完全集成和校准的MEMS惯性传感器的出现,可能是促使平台稳定、工业机械运动控制、安全/监控设备、机器人、工业车辆导航和机械调平等领域系统升级的关键因素。
最近的传感器技术发展使得工业系统设计实现革命性的进步。惯性传感器能够改善系统性能的应用包括:平台稳定、工业机械运动控制、安全/监控设备、机器人、工业车辆导航和机械调平等。这种传感器提供的运动信息非常有用,不仅能改善性能,而且能提高可靠性、安全性并降低成本。
然而,要想获得这些好处,必须克服一些障碍,因为许多工业应用处在恶劣的物理环境下,需要考虑温度、振动、空间限制和其他因素的影响。就工程师而言,为了从传感器获取一致的数据,将其转换成有用的信息,然后在系统的时序和功耗预算内做出反应,工程师必须拥有多种技术领域的知识和经验,并且遵循良好的设计规范。
了解问题
来自惯性传感器的信息经过处理和积分后,可以提供许多不同类型的运动、位置和方向输出。每种类型的运动都涉及到一系列应用相关的复杂因素,对此必须加以了解。工业控制应用就是一个很好的例子,某种形式的指向或转向设备对这些应用十分有用。倾斜或角度检测常常是此类应用的核心任务,在最简单的范例中,机械气泡传感器便可满足需要。然而,在明确传感器需求之前,必须分析最终系统的完整运动动力学特性、环境、寿命周期和可靠性预期。如果系统的运动相对而言为静态,简单的角度传感器可能就足够了,但实际的技术决策取决于响应时间、冲击和振动、尺寸、整个寿命期间的性能漂移。此外,许多系统涉及到多种类型的运动(如旋转和加速度等),而且往往在多个轴上工作,这就需要考虑将多种类型的传感器结合在一起。
一旦知道正确的传感器类型和技术后,挑战便转移到了解和最终补偿传感器对环境(温度、振动、冲击、安装位置、时间和其他变量)的反应。环境补偿涉及到额外的电路、测试、校准和动态调整,而每种类型的传感器,甚至每个传感器都是独一无二的,因此这又会带来补偿不足或过度的额外风险,除非工程师对传感器特性有着详尽的了解。最后这一点驱使许多设计工程师采用完全集成的传感器解决方案,以便消除运用和实施过程中的障碍。
惯性传感器:线性速率和角速率传感器
惯性传感器有多种类型。MEMS(微机电系统)传感器是最完善的传感器类型之一,已经使广泛的应用受益。15年前,MEMS线性速率传感器(加速度计)彻底革新了汽车安全气囊系统。自此以后,从笔记本硬盘保护到游戏控制器中更为直观的用户运动捕捉,各种独特的功能和应用得以实现。
根据谐振器陀螺仪的原理,MEMS结构也可提供角速率检测。两个多晶硅检测结构各含一个扰动框架,通过静电将扰动框架驱动到谐振状态,以产生必要的运动,从而在旋转期间产生科氏力。在各框架的两个外部极限处(与扰动运动正交)是可动指,放在固定指之间,形成一个容性捡拾结构来检测科氏运动。当MEMS陀螺仪旋转时,可动指的位置变化通过电容的变化进行检测,由此得到的信号被送入一系列增益和解调级,产生电速率信号输出。某些情况下,该信号经转换后送入一个专有数字校准电路。
传感器内核周围的集成度和校准由最终性能要求决定,但在许多情况下,可能需要进行运动校准,以便实现最高的性能水平和稳定性。
工业环境:集成信号调理和传感器处理
在工业市场上,诸如振动分析、平台校正、一般运动控制之类的应用需要高集成度和高可靠度的解决方案,检测元件在许多情况下是直接嵌入到现有设备中。此外,还必须提供足够的控制、校准和编程功能,使器件真正独立自足。一些应用范例包括:
•工业机械的状态监控:通过将传感器更深地嵌入机械内部,并且藉由传感器性能和嵌入式处理而更早、更准确地掌握状态变化的迹象,可以获得切实的效益。
•机器自动化:通过提高精度,并且更加严格地将此信息与远程控制或编程设置的运动相关联,可以使自治或远程控制的精密仪器和机械臂更加精确、高效。
•移动通信和监控:无论是陆地、航空还是海运交通工具,惯性传感器都有助于其实现稳定(天线和相机)和定向导航(利用GPS和其他传感器进行航位推算)。
工业检测市场异常纷繁多样,必须通过集成嵌入式可调特性,如数字滤波、采样速率控制、状态监控、电源管理选项和专用辅助I/O功能等,来支持各种不同的性能、集成度和接口要求。在其他更复杂的情况下,还需要采用多个传感器和多种类型的传感器。即使看起来很简单的惯性运动,例如仅限于一个或两个轴的运动,也可能需要同时采用加速度计和陀螺仪检测来补偿重力、振动及其他不规则现象和影响。
传感器还可能具有交叉灵敏度,很多时候必须对此进行补偿,即使无需补偿,至少也需要加以了解。此外,惯性传感器的性能指标存在许多不同的标准,这使得上述问题的解决更加困难。当指定惯性传感器要求时,多数工业系统设计工程师主要关心的是陀螺仪稳定性(随时间发生的偏置估算),消费级陀螺仪通常不会说明这一特性。如果传感器的线性加速度性能较差,那么即使0.003°/s的良好陀螺仪偏置稳定性也可能毫无意义。例如,假设线性加速度特性为0.1°/s/g,在旋转±90°(1 g)的简单情况下,这将给0.003°/s的偏置稳定性增加0.1°的误差。加速度计通常与陀螺仪一起使用,以便检测重力影响,并且提供必要的信息来驱动补偿过程。
为了优化传感器性能并尽可能缩短开发时间,需要深入了解传感器灵敏度和应用环境。校准计划可以针对影响最大的因素进行定制,从而减少测试时间和补偿算法开销。面向具体应用的解决方案将适当的传感器与必要的信号处理结合在一起,如果具备高性价比并且提供现成可用的标准接口,这些解决方案将能消除许多工业客户过去所面临的实施和生产障碍。
利用加速度进行振动分析
在一些情况下,检测元件相对靠近基本传感器输出端最佳,但在另一些情况下(例如通过振动分析进行状态监控),则需要增加相当多的处理过程才能实现所需的输出。围绕惯性传感器而构建的高集成度器件的范例之一是ADI公司的ADIS16227(图1),它是一款完全自治的频域振动监控器。此类器件可能不提供相对简单的g/mV输出,而是提供应用特定的分析。就ADIS16227而言,其嵌入式频域处理、512点实值FFT和片上存储器能够识别各种振动源并进行归类,监控其随时间的变化情况,并根据可编程的阈值做出反应。
某些情况下,这些系统的设计人员不是运动动力学方面的专家,因此,当决定是否进行系统升级时,完全集成和校准的传感器存在与否可能是最关键的因素。(end)
关键字:工业控制 EMS 传感器
引用地址:利用集成式MEMS惯性传感器改善工业控制
了解问题
惯性传感器:线性速率和角速率传感器
工业环境:集成信号调理和传感器处理
利用加速度进行振动分析
图1. ADIS16227功能框图
上一篇:应用小型光学传感器解决大型生产线的问题
下一篇:MEMS技术--下一代低成本导航选择
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:27
电动车用霍耳位置传感器芯片的使用
直流无刷电机由于节省原材料,可靠性好,使用寿命长等显著优点,正在替代直流有刷电机来用作电动自行车的动力驱动。与有刷电机不同,直流无刷电机需要位置传感器来测量转子的位置。电机控制器通过接受位置传感器信号来让逆变器换相与转子同步来驱动电机持续运转。尽管直流无刷电机也可以通过定子绕组产生的反感生电动势来检测转子的位置,而省去位置传感器www.SOOQ.cn,但是电机启动时,转速太小,反感生电动势信号太小而无法检测,对电动自行车的使用者带来极大的不便。 电动自行车用的直流无刷电机的转子是由30到40块钕铁硼磁钢构成。由于钕铁硼磁钢的表面磁场强度超过500 mT,电动自行车用的直流无刷电机里的位置传感器特别适合采用硅霍耳传感器
[工业控制]
超声波传感器在汽车行业的应用:智能停车场
据有关数据显示:截至2018年底,全国汽车保有量达到2.4亿辆,全国范围内,汽车保有量超过100万辆的城市有61个,其中有27个城市超过200万辆,北京、成都、重庆、上海、苏州、深圳、郑州、西安8个城市,甚至超过300万辆。按照14亿人口计算,平均每7个中国人就拥有一辆小汽车。 停车场是供停放车辆的地方,主要作用是保管停放的车辆,收取停车费用。停车场是城市交通基础建设中极为重要的组成部分,而国内车辆那么多,有限的停车场数量变得供不应求,并且根据科学技术的不断更新迭代,对于停车场的建设也提出了更多的要求,除了停车位数量的要求,还要求停车场有智能引导、停车位的使用情况有个直观的显示等。 当前大部分停车场,车位指示不明确、车位使
[汽车电子]
自动驾驶系统的三大汽车传感器趋势!
传感器在高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶系统(AD)中已经非常普遍,它主要用来提高乘客和司机的安全性。 如今,摄像头(Camera)、雷达(Radar)和激光雷达(LiDAR)的组合,被用来扫描车辆环境、实时处理数据,这种方案可以比人类司机.有更快、更准确地反应
[嵌入式]
基于触摸传感器QTll01的原理及触摸屏设计
摘要: QTll01是QTouch电荷转移(QT)器件,是一款完整的数字控制器,能检测到接近或触摸多达10个独立按键时的信号,可广泛应用于MP3播放器、移动式电话、PC外围设备、电视机控制、定点设备、远距离控制等领域。详细介绍了QTll01的原理及其在触摸屏中的应用。 关键词: QT1101;触摸传感器;电荷转移;触摸屏 l 引言 传统的人机交流是通过键盘或鼠标来实现的,信息交换的速度比较慢,而且要求操作者具有一定的专业知识,这将使信息交流的目的大打折扣,因此需要一种非键盘、非鼠标的方式来沟通,其中最具有应用价值的就是触摸屏技术。 触摸屏技术是20世纪90年代初出现的一种新的人机交互作用技术,主要分为电阻式、电容式
[工业控制]
基于硅微传感器的混合机桨叶状态无线测试系统
1 引 言
混合是固体火箭推进剂制造过程中的一个关键工序,对保证产品质量,特别是保证安全生产,是极为重要的。目前国内固体推进剂的混合设备大都使用立式混合机。该混合机有一对桨叶,其中近心桨为实心,远心桨为空心,依靠两桨叶的自转和远心桨围绕近心桨的公转对药浆进行搅拌。由于药浆是危险的含能材料,在搅拌混合过程中桨叶对药浆进行挤压、剪切,如果超过药浆的搅拌感度,就会出现燃爆事故。为避免事故发生,需要测量桨叶上的压力信号,但采用有线的测量方法无法实现测量目的。蓝牙、ZigBee等短距离无线技术的出现和发展,使此类测试系统的研发成为可能。
为此,本文设计并实现了混合机桨叶状态的在线检测系统,通过蓝牙无线传输的方式将桨叶上硅微压阻压力传
[嵌入式]
EMS-keil C51常用错误
1. LAB100.C(12): error C216: subscript on non-array or too many dimensions 原程序如下: #include reg51.h #include intrins.h void delay(int); unsigned char code dis_code ={0x28,0x7e,0xa2,0x62,0x74,0x61,0x21,0x7a}; main() { int i,j; P2=0xff; while(1) { P2=0x7f; for(i=0;i 8;i++) { P0=dis_code ;
[单片机]
如何让保护高温环境下工作的压力传感器
如果压力传感器长期处于高温环境下工作,又不采取保护措施的话,它的主板的线路、零部件、密封圈以及机芯就有可能会烧坏。为了使传感器能够长期正常的工作,就需要采取相应的措施,下面把相关经验跟大家分享一下。
如果测量介质的温度在70到80℃,则只需要在压力传感器或者压力表与取压连接处加一个散热器,这样可以让温度适当降低一点,让介质通过散热器散热后与仪表直接接触,
如果测量介质温度超过100℃,最高到达200℃的时候,我们就需要在取压口安装冷凝圈后再加散热器,这样介质通过冷凝圈冷却后,再通过散热器散热与压力传感器直接接触时温度就很低了。
在测量温度超高的场合使用,可以将导压管延长后接压力传感器,也可以加毛细管后安装散热器来达到介
[嵌入式]
如何设计与现场总线无关的智能工厂传感器
如果您即将开始设计智能工厂传感器,请阅读这篇文章了解更多信息,从而尽可能快速高效地完成设计,使其能够为更多客户带来裨益。这篇博文介绍了 智能工厂传感器(温度和压力)的设计理念,无论工厂流程中使用何种类型的现场总线或工业以太网,这些传感器都能与PLC进行通信。 温度传感器有哪些选择? 比较常见的温度传感器是2线、3线和4线电阻温度检测器(RTD)、热电偶以及热敏电阻,每种传感器都有相对的优点和缺点。如果时间充裕,您可以在种类繁多的信号调理和数据转换器IC中精挑细选,以构建和调试定制模拟前端(AFE)。 有没有更快完成设计的办法? 如果时间很紧张,那么完全集成的AFE,例如AD7124或AD4130 Σ-Δ ADC(
[传感器]
