安捷伦科技公司近日宣布为旗下的信号发生器和分析仪引入一系列 Virginia Diodes Inc.(VDI)的频率扩展模块。VDI是一家设计、制造和销售毫米波及太赫兹器件、元件与系统的公司。
VDI模块可以覆盖高达 1.1 THz 的毫米波频率,能够扩展安捷伦信号发生器和分析仪的应用范围,从而满足持续增长的下一代无线研究(也称为 5G)需求。VDI 模块同样适用于毫米波通信回程系统和 IEEE 802.11ad 等新兴无线标准以及广泛的航空航天与国防应用。
当前应用需要提升频率来支持增加的调制带宽,同时避免频谱拥堵,这对测量提出了严重挑战。安捷伦信号发生器和分析仪与 VDI 的频率扩展模块结合,可支持设计人员精确生成并分析复杂的毫米波信号,从而应对上述挑战。
安捷伦微波与通信事业部副总裁 Andy Botka 表示:“获取创新测量解决方案对于下一代无线系统和其它毫米波应用的早期研究来说十分重要。与 VDI 等领先公司合作,我们能够确保安捷伦信号发生器和分析仪高效地满足新兴测量需求。”
新的 VDI 模块相比其它频率扩展产品具有更出色的性能,可以提供更精确的测量结果。例如,VDI 信号源模块具有更高的输出功率,VDI 信号分析仪模块可以降低变频损耗同时提高灵敏度。此类性能技术指标可以改善测量的动态范围。
VDI 信号分析仪模块提供两个运行模式:标准外部混频器和宽带下变频器。结合安捷伦信号分析仪或运行 Agilent 89600 VSA 软件的宽带数字示波器,下变频器模式可支持宽带调制信号分析。
关键字:安捷伦 信号发生器 分析仪 频率范围
引用地址:
安捷伦扩展信号发生器和分析仪频率范围
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
基于TMS320F2812便携式动态信号分析仪
1 引言 动态信号分析仪在电子测量领域中称为频域中的“射频万用表”,可见其重要性和宽泛应用。动态信号分析是将时域信号转化为频域进行处理,一般要求使用时窗技术,如快速傅氏变换(FFT)、离散傅氏变换(DFT)等。如果采样点为N,直接DFT运算需要N2次乘法操作,需用大量运算时间。而FFT运算可将运算减少到(N/2)log2N次乘法,因此,FFT成为动态信号分析的核心算法。 这里提出一种基于TMS320F2812的便携式动态信号分析仪设计方案,以数字信号处理为基础,利用数字信号处理器强大的数据处理能力分析所采集的信号,优化动态信号的FFT算法.从而实现对各频率成份和功率谱的计算分析以及失真度的测量,其分析结果在液晶显
[测试测量]
网络分析仪如何测试射频器件?
矢量网络分析仪器是一种电磁波能量的测试仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。 矢量网络分析仪多用于 射频无源器件测试 领域,如射频线缆、射频连接器、射频天线、滤波器等器件等,实现对射频无源器件的传输性能、反射性能测试。 矢量网络分析仪测试项目 包含:增益、损耗、阻抗、平坦度、隔离度等指标, 矢量网络分析仪测试使用步骤: 1. 根据产品测试需求配置仪器输出信号的各项参数,包括:起始频率、终止频率、输入功率、扫频时间、扫描点数、S参数、数据格式等; 2. 根据技术要求,配置测试项的Mark点; 3. 选择连接器,接入待测产品,开始测试; 4. 人
[测试测量]
浅谈二维微机电(MEMS)阵列对移动光谱分析仪的影响
在近红外(NIR)光谱分析领域中,一个将便携性与高性能实验室系统的准确性和功能性组合在一起的系统将极大地改进实时分析。由一块电池供电的小型手持式光谱分析仪的开发可以实现对工业过程、或食品成熟度的评估在现场进行更有效的监控。 大多数色散光谱分析测量在一开始采用的都是同样的方式。被分析的光通过一个小狭缝;这个狭缝与一个光栅组合在一起,共同控制这个仪器的分辨率。这个衍射光栅专门设计用于以已知的角度反射不同波长的光。这个波长的空间分离使得其它系统可以根据波长来测量光强度。 传统光谱测量架构的主要不同之处在于散射光的测量方式。两种常见的方法有(1)与散射光物理扫描组合在一起的单元素(或单点)探测器,以及(2)将散射光在一组探测器上成
[测试测量]
矢量网络分析仪靠什么实现测量相位
矢量网络分析仪是一种电磁波能量的测试设备。它既能测量单端口网络或两端口网络的各种参数幅值,又能测相位,矢量网络分析仪能用史密斯圆图显示测试数据。 矢量网络分析仪的原理与使用力直接取决于系统的动态范围指标。 是德科技E5061B矢量网络分析仪 相位波动参数的测试是利用矢量网络分析仪的电子延迟(Electrical Delay)功能来实现的。 直接观察插入相移通常不是很有用,这是因为器件的电长度相移相对于频率呈现负斜率(器件越长,斜率越大)。由于只有偏离线性相移才会引起失真,因此希望移去相位响应的线性部分。利用网络分析仪的电子延迟功能,能够抵消被测器件的电长度,结果得到与线性相移的偏差,即相位波动(失真)。 矢量网络分析仪
[测试测量]
奥氏气体分析仪结构组成及其说明
奥氏气体分析仪 关键部分基本为玻璃,主要部件有:一个量气管,一个爆炸管,若干个吸收瓶,水准瓶,旋塞若干,点火器。 奥氏气体分析仪部件说明 1、量气管与水准瓶 量气管是测量气体体积的装置,一般是容积为100ml且带有刻度的玻璃管,下端用橡皮管与水准瓶连接,水准瓶内装满封闭液,上端与梳型管相连。当升高水准瓶时,管内液面上升将气体放出;下降水准瓶时,管内液面下降,将气体吸入。 2、梳型管及旋塞 梳型管是连接量气管、个吸收瓶及燃烧瓶的部件。旋塞用以控制气体的流动线路。 3、吸收瓶 内盛气体吸收剂,用来完成气体分析中的吸收作用。吸收瓶有接触式和气泡式两种结构,接触式吸收瓶适用于粘度较大的吸收剂,气
[测试测量]
multisim中函数信号发生器怎么接
Multisim中函数发生器的三个端子,“+”和“-”输出是振幅相同但极性相反的信号(均相对于“COM”),即当“+”端输出波形为正半周波时,“-”端输出为负半周波。如果信号是从“+”(或“-”)和“COM”的两端提取的,则信号幅度是设定的峰值Vp值。如果从“+”和“-”的两端引出信号,则信号幅度为设定峰值Vp的两倍。 函数信号发生器(XFG1):“+”表示正输出端,“—”表示负输出端的中间是公共端的正输出端,负输出端接在电路上产生相应的信号而公共端接地。 信号发生器的正输入端接C5输入端口,负输入端接GND,示波器A相的正输入连接到信号发生器的输入端口,示波器的B相输入连接到U3的输出端口,示波器的两个负输入连接GND。
[测试测量]
12位A/D转换器ADS7864在电网谐波分析仪中的应用
ADS7864是Burr-Brown公司开发的12位6通道A/D转换器,介绍了ADS7864的工作原理、内部结构、工作模式及编程要点,给出了ADS7864在电网谐波分析仪中与数字信号处理器TMS320F206的接口应用实例,并且对DSP与A/D转换器的接口特点进行了总结。 1 引言 随着用电量的增加,电网的谐波污染变得日益严重,这就要求电力监控设备能够及时准确地对电网谐波分量进行监测。在笔者研制的电网谐波分析仪中,使用ADS7864对各相关点的波形信号进行采集。实践表明,ADS7864的采样精度及稳定性是令人满意的。 ADS7864是Burr-Brown公司(已被德州仪器收购)开发的12位6通道A/D转换器,其主
[测试测量]
鼎芯与安捷伦在上海设立亚太首个TD-SCDMA RFIC示范实验室
鼎芯通讯(Comlent)与安捷伦科技(Agilent Technologies)今日联合宣布:两家公司合作建立的亚太地区首个“TD-SCDMA RFIC示范实验室”正式落户上海浦东,这也是迄今为止该地区唯一的一个TD-SCDMA射频集成电路专项实验室。 该实验室的建立,旨在为中国以TD-SCDMA标准引领的3G移动通讯射频集成电路及其模块和移动通讯终端产品的研发、测试、认证提供强有力的技术保障。不同于在欧洲和美国已各自位居主导的WCDMA和CDMA2000两种3G标准,TD-SCDMA标准酝酿着突破目前全球3G产业标杆的新希望,正日益受到中国官方和产业界的关注与支持。作为中国首家已将研发成果向实质性产业化推进的射频技术领导性企
[焦点新闻]
