浅谈二维微机电(MEMS)阵列对移动光谱分析仪的影响
发布者:火星叔叔最新更新时间:2020-03-06 来源: elecfans关键字:二维微机电  MEMS  阵列  移动光谱分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在近红外(NIR)光谱分析领域中,一个将便携性与高性能实验室系统的准确性和功能性组合在一起的系统将极大地改进实时分析。由一块电池供电的小型手持式光谱分析仪的开发可以实现对工业过程、或食品成熟度的评估在现场进行更有效的监控。
大多数色散光谱分析测量在一开始采用的都是同样的方式。被分析的光通过一个小狭缝;这个狭缝与一个光栅组合在一起,共同控制这个仪器的分辨率。这个衍射光栅专门设计用于以已知的角度反射不同波长的光。这个波长的空间分离使得其它系统可以根据波长来测量光强度。
传统光谱测量架构的主要不同之处在于散射光的测量方式。两种常见的方法有(1)与散射光物理扫描组合在一起的单元素(或单点)探测器,以及(2)将散射光在一组探测器上成像。
使用MEMS技术的方法
使用具有一个单点探测器、基于光学微机电系统 (MEMS) 阵列技术的全新方法可以克服传统光谱分析方法中的很多限制。在基于单点探测器的系统中,一个固态光学MEMS阵列用简单、空间波长滤波器取代了传统的电动光栅。这个方法可以在消除精细控制电动系统中问题的同时,利用单点探测器的性能优势。近些年,此类系统已经投入生产,其中,扫描光栅被取代,并且MEMS器件过滤每一个特定波长进入单点探测器。这个方法在实现更加小巧和稳健耐用光谱分析仪的同时,也表现出很高的性能。
相对于线性阵列探测器架构,光学MEMS阵列的使用具有数个优势。首先,可以使用更大的单元素探测器,以提高采光量,并极大降低系统成本和复杂度,这对于红外系统更是如此。此外,由于不使用阵列探测器,像素到像素噪声被消除了,而这可以极大地提升信噪比(SNR)性能。SNR性能的提高可以在更短时间内获得更加准确的测量结果。
在一个使用MEMS技术的光谱分析系统中,衍射光栅和聚焦元件的功能与之前一样,但来自聚焦元件的光在MEMS阵列上成像。要选择一个用于分析的波长,一个特定的光谱响应波段被激活,这样的话,就可以将光引入到单点探测器中进行采集和测量。
如果MEMS器件高度可靠,能够生成可预计的滤波器响应,并且在不同的时间和温度下保持恒定,那么这些优势就可以实现。
将一个DLP® 芯片或数字微镜器件(DMD)用作一个空间光调制器,并且在一个光谱分析仪系统架构中将其用作MEMS器件的话,可以克服数个难题。首先,使用一组铝制微镜来接通和关闭进入单点探测器的光,这在广泛的波长范围内是光学有效的。其次,数字微镜的打开和关闭状态由机械止动装置和互补金属氧化物半导体(CMOS)静止随机访问存储器(SRAM)单元的锁存电路控制,从而提供固定的电压镜控制。这个固定电压、静止控制意味着这个系统不需要机械扫描或模拟控制环路,并且能够简化校准。它还使得光谱分析仪设计更能免受温度、老化或振动等错误源的影响。
DMD的可编程属性具有很多优势。其中某项优势会在进行光谱分析仪架构设计时显现——如果以被用作滤波器的微镜的寻址列为基础。由于DMD分辨率通常高于所需的光谱,DMD区域会出现欠填充的情况,并且会对光谱过采样。这使得波长选择完全可编程,并且在光引擎出现极端机械位移的情况下,将额外微镜用作重新校准列。
此外, DMD是一个二维可编程阵列,这为用户提供高度的灵活性。通过选择不同的列数量,可以调节分辨率和吞吐量。扫描时间可动态调整,如此一来,用户可对所需波长进行更长时间、更加详细的检查,从而更好地使用仪器时间和功能。此外,相对于固定滤波器器具1,诸如采用的Hadamard图形等高级孔径编码技术,可实现高度的灵活性和更高性能。
总之,与目前的光谱分析系统相比,使用DMD的光谱分析器件可实现更高分辨率、更高灵活性、更加稳健耐用、更小的外形尺寸和更低的成本,从而使得它们对于广泛的商业和工业应用更有吸引力。
单探测器架构消除噪声
目前基于线性阵列的光谱分析仪主要受到两个因素的限制。首先,探测器的波长选择受到像素孔径的限制。探测器的尺寸决定了采集到的光量,从而影响SNR。诸如Hamamatsu G9203-256的常见磷化砷镓铟(InGaAs)256像素线性阵列的尺寸为50微米 x 500微米。相反地,一个数字微镜阵列是一个完全可编程的矩阵,可以针对应用来配置列的数量和扫描技术。这可以将更大的信号呈现给通常与DMD一同使用的更大的1毫米或2毫米的单点探测器。将窄带光过滤到一个线性阵列中——通常是50微米宽像素——也许会出现串扰的问题。像素到像素干扰会成为读取过程中产生噪声的主要原因。这些干扰可通过单探测器架构消除。此外, 通过利用1kHz至4kHz的数字微镜扫描速度,单点探测器可以达到与平行多点采样相类似的驻留时间。对于基于MEMS ——或基于DMD——的紧凑型光谱分析仪引擎,结果显示SNR的范围大于10000:1。
对于超级移动光谱分析仪十分关键的小型、高分辨率2D MEMS阵列
为了尽可能地提高性能,用户需要考虑可被用于将光线反射至探测器的MEMS总面积。然后,将这个面积与可用单点探测器孔径尺寸仔细匹配。
一个采用5.4微米微镜的DMD具有超过40万个可用像素,并且可以针对700纳米至2500纳米的波长进行优化。该款DMD是DLP2010NIR,它采用一个被称为TRP的全新像素架构。如图1中所见,这个像素提供17度的倾斜角。DLP2010NIR在一个评估模块中运行;这个评估模块提供针对光谱分析应用场景的独特光学架构。一个利用17度接通和关闭角度的光学路径可以用一个尽可能减少散射光的小巧引擎实现高性能感测分辨率。
关键字:二维微机电  MEMS  阵列  移动光谱分析仪 引用地址:浅谈二维微机电(MEMS)阵列对移动光谱分析仪的影响
上一篇:气相色谱仪在应用中常见异常情况及其检修介绍
下一篇:镀层测厚仪工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 10:24
语音应用开枝散叶 MEMS麦克风出货量步步高升
智能语音助理成为当红炸子鸡,作为相关应用不可或缺的声音传感器,麦克风的市场规模也将出现明显爆发,其中又以MEMS麦克风受惠最大。至于驻极体麦克风(ECM),虽然具有高讯噪比(SNR)的优势,但因为匹配工作相对繁琐,对于需要采用数组架构的智能语音助理应用来说,并非最理想的选择。 研究机构Yole预估,在智能语音助理、车用等应用需求爆发的加持下,MEMS麦克风的出货量将稳定成长,到2022年时,年出货量可望超过80亿颗;ECM麦克风出货量则缓慢萎缩,到2022年时,出货量约仅在30亿颗左右。
[半导体设计/制造]
博世:追加2.96亿美元投资,扩产MEMS
博世日前声明的,将在之前宣布的半导体生产投资基础上,追加投资,以应对持续的芯片短缺问题。根据公告,除了去年承诺在 2022 年投资的 4.73 亿美元之外,该公司还将向新的制造设施增加 2.96 亿美元。 据介绍,去年宣布的大部分资金被指定用于博世在德累斯顿新建的 300 毫米晶圆制造厂,其中约 5700 万美元用于博世于 12 月开始生产的斯图加特附近的罗伊特林根。从现在到 2025 年,这笔新资金将几乎全部用于罗伊特林根,以创建新的生产空间和总计 44,000 平方米的现代洁净室空间,该公司正在采取这一举措,以应对对半导体和微机电系统不断增长的需求( MEMS)传感器用于汽车和消费电子市场。 “博世已经是汽车应用领域的
[汽车电子]
瑞声科技聚焦于MEMS麦克风领域
近年来瑞声科技以MEMS麦克风为切入点进入半导体领域,通过多年的技术积累,掌握了从芯片设计到封装测试的全流程核心技术。并推出了国内首款完全自主知识产权的MEMS麦克风产品。 现有技术的MEMS麦克风在基座上间隔设置有振膜,在振膜上方再间隔内腔设置有背板。振膜和背板相互平行,构成了平板电容系统。当声波气流进入背板和振膜之间的内腔时,声压作用于振膜引起振膜运动,这种运动改变薄膜与背板之间的距离,进而改变电容并最终转化为电信号,最终实现麦克风的相应功能。然而,由于振膜与背板间的内腔较小,空气在振膜与背板之间流动时存在压膜阻尼,对MEMS芯片的动态响应影响很大,阻尼越大,则机械噪声越大。 为此,瑞声科技于2020年7月6日申请了一项名为“
[手机便携]
瑞声科技聚焦于<font color='red'>MEMS</font>麦克风领域
MEMS压力传感器应用
MEMS压力传感器可以用类似集成电路(IC)设计技术和制造工艺,进行高精度、低成本的大批量生产,从而为消费电子和工业过程控制产品用低廉的成本大量使用MEMS传感器打开方便之门,使压力控制变得简单易用和智能化。 MEMS压力传感器原理 目前的MEMS压力传感器有硅压阻式压力传感器和硅电容式压力传感器,两者都是在硅片上生成的微机械电子传感器。 硅压阻式压力传感器是采用高精密半导体电阻应变片组成惠斯顿电桥作为力电变换测量电路的,具有较高的测量精度、较低的功耗,极低的成本。惠斯顿电桥的压阻式传感器,如无压力变化,其输出为零,几乎不耗电。其电原理如图1所示。硅压阻式压力传感器其应变片电桥的光刻版本如图2。 MEMS硅压阻式压力传感器采
[工业控制]
<font color='red'>MEMS</font>压力传感器应用
基于MEMS 和MR 传感器的嵌入式系统姿态测量
1. 介绍: 传统的姿态测量系统采用捷联式惯导系统(SINS),相比平台式惯导系统而言,其具有 体积相对更小,成本相对更低,易于安装和维护并且可靠性更高的有点,因此,捷联惯导系 统在飞行器导航和姿态测量中得到了广泛的研究和应用。 然而,传统的姿态测量系统包括捷联式惯导普遍具有体积大,重量大,复杂程度高等特 点,使得传统的姿态测量系统无法应用于日常应用。同时,传统的捷联惯导系统一般需要一 个寻北系统的辅助来获得载体的方位角,但是传统的寻北系统多为基于陀螺的系统,其体积 和复杂度也是日常应用所无法接受的。可见,对于对体积具有严格限制的嵌入式系统而言, 需要研制一种小型的姿态测量系统来满足其姿态测量的要求。MEMS 技术和MR 技术
[测试测量]
基于<font color='red'>MEMS</font> 和MR 传感器的嵌入式系统姿态测量
利用集成式MEMS惯性传感器改善工业控制
完全集成和校准的MEMS惯性 传感器 的出现,可能是促使平台稳定、工业机械运动控制、安全/监控设备、 机器人 、工业车辆导航和机械调平等领域系统升级的关键因素。 最近的传感器技术发展使得工业系统设计实现革命性的进步。惯性传感器能够改善系统性能的应用包括:平台稳定、工业机械运动控制、安全/监控设备、机器人、工业车辆导航和机械调平等。这种传感器提供的运动信息非常有用,不仅能改善性能,而且能提高可靠性、安全性并降低成本。 然而,要想获得这些好处,必须克服一些障碍,因为许多工业应用处在恶劣的物理环境下,需要考虑温度、振动、空间限制和其他因素的影响。就工程师而言,为了从传感器获取一致的数据,将其转换成有用的信息,然后在系统的时序和功
[嵌入式]
MEMS存储器2年实现拇指大小存储100GB
  美国Nanochip宣布,为采用MEMS技术开发每个芯片容量超过10GB的大容量硅存储器,从英特尔投资(Intel Capital)和美国JK&B Capital共筹集了1400万美元,Nanochip将在2008年底之前实现能够评测的MEMS存储器样品,2009年有望在限定范围内供应样品。小熊在线www.beareyes.com.cn      Nanochip正在开发的MEMS存储器的构造   该公司正在开发的MEMS存储器采用的是使用纳米尺寸探针阵列(Probe Array)在存储器材料上记录数据的结构。由于未采用闪存中容量存在极限的光刻法,可以利用现行的制造装置精度实现10GB以上的存储器。小熊在线www.b
[传感器]
<font color='red'>MEMS</font>存储器2年实现拇指大小存储100GB
除了iPhone屏幕旋转,MEMS还能为我们带来什么?
  微机电系统(MEMS)为iPhone提供了很大帮助,因为如果没有MEMS,苹果的iPhone就无法根据用户手持手机的方向将网页从竖屏(垂直)旋转成横屏(水平)显示。   iPhone中使用的是意法微电子公司(ST)的加速计,可以提供全部三个方向的模拟加速值,覆盖范围±2g's。该产品不仅适用于检测方向,而且适合苹果今后可能增加的一些功能。   苹果公司有许多加速计供应商可供选择,并且可能已经有来自其它MEMS供应商的替代资源,如模拟器件公司(ADI)、飞思卡尔、英飞凌、美新(Memsic)、Bosch Sensortec、Hitachi Metals、冲电气工业株式会社、日立金属和Kionix等。然而,苹果还是选择了ST,
[传感器]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
