器本身也是只能测量电压的。如果要测量电流,就必须选用电流探头,而电流探头实际上也是将电流信号转换成了电压信号传输给了示波器,相当于是一个传感器 选用电流探头要注意几点,有的电流探头并不能测量直流电,只能测量交流电,这种探头往往都是无源的,无需外部供电。如果需要测量直流电,则需要寻找支持交直流测量的电流探头;其次要考虑被测电流的最大值和最小值是否在电流探头测量范围内,以及其精度是否可接受;电流探头的带宽也是考虑点,带宽太小的电流探头在测试信号频率较大的信号时可能会失真;还有电流探头钳口的大小决定了被测导线的直径最大可以达到多少。最后,用电流探头测量时很可能会产生很高的温度,因此探头的温度使
[测试测量]
如何选择电流钳或电流探头
基于FPGA的数字存储示波器的显示技术
  1 引言   由于液晶显示器(LCD)功耗低,体积小,超薄,重量轻,而且车身没有画面几何图形的失真及收敛性误差,也就投有了传统显示器中心和边角出现色差和失真的问题,因而得到广泛的运用。现场可编程门阵列(FP—GA)芯片具有高密度、小型化、低功耗和设计灵括方便等优点,可以缩短研发周期,提高工作效率,因而在数字电路设计中得到了广泛的应用。作为人机交互的LCD在数字存储示波器中有着重要的位置。在以往的设计中多采用液晶显示专用芯片去驱动LCD.宴践中发现它不但占用CPU资源,而且它与LCD数据接口之间存在干扰。为了解决这些问题.本文提出了.一种新的显示技术。   2 总体设计方案   由于数字存储示渡器对显示的实时性和刷新
[电源管理]
基于FPGA的数字存储<font color='red'>示波器</font>的显示技术
一种2 Gsps数字示波器数据采集系统的设计
数据采集系统是数字存储示波器的核心部分,在示波器采集控制电路的控制下,数据采集系统将待测的模拟信号量化后进行缓存,供示波器软件系统进行数据的处理、运算、显示。随着计算机技术的不断发展,高速ADC的性能不断提高,功能强大的DSP信号处理的实时性越来越强,可编程的逻辑器件的性能不断提升,为示波器数据采集系统的实现提供了一个可靠而且实用的数字平台。相应的,数据采集系统的采样速率、存储深度、波形捕获能力、鉴别能力等指标也在不断提高。国际上,示波器行业像安捷伦、泰克等公司在数字存储示波器市场上占据了主导地位,均有实时采样率达到几十Gsps的示波器面市,但是由于受到器件和工艺的限制,国内实现真正的高速高分辨率的数据采集系统还具有比较大的困难
[测试测量]
一种2 Gsps数字<font color='red'>示波器</font>数据采集系统的设计
MSO5000B系列示波器的性能指标和应用特点
包括 16 条数字定时通道,所有型号可以配备为解码常用的串行协议,为您的系统提供全面视图。◆16 条数字通道(用户可升级);◆MagniVu™ 高速采集技术,在数字通道上提供了 60.6 ps 的精细定时分辨率;◆并行总线自动触发、解码和搜索;◆每条通道单独设置门限。 主要性能指标 ◆2GHz、1GHz、500MHz、350MHz四种带宽型号 ◆一条或两条通道上高达10GS/s的实时采样率,所有通道上高达5GS/s的采样率 ◆MultiView zoom™ 高达250M点记录长度 ◆》FastAcq™采集技术,》250000wfm/s的最大波形捕获速率 ◆FastFrame™分段存储器采集模式,段数高达290000个,》310
[测试测量]
能否手动设置 InfiniiVision 示波器的采样率?
虽然在任何 InfiniiVision示波器上都不能直接设置采样率,但是可通过调节示波器的时间/格设置,间接地设置采样率。这是因为 Keysight MegaZoom IV 定制 ASIC 技术可自动调节采样率,使波形采样占满整个示波器屏幕。总之,采样率可通过下面的方程式进行计算: 采样率 = 存储器深度 / 屏幕上的时间 这使示波器可以用显示的时基占满整个屏幕上,无需等待时间和捕获屏幕数据的存储器。 您可以按照下面描述的方法监测示波器的实际采样率,并通过调整时基获得预期的采样率。 要查看 7000B 系列示波器的采样率,只需点击前面板上的 键。采样率将在屏幕底部右侧显示。 要查看 5000 和 6000 系列示波
[测试测量]
示波器探头(3)
四、有源探头附件 现代的高带宽有源探头都采用分离式的设计方法,即:探头放大器与探头附件部分分开。这样设计的好处是: 1、支持更多的探头附件,使得探测更加的灵活; 2、保护投资,最贵的是探头放大器(一个探头放大器可以支持多种探测方式,以前需要几个探头来实现);同时探头附件保护探头放大器(探头附件即使损坏,价格也相对便宜); 3、这种设计方式容易实现高带宽。 这些探头附件,主要包括以下几种: 1、点测探头附件(包括:单端点测和差分点测); 2、焊接探头附件(包括:单端焊接和差分焊接,分离式的ZIF焊接); 3、插孔探头附件; 4、差分SMA探头
[测试测量]
Loto实践干货(9) 示波器测 晶振
我们用LOTO示波器的多个型号,带宽从20M到100M,分别测无源和有源晶振的情况。分别测试了12M,15M,24M,48M,80M晶振的波形。并分析了为什么我们经常测出晶振波形不是方波?为什么有时候测不出来晶振波形?为什么没必要浪费示波器带宽迎合测晶振的需求? 我们通常会遇到下面这些晶振: 有源晶振一般是4脚贴片的,无源晶振一般是两脚直插的。有源晶振有3.3V和5V的一般,频率可以做的比较高,无源晶振不需要电源,但是一般需要接两个很小的电容帮助起振。 我们专门焊接12M,24M,48M,80M频率的3.3V有源晶振做测试: 测晶振波形的时候,需要使用带宽高于晶振频率的示波器。 LOTO示波器各型号的带宽列表 型号
[测试测量]
Loto实践干货(9) <font color='red'>示波器</font>测 晶振
示波器探头使用的注意事项
别看一个示波器探头很简单,其实还是很有讲究的。以下是网上搜到示波器探头的一点小经验,供大家使用时参考一下。   首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。   另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重合),如果
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
