Teledyne LeCroy升级DDR协议分析仪
发布者:sdlg668最新更新时间:2013-09-22 来源: 21ic关键字:Teledyne  LeCroy  DDR协议  分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Teledyne LeCroy升级了Kibra 480 DDR协议分析仪平台,增加了排查问题的创新功能,有助于增加DRAM的可靠性。新的DRAM行(Row)使用报告专门用来识别过多的ACTIVATE命令,这类命令过多可能导致相邻行的误码。新的系统内存地址映射功能允许用户自动将DRAM的物理地址转换成系统内存的逻辑地址,这将有助于调试包含处理器、存储器和扩展总线的系统,例如PCI Express.
为了降低DDR3/DDR4的测试成本,Kibra 480 DDR是一个可单独工作的总线分析仪,帮助开发者测试和验证存储系统的运行状况和可靠性。Kibra 480 DDR能够捕获512M样点,提供深度的存储记录和分析报告,帮助开发者深入了解存储器的运行状况。
当过多的ACTIVATE命令用于激活特定的行时,所谓的Row Hammer问题就会出现。这种现象会导致串扰,引起相邻行的位翻转。Kibra 480的行使用报告功能允许用户检测某一行在一个刷新周期内的任何时间命令是否超过指定次数,也能够测量每行激活期间的最小、最大、平均命令次数,并帮助用户深入了解存储器的使用情况。
“识别Row Hammer问题是JEDEC业界的挑战,因为数据损耗发生在DRAM内部,外部的仪器无从检测” Teledyne LeCroy总监Roy Chestnut说道,“Kibra 480总线分析仪是业界第一种可以检测此类问题的工具,能够极大改善存储控制器的数据完整性。”
系统存储地址映射功能提供了一个简单的方法,用于将物理地址转换到操作系统使用的逻辑地址,这改善了系统级和软件级的调试时间。使用可拖动的图形化界面,用户可以指定如何对地址进行映射。实时触发功能既可用于物理地址,也可以用于逻辑地址。
“Kibra 480最新版的软件加入了用户要求的多种调试工具”,Teledyne LeCroy协议分析仪副总裁Michael Romm说道,“系统存储地址映射功能能够和力科PCI Express功能联合起来使用,提供了一个全新的视角用于查看存储子系统的数据转换”。
Kibra 480,是业界第一个可独立运行的DDR3/DDR4协议分析仪,不仅能提供传统的波形观察视角,还能列出解码后的DDR命令和状态转换。逻辑触发功能能够捕获超过65种JEDEC时序和协议违规,帮助开发者用户互操作性和可靠性。DDR协议分析软件2.30版本将在旧金山的IDF上展示,也可联系Teledyne LeCroy获得最新版本。
关键字:Teledyne  LeCroy  DDR协议  分析仪 引用地址:Teledyne LeCroy升级DDR协议分析仪
上一篇:Teledyne LeCroy升级了超高速USB3.0协议分析仪平台
下一篇:安捷伦扩展信号发生器和分析仪频率范围
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
实时频谱分析仪RF视图功能 应对跳频软件无线电挑战
设计人员长久以来一直在设法改善无线电通信的性能和弹性,近年随着射频(RF)频谱变得更加拥挤,干扰更加普遍(图1)。目前设计人员使用几种技术,以确保能够在拥挤的无线电频谱上有效率地进行通信,其中主要的有软件无线电(SDR),该技术可让软件动态控制通信参数如使用的频带、调变类型、数据速率和跳频方式。 图1 跳频信号被大量的干扰塞住 须在常有恶意信号干扰的关键任务环境中执行的军用无线电,会经常采用SDR技术。该技术应用的机体大小可能相差悬殊,从轻巧的可携式机组,到安装在车辆和船舶上的平台,许多的商业应用如无线局域网络(WLAN)和3G手机通信,近来也都表明采用了许多原本用于国防电子产业的SDR技术。尽管SDR的应用和机体大小差异极大
[测试测量]
实时频谱<font color='red'>分析仪</font>RF视图功能 应对跳频软件无线电挑战
无线频谱分析仪的特性
无线设备在工作时可能会出现周期性地挂起,干扰其他消费电子产品的工作(例如电台),或者无法完全发挥应有的功能,这些问题都会使消费者对它的技术水平和相应的产品供应商丧失信心。   为了避免这种糟糕的情况,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。   1 无线技术的挑战   在过去几年中,用户所接触的产品功能越来越强大,其目的在于在移动电话这种单一设备中集成多种方便实用的技术,从而增强用户的多功能体验。新的高速数据技术,例如HSDPA/HSUPA和A版本的1xEV-DO,能够为用户提供更强大的功能,例如广播视频和高
[网络通信]
全自动生化分析仪的设计
  全自动生化分析仪是医院的常规设备,是用来检验病人体液中各种化学物质的一种仪器,从二十世纪六十年代第一台生化分析仪诞生以来,它的发展可谓突飞猛进。目前的生化分析仪在精确度,制造精度以及功能等各方面都已经达到了非常高的水平。我国的生化分析仪制造水平与国际水平相比有很大的差距,我国目前生产的小型全自动生化分析仪,由于仍然使用流动比色皿,其分析速度比较低,精度也难以达到较高的水平。纵观各国生化分析仪厂家的产品,绝大部分都采用了分立式比色皿,这种比色皿相互分立,彼此之间没有交叉污染,比色皿的个数也可以根据需要进行放置,这样,仪器的精度和速度将得到很大的提高,深受广大医院的欢迎。下面介绍我们的设计要点。 1 硬 件   生化分析仪主要是
[测试测量]
全自动生化<font color='red'>分析仪</font>的设计
安捷伦惠普HP8753系列网络分析仪校准参数设置
首先我们进行校准前的参数设置。通过按键板的【Start】和【Stop】按键来设置起始和终止频率,比如30kHz~6GHz,设置完成屏幕的底部会显示。 接下来再设置需要校验的点数,如1601点。通过【SweepSetup】菜单的【NUMBERofPOINTS】按键来设置。 基本参数设置完就需要确认一下校准参数了,通过点击按键【Cal】选择【CALKIT7mm】选项可以去选择对应的校准件。 我就不选了,直接默认来做操作演示。 同时也可以在【MODIFY】-- 【DEFINESTANDARD】 【MODIFYSTDDEFINITION】里修改校准件参数。 当确认好以上这件基本参数设置后就可以直接开始校准了。
[测试测量]
安捷伦惠普HP8753系列网络<font color='red'>分析仪</font>校准参数设置
双通道矢量信号分析仪测试系统
测试目的 使用双通道分析仪测试两路相位相参的调制信号间的时间关系,验证该方案在两项应用中的可行性。一方面验证使用相关技术方法测试信号间时间关系的可行性,另一方面通过对被测电路的输出和输入信号的相关测试,得到电路在复杂激励状态下的延迟特性。通过测试,检验Agilent 双通道矢量信号分析仪完成双路调制信号时间关系的分析测试功能和性能。 测试原理 工程应用中,通常需要对两路信号进行幅度和时间相位关系的比较。特别是针对于分集接收机,相控阵雷达,MIMO系统等,这些系统中存在多路相位相参的调制信号。示波器是完成多路信号时域比较测试的标准仪表。对于正弦波,方波,脉冲调制等信号进行时间差分析是较容易实现的。先进的高采样
[测试测量]
带频率响应补偿的MEMS振动分析仪
  电路功能与优势   图1所示电路是一款高线性度、低噪声、宽带宽振动检测解决方案。该方案适用于要求具有宽动态范围(±70 g、±250g 或±500g)以及平坦频率响应(从直流到22kHz)的应用。   该电路提供适合进行轴承分析、引擎监控以及振动检测的低功耗解决方案。   享有ADI专利的第五代iMEMs®工艺让ADXL001加速度计拥有从±70g扩展至±500g的扩展动态范围,且带宽为22kHz。   AD8606是一款精密、低噪声、双通道运算放大器,用于创建模拟双二阶滤波器,可使加速度计的输出频率响应较为平和。   ADXL001输出电压经低功耗、单通道12位SAR ADC AD7476 转换为数字字。
[测试测量]
带频率响应补偿的MEMS振动<font color='red'>分析仪</font>
基于ARM单片机和智能手机的CAN总线分析仪设计
针对CAN总线通信质量、测试和验证的需要,以及传统CAN分析仪的复杂性,且必须选择PC机作为显示终端的不足,论证了一种基于ARM单片机和智能手机的CAN总线分析仪设计。该分析仪采用以ARM单片机为核心的硬件电路完成对CAN网络的实时数据收集和监控;采用蓝牙通信方式实现分析仪与智能手机的通信并以智能手机为终端完成数据分析。文章对分析仪硬件、软件和智能手机页面进行了具体设计,提出了一种新的波特率自动检测方法,最后给出了所设计的CAN总线分析仪的实际试验结果,可实现CAN总线波特率自动检测、正常监测以及CAN总线状态分析的功能。 CAN(controllerareanetwork)控制器局域网络是一种实时性强、灵活性好、标准化程度高
[测试测量]
基于ARM单片机和智能手机的CAN总线<font color='red'>分析仪</font>设计
关于逻辑分析仪在ADC及相关领域的应用
TWLA500在ADC及相关领域的应用 FAE:现场技术支持。给客户提 供你所销售产品应用上的技术支持,并对客户提出的质量问题进行处理。FAE与客户直接接触,在产品的应用和市场方向上有信息上的优势,很多时候FAE的表现决定了定单的成败。这个工作的重要性可见一斑。 在IC,通信等领域,新产品,新技术如雨后春笋般亮相在世人面前,如何让客户了解并掌握新技术和新产品的应用也就成了FAE的重要任务,一个完美的演示或许就能获得大批的定单,为自己带来巨大的经济效益。而FAE给客户演示必需的东西有一个就是演示板。 随着市场需求的增长,电子技术的发展,AD/DA的技术也得到了长足的进步。其应用范围也是越来越广泛,比比皆是
[测试测量]
关于逻辑<font color='red'>分析仪</font>在ADC及相关领域的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
