全数字信号发生器的硬件设计
发布者:幸福的老农最新更新时间:2018-01-25 来源: eefocus关键字:全数字  信号发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 工业设备常用频率量信号作为采集量,如使用光电编码器采信数据,当调试使用频率信号的设备时,由于机械等部份还未动作,无法采集信号,因此需要使用信号发生器。对于在工业现场使用的设备,其要求与实验室设备并不相同,如果直接使用实验室中所用的标准信号发生器,往往会觉得其体积过大、价格太高、使用较麻烦等。工业现场使用的设备,其绝对精度要求并不高,关键要稳定可靠,便于携带和使用。
一、性能分析
  这个项目的目标是替代工业现场的频率采样装置,典型的如光电编码器。通过调查,确认最终要制作的信号发生器的性能指标如下:
频率范围:0~1Hz,以0.1Hz步进,1~500Hz,以1Hz步进;波形:矩形波或方波均可;精度:频率值的相对误差不超过±1%;功能:(1)信号发生,信号发生器以给定的频率输出信号;(2)脉冲个数计数,仪器可对本身已发出的脉冲个数进行计数;(3)设定值可存储,每次上电自动调出前次设定值。
二、初步设计
  在确定了性能指标后,可以进行初步设计,考虑其显示、操作等方面的要求。
1、显示部分
  待设定的频率值最高为500HZ,只要3位数码管即可;要求对输出脉冲计数,虽未给出要求的计数值,但3位数码管最大仅能计到999,似乎太少了一些,再考虑到该仪器以后的扩展,如希望以后能加一些高端点频(600、700、800、900、1000、2000、5000、10K等),需要更多的数码管显示,因此最终选择5位数码管显示。
2、键盘部分
  键盘有很多方案可供选择,如工业品中常用的三键或四键方案,当然也可以用多键(如市售有一些标准的12或16键键盘)等,经过反复比较,考虑到易制作、易使用等等诸多因素,最终将键的个数确定为5个。
  键盘操作方案是仪器易用性的很重要的一个方面,这并非仪器的关键部分,但键盘、显示程序的工作量往往占据整个设计的很大的一部份。对键盘设计,重要的是要确定各按键功能,描述出各键的具体操作。
  本仪器的键设计如下:
1.工作状态描述
  由转换键切换两种状态
(1)显示设定的频率值
(2)显示脉冲个数值
2.键定义
  切换键 增加键 减少键 开启/停止键 清除键
3.键操作描述
  切换键:切换两种工作状态
  增加和减少键:在显示设定频率值时按,按增加键、减少键设定频率,范围为0.1~500HZ,每按一次增加键,设定值加1,如果按着键不放,稍后进入连续状态,设定值快速增加;按减少键,设定值减1,如果按着键不放,稍后进入连续状态,设定值快速减少。当频率设定值小于1以后,每按一次增加或减少键,设定值增加或减少0.1。
  开启/停止键:开始/停止信号发生
  清除键:用于清除当前脉冲个数的计数值。
4.工作过程
  开机后,信号发生器自动运行,有信号输出,按下“开启/停止”键,则信号发生器停止工作,没有信号输出,再次按下“开启/停止”键,则信号发生器又开始工作,继续输出信号。
  信号灯用于指示信号发生器工作还是停止,当有信号产生时,信号指示灯闪烁,信号发生器暂停工作时,信号指示灯灭。
三、硬件电路的设计
  在确定了性能指标、操作方案后,可以开始设计,首先要确定信号产生的方式。该信号发生器的绝对精度指标不高,但是其要求的最低频率低至0.1HZ,而最高分辨也要求达到0.1HZ,如果采用模拟技术难以达到,或需要付出较高代价才能做到。考虑到仪器的最高输出频率仅为500HZ,而且只需要提供要方波或矩形波,所以采用 单片机 做成全数字信号发生器。
  在有了这一设计思想之后,需要确定该方案是否可行,该方案准备采用 单片机 的定时器产生信号,由于定时器的定时时间只能是整数,因此,不可避免会在一些频率点上产生误差,为此,用Excel对计数值、真实频率值作了测算,部分表格如表1和表2所示,经过测算表明,当采用12M晶振时,绝对误差最大约0.12HZ(492Hz处),相对误差最大约0.024%(492Hz处),可以满足要求,因此决定采用这一方案。当然,这仅是理论值,考虑到单片机定时中断的响应时间等因素,实际的误差肯定要比这个计算值大,但是要达到±1%的精度要求并不难,而其长期工作的稳定性取决于晶振的稳定度,并且晶振频率的变化引起的输出频率的变化也很微小,因此其长期工作稳定性也很好。
  以下是部份测算的表格,完整的表格在本期光盘Excel文件中。
表1 较高频率算法
理论频率 t(ms) 真实频率 绝对误差 相对误差
10 100000 10 0.00E+00 0.00E+00
11 90909 11.00001 1.00E-06 9.09E-08
12 83333 12.00005 4.00E-06 3.33E-07
13 76923 13.00001 1.00E-06 7.69E-08
14 71429 13.99992 -6.00E-06 -4.29E-07
15 66667 14.99993 -5.00E-06 -3.33E-07
16 62500 16 0.00E+00 0.00E+00
17 58824 16.99986 -8.00E-06 -4.71E-07
18 55556 17.99986 -8.00E-06 -4.44E-07
19 52632 18.99985 -8.00E-06 -4.21E-07
20 50000 20 0.00E+00 0.00E+00
表1 较低频率算法
f(hz) t(ms) 次数 频率值 误差 相对误差
0.1 10000000 5000 0.1 0.00E+00 0.00E+00
0.2 5000000 2500 0.2 0.00E+00 0.00E+00
0.3 3333333 1667 0.29994 -2.00E-04 -6.67E-04
0.4 2500000 1250 0.4 0.00E+00 0.00E+00
0.5 2000000 1000 0.5 0.00E+00 0.00E+00
0.6 1666667 833 0.60024 4.00E-04 6.67E-04
0.7 1428571 714 0.70028 4.00E-04 5.72E-04
0.8 1250000 625 0.8 0.00E+00 0.00E+00
0.9 1111111 556 0.899281 -7.99E-04 -8.88E-04
  在确定了信号发生的方式以后,综合初步设计中提出的一些技术指标要求,进一步确定具体的实施方案。根据以往的设计经验,显示部分由 单片机 的P0口与P2口直接驱动;数据存储则采用串行EEPROM;信号由单片机的一个I/O口输出,并经驱动后输出。
  经过上述的设计后,可以确定这个仪器的框图如图1所示。
  原理框图出来后,选择一款合适的机壳,然后综合考虑按键、数码管的安装方式,以便进行更详细的设计。数码管和按键必须安装在印板上才能安装到面板上,数码管与 单片机 的连线较多,5位数码管,需要13根线,再加上按键的连线共有19根,如果将单片机放在另一块板上,必然要用大量导线与键盘显示板连接,而大量的连线是我们不愿意做的,这不仅使得安装困难,而且线易折断造成故障,因此干脆将单片机也装在同一块板上,只留下电源和输出电路放在另一块板上,这样,两块板间只需3根引线即可,大大降低了装配困难,也减少了故障隐患。
  整个设计的原理图,如图2和图3所示。其中图2是主板图,提供了包括数码管显示驱动、键盘等在内的大部份功能。
  从图中可以看到,该电路主要由这样几部份组成:
(1)数码管显示部份,由 单片机 及相关外围电路构成5位数码管显示电路;
(2)按键部份,按设计共有5个按键;
(3)EEPROM存储器,这里选择I2C接口的AT24C01A芯片;
(4)一只LED指示灯;
(5)输出管脚。
  以上分别需要 单片机 片机的13、5、3、1、1个引脚,因此,单片机共要用到23只管脚。
  引脚数量确定后,即可初步确定主芯片的型号,这里选用40引脚的AT89C51 单片机 。如果编程中发现内部资源(如片内RAM、ROM、定时器等)不够,可以更换为89C52等其他单片机,比较灵活。
  图3是电源、输出部分,从图中可以看出,仪器的输出接口采用两种方式,即集电极开路(OC门)方式和射极输出方式,其中OC门方式是很多以频率信号为输出的仪器的标准输出方式,如光电编码器、霍尔开关等。
  全数字信号发生器的硬件部分就介绍到这里,下一期将介绍程序的编写。
图2
图3
关键字:全数字  信号发生器 引用地址:全数字信号发生器的硬件设计
上一篇:51单片机定时器实现灯的闪烁
下一篇:51汇编 等周期脉宽调制pwm 子程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:53
安捷伦扩展信号发生器和分析仪频率范围
安捷伦科技公司近日宣布为旗下的信号发生器和分析仪引入一系列 Virginia Diodes Inc.(VDI)的频率扩展模块。VDI是一家设计、制造和销售毫米波及太赫兹器件、元件与系统的公司。 VDI模块可以覆盖高达 1.1 THz 的毫米波频率,能够扩展安捷伦信号发生器和分析仪的应用范围,从而满足持续增长的下一代无线研究(也称为 5G)需求。VDI 模块同样适用于毫米波通信回程系统和 IEEE 802.11ad 等新兴无线标准以及广泛的航空航天与国防应用。 当前应用需要提升频率来支持增加的调制带宽,同时避免频谱拥堵,这对测量提出了严重挑战。安捷伦信号发生器和分析仪与 VDI 的频率扩展模块结合,可支持设计人员精确生成并分析复杂
[测试测量]
基于MCS51设计的概念版的信号发生器
系统简介:这款信号发生器的原理是利用单片机控制DAC0832数模转化芯片,使其输出-5~+5的模拟量信号,由于单片机的指令执行周期很短,其中Atmel89s52最大可支持24M的晶振,可以用数字信号产生很好的 模拟 信号。 这款系统只是概念上的,因为受到数模芯片转化时间和单片机程序控制时间的限制,只能在很小的频率范围内出比较好的波形,这款系统主要还是其程序的控制,其中控制程序占有整个程序的90%左右。 一块4 4的矩阵键盘向单片机提供输入,使LCD1602液晶显示出频率和幅值,通过抄作键盘可以改变相应的频率、幅值以及输出波形。 系统构成部件: 单片机Atmel89s52、数模转换芯片DAC0832、4 4键盘、LCD1
[单片机]
基于MCS51设计的概念版的<font color='red'>信号发生器</font>
安立公司发布了MG3740A模拟信号发生器
安立公司(总裁:Hirokazu Hashimoto)正式发布了新的模拟信号发生器MG3740A,这是对安立公司的信号源家族的又一补充。 MG3740A可以输出用于所有公共服务领域窄带模拟无线电*1接收机性能验证的测试信号,如公安和消防部门以及商业方面(出租车集群调度)等。 作为安立公司原有合成信号源MG3641A/42A的替代产品,MG3740A可以输出较高频谱纯度的测试信号,特别是具有业内领先的SSB相位噪声*2性能,此性能对于验证窄带模拟无线电设备是至关重要的。 而且通过加装内置数字调制*3选件,MG3740A同样支持数字调制信号的输出。所以,一台MG3740A支持同时输出模拟调制和数字调制的双模窄带无线电信
[模拟电子]
安立公司发布了MG3740A模拟<font color='red'>信号发生器</font>
Agilent N9310A射频信号发生器的功能特性及应用范围
美国安捷伦 Agilent N9310A射频信号发生器这款新型信号发生器的操作非常简单。它不仅可生成9 KHz到3 GHz的常见射频信号,而且利用其内置模拟调制能力,还可轻松生成调制的AM、FM、ØM以及脉冲信号。它添加了可选的模拟IQ输入功能,能够从定制IQ输入生成复杂的IQ调制信号,如GSM、cdma和OFDM信号。 N9310A射频信号发生器主要特性和功能: 以适中的价格提供可靠的射频信号生成能力 全扫描功能可让您轻松执行通用测试 广泛的模拟调制和可选的 IQ 调制可以扩展您的测试 支持 11 种语言的直观图形用户界面和标准 USB 连通性,让前面板和远程操作变得更加简单 让您充满信心地验证当今消费类电子产品的设计 借助
[测试测量]
信号发生器维修--N5182A输出超差故障维修案例
检测过程 经检测,仪器射频大板组件损坏。 维修过程 更换控制板损坏组件,工程师整机调整检测仪器。 维修结果 仪器正常开机,完成修复。
[测试测量]
<font color='red'>信号发生器</font>维修--N5182A输出超差故障维修案例
基于AD9956的高线性LFM信号发生器设计
摘要:AD9956是ANALOG DEVICE 公司推出的一款高速、高分辨率、高扫描率、可编程、可配置多种电路结构的高性能DDS芯片。文章简要介绍了AD9956的基本特点,分析了它的基本功能和原理,给出了用AD9956实现高分辨率LFM信号发生器的方案。 关键词:直接数字频率合成;DDS;线性调频信号;信号发生器;高分辨率 随着雷达技术的发展,对雷达波形的调频线性度要求也越来越高。直接数字频率合成器(DDS)具有多种调制功能,可灵活方便地产生不同载波频率、不同脉冲宽度以及不同脉冲重复频率的信号。线性调频DDS芯片的出现对新一代雷达波形的产生及本振信号的生成产生了巨大的影响,这类雷达信号已能满足目标探测、目标跟踪及目标识别等不
[模拟电子]
矢量信号发生器MG3710A的功能及四种波形模式分析
矢量信号发生器 MG3710A是同类中最佳的高性能信号发生器,具有卓越的射频和基带性能。MG3710A 具有宽带矢量调制能力,可从深层存储生成内置基带波形,以确保最大的多功能性。它支持所有关键移动通信和无线 LAN 标准,而且性能出色,符合新兴和专有无线通信技术的要求。双射频和双波形选项可让单个 MG3710A 输出最多四个独立调制的信号。MG3710A 可以简化通常需要多个同步信号发生器的复杂测试场景,例如: 有用 + 干扰信号,用于接收机阻塞测试 有用 + 两个 CW 音调,用于接收机交调测试 有用 + 延迟信号,用于多路径测试 多个有用信号,用于 MIMO 测试 多个有用信号,用于 LTE-Advanced 载波聚合测试
[测试测量]
是德科技新型RF矢量信号发生器,满足设计IoT和通用设备需求
是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布推出新型 CXG X 系列射频(RF)矢量信号发生器 (CXG)。该产品性能先进、符合标准,而且价格适中,能够满足工程师设计 IoT 和通用设备的需求。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 目前,消费电子市场正在不断增长,从事 IoT 和通用设备研发与设计验证(DVT)工作的工程师们必须跟上这一趋势。他们希望测试与测量系统不仅价格经济和功能丰富,以便满足各种消费电子设备的测试需求,还要具备先进的性能,能够执行各种无线标准的接收机测试。 是德科技新型 CXG 使设计 IoT 和通用设备的工程师能够: ● 缩短产
[网络通信]
是德科技新型RF矢量<font color='red'>信号发生器</font>,满足设计IoT和通用设备需求
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
