首先我们进行校准前的参数设置。通过按键板的【Start】和【Stop】按键来设置起始和终止频率,比如30kHz~6GHz,设置完成屏幕的底部会显示。
接下来再设置需要校验的点数,如1601点。通过【SweepSetup】菜单的【NUMBERofPOINTS】按键来设置。
基本参数设置完就需要确认一下校准参数了,通过点击按键【Cal】选择【CALKIT7mm】选项可以去选择对应的校准件。
我就不选了,直接默认来做操作演示。
同时也可以在【MODIFY】-->【DEFINESTANDARD】
【MODIFYSTDDEFINITION】里修改校准件参数。
当确认好以上这件基本参数设置后就可以直接开始校准了。
关键字:网络分析仪
引用地址:
安捷伦惠普HP8753系列网络分析仪校准参数设置
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 17:23
关于电缆测试设备,用户应该使用TDR还是网络分析仪?
电缆可用多种设备来测试。所采用的设备是否为最佳设备,应取决于通过这种测试所测得的结果是否达到了预期,以及电缆规范的格式如何规定。在某些情况下,网络分析仪和时域反射计(TDR)都适用,因为它们各有千秋。 时域反射计TDR的优势: TDR简单易用,同时提供了一种可深入查找电缆故障的方式。可以将TDR的流程视为一种“雷达”。TDR在不同时段将脉冲发送至电缆和采样反射(或回声)。然后,在时间/距离刻度上以图形的方式显示回声的时间和幅度。这就能帮助用户沿电缆定位故障。 时域反射计TDR的劣势: TDR的距离分辨率有限。如果需要精确测量相位匹配电缆,就可能会出现问题。同时,TDR没有适用于网络分析仪的固有精度和相关矢量错误纠正功能。此
[测试测量]
矢量网络分析仪使用前,Agitek建议这些准备工作要做好
矢量网络分析仪是一种电磁波能量的测试设备。它既能测量单端口网络或两端口网络的各种参数幅值,又能测相位,矢量网络分析仪能用史密斯圆图显示测试数据,是射频领域使用非常广泛的仪器,被称为射频微波领域的万用表,为工程师们提供了极大的帮助。 但是,了解矢量网络分析仪的工程师都知道,一台矢量网络分析仪价格可不便宜,所以在使用它时,Agitek技术工程师建议一定要做好准备工作,严格按照说明书操作,避免因操作不当造成仪器损坏,毕竟维修费用也贵着呢。 一、网络分析仪一般的运用流程 保证电源线和底线正确衔接后开机- 设定适宜的功率- 设定开始状况- 设置显现- 调用已存储状况- 进行两通道校准- 存储状况- 按要求衔接器材- 丈量- 长期停用
[测试测量]
是德/安捷伦N5244A网络分析仪维修开机报错故障案例
一、仪器型号 是德网络分析仪N5244A。 二.故障现象 仪器开机后出现基线杂乱,报错现象。 三.检测维修 检测:经检测,仪器混频放大模块损坏 维修:更换混频放大模块组件,调整检测仪器 四、出库测试 仪器修复结束后质检部进行整机测试,仪器各项指标正常,为客户办理出库手续。整个流程只花费了4天时间就完成。
[测试测量]
是德推出宽带毫米波网络分析仪解决方案
是德科技(Keysight)日前宣布推出宽带毫米波网络分析仪解决方案,可提供频率高达120 GHz的卓越系统级准确度。新的Keysight N5290/91A解决方案可产生计量级结果,让尖端开发人员能够自信地分析其毫米波设计。 新型解决方案可针对晶圆上及连接化量测提供出色的稳定度和准确度,以增强装置特性分析与建模能力。在24小时内,振幅稳定度小于0.015 dB,相位准确度小于0.15度。 该解决方案善用是德科技经过产业验证的计量专业知识提供校验功能。这项功能基于支持1.0 mm校验套件(85059B)和1.0 mm验证套件(85059V)的改良后准确度数据库。在此坚实基础上,新的宽带毫米波解决方案,提供可追溯至国家计量机构的量测
[半导体设计/制造]
利用矢量网络分析仪对射频陶瓷贴片电容的扫频测量
目前广泛应用于各种射频电路中的贴片电容因其尺寸和电容量均较小,没有比较合适的射频段测试仪器。我们应用微波网络理论分析后,自行设计共面波导作为测试夹具,利用射频矢量网络分析仪在高频至射频波段(300M~3000MHz)对射频陶瓷贴片电容(尺寸约2.00mm 1.26mm 0.67mm,电容量0.5~7.5pF)进行了扫频测量。 贴片电容模型 射频陶瓷贴片电容的外形示意图如图1所示。 图1、贴片电容的外形图 其等效模型如图2所示。 图2、贴片电容等效模型 其中,C为电容,L为电极等效串联电感,R为电极和介质交流漏电阻的等效串联值,这样,一个射频电容的阻抗Z为: 测试夹具 本实验使用特性阻抗Zc为50 的共面波导作
[测试测量]
电磁仿真是电脑版的网络分析仪
谈电磁仿真,要先从高频电路测试说起。 在高频电路研发的过程中,最常使用到的仪表是网络分析仪。这里所说的网络不是电脑网络,而是在有电腦网络之前很早就用到的名词,指的就是高频电路。 网络分析仪的量测结果叫做 S 参数。如果待测的高频电路匹配很好,输入端口的信号就能完全传递进入这个电路,网络分析仪在输入端口上量到的反射信号就会非常小。反之,如果待测电路匹配不良,输入端口的信号不能顺利传进这个电路,网络分析仪就会在输入端口量到比较大的反射信号。S 参数就是记录待测电路各个端口输出和输入的讯号大小。 电磁仿真其实就像是在电脑环境中的网络分析仪,电磁仿真所要分析的电路结构 (或称为器件) 就是现实环境中的待测电路,而仿真结果就是s参数
[测试测量]
矢量网络分析仪教准
要想学会测试, 首先要学会校准! 什么是网络分析仪? 网络分析仪可用于表征射频(RF)器件。尽管最初只是测量 S 参数,但为了优于被测器件,现在的网络分析仪已经高度集成,并且非常先进。 射频电路需要独特的测试方法。在高频内很难直接测量电压和电流,因此在测量高频器件时,必须通过它们对射频信号的响应情况来对其进行表征。网络分析仪可将已知信号发送到器件、然后对输入信号和输出信号进行定比测量,以此来实现对器件的表征。 早期的网络分析仪只测量幅度。这些标量网络分析仪可以测量回波损耗、增益、驻波比,以及执行其他一些基于幅度的测量。现如今,大多数网络分析仪都是矢量网络分析仪——可以同时测量幅度和相位。矢量网络分析仪是用途极广的一类仪
[测试测量]
VNA使用方法:矢量网络分析仪校准和测试方法
是不是每次测量一个新的项目前都必须做校准? 这个是不一定需要的,尽量将每次校准的state存入VNA,名字最好为校准状态,例如频率范围,输入激励功率等。如果有新的测试项目,但是它的测试条件和已有状态相似,且load state后,检查校准状态良好,就可用使用以前的校准状态,而不需要重新校准。 将校准state保存并调用的好处在于:CalibraTIon Kit也是有使用寿命的,多次的校准,会是的校准件多次和校准电缆接触,可能污染校准件,使得校准件特性发生改变,影响下一次校准。 尽量养成如下习惯:将网络分析仪的port不用的时候加上防尘套;对测试电缆进行标号,使得VNA每个port尽可能固定连接某个电缆;对测试电缆不用时
[测试测量]
