基于MEMS 和MR 传感器的嵌入式系统姿态测量
发布者:WanderlustGlow最新更新时间:2012-11-08 来源: 21IC 关键字:嵌入式系统  姿态测量  MEMS  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 介绍:
传统的姿态测量系统采用捷联式惯导系统(SINS),相比平台式惯导系统而言,其具有 体积相对更小,成本相对更低,易于安装和维护并且可靠性更高的有点,因此,捷联惯导系 统在飞行器导航和姿态测量中得到了广泛的研究和应用。
然而,传统的姿态测量系统包括捷联式惯导普遍具有体积大,重量大,复杂程度高等特 点,使得传统的姿态测量系统无法应用于日常应用。同时,传统的捷联惯导系统一般需要一 个寻北系统的辅助来获得载体的方位角,但是传统的寻北系统多为基于陀螺的系统,其体积 和复杂度也是日常应用所无法接受的。可见,对于对体积具有严格限制的嵌入式系统而言, 需要研制一种小型的姿态测量系统来满足其姿态测量的要求。MEMS 技术和MR 技术的快 速发展,为研制这种低成本,小体积,高集成度的姿态测量系统提供了可能,从而可以使得 对体积和成本敏感的系统具有姿态测量的能力。
本文论述了由MEMS 加速度计和MR 传感器组成的姿态测量系统。在本系统中,三轴 MEMS 加速度计用来获得载体基于重力向量的俯仰角和横滚角,而三轴MR 传感器的输出 经过以俯仰角和横滚角为参数的矩阵变换后可以给出载体相对于地磁北极的方位角。
2. 硬件描述:
本论文论述的姿态测量系统主要由三轴MEMS 加速度计,三轴MR 传感器,ARM 内核 微控制器和用于显示结果的LCD 显示器组成。
2.1 三轴MR 传感器
本系统选用了 Honeywell 的HMC2003 三轴磁阻传感器。HMC2003 是一个高灵敏度三 轴MR 传感器,它是由单轴MR 传感器HMC1001 和双轴MR 传感器HMC1002 组合而成。 其精度可以达到400ugauss,量程为±2gauss,灵敏度为1V/gauss。磁阻传感器在经历了强磁 场之后会被磁化而引起磁滞,从而引起输出信号的失真,Honeywell 的“set/reset”功能可以 消除这种磁滞而使传感器恢复到正常的工作状态。
2.2 三轴MEMS 加速度计: 本系统中的加速度计选用了 Freescale 的MMA7260Q 单片三轴加速度计。MMA7260Q 是一个低成本的电容式微机械加速度计,其内部具有信号调整、单极低通滤波器、温度补偿 等功能,其量程可以通过编程选择1.5g/2g/4g/6g 之一。其主要特点如下:
微处理器:
本系统选用的微处理器为 Atmel 公司的At91sam7s64 ARM 微控制器。At91sam7s64 是基于32 位ARM 内核的低管脚数高性能并且内置Flash 的微控制器。其内部集成了64k 字节Flash 和16k 字节的SRAM 以及大量的外设接口,例如两个USART 接口,可以分别用 来与PC 机通信和控制串口LCD 屏显示测量结果。其具有一个 10 位的SAR 逐次逼近式A/D 转换器,并具有8 选1 模拟复用器。A/D 转换器的采样率可以达到384ksps。At91sam7s64 的ARM 内核的最高运行频率可以达到55MHz,0.9Mips/MHz,以上的特点使At91sam7s64 非常适合于低成本体积敏感的姿态测量系统。
2.4 硬件结构:
本系统的硬件结构如图2.4 -1 所示。 由于At91sam7s64 具有片上A/D 转换器而且具有8 选1 模拟复用器,使得MMA7620Q 和HMC2003 可以直接与微控制器相连而不必外加A/D 转换器和复用器,不仅降低了系统的 成本和体积,提高了系统的集成度,同时减少了误差源,提高了精度。经过A/D 转换的测量数据经过ARM 核的处理后,被送到串口LCD 并通过RS232 接口送入PC 机进行进一步 的分析。
[page]
3. 姿态参数的获得
在本系统中,三轴加速度计和三轴 MR 传感器都以以下的方式安装于电路板上:它们 的X 轴平行于系统的横轴指向右,Y 轴平行于系统的纵轴指向前,X、Y、Z 轴定义为右手 坐标系统,如图3 -1 所示。
3.1 俯仰角与横滚角的获得:
为了获得系统基于重力向量的俯仰角θ 和横滚角φ,需要使用加速度计的三个输出:Ax, Ay, Az 。俯仰角和横滚角可以通过以下公式(1)和公式(2)计算得到。对于微控制器,函数 中的arctan(x) 需要通过以下公式(3)的泰勒展开后才能计算得到。
3.2 方位角的获得:
为了获得系统相对于当地地磁向量的方位角,需要使用MR 传感器的三个输出Mx, My, Mz 。当系统置于水平状态时(俯仰角和横滚角都为0)时,方位角ψ 可以由公式(4)直 接给出,但是在大多数情况下,系统并不是工作在水平状态,此时地磁场的竖直分量将会影 响Mx 和My 的值,因此不能直接由公式(4)获得相对于地磁向量的方位角。为了在所有 情况下都能获得正确的方位角,必须将俯仰角和横滚角考虑在内,即必须通过以俯仰角和横 滚角为参数的坐标变换,将测得的(Mx, My, Mz)向量变换为与载体坐标系有相同方位角的 水平坐标系下的向量(M’x , M’y, M’z),其变换矩阵如公式(5)。
至此,系统的3 个姿态参数全部由公式(1)(2)(7)给出。
4. 误差分析:
本文论述的姿态测量系统主要由 MEMS 加速度计和MR 传感器组成。由于现有MRMS 技术的限制,其精度和传统的加速度计还有一定的差距,这将给所得到的俯仰角和横滚角带 来更大的误差。MR 传感器是对磁场敏感的器件,当其被放置在铁磁环境中的时候,地球的 磁场将受到附近铁磁环境的扭曲,这将导致方位角的误差。然而这种由于附近铁磁物质的影 响而引入的误差是可以补偿的。
5. 结论:
使用MEMS加速度计和MR传感器构成的姿态测量系统有效的降低了整个系统的体积、 成本以及功耗,使得嵌入式系统也可以引入姿态测量的功能。本文论述的姿态测量系统非常 适用于汽车导航,机器人姿态测量等领域。本文的创新点在于使用MEMS 和MR 元件构造 了应用于嵌入式系统中的姿态测量系统,并详细给出了各姿态参数的计算方法。
关键字:嵌入式系统  姿态测量  MEMS  传感器 引用地址:基于MEMS 和MR 传感器的嵌入式系统姿态测量
上一篇:CCD图像测量的基本原理
下一篇:物位计测量技术难点剖析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:31
无线传感器网络覆盖连通性研究
1引言 集成传感器技术、微机电系统(MEMS)技术、无线通信技术和分布式信息处理技术的无线传感器网络(WSN,wirelesssensornetworks)是当前信息技术的前沿之一,也是当今的研究热点,受到了广泛的关注。目前,无线传感器网络逐渐成为一种廉价、方便的信息采集方法,尤其是在敌对和恶劣的网络应用环境下,传统的方法代价高昂而几乎无法使用。如文献 中的战场生存性应用、一些安全相关的应用以及灾难管理等应用,无线传感器网络都显示了巨大的应用价值。在上述应用中,传感器节点往往是随机地部署在监测区域,一直工作到能量耗尽为止。 无线传感器网络部署之后,传感器节点采集现实生活中诸如热、光或者某个监测对象的相关物理信息,对于传感器
[工业控制]
无线<font color='red'>传感器</font>网络覆盖连通性研究
ADAS+方案将大规模部署 智能驾驶需要多技术融合
国际自动机工程师学会(SAE)将自动驾驶分为L0-L5六级,目前L1级和L2级辅助驾驶已经有大量成熟量产案例,如1级警告提示类功能车道偏离预警LDW、前撞预警FCW、盲点检测BSD、交通标志识别TSR等;再如2级干预辅助类功能自适应巡航ACC、车道稳定系统(LKA)、紧急自动刹车AEB、智能远光灯IHC、自动泊车AP等;而继奥迪A8等国外车场发布L3级(有条件自动驾驶)车型之后,奇瑞、长安、长城、小鹏等国内厂商也相应的展开L3自动驾驶的研发工作,与此同时,诸如百度、腾讯、京东等公司也先后加入自动驾驶产业的行列,对L3乃至L4级(高自动化)技术加以投入和研究。但从目前来看,L3级自动驾驶技术仍然任重而道远,这涉及到从技术、产业链、法
[汽车电子]
区域分级的粮库无线传感器网络路由算法
   引 言   利用无线传感器网络检测粮库的粮食数量是一项新技术。由于粮堆的复杂性,可在粮库底部散布大量分布不均的压力传感器节点。将粮库内大量分布不均的传感器节点进行组网,构建一种路由算法,这是粮库WSN(Wire-less Sensor Network)的关键技术之一。   高效的路由算法需满足以下几点:能量高效(协议简单和节省能量和均衡消耗)、可扩展性(网络范围和节点密度)、鲁棒性(节点变化和拓扑变化)、快速收敛性。本文通过研究目前主要的几种典型WSN路由算法,提出一种针对粮库WSN的路由算法。实验证明,该算法满足能量高效性、可扩展性、鲁棒性和快速收敛性要求。单个对比文中提到的几种典型路由算法,该算法整体性能比它们都
[工业控制]
更微小,Microchip推出全新多路输出MEMS时钟发生器
随着消费者对紧凑型物联网(IoT)和便携式电子设备的需求加速,产品设计师需要找到降低应用大小同时延长电池寿命的解决方案。时序器件是这类产品运行的关键,但时钟源通常需要多个组件来满足消费类电子设备的频率要求,导致较高的电路板空间占用和功耗。为了解决这些设计问题,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)推出业内最小的MEMS时钟发生器,这款新器件可以替代电路板上的多达三个晶体和振荡器,将时序组件的电路板空间最高缩小80%。 DSC613时钟系列 通过集成低功耗和高稳定性微机电系统(MEMS)谐振器,消除了对外部晶振的需求。 为了满足如今智能设备的频率范围要求,系统设计师需要在电路板上的控制器旁放置多个
[嵌入式]
Vishay推出新款的、超小尺寸的全集成接近和环境光传感器
传感器具有良好的设计灵活性,外形尺寸为4mm x 2mm x 1.1mm,采用Filtron 技术消除背景光的影响,可用于消费类应用 宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 2 月27 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的全集成接近和环境光传感器---VCNL4040。该传感器采用Filtron 技术;其尺寸为业内最小,只有4mm x 2mm x 1.1mm;包括一个红外发射器、接近和环境光的光探测器、信号处理IC和16位ADC。这颗三合一传感器有一个中断功能,支持I2C总线通信接口,能大大简化各种各样消费类应用里的窗口和传感器放置问题。
[传感器]
基于ARM控制器LPC2214的嵌入式系统研究与开发
1 嵌入式系统与ARM 嵌入式系统以应用为中心、以计算机技术为基础。ARM(Advanced RSIC Machines)是一家出售芯片设计技术授权的公司,目前其设计的ARM微处理器占据了32位RISC(Reduced Instruction Set Computing)微处理器75%以上的市场份额。 2 ARM体系结构 ARM已经从V3发展到V6。目前流行的ARM芯片内核有ARM7TDMI、StrongARM、ARM720T、ARM9TDMI、ARM922T、ARM940T、ARM946T、ARM966T、ARM10TDMI等。Philips LPC2214(以下简称LPC2214) 是基于ARM7TDMI-S的
[单片机]
基于ARM控制器LPC2214的<font color='red'>嵌入式系统</font>研究与开发
博世推出新型MEMS传感器 持续记录方向和速度变化
据外媒报道, 博世 发布了新型MEMS传感器SMI230,可以持续记录车辆方向和速度的变化,评估信息,并将其传输到导航系统。这些信息与GNSS位置数据相结合,用于导航。如果在隧道或“城市峡谷中”,GPS信号突然中断,该传感器就会介入。博世汽车电子部门执行管理会成员Jens Fabrowsky称,“当导航系统出现故障时,该传感器可以确保汽车不会迷路。” (图片来源: 博世 官网) 为了生成车辆运动的高精度数据,该公司将两个传感器(一个用于车辆的加速度,另一个用于车辆的偏航率)集成到一个封装中。传感器配对有助于提高精度,并且可以快速检测车辆运动变化。 SMI230传感器数据可帮助地图显示与车辆运动保持同步。在卫星信号丢失
[汽车电子]
博世推出新型<font color='red'>MEMS</font><font color='red'>传感器</font> 持续记录方向和速度变化
超薄集成型环境亮度和近接式传感器模块
    AvagoTechnologies(安华高科技)宣布,推出一款适合手机应用,集成环境亮度和近接式传感器的超薄型模块产品。Avago紧凑的APDS-9800集成型传感器模块以帮助手机设计节省功耗并延长电池使用时间为目标,导入容易。这款新传感器模块也非常适合其他移动电子应用,例如PDA、便携式游戏机和个人电脑等。Avago是为通信、工业和消费类等应用领域提供模拟接口零组件的领导厂商。     采1.45mm高x4.95mm长x3.0mm宽的表面贴装封装供货,APDS-9800提供有许多手机制造商需要的功能,例如更远的检测距离和可以在明亮阳光照射下提供卓越性能的信号调节电路。APDS-9800由四颗芯片组成,分别为环境亮度传感
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
