如何通过信道校正优化宽带宽信号的性能
发布者:Jinghua6666最新更新时间:2021-06-17 来源: eefocus关键字:信号发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当您使用信号发生器(信号源) 输出连续波时,信号发生器在射频输出端口确认其输出幅度精度。由于温度会随时间而升高,信号发生器通过自动电平控制 (ALC)电路或外部电平控制功能来监控和调节其输出功率。
但是,我们在之前发表的文章中提到的内容适用于特定的频率点幅度补偿。在不同的频率点上,针对幅度平坦度要应用不同的偏置值。如果信号是调制过的信号,这个信号会占用一定的带宽。只对信号应用一个偏置值,不能校正整个信号带宽的平坦度效应。这些效应不仅包括幅度平坦度,还包括相位平坦度。
心得1:使用内部信道校正
大多数新款矢量信号发生器都支持内部校准程序,这个程序会在整个射频频率和功率电平范围内收集基带和射频幅度和相位误差的校正数据。校正数据包括实时应用于基带波形的校正滤波器参数。信号处理在数字信号处理器 (DSP) 中进行。这种实时校正非常重要,特别是对于宽带宽信号的产生。
图 1 所示为一个 5G 新空口 (NR) 信号的信号分析,该信号的带宽高达100 MHz。从B图可以看出,信号频谱从左至右略有下降。使用 OFDM 解调均衡器,您可以轻松、清楚地看到,在游标 1 和游标 2 之间的信道频率响应差异为2.6 dB ,如D图所示。这种差异是由信号发生器的射频平坦度引起的。
只有矢量信号发生器才能支持内部信道校正。
图 2.1 在关闭内部信道校正的情况下测量 5G NR 信号
当校正开启时,信号发生器会在仪器支持的最大带宽 (如N5182B最高可达160 MHz的带宽)上让系统幅度和相位响应变平坦。图 2 所示为同样的5G信号,但图B中的信号频谱现在是平坦的。均衡器信道频率响应的差异降到了 0.6 dB. 此外,误差矢量幅度 (EVM)从0.44% 提高到了0.36%,如图C所您可能想知道为什么内部信道校正的默认设置是关闭的。通用信号发生器针对性能、测量速度和成本进行了优化。大多数测试场景都是窄带宽、性能刚好足够或高测量速度的。信道校正对窄带宽信号生成的测量结果的影响较小,并且没有必要,因为它增加了测试时间。
当校正功能开启并且频率发生变化时,固化软件会对信道校正滤波器进行计算。这个过程需要额外的时间,长度取决于频率切换的类型。
图2:在内部信道校正开启的情况下测量 5G NR 信号
心得2:用户信道校正
用户信道校正校准将信号发生器的性能扩展到新的校准面,即用户的被测器件输入端口。您可以使用 USB 功率传感器来执行校准,如图3所示。您需要指定启始和停止频率,配置功率计,然后执行校准。
如果环境温度与之前运行校准时的环境温度相差至少±5摄氏度,此时要运行用户信道校正校准。
图3:使用 USB 功率传感器执行用户信道校正校准
信号发生器可以为各种元器件和系统测试应用提供精确而高度稳定的测试信号。要进行准确一致的测量,了解信号发生器的性能与功能非常重要。
关键字:信号发生器 引用地址:如何通过信道校正优化宽带宽信号的性能
上一篇:达到六西格玛标准的示波器模板测试
下一篇:能否手动设置 InfiniiVision 示波器的采样率?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 17:28
VXI总线任意数字信号发生器的研究与设计
    摘要: 阐述了基于VXI总线的任意数字信号发生器的特点及基本原理,用FPGA器件实现了VXI总线寄存器基接口电路,提出了用AHDL语言设计可编程分频器的方法,并具体分析了信号输出的电路原理和工作过程。实践证明系统原理和硬件设计是成功的。     关键词: VXI总线 FPGA器件 接口电路 数字信号发生器 AHDL VXI总线测试平台是仪器测量领域的前沿技术,可以灵活地组建自动测试系统,其模块化、灵活性强、即插即用、数字吞吐能力强的特点使VXI总线测试平台的应用越来越广泛。 在自动控制、智能检测、数字系统故障诊断领域,经常需要非周期性地产生任意编码的数字序列,作为激励信号源。基于VXI总线的任意数字
[应用]
基于Qt/Embedded的微波信号发生器软件设计
1 引 言 嵌入式系统的出现至今已有30多年的历史,嵌入式技术也经历了三个发展阶段。早期的嵌入式系统因资源极其有限,只有字符界面或者简单的图形界面。随着技术的发展,硬件成本的大幅下降,嵌入式系统应用要求越来越高,应用范围越来越广。这样字符界面和简单的图形界面不再能满足一些嵌入式系统的要求。嵌入式系统对图形用户界面(GUI)的需求越来越迫切。 不同于在个人PC上的图形用户界面,对嵌入式系统上的GUI包括:轻型、占用资源少,可配置,高性能,高可靠性。 2 几种成熟的基于Linux的嵌入式GUI 2.1 MicroWindows/NanoX MicroWindows是一个开放源代码的项目,起源于NanoGUI项目。他支持两种应
[应用]
基于FPGA的DDS 信号发生器(三)
1 DDS原理 1.1 书上的解释 DDS(Direct Digital Synthesizer)技术是一种全新的频率合成方法,是从相位概念出发直接合成所需波形的一种频率合成技术,通过控制相位的变化速度,直接产生各种不同频率、不同波形信号的一种频率合成方法。 系统的核心是相位累加器,其内容会在每个时钟周期(system clock)更新。相位累加器每次更新时,存储在Δ相位寄存器中的数字字M就会累加至相位寄存器中的数字。假设Δ相位寄存器中的数字为00…01(即M=1),相位累加器中的初始内容为00…00。相位累加器每个时钟周期都会按00…01(M=1)更新。如果累加器为32位宽,则在相位累加器返回至00…00前需要2^32(超过
[测试测量]
基于FPGA的DDS <font color='red'>信号发生器</font>(三)
一种基于DDS技术的信号发生器研究与实现
研究了一种基于DDS芯片AD9850和单片机AT89S52的信号发生器系统,能够产生正弦波、三角波和方波三种波形。该系统频率、幅值均可数控调节,相比传统信号发生器的性能,具有频带宽、频率稳、波形良好、接口简单、编程方便、成本低、易小型化等优点。 1 DDS技术基本原理 DDS法实现正弦信号发生器的原理框图,如图l所示,主要由相位累加器、相位调制器、正弦ROM查找表、D/A转换器及低通滤波器构成,其中相位累加器是整个DDS的核心,完成相位累加运算。DDS技术是根据相位间隔对正弦信号进行取样,将所得波形数据存储在定制好的正弦ROM表格中。频率合成时,相位累加器在参考时钟的作用下对时钟脉冲进行计数,同时将累加器输出的累加相位与频率字
[嵌入式]
一种基于DDS技术的<font color='red'>信号发生器</font>研究与实现
基于DSP和SOPC数字信号发生器的设计
   O 引 言   数字信号发生器是在电子电路设计、自动控制系统和仪表测量校正调试中应用很多的一种信号发生装置和信号源。而正弦信号是一种频率成分最为单一的常见信号源,任何复杂信号(例如声音信号)都可以通过傅里叶变换分解为许多频率不同、幅度不等的正弦信号的叠加,广泛地应用在电子技术试验、自动控制系统和通信、仪器仪表、控制等领域的信号处理系统中及其他机械、电声、水声及生物等科研领域。   目前,常用的信号发生器绝大部分由模拟电路或数字电路构成,体积和功耗都很大,价格也比较贵。随着微电子技术和计算机技术的发展,以DSP微处理器及DSP软硬件开发系统(例如集成开发环境CCS)及配套产品为内容已形成了庞大并极具前途的高新技术产业,而可
[嵌入式]
如何选择信号发生器和调整信号发生器的灵敏度
一、信号发生器在灵敏度方面的应用 电台和对讲机的灵敏度可以由信号发生器来进行调节,调节的基本原理是最小化收发器接收通道中的滤波槽对有用信号传输的衰减,从而使对讲机具有更高的灵敏度。通常情况下,业余电台改频改造和自制电台中会更多的采用这种方法。在这个过程中,信号发生器的作用便是模拟空中信号。考虑一种情况,那便是对讲机本身具有接收到的信号强度S表或测试点,则可以使用信号发生器输入一个信号,使机器信号表指示约30%的强度(很容易看到调整的效果),然后根据对讲机维护手册中的说明来进行合适的调整。如果在调整过程中信号表已满,则可以减小信号发生器的信号幅度。通常,为了确保整个频带的灵敏度,为取其平均值,有必要使用目标频带的高端、端和中心的多个
[测试测量]
利用任意信号发生器模拟高速光驱信号
  为开发下一代高速光驱,工程人员需要有能够模拟高速率信道的测试信号。为了确保元件和硬件系统达到规格要求,这种高速数据信号是必需的,目前通常使用一种叫做任意波形发生器(AWG)的信号源,作为开发高速读/写信道的基本工具。本文主要介绍AWG的基本原理与应用须知。   从原理上讲,AWG相当于一台正在播放歌曲的CD机(只不过信号是任意组合的),播放器的探头读取CD上以二进制格式储存的歌曲,数据经过数模转换器,放大后形成声音,连续播放时,数据产生的音乐就可以从模拟喇叭中听到。AWG结构如图1所示,声波数据以二进制形式驻留在存储器中,二进制数值通过主时钟“取样”,同时取样时钟还驱动高速移位寄存器和数模转换器。存储器中保存的数据包含波形的
[测试测量]
全数字信号发生器的硬件设计
 工业设备常用 频率 量信号作为采集量,如使用光电 编码 器采信数据,当调试使用频率信号的设备时,由于机械等部份还未动作,无法采集信号,因此需要使用信号发生器。对于在工业现场使用的设备,其要求与实验室设备并不相同,如果直接使用实验室中所用的标准信号发生器,往往会觉得其体积过大、价格太高、使用较麻烦等。工业现场使用的设备,其绝对精度要求并不高,关键要稳定可靠,便于携带和使用。 一、性能分析   这个项目的目标是替代工业现场的频率采样装置,典型的如光电编码器。通过调查,确认最终要制作的信号发生器的性能指标如下: 频率范围:0~1Hz,以0.1Hz步进,1~500Hz,以1Hz步进;波形:矩形波或方波均可;精度:频率值的相对误差不超
[单片机]
全数字<font color='red'>信号发生器</font>的硬件设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
