推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 05:01
高频开关电源测试选型方案
在高频开关电源设计、研发、调试、验收过程中,需要测试很多参数,这里面需要用到许多测量仪器以及它们的一些附件,比如探头、转换器、电脑接口、编程环境等,现在以市面上一些性能价格比比较好的仪器,作为我们以后在这些方面测试的仪器配套方案,以下是我们选择的一些仪器的型号以及他们的可以选择的一些附件,当然还有相关能够完成的功能和一些主要的技术指标: 1、示波器 i. 示波器是在我们进行电子设计中常用的仪器,但是我们在平常使用示波器只是观看一下波形,但是随着电子技术达到发展,现在的数字荧光示波器有很多高级的使用和测量功能,而且用示波器测量的指标以现有的标准来说是比较高的,在配备上一些电压探头、电流探头等以后,测量的功能更加强大 ii. 一
[测试测量]
如何校准示波器各通道之间的时延差?
如何校准示波器各通道之间的时延差?了解示波器校准各通道之间的时延差操作。 示波器校准的时候需要一个陡峭的脉冲边沿发生器,9000及以上系列的示波器本身带有一个信号输出通道,可以产生陡峭的边沿的方波信号。 通过功分器将该信号分成两路通过等长电缆送到示波器的两个输入通道。将示波器的采样率调节到最高采样率,将示波器的平均功能打开,启动32次波形平均。将一个通道作为触发源,测量另一个通道相对于该通道的时延差,将测量触发的结果填写至示波器的通道的“SKEW”,进行时延修正。 如上方式所述,保持触发通道不变,将另一个通道连接至另外一个通道进行另一个通道的时延校准,直到所有的通道都校准完毕。
[测试测量]
浅谈示波器工作原理/种类及组成结构
示波器最早的发明者是:卡尔·费迪南德·布劳恩(Karl Ferdinand Braun,1850年6月6日-1918年4月20日),德国物理学家,诺贝尔物理学奖获得者,阴极射线管的发明者。 1873年,他通过国家中学教师考试,在莱比锡的一家中学教数学和自然科学,在那里他同时进行对振荡电流的科学研究。1874年,他发现某些金属硫化物具有使电流单方向通过的特性,并利用半导体的这个特性制成了无线通信技术中不可或缺的检波器,开创了人类研究半导体的先例。 布劳恩先后在马尔堡大学(1876年)、斯特拉斯堡大学(1880年)和卡尔斯鲁厄大学(1883年)任物理学副教授和教授,1887年又应蒂宾根大学的邀请负责建立物理学研究所,1895年他回
[测试测量]
数字示波器的采样速率
数字示波器和采样速率和宽带一样,也是一个非常重要的指标,大家对数字示波器的采样速率是否了解呢?采样速率又该如何避免出现混迭现象呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下数字示波器的采样速率的相关知识吧。 采样速率是数字示波器的一项重要指标,采样速率也称为数字化速率,是指单位时间内,对模拟输入信号的采样次数,常以MS/s表示。如果采样速率不够,容易出现混迭现象。 如果示波器的输人信号为一个100KHz的正弦信号,示波器显示的信号频率却是50KHz,这是怎么回事呢?这是因为示波器的采样速率太慢,产生了混迭现象。 混迭就是屏幕上显示的波形频率低于信号的实际频率,或者即使示波器上的触发指示灯已经亮了,而显示的波形仍不稳定。 那么,对于
[测试测量]
垂直噪声如何影响抖动测量?- 示波器基础
所有示波器都有一个缺点:在示波器的模拟前端和数字转换过程中存在垂直噪声。测量系统噪声将降低您的实际信号测量精度,特别是在测量低电平信号和噪声时。由于示波器是一种宽带测量仪器,因此在大多数情况下,示波器带宽越宽,垂直噪声就越高。 由于垂直噪声能影响抖动测量。所以很难确定或无法确定信号边缘的迹线厚度是由抖动还是由垂直噪声所引起的。 这通常非常有助于查看波形中平坦的部分,因为波形中的振幅相对较连续而且迹线厚度很可能是由噪声所致。将该迹线厚度与信号边缘的迹线厚度相比较可发现,您所测量的抖动实际有多大程度上是由垂直噪声引起的。 您可以使用取平均值的方法来实际消除垂直噪声(尽管这样也会消除随机抖动)。 在 Infiniium示波
[测试测量]
示波器的示波器的auto/signal/normal这三种触发方式有什么不同
AUTO:行业术语 自动触发 ,解释为:没有满足触发条件的信号的时候,示波器会显示波形,但是是不稳定的,对于数字模拟示波器都是这样了,或者没有输入信号的时候,对于模拟数字示波器都会显示一条水平的扫描线了. NORMAL:行业术语 正常触发 ,对于数字示波器,在满足触发条件的时候,示波器捕获一次,显示一个波形,该波形是稳定的,当满足触发条件的信号不断出现的时候,示波器不断的触发显示波形,没有满足触发条件的时候,示波器显示上次触发的信号波形,,对于模拟示波器只在信号满足触发条件的时候显示波形,并会马上消失,除非该信号是周期信号,在没有满足触发条件信号的时候,示波器没有显示任何波形. SINGEL:术语 单次触发 ,对于数字示波
[测试测量]
关于示波器远程控制之有线控制的分析和应用
示波器作为电子行业最常用的测量仪器之一,牵涉着大量的图片导入导出,数据处理,自动化操作等等。我们打算在是德科技感恩月利用一周的时间给大家详细讲解示波器的远程控制,具体安排如下: 1 通过网线或USB线缆实现的远程图片存取和控制(适用于办公室环境使用) 2 通过无线网络环境实现的远程图片存取和控制(适用于特殊场合或者远程debug) 3 基于特殊软件快速无基础实现自动化测试(适用于简易自动化测试的快速设定) 4 基于SCPI指令编程基础(要学编程,需要注意什么?) 5 基于SCPI指令编程实例(如果利用VB快速实现波形读取的编程) 今天要讲解的内容是 示波器远程控制之有线控制 大家在使用示波器进行测量时,需要使用U盘把波形
[测试测量]
分数倍采样率转换中内插与抽取的顺序研究
摘要:通过理论分析和仿真实验,对分数倍采样率转换过程中的抽取与内插的先后顺序进行了研究。
关键词:分数倍采样率转换 欠采样 过采样 运算效率
在多抽样率信号处理中,分数倍采样率转换是一类比较重要的应用,对分数倍采样率转换的研究很多 ,L/M倍的抽样率转换通过一个L倍内插和M倍抽取的串联实现。分数倍采样率转换必须先内插再抽取才能保证中间处理过程不丢失信息 。但先内插再抽取的弊端是滤波器工作在高采样率下运算效率较低。能否通过先抽取再内插的办法进行分数倍采样率转换呢?本文就是分析分数倍采样率转换过程中内插与抽取的先后顺序是否可以互换。
设基带信号最高频率为fs,原始信号采样率为Nfs,分数倍采样因子为L/M,则采样后信
[传感技术]
